Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning kaskadierte Mittelwertfilter (MAV)
von Alex (haidanai)
Ich möchte hier meine Erfahrungen zu hintereinander geschalteten
Moving-Average-Filtern (MAV) darlegen. Vieleicht hilft es ja anderen.
- Problem: Tiefpass mit Mikrocontroller, der möglichst schnell berechnet
werden kann, also hohe Samplingraten ermöglicht.
-> Ein einzelner MAV hat eine geringe Sperr-Dämpfung.
Wenn man jedoch mehrere MAVs so hintereinander schaltet, dass deren
Nullstellen möglichst gleich verteilt zwischeneinander liegen,
bekommt man ein recht gutes Tiefpassverhalten bei sehr kleiner
Rechenzeit.
Die Nullstellen liegen bei Omega= 1/N, 2/N, ... (N ist Mittelwertanzahl)
Beispiel für dreistufigen MAV (N1= 19, N2= 15, N3= 12):
-3dB-Grenzfrequenz ist 1/60 Samplingfrequenz
Dann hat die erste Sidelobe -46dB, die folgenden bleiben unter -51dB.
Und ab F= 7,7 * Grenzfrequenz bleibt er unter -60dB - bis zur
Nyquistfrequenz.
Auf 120MHz-SAM4S braucht der Filter 0,5µs zum berechnen.
Allgemein 3-er-Kaskade: N1 gegeben; dann N2 = N1 / 1,22; N3 = N1 / 1,58
Die Werte sind natürlich zu runden.
Für mehr als 3 MAVs ändern sich die N1/Nx-Verhältnisse entsprechend und
die Sperrdämpfung wird noch besser.
Nachteile der MAVs sind
- die größere Verzögerungszeit gegenüber richtigen FIRs
- der frühere Abfall im Durchlassbereich gegenüber richtigen FIRs,
dafür kein Überschwingen in Sprungantwort
von Bernd G. (Gast)
Sollte das eine Abhandlung werden? Ist ein wenig oberflächlich.
Hast du das nun selber rausbekommen und warst überrascht, weil du uns
das mtteilen möchtest? Du hast überwiegend bekannte Fakten zitiert.
Kaskadierte Mittelwertfilter sind so alt, dass sie schon Staub angesetzt
haben und aufgrund der heute verfügbaren Rechenleistung / Cent praktisch
keine Rolle mehr spielen.
Nennen wir im Allgemeinen CIC.
Das solltest du mal näher ausführen, wann CIC wirklich mehr verzögern.
Letztenendes kommt es auf die Zeit an, die nach dem letzten
berücksichtigten Datum vergeht und da der CIC recheneffektiver ist, kann
das nur weniger sein!
Ein FIR-Filter, dessen Koeffizienten so eingestellt sind, dass der
Frequenz gang dem entspricht, was auch der CIC bringt, gibt es kein
Überschwingen.
Wo hast du das denn her?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
N paar Bilder mit Frequenzgaengen (und beschrifteten Achsen) wuerden mir
gefallen.
Gruss
WK
von Alex (haidanai)
@Dergute W.
OK, gerne. Ich habe die Diagramme für 60kSPS beschriftet
PS: Die Signalverzögerung bis 0% bis 50% beträgt (N1+N2+N3)/2
von Bernd G. (Gast)
Was ist denn jetzt hier die genaue Aussage? Gibt es da etwas Neues zu
berichten?
Auf den ersten Blick sieht man, warum diese Filter nicht viel taugen:
1) Schon bei 1kHz ist -3dB erreicht. Ende des nutzbaren Filterbereiches.
Mit Schärfung, die du dir ansehen könntest, kann man es Faktor 2 heben.
2) Noch bei dem 10-fachen der Nutzfrequenz rumpeln ganzzahlig passende
Frequenzen durch den Filter hindurch.
von Alex (haidanai)
@Bär:
Du scheinst wenig Ahnung von Digitalfiltern zu haben ;-)
- Dieser Filter (Tiefpass!!!) wurde extra auf 1kHz Grenzfrequenz
ausgelegt
- Wie jeder(!) Digitalfilter ist der Frequenzgang symmetrisch zur
  Nyquistfrequenz, in meinem Fall also bei 30kHz
- Mit den hier vorgeschlagenen MAV-Längen ist der Frequenzgang optimiert
  bei geringer Gruppenlaufzeit
Aber ich habe nichts anderes erwartet, dass hier nur rumgemäkelt wird.
Und tschüss...
von Bernd G. (Gast)
Deine voreilige Schlussfolgerung.
Für deinen 1k-Fall mag das noch ganz gut gehen, weil die Abtastfrequenz
sehr weit oberhalb liegt, konkret bei Faktor 30. Jetzt denke dir einen
Fall mit 10kHz. Dann lässt dein Filter soviel Oberwellen und Alias
durch, dass er nicht mehr zu gebrauchen ist.
Das sind Fakten, die seit langem bekannt sind und auch du nicht ändern
kannst. So ein MAF bearbeitet schon Frequenzen oberhalb 10% Nyquist
nicht mehr richtig! Mit einem ordentlichen FIR und gewichteten
Koeffizienten lassen sich dagegen Bänder bis hin zu 80% der
Nyquistfrequenz nutzen.
P.S. Du solltest eventuell auch noch einmal erklären, wie du auf die
Abkürzung "MAV" für deine "neuen" Filter kommst. Die heißen im englisch
z.B. SMA etc...
von Lars (rezyy)
Ich verstehe diesen Post nicht ganz. Das sind einfache Mittelwertfilter,
die sind allseits bekannt.
> Rechenzeit.
Wenn du die Nullen wirklich ideal gleichverteilt haben möchtest, baust
du dir einen SMA-Filter mit Länge N1+N2+N3-2. Dann hast du aber
natürlich wieder einen simplen SMA-Filter, der einfach nur länger ist..
> Nyquistfrequenz.
Da du effektiv die unterschiedlichen SMA-Filter miteinander faltest,
bekommst du allmählich etwas Gauß-ähnliches heraus. Die Impulsantwort
sieht also zumindest Gauß-änhlich aus.. Entsprechend gestaltet sich der
Frequenzgang abhängig der gewählten SMA-Längen.
Auch das hier sind "richtige" FIRs.. Es ist nur ein spezielles Design
mit Vor- / Nachteilen.
Entsprechend gilt auch das hier nicht wirklich. Worauf hast du denn
"optimiert"? Kann man so pauschal nicht sagen.
Diese Symmetrie gilt nur für reell-wertige digitale Filter. Das ist
nicht allgemein gültig.
L. schrieb:
> Mittelwertfilter, > die sind allseits bekannt.
... und hinreichend diskutiert :-)
... der aber andere Eigenschaften hat, als eine klassische Kaskade
Zu den gewählten Werten: Man kann für kaskadierte / parallelisierte
Filter auch Primzahlen verwenden.
und ja, man kann sie auch schärfen.
Der Punkt ist nur: Je mehr man sich von ganzahligen, identischen und
bestenfalls noch binären Werten entfernt, desto geringer ist der Vorteil
der einfachen und effektiven Berechnung der Filterwerte.
Der reine Hogenauer-Filter ist nach wie vor im Einsatz, aber eben für
den erwähnten Zweck bei hohen Überabtastverhältnisse zur Dezimation,
z.B. bei Delta-Sigma-Wandlern.
von Bernd G. (Gast)
Beitrag "Eigenschaften des Moving Avarage Filters"
von A. F. (chefdesigner)
Der Frequenzgang eines Filters ist doch bekannt und berechenbar.
Eigentlich müssten sich dann andere Filter durch Multiplikation direkt
überlagern lassen.
Ich hätte eine kurze Rückfrage an den TE:
Sind die kaskadierten Filter einfach nur hintereinander geschaltet und
arbeiten mit der gleichen Abtastrate, oder sind es wirkliche
CIC-Strukturen? Diese haben bekanntlich intern reduzierte Raten (für den
Integratorzweig).
Hier scheint mir das nicht so.
