Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Stellgliedschoner
von Walter L. (Gast)
Temp. Regelkreis mit P-Regler Kp=30. Kaminofen. Servo bewegt Luftklappe
im Bereich von IN=0 KLAPPE ZU bis IN=1300 KLAPPE AUF. Sollwert in °C,
Regelabweich. auch in °C. Damit springt das IN in den Rervo um +-30 im
stat. Endwert, was man hört...
Meine bisherige Lsg.: Vor dem Servo liegen 10 software. realisierte
Schmitttrigger. Auffwand entsprechend.
Frage: hat jemand eine bessere Lsg?
VG Walter
Nicht nur einen P-Regler.
von Cyblord -. (cyblord)
> Stellgliedschoner
Heißt das nicht "Tiefschutz"?
von Gunnar F. (gufi36)
hst. gut. abk. verw.!
von Christoph Z. (christophz)
Walter L. schrieb:
> Sollwert in °C,
Ich kann hier nur raten.
Vielleicht statt Ganzzahlen (integers) etwas mit Komastellen nutzen?
Also single/double Float oder Fixpunkt Arithmetik.
jetzt ausgeschrieben.
Es geht um einen Temperatur-Regelkreis mit P-Regler (Kp=30). Geregelt
wird die Temperatur des Abgasrohres des Kaminofen (Sollwert=120°C).
Als Stellglied dient ein Servo, der die Luftklappe zur Luftzuführung
bedient.
Die Eingangsgröße in den Servo liegt zwischen 0 und 1300 (0 = KLAPPE ZU,
1300 = KLAPPE AUF). Die Ausgangsgröße ist die die Klappenstellung 0 bis
90° mechanisch.
Der Sollwert kann ganzzahlig in °C vorgegeben werden, der IST-Wert ist
ebenfalls ganzzahlig in °C, womit die  Regelabweichung ebenfalls
ganzzahlig in °C ist.
Damit springt die Eingangsgröße in den Servo um +-30 im
stationären Endwert.
Dieses Springen äußert sich in ständigen Stellbewegungen, was zu hören
ist und zudem werden die ständigen Stellbewegungen die Lebensdauer des
Stellgliedes verkürzen.
Meine bisherige Lösung ist: Vor dem Servo liegen 10 per Software
realisierte
Schmitttrigger, die momentan gleichmäßig über den Bereich von 0 bis 1300
mit einstellbarer Hysterese verteilt sind.
Der Aufwand ist entsprechend.
Frage: Hat jemand eine bessere/einfachere Lösung, die das Stellglied
schont?
VG Walter
von Udo S. (urschmitt)
PI Regler
> bedient.
Wie vermeidest du hier massive CO und Ruß Produktion?
@urschmitt -> PI-Regler
Der PI-Regler behebt das Problem nicht.
@christophz: Ich habe, um das Problem herauszuheben, die Beschreibung so
gewählt (ganzzahlig). Die Software rechnet in float. Auch float behebt
das Problem nicht.
Weil, jede digitale Regelung geht im stationären Endwert in eine
Zweipunktregelung über.
VG Walter
@urschmitt massive CO und Ruß Produktion?
Ja, es bleibt immer eine Flamme erhalten.
Du hast aber keine Lösung angeben, warum nicht?
Bitte bleib beim Thema.
VG Walter
Um dich zu korrigieren: Ich habe keine Lösung angegeben, die du hören
möchtest.
Viel Erfolg noch.
von Stephen (illi)
Entweder den Eingang oder den Ausgang mit einem Tiefpass filtern.
Vielleicht rekursives Filter: Out_t = (1-n)*Out_t-1 + n*In_t
@illi
Danke für den Hinweis
Hatte ich probiert. Dann springt die Größe nicht mehr, sondern bewegt
sich e-funktionsmäßig auf und ab. Somit bewegt sich der/das Servo.
Bei der Schmitttrigger-Lösung passiert das natürlich auch, aber in so
großen Zeitabständen, so dass es nicht mehr stört.
Ein weiterer Punkt ist, dass man durch Einbringen eines Tiefpasses in
den Vorwärtszeig das Nenner-Polynom des geschlossenen Kreises um eins
erhöht. Da solche Temperatursysteme von haus aus aus mehreren in Reihe
geschalteten Tiefpässen bestehen erhöht sich die Schwingneigung. Zwei
Tiefpässe in der Strecke und ein weiterer eingebrachte Tiefpass im
Vorwärtszweig sind max. 270° Phasendrehung. Damit ist die Grundlage zur
Schwingung gegeben.
Das unangenehme dabei ist, dass die Periodendauer Stunden betragen kann
mit einer zwischendurch auftretenden Rußbildung.
VG Walter
von Wendels B. (wendelsberg)
Ein korrekt ausgelegter Regler schwingt eben nicht.
Fazit: der Regler, den Du getestet hast, war nicht passend
ausgelegt/parametriert.
@wendelsberg
Jede digitale Regelung geht im stationären Endwert in eine
Zweipunktregelung über, auch der PI-Regler. Damit schwingt die Reglung
um dieses/diese BIT/BITs. Auch wenn er noch so korrekt ausgelegt ist.
VG Walter
von Michael (michaelp)
Ich denke die einzige Lösung ist die Temperatur mit einer höheren
Genauigkeit zu messen. Dann sind die Stufen weg.
Das ist aber nicht das Problem, das du im 1. Post beschreibst:
Ich hatte das zumindest so gelesen, dass es Sprünge um 30° (Winkel)
sind.
Es könnte natürlich auch sein dass du einfach einen digitalen Wert von
30 meinst, nur ob das jetzt 1 Promille oder 10 Prozent der max.
Stellgröße ist weißt höchstens du.
Gegen ein hin und her im LSB des Stellwerts kann man eine Begrenzung
einbauen die erst dann einen neuen Stellwert übernimmt, wenn er sich um
mehr als das LSB ändert.
Ein K von 30 erscheint mir sehr hoch und damit Schwingungsanfällig.
Ursache könnte sein, dass du eine kleine Sollwertabweichung möchtest
aber eben nur einen P Regler implementiert hast.
Meine Glaskugel zeigt mir verschwommen, dass die Abtastrate ebenfalls zu
hoch sein könnte, meine Erinnerung sagt mir man macht die Abtastrate
10-20 mal schneller als die bestimmenden Zeitkonstante der Regelstrecke,
und nicht mehr. Diese Zeitkonstante dürfte wohl eher im Minutenbereich
liegen.
Der Regelkreis ohne 10 Stufen-Schmitttrigger.
@urschmitt >Ein K von 30 erscheint mir sehr...
Rechnen: 650/30=21,66°C.
D.h. Ist der Sollwert 120°C, dann ist die Klappe bei 120-21,66=98,3°C
ganz geöffnet und bei 120+21,66=141,66 ganz geschlossen.
VG Walter
Erscheint mir wesentlich zu scharf.
Nebenbei: wie sieht denn die Sprungantwort aus, insbesondere der
zeitliche Ablauf?
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Walter L. schrieb:
> Hallo,
Wenn Du etwas regeln willst, dann zeige uns deinen Regelkreis mit allen
Größen. Zuviel verlangt? Bitte kein Prosa und keine Salami!
> VG Walter
Sie kann auch Wochen betragen, viel Spass beim Wumms im AKW.
@wendelsberg
Was heißt das?
>Nebenbei: wie sieht denn die Sprungantwort ...
Wie und wo soll die Sprunganwort eingeleitet werden und wie soll der
zeitliche Ablauf aufgezeichnet werden.
Ich will weder Antibiotika herstellen noch Eier ausbrüten und eine
Mondlandung soll das auch nicht werden :).
VG Walter
Was noch fehlt: Der Temp.-Bereich von 0 bis 660°C wird mit einem 12 Bit
ADC aufgelöst.
> VG Walter
Was ist das denn für ein Ofen?
@max707 >Was ist das denn für ein Ofen?
Welche Informationen werden gebraucht?
Die Regelkreisstruktur ist wie gewünscht geliefert.
VG Walter
Schreibe bitte alles vollständig dazu was du weißt.
> VG Walter
O.K., das PDF habe ich nach Durchforschung des Threads gefunden.
Es ist aber unvollständig. Bitte genauere Angaben dazu.
Wir mögen keine Salami!
@max707
Aus meiner Sicht liegt die Wurst im Stück vor.
Es kann sein, dass man mit Messer und Gabel nicht umgehen kann.
Das mögen wir nicht :).
Noch einmal: Sage einfach, welche speziellen zusätzlichen Informationen
du brauchst, um beurteilen zu können, ob du das gleiche Problem auch
schon gehabt hast und berichte dann, wie du es gelöst hast.
VG Walter
ein modifizierter Regelkreis in der Anlage, der die Problematik noch
einmal verdeutlicht.
Die Abtastzeit beträgt 1 Sekunde.
Rauscht der IST-Wert im stationären Endwert um +-1°C,
rauscht der Ausgang des Reglers um +-30.
Dies ist eine Klappenbewegung um +-2° mechanisch.
Der/das Servo bewegt sich ständig um die +-2° mechanisch.
Ich bitte um Beiträge von Forumsmitglieder,
die diese Problematik kennen und wie sie diese ständige Bewegung behoben
haben.
VG Walter
von Thorsten S. (thosch)
In die ist-Temperatur-Messung eine Tiefpaßfilterung einfügen, z.B. eine
gleitende Mittelwertbildung geeigneter Länge. Die verwandelt das
Rauschen von +/-1°C in Nachkommastellen.
Ein richtig dimensionierter I-Anteil macht die Stellwerte auch
kontinuierlich.
von Mario H. (rf-messkopf) Benutzerseite
So etwas erledigt man üblicherweise mit einem Totband:
https://testcon.info/FB_DE_Totband.html.
@rf-messkopf
Genial. Danke.
zusammen damit:
Wieso tastet man einen Prozess, der so traege ist, im Sekundentakt ab?
@wendelsberg
Weil, wenn der Ofen sich im Zustand max. Leistungsfähigkeit befindet
(voll Holz, alles gut vorgeglüht) und man bewegt die Luftklappe von ZU
auf AUF, die Temp. am Sensor um ca. 0,5°C/Sek steigt.
VG Walter
Walter L. schrieb:
> @wendelsberg
> VG Walter
Dir empfehle ich einmal die Bedienungsanleitung deines ultra-geheimen
Ofens zu studieren!
@max707
Die Frage ist beantwortet...
VG Walter
Dieser Temperaturanstieg ist aber nicht in erhoehter Verbrennung durch
mehr Luftzufuhr begruendet, sondern dadurch, dass der Nachschub an
Zuluft die schon heissen Gase aus dem Ofen ueberhaupt in das Abgasrohr
foerdert.
Das hat nur extrem wenig mit dem Prozess zu tun, den Du regeln willst
(Verbrennung).
Nebenbei: 120 C Solltemperatur im Abgasrohr erscheint mir auch extrem
niedrig.
> foerdert.
> (Verbrennung).
Richtig!
> niedrig.
Wir kennen den hoch-geheimen Ofen nicht.
Ich kenne solche Pappenheimer zur genüge, es lohnt nicht sich mit denen
zu beschäftigen.
für all Diejenigen, die ebenfalls an eine Kaminofenregelung denken:
Der Ofen verliert die  Betriebserlaubnis….
Ein paar Gedanken zur PI-Regler-Auslegung in dem Zusammenhang.
Alle Vorgehensweisen beim PI-Regler beruhen letztendlich auf einer
POL-NULL-Stellen-Kompensation (Es wird ein Tiefpass (Pol) mit einem
Hochpaßss (Nullstelle)) kompensiert).
Die Zeitkonstante des kompensierenden Hochpasses ergibt sich zu Kp/Ki.
Daraus folgt, dass der neue Tiefpass des geschlossenen Regelkreises =
1/(Ki  Kst  Ks * Km) ist.
Kst ist hier 0,138 die Verstärkung des Stellgliedes. Km die Verstärkung
des Messgliedes ist 1.
Die Streckenverstärkung Ks ist nicht bekannt.
Die Lage des "neuen" Tiefpasses ist zu wählen, z. B. gleich dem
dominanten Tiefpass des Kaminofens (Ts),
dessen Lage wir auch nicht kennen.
Aus 1/(Ki  Kst  Ks * Km) bei Kenntnis von Kst  Ks  Km wird dann Ki
bestimmt.
Aus Kp/Ki ist dann Kp = 1/Ki.
Möchte ich nun Kp ändern, weil z.B. der Wert von Kp ein zu großes
Rauschen verursacht, muss ich "rückwärts" rechnen, wenn ich die Lage des
"neuen" Tiefpasses beibehalten will.
All dies funktioniert sehr gut bei der Stromregelung von Elektromotoren,
weil hier die Systemidentifikation einfach ist (Ks und Ts sind i.a. im
Datenblatt angegeben).
Bei einem Kaminofen fehlen zwei wichtige Parameter, Ks und Ts.
Jeder möge selbst beurteilen, ob man durch "Probieren" ein zufrieden
stellendes Ergebnis erzielen kann.
Bei dem PI-Regler muss man auch das Verhalten am Ausgang des
geschlossenen Regelkreises bei  einer Über- oder Unterkompensation
kennen. Anderenfalls weiß man nicht in welcher Richtung das Kp/Ki zu
ändern ist, damit sich das gewünschte Regelverhalten zeigt (ein
verhungerndes oder ein überschwingendes Ausgangssignal, beides ist nicht
gewünscht). Auch läuft der I-Anteil wegen der begrenzten Stellgröße in
den Anschlag (z. B. beim Anheizen) und es ist der WINDUP
programmtechnisch zu realisieren. Weiterhin muss verhindert werden, dass
die Zuluft zu klein wird (auch beim P-Regler), was wiederum beim WINDUP
zu berücksichtigen ist, anderenfalls verrußt die Scheibe und der Nachbar
klingelt.
Wenn also  die Strecken-Verstärkung und der Strecken-POL nicht mit
vertretbarem Aufwand ermittelbar ist,
bleibt man beim P-Regler, so meine Empfehlung.
Der Vorteil beim P-Regler ist, dass er den dominanten unbekannten Pol
weiter nach links
in die linke Halbebene zieht, das System damit schneller einschwingen
und Instabilität schnell und einfach erkennen lässt  (der Wert von Kp
ist zu groß -> Schwingungen).
Beim P-Regler ist nur ein Parameter variabel,
und die Regelabweichung des P-Reglers nach oben fördert den Freibrand
der Scheibe des KAMINOFENs.
Ein kurzes Statement zur Abtastzeit:
Das Shannon Abtasttheorem gibt sie vor.
Aus meiner Erfahrung sollte man die Frequenz, die hinsichtlich der
Amplitudenhöhe für den ADC noch relevant ist,
mindestens 10 mal abtasten.
Hier ist der PI-Regler zwar implementiert, aber abschaltbar.
Nicht vergessen, mit Ki=0 müssen alle Speicher-Werte des I-Anteiles auch
NULL gesetzt werden.
Die Bedienung der Regelung ist ferngesteuert über RFM69 868MHz
realisiert.
Die Parameter Kp, Ki, das max. ZU der Luftklappe, der
10-Stufen-Schitttriger ON/OFF, und der Temperatur-Sollwert im
Auto-Betrieb werden über Funk eingestellt. Weiterhin gibt es einen
HAND-Betrieb.
So etwas kann man kaufen (um die 890 EURO), ohne Funkbedienung.
Der Verkäufer riet aber ab, weil die SCHEIBE im Regel-Betrieb leicht
verrußt.
Zusammengefasst erfüllt hier der P-Regler optimal den Zweck
und mit dem 10-Stufen-Schitttriger sind die Stellbewegungen selten und
nicht mehr störend.
VG Walter
@Wendelsberg in ihrem Beitrag
niedrig.
haben sie offensichtlich falsch gelesen.
Wie von mir geschrieben
> Geregelt  wird die Temperatur des Abgasrohres des Kaminofens (Sollwert=120°C).
Gemessen wird also am Abgasrohr (Temp. des Abgasrohres) und nicht die
Abgastemperatur.
Die Abgastemperatur zu messen ist nicht sinnvoll.
Die Sprungantwort beim Öffnen der Zuluft kann ALLPASS-Charakteristik
aufweisen.
@max707 >Ich kenne solche Pappenheimer…
Dies ist Pöbeln und ist dem Forum abträglich.
Konzentrieren sie sich auf die Problematik und geben sie dann
Lösungsvorschläge, und zwar auf Grundlagen der Bedingungen, die gegeben
sind.
Gegeben Falls geben sie bekannt, welche Informationen sie brauchen,
um einen Vorschlag zum Lösen des beschrieben Problems zu geben.
GOOGLE kennt den Begriff KAMINOFEN.
Die GOOGLE-Ergebnisse zeigen, hinsichtlich der für die Regelung
relevanten Parameter, immer die gleichen Systeme.
Es ist also kein GRUND-Ofen, der geregelt wird und auch kein
Werksattofen.
Gleich wohl, der erste Ofen, der hier geregelt wurde, war ein
Werkstattofen. Er hatte nur unwesentlich schnelleres dynamisches
Verhalten,
aber das ALLPASS-Verhalten konnte gut gezeigt werden.
Dachte ich es mir doch. Du willst das letzte Wort haben? Ich gebe es
Dir. ;-)
1. Wer hier um Hilfe bittet, der muß im Eingangsposting "ALLES" offen
legen und nicht kleckerweise. Das kommt nicht gut an.
2. Zeichnungen dürfen auch von Hand angefertigt werden und als Bild hier
eingebunden werden. Es ist unhöflich hier diese als PDF zu bringen.
3. Du darfst dein Eingangsposting also neu verfassen, so das auf Anhieb
keinerlei Nachfragen nötig sind.
von Axel R. (axlr)
Frage hierzu: braucht es nicht zum "Heizen" und "Abkühlen" zwei komplett
getrennte Parametersätze? Hab das auch vor einiger Zeit bei einer
Gargutzieltemperaturregelung erleben dürfen: aufheizen (hier
elektrisch), also mit aktiv zugeführter Energie, aber abkühlen nur über
de Wärmekapazität, also rein passiv ohne Lüfter, kühler oder ähnliches.
Da kam ich dann auch etwas durcheinander und musst mich auf einen
kompromiss einigen. Hier war es eben kein Kamin, sondern "nur" ein
großer Kochtopf auf einer Gastro-E-Herd-Platte mit 400V/4KW.
Zieltemperatur waren hier 78°C im gefüllten 10L-Topf.
> komplett
Bei dir ist die Sache klar, beim TO jedenfalls nicht.
Insgesamt ist der Thread unsinnig und entspricht nicht dem gewöhnlichen
Gebrauch.
Nur zur Info, es gibt auch rein mechanische Regler die so um 100 DM/€
kosten.
Ist ähnlich wie mit der Hilfe der KI sich den Hintern abzuputzen oder
die Schuhe zu schnüren.
@axlr Im ersten Ansatz würde ich die kW, die in die Umgebung abgeführt
werden, als Störgröße betrachten. Aber ich melde mich nochmal....
VG Walter
von Thomas (db8nr)
Walter L. schrieb:
> Hallo,
> VG Walter
So gehts:
nmt: zp=o4 UO=78 KLA OF fdurch sWARE UVST ist mng.
@axlr habe PN geschickt.
von Axel R. (axlr)
Kam an. Danke! Befasse ich gern mit. So, wie es jetzt installiert ist,
heizt es erstmal ordentlich durch, um dann um den Sollwert herum zu
pendeln.
Sogar 5-10Grad wären „erlaubt“. Bin ich aber iwie garnicht in der
Materie „Regelung“ zu Hause. Hab dann solch einen fertigen Regler für
15€(?) vom Chinesen gekauft, in der Hoffnung, die „Tuning-Funktion“ wird
es schon richten.
von Bernd G. (Gast)
Hysterese mit dynamischer Verschiebung des Bereiches
Nachdem bis jetzt nur ganz wenige gute Tips gekommen sind möchte ich
noch ein klein wenig dazu schreiben. Dazu habe ich das erste Diagramm
mit Zahlen an den Knoten versehen. Was erwartest du dort für Werte?
Bei Position 6 660 Grad Celsius am Abgasrohr? Das habe ich nie
geschafft.
Die höchste Temperatur in der Backröhre oben war bei mir während des
Einfahrens ca. 330 Grad, daher im Abgasrohr entsprechend weniger...
Auch wenn man die Mathematik der Regelung beherrscht muß man auch die
Praxis zusätzlich beherrschen, sonst wird das nichts gescheites.
1.) Also erst einmal verstehen wie so ein Ofen funktioniert...
2.) Wie viele Möglichkeiten gibt es den Ofen zu steuern ...
3.) Was für Grenzwerte müssen eingehalten werden...
4.) Die Klappe steuert den wirksamen Querschnitt des Abgasrohres von
100% bis 30%
5.) Besorge dir ein Infrarot Thermometer und beobachte während des
Anheizens die Temperaturen und führe ein Protokoll
u.s.w.
@max707
Freut mich, dass sie sich so intensiv mit der Regelung eines Kaminofens
beschäftigen.
Dieses Thema hier (Stellgliedschoner) ist eigentlich abgeschlossen, weil
beantwortet.
Vielleicht machen sie eine Kamin-Ofen-Regelungs-Thread auf.
VG Walter
Oder noch besser
"Eine Kaminofenregelung unter Berücksichtigung des WINDUP-Effektes"
oder kürzer
"Kaminofenregelung, WINDUP-Effekt"
Ich habe mir BORIS und Scilab besorgt...
> zeitliche Ablauf?
Dann muß aber der Ofen mit seiner Nennleistung mit Gas betrieben
werden...
Ich würde den Ofen des TOs gerne simulieren wollen, nur dazu muß er auch
die Daten herausrücken.
Was ist die Erkenntnis aus diesem Thread? Versuche nicht mit einem Troll
zu diskutieren.
Hallo Walter.
Walter L. schrieb:
> Hallo,
Du hast zwei getrennte Probleme. Zum einen Deine Temperaturregelung, die
funktioniert, und zum anderen das Dein Stellglied hart gegen die
Endanschläge läuft, was Du nicht willst. Meine Idee dazu wäre, beide
Probleme zuerst einmal auch getrennt zu betrachten und zu lösen.
Du gehst also aus Deiner Temperaturregelung mit einem Ergebnis heraus
auf einen zweiten Programmteil, der für mittige Stellungen der Klappe
das Ergebnis einfach durchreicht, aber sobald Du in den Bereich der
Endanschläge kommst, das Durchreichen 1) mit einem Zeitverzug machst,
und 2) den Betrag der Verstellung stark reduzierst. Dadurch würde die
Klappe im Bereich der Endanschläge deutlich langsamer laufen, und damit
auch sanfter gegen die Endanschläge.
Wie Du das im Detail Soft/Firmwaremäßig umsetzt, kann man Dir kaum
sinnvoll erzählen, solange man nicht detailiertere Kenntnisse Deiner
Hardware hat.
Insbesondere könnte man in einem Assemblerprogramm, das zyklisch
abläuft, beide Programmteile (wieder) miteinander Verbinden, und den
Zeitverzug durch die Schleifenfrequenz erledigen lassen, wenn diese
gering genug ist.
Korrigiere mich, wenn Du meinst, ich hätte Dich falsch verstanden.
http://www.l02.de
Hallo Bernd,
danke für deine Anregungen.
Ein Servo ist ein System, das positioniert. D. h., der Regler-Ausgang
gibt eine Zahl an den Servo und der stellt sich in die Position und
bleibt dort, bis er eine andere  Zahl erhält. Das Servo, das  hier
eingesetzt ist, kann Positionen von 0 bis 180° mechanisch anfahren. Aus
diesem Bereich ist ein Bereich von 0 bis 90° mechanisch „extrahiert“,
weil die Zuluft-Klappe bei  0° mechanisch ganz offen ist und bei 90°
mechanisch ganz zu ist. Das 0 bis 180°-Servo ist gewählt worden, weil
man dann die Klappenposition nicht genau einstellen muss; man kann es in
der Software korrigieren…
Es gibt als keine Probleme mit Anschlägen in die das Servo läuft.
„Anschläge“ sind in der Software programmiert.
Dieses Servo wird im Beitrag 1.2.2024 9:18  in der Regel-Kreis-Struktur
als P-Glied mit Ks=0,138 bezeichnet.Das Servo ist in seiner
Posi.-Geschw. so schnell, dass diese Dynamik vernachlässigbar ist.
Wenn jetzt z.B. der Sollwert auf 120°C gewählt ist, und der Istwert auch
120°C beträgt, ist die Regelabweichung NULL. Damit bekommt das Servo die
Zahl 650 vorgegeben. Das Servo stellt daraufhin die Klappe auf 45°
mechanisch. Der Istwert rauscht, angenommen um 120° und 121°C, dann
springt die Ausgangsgröße des Reglers zwischen 0 und 30, was ca. 2°
mechanisch sind. Das Servo wird also ständig sich bewegen. Dies hört man
und die ständige Bewegung verschleißt auch die Poti-Bahn.
Und das ist das Problem.
Bei Einsatz eines PI-Reglers kann ein Totband-Glied helfen
(->rf-messkopf hatte den Vorschlag), vorausgesetzt die Regelung hält
sich in diesem „Totband“ auf. Ist aber nicht so. Beim Anheizen steigt
der Istwert, erreicht ein Maximum und fällt dann wieder, weil man die
Energiezufuhr nicht so regeln kann, wie z. B. bei eine Kochplatte. Auch
bei eingeschalteter  Regelung gibt es keinen stationären Endwert.
Mit dem 10-Stufen-Schmitttriger funktioniert das ganz gut und dein
Vorschlag, des langsamen Laufes des Servos, ist auch implementiert.
Die Software ist in C geschrieben, der Kontroller ist ein TMS320F28027.
VG Walter
Hallo Walter.
Ich sehe.
D.h. Du musst das ganze manuell per Firmware erledigen, weil das
Rauschen des Istwertes wirst Du nicht los.
Ja, Du machst eine grobe Rastung, und das Teil bewegt sich dann nur noch
bei größeren Abweichungen.
Wenn Du das einfacher per Software erledigen willst, könnte vermutlich
der Ansatz helfen, wie oben der erste Programmteil Deine normale stetige
Regelung, die dann auf einen zweiten Programmteil geht. Dieser reicht
den Wert nur weiter, wenn die Differenz vom letzten Wert eine Schwelle
überschreitet (als eine gröbere Stufung). Wenn der Wert weitergereicht
wird, wird er als "letzter Wert" im zweiten Programmteil für die
Differenzbildung zwischengespeichert, bis irgendwann ein anderer Wert
der das Differenzkriterium  erfüllt weitergereicht wird, der dann neuer
"letzter Wert" wird.
Als Kompromiss könnte ich mir auch eine Lösung vorstellen, die alle z.b.
fünf Minuten einmal den Wert direkt ohne Differenzbildung durchreicht
und und als "Letzten Wert" speichert, und dann für fünf Minuten wieder
nur mit der Differenzbildung arbeitet. d.h. alle fünf Minuten wird Deine
Klappe auf die aktuelle errechnete Position gebracht, und in der
Zwischenzeit nur bei mehr oder weniger groben Abweichungen.
Alternativ startest Du beim Durchreichen des Wertes einen
dekrementierenden Zähler, und Verringerst bei der Differenzbildung die
Schwelle, bei der der Wert weitergegeben wird mit abnehmendem
Zählerstand. Der Zähler zählt dabei entweder die Schleifendurchläufe der
Differenzbildung oder einfach nur die Zeit.
Wenn Dein Hauptproblem sein sollte, dass Dein Soll zu Istwert Vergleich
direkt im Servo gemacht wird, und darum jeder vorgegebene Sollwert zu
dem Schwanken führt, bliebe nur die Möglichkeit, den Servo über ein
Relais oder einen Transistor komplett abzuschalten, wenn die Abweichung
nicht so gro0 ist, dass Du nachstellen möchtest. Schaltkriterium für das
Relais könnte oben erwähnte Differenzbildung sein, aber das Relais
sollte dann solange aktiviert bleiben, dass der Servo seine Sollposition
auch sicher erreicht.
Von C habe ich keine Ahnung. Es gibt zwar Lehrbücher, aber das konkret
verwendete C dass ich sehe, sieht immer so komlett fremd aus, wegen der
ganzen Abgekürzten- oder Sonderschreibweisen oder den verwendeten sehr
individuellen Bibliotheken, dass ich immer verwirrt bin. Früher habe ich
mal Microcontroller in Assembler programmiert.
http://www.l02.de
Hallo Bernd,
alles richtig verstanden.
Ja, das Rauschen des ADC's ist immer das  Grundproblem, das Togglen um
meistens mehrere Bits.
Richtig. Offensichtlich ist das die richtige Lsg./Vorgehensweise.
VG Walter
