Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Radar Bewegungsmelder zur Geländeüberwachung
von Rudi (oparudi)
Hallo liebe Community,
zur Überwachung (Bewegungserkennung von Lebewesen in der Größe wie
Wildschwein, Reh, Mensch) von Bienenständen im Außenbereich bin ich auf
der Suche nach einem Radarsensor, oder bestenfalls gleich nach einem
fertigen Radarbewegungsmelder. Die Problematik besteht darin, dass der
Bereich vollumfänglich (360°) überwacht werden, einen Überwachungsradius
von 30 m bis max. 50 m haben, sowie möglichst energieeffizient arbeiten
muss. Nach einiger Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es
wahrscheinlich nicht möglich sein wird, in der Leistungsklasse von ca. 5
W (zwecks autarker Stromversorgung mittels PV), einen derartigen Bereich
abzudecken. Vielleicht hat der Eine oder Andere noch eine Idee?
VG!
von Lu (oszi45)
Wenn es kein Radar sein muß, gibt es auch Infrarot-Lichtschranken. Man
muß sie jedoch gut ausrichten, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Nur zum Beispiel https://www.pollin.de/search?query=lichtschranken
von Rudi (oparudi)
IR-Lichtschranken (fencing) können leider aufgrund von
Schlechtwettersituationen sowie erhöhtem Aufwand (genaues Ausrichten und
stabiles fixieren im Erdboden) nicht zur Anwendung kommen. Bestenfalls
wird alles in einem Turm installiert (Baustellenüberwachung).
von Lu (oszi45)
Dann wirst Du mehr Strom als 10mA pro Strecke brauchen.
Die üblichen Dopplerradarmodule reagieren auch auf feuchte
Büsche/Bäume/Blätter die im Wind schwanken.
Und 30-50m schaffen sie nicht, eher 3-5m.
von Rudi (oparudi)
Ich bin kein Radarspezi, aber diese Dopplerradarmodule werden ja durch
eine Verstärkerschaltung befeuert. Ich bin mir nicht sicher, ob man
diese nicht weiter verstärken kann (soweit gesetzlich zugelassen), um
mehr Reichweite zu generieren. Die Auflösung muss ja nicht soo genau
sein. Es müssen lediglich Fortbewegungen erkannt werden (keine kleinen
Armbewegungen). Es bleibt aber auch weiterhin die Problematik mit dem
Drehen des Moduls mittels Servomotor und die Auswertung. Das stelle ich
mir recht schwierig vor.
https://www.axis.com/de-de/products/axis-d2110-ve-security-radar
Dieses Teil geht in die richtige Richtung, aber bei 180° Abdeckung
würden 2 benötigt, bei jeweils 10 - 15 W aber leider noch zu viel
Stromverbrauch.
Es wäre wahrscheinlich dann doch stromsparender, nur einen
schmalstrahlenden Sensor auf einen Servomotor mit Slipring zu setzen?
Im Prinzip muss auch nur der äußere Ring überwacht werden (als
stromsparende Primärdetektion). Im Inneren Bereich soll dann auf sich
zuschaltende Elemente (IR-Fluter, Kameras, AI-Auswertung, sichtbares
Flutlicht, Streaming-Server) gesetzt werden.
Bleibt also die Frage, ob es möglich ist, mit ca. 5 W Leistung einen
schmalstrahlenden Radar (ca. 30 - 50 m Reichweite zur Personenerkennung)
inkl. ausdauernder Motorsteuerung für die Rotation zu realisieren?
Ich würde so eine Lösung auch gern kaufen, sollte es die geben (und
bezahlbar sein). Habe bisher aber nichts dergleichen finden können.
Für andere Ansätze bin ich offen.
von Harald A. (embedded)
Ich hatte mal eine zeitlang eine Lampe mit Radarsensor IN einem
Holzschuppen. Von der Erkennung her hat der wirklich alles mitgenommen,
mit einer gewissen Vorliebe vor allem für die Bewegungen, die er
eigentlich nicht erkennen sollte: sehr gerne Regen, Fahrzeuge + Nachbarn
in deutlicher Entfernung, Vögel, Katzen - wohlgemerkt, alles außerhalb
des Schuppens. Übrigens vermutlich auch Bienen, insbesondere in größerer
Anzahl.
Also die üblichen Radarmodule halte ich für gänzlich ungeeignet für den
Zweck, evtl. ein aufwändiges Dopplermodul mit potenter Software. Da ist
dann aber nichts mehr energiesparend.
Und auch die alten Karawanken, die schwanken und sie wanken.
https://de.wikipedia.org/wiki/Du_bist_die_Rose_vom_W%C3%B6rthersee_(Lied)
von Rudi (oparudi)
Danke für den Erfahrungsbericht!
von Purzel H. (hacky)
Mit etwas Ahnung worum's geht koennte man eine intelligente Kamera
darauf trainieren. zB auf Wildschweine, ...
von Motopick (motopick)
Ja.
Befeuert wird da nur das Dopplersignal.
Das kann man
> weiter verstärken
bis der Arzt kommt, oder das Rauschen zu stark wird.
Mann kann vor das Radarmodul auch eine Hornantenne setzen.
Damit kann Mann dann auch leicht Bienenschwaerme in 50 m Entfernung
detektieren.
von Oliver R. (orb)
Bei den Anforderungen würde ich mich nach einem Laserscanner/Lidar
umsehen.
Die gibt es mit der Reichweite und 360° fertig zu kaufen.
von J. S. (jojos)
Innosent hat dafür Radarlösungen:
https://www.innosent.de/radarsysteme/isys-5011-radarsystem-mit-tracking-lizenz/
Das ist allerdings eher ein OEM, man müsste Anfragen wer fertige
Produkte damit anbietet.
Vielleicht ein Honeywell Radar-Ei.
von Manfred K. (4for)
bleibt dann immer noch die Frage was du mit der Objekterkennung / Alarm
in der Pampa anfangen möchtest..
- Sirene / Blinklicht interresiert niemanden
- selber rausfahren und sich einen über die Rübe ziehen lassen
- Polizei alarmieren, die ist spätestens nach dem 3. Fehlalarm angepisst
von Einhart P. (einhart)
Vielleicht wäre eine Wärmebildkamera eine Möglichkeit. Die werden in
immer besserer Auflösung angeboten und sind mitlerweile gut bezahlbar.
Zumindest an kühlen Tagen und Nächten werden Lebewesen gut erkannt.
Für Rundumsicht könnte man in der Vertikalen bündeln. Ein Radarmodul
nach oben oder unten leuchten lassen und einen Metallkegel darüber oder
darunter als Reflektor.
Aber das verteilt die Sendeleistung, was die Empfindlichkeit gegenüber
dem gebündelten "Strahl" reduziert.
Der "Verstärker" besteht üblicherweise aus zwei hintereinanderliegenden
Operationsverstärkern, die die hörbaren Frequenzen (entstehen durch den
Dopplereffekt) verstärken. Damit kommt man schnell ins Rauschen.
Eine Beispielschaltung hier auf S.16:
https://www.innosent.de/fileadmin/media/dokumente/Downloads/InnoSenT_Applikationsschrift_1_-_web.pdf
"Als Faustregel gilt, dass eine gesamte Verstärkung (einschließlich der
Vorverstärkung im Sensor) von 70 bis 80 dB benötigt wird."
Die natürliche Rauschleistung liegt pro Hertz Bandbreite bei -174 dBm.
Für 1 kHz wie hier im Beispiel also 30dB höher oder -144dBm. Nach 70dB
Verstärkung wird es auf -74dBm angehoben.
 -74 dBm entspricht 3,98×10-8 Milliwatt (an 50 Ohm)
https://www.convertworld.com/de/leistung/dbm.html
(hier auf Wunsch auch in Pferdestärken umzurechen)
von John B. (craftsman)
Hallo Rudi,
eine fertige Profilösung wirst du vermutlich nicht bezahlen wollen.
Würde ich vor dieser Aufgabe stehen, ginge ich folgender Massen vor:
1)   Um ca 5 Euro ein Consumer Modul nehmen. HB100 wird beispielsweise
von Neuhold und ähnlichen Quellen angeboten. Die Beschaltung ist einfach
und gibt ein Doppler Signal aus. Das Datenblatt bzw AN ist ausreichend.
Link habe ich nicht abgespeichert, bitte selbst raussuchen.
2)   Die Reichweite lässt sich mit einer bastel Hornantenne ausreichend
vergrössern. Dazu sind genug Lösungen publiziert worden. Auch hier,
bitte die Links selbst raussuchen. Der schmale Öffnungswinkel lässt sich
ausgleichen, s.u..
4)   Der Energieverbrauch lässt sich über einen vernünftigen Duty Cycle
stark reduzieren.
5)   Wegen des erwähnten Öffnungswinkels drehbar lagern und rotieren.
Bei reibungsarmer Lagerung, ausgewogener Gewichtsverteilung und durch
Radom ausgeschalteten Windeinflüssen, ist auch hier der Energiebedarf
sehr niedrig.
6)   Das Gerät kann fix stehen und daher auch fix verkabelt sein, wenn
man nur die Antenne dreht. Hohlleiter oder auch das Horn selbst kann man
leicht mit einem Drehgelenk verbinden. Dazu braucht es weder
Klempnerarbeit, noch Präzisionsbearbeitung. Mikrowellensind da recht
gutmütig (in diesem Leistungsbereich).
Grüsse John
Rotieren und Bewegungen erfassen geht nicht gleichzeitig. Damit
detektiert man nur die Rotation.
Meine Rauschberechnung enthält noch nicht das Rauschen der Detektordiode
und der Operationsverstärker. Hier könnte man noch einen rauscharmen OP
suchen, viel dürfte das nicht bringen.
Eine Bandbreitenreduzierung z.B. von 1 kHz auf 100 Hz bringt 10dB
Verbesserung. Aber die Dopplerfrequenz hängt von der Geschwindigkeit des
Tiers ab, mit kleinerer Bandbreite könnte eine schnelle Bewegung
rausfallen.
Die Sendeleistung zu erhöhen bringt einiges, aber die Vorschriften
erlauben nur einige Milliwatt.
Die Bündelung der Antenne wäre noch verbesserungsfähig. Das entspricht
einer Erhöhung der Sendeleistung und der Empfangsleistung.
Vielleicht werden bald human Sensors & Actors bald guenstiger. Zum
Beispiel werden in Berlin aus HHM-Gruenden viele Sozialarbeiter*innen ab
April freigesetzt. Die haetten dann Zeit sich dort im Liegestuhl
gemuetlich auf die Lauer zu legen. ;)
von Cyblord -. (cyblord)
Steile These.
Das würde sowohl rotierende Radarantennen, als auch Radar in Fahrzeugen
völlig nutzlos machen und keinesfalls erlauben die Bewegung eines Ziels
zu erfassen.
Ganz zu schweigen von Satelliten die mit Radar die Erde abtasten während
sie drum rum kreisen. Hast du schon die NASA angerufen und denen gesagt
dass es unmöglich ist?
Interessantes Teilthema.
Es sollte bekannt sein, dass tangentiale Relativbewegung keine
Dopplerverschiebung bewirkt. Schräg zur Strahlrichtung stehende Flanken
erzeugen kaum ein Signal im Vergleich zu den Flächen die den
eigentlichen Radarquerschnitt des Objekts darstellen. Die Ränder der
Objekte besitzen zu wenig Radarquerschnitt. Aus dem folgt, dass
Artefakte durch die Rotation gering ausfallen und die relevanten Signale
viel stärker sind und auch bei Rotation erhalten bleiben.
Zum Hauptthema:
Filterung nach Feldstärke, Frequenz (Fourier lässt grüssen), Azimut und
zeitlichem Verlauf wird sinnvoll sein. So lassen sich die genannten
Fehlerquellen wie bewegte Zweige, der Traktor auf der benachbarten Wiese
u.a. durch Software ausblenden.
von J. S. (jojos)
Die Planar Antennen von Innosent sind smarter, die Bewegen die
Sendekeule elektronisch, die Antenne selber bleibt fest stehen.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn die Karawanken schwanken, hat man ein ganz anderes Problem.
von Rudi (oparudi)
Hallo allerseits,
anhand Eurer Beiträge lässt sich erahnen, dass es, wie schon vermutet,
nicht so einfach ist und es augenscheinlich auch keine bezahlbaren
Fertiglösungen gibt. Wenn ich die Beiträge so lese, dann muss man sich
schon sehr tief in die Materie einarbeiten. Mit Modul an Arduino
stöpseln und ein paar Zeilen Code schreiben ist es nicht getan.
Vielleicht kann man mit John B ja gemeinsam ein Projekt starten :)
PS: Weil gefragt wurde, wozu die Detektion sein soll: Da die Stände  z.
T. deutschlandweit verteilt sind, und man nicht immer vor Ort ist, ist
es sinnvoll zu wissen, wann sich an diesen Ständen etwas zuträgt. Dass
man Diebstahl und Vandalismus damit nicht verhindern kann, ist völlig
klar. Es bietet aber eine gewisse Abschreckung und im
unwahrscheinlichsten Fall liefert die Kamera (nach Aktivierung von
sichtbarem Flutlicht) indizienhaltiges Material für die Polizei.
Voraussetzung dafür ist und bleibt aber ein autarkiefähiges Gesamtsystem
(neben vorhandenem schnellen Mobilfunk).
Was wäre denn mit einem fertigen Kamerasystem von Amazon und Co. - Blink
oder wie die alle heißen. Klar, muss man einen Internetzugang schaffen,
aber das ist ja per Access Point vlt. möglich. Jedenfalls können diese
Kameras doch sofort einen Alarm auf Handy zaubern mit Livebild etc.
DAS wäre jedenfalls einfach zusammenstecken. Kostet monatlich etwas aber
evtl. kann man das in Grenzen halten und sollte mit den anvisierten 5W
klarkommen.
von Lu (oszi45)
Wenn man die Möglichkeiten der Bösewichte betrachtet, so werden sie wohl
Deine sichtbare Anlage manipulieren oder mitnehmen. Deswegen scheint es
mir sinnvoller ein paar gut sichtbare Attrappen aufzustellen und gut
getarnt eine Wildkamera, die alles aufnimmt. Leider halten die Batterien
nur wenige Monate.
von Rainer W. (rawi)
Ein Dopplerradar liefert die radiale Komponente des Bewegungsvektors.
Wie soll durch Rotation der Antenne eine radiale Bewegung entstehen?
von Rudi (oparudi)
Eine Kamera als Bewegungsmelder ist nicht geeignet, da die Täter zumeist
in der Nacht unterwegs sind und die PIR-Sensoren nicht die benötigte
Reichweite haben. Eine KI permanent mit Bildern zu versorgen (selbst all
5 Sekunden nur ein Bild x 3 oder 4 Kameras) ist zu rechenintensiv und
mit Kanonen auf Spatzen geschossen, da i.d.R. (wenn überhaupt) nur zu 1%
des Tages mit Bewegungen zu rechnen ist. Auch integrierte IR-Leds sind
bei den Consumer-Cams sind zu schwach bzw. um die Linse herum angeordnet
und damit völlig sinnlos (Spinnen).
Deshalb bin ich der Meinung, dass eine Primärdetektion nur mit Radar
sinnvoll ist (bei autarkem Betrieb). Diese schaltet dann bei Detektion
über einen Raspi die Infrarotfluter (nachts) sowie die USB-Kameras (ohne
IR-Filter) hinzu, dabei werden mehrere Bilder aufgenommen und an eine KI
zur Auswertung übermittelt. Bei hoher Personenkonfidenz werden dann die
Hauptflutlichter zugeschalten und die ganze Situation im Bewegtbild
aufgezeichnet sowie ein RSTP-Streaming-Server aktiviert und eine E-Mail
versendet.
Dieses Setup hat m. E. den Vorteil, dass sich der dauerhafte
Stromverbrauch lediglich auf den Raspi (ca. 2 W), das LTE-Modul im
Standby (? W) sowie den Radarsensor/-Bewegungsmelder (bestenfalls um die
5W) beschränkt und in den wenigen Situationen dann die stromintensiven
Komponenten nur kurzzeitig aktiviert werden.
von Rudi (oparudi)
Deshalb soll die Anlage im Stil dieser Baustellenüberwachungstürme mit
Überklettersperren und Ballastplatten realisiert werden. (einen
Mobilkran führen wir stets mit (300kg Tragkraft).
Natürlich können derartige Gestalten die Technik auch mit
Panitball-Markierern, Schrotgewehren, etc. unschädlich machen. Aber wie
schon erwähnt, einen völligen Schutz gibt es eben nicht. Dennoch müssen
wir wissen, was an den Ständen passiert, da diese Bienenvölker unsere
betriebliche Existenz sichern.
von Rudi (oparudi)
nat. ein RTSP-Server :)
von Lu (oszi45)
Kannst Du vergessen. Die haben bei Bekannten eine lange Stange benutzt
um alle Kameras auf astronomische Objekte auszurichten. Wichtig sind
deshalb viele Attrappen, die denen viel Zeit kosten.
von Rudi (oparudi)
Das setzt eine gut trainierte AI in den Kameras selbst voraus. Das
bezweifle ich derzeit noch. Nichts ist schlimmer als nachts immer von
false-positives geweckt zu werden, glaubt mir :) Und wie erwähnt, diese
Kameras haben alle viel zu kurze Detektionsreichweiten (PIR). Und würden
Sie permanent AI-gestützt auswerten, wäre es zu stromintensiv und auch
die IR-Leds würden nicht die benötigte Reichweite bringen (oder es wäre
zu stromintensiv).
Die Codeproject-AI macht bei uns auf dem Firmengelände nun seit geraumer
Zeit einen nahezu perfekten Job (nix Katze, nix Autoscheinwerfer, nix
Regen, nix plötzlicher Schattenwurf) auch in der Nacht. Diese würde ich
dann gern mit in der Standüberwachung nutzen.
Es steht und fällt aber wahrscheinlich mit einem entsprechenden
Radarsensor.
2D-Lidar ist noch stromhungriger und schlecht justierbar und 3D-Lidar
unbezahlbar und overkill :)
von Rudi (oparudi)
Hehe, schönes Bild :) Dann war die Stange aber aus Holz. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass Waschbären und Co. 5 m hohe und glatte Aluminium-
oder Stahlstangen hochklettern, oder doch? Dann müssten noch zusätzliche
Sperren an der Stange selbst angebracht werden.
Was meinst Du mit Attrappen. Die bringen ja keinen Nutzen und machen
viel Arbeit beim Aufstellen.
von Lu (oszi45)
Manchmal hilft auch mehr Licht, um Böses zu verhindern oder mit
entsprechender Kamera besser auswerten zu können. Fehlalarme müssen
natürlich zu 99,9999% vermieden werden, sonst glaubt keiner mehr an eine
Alarmanlage!!! Ob das mit Radar zuverlässig klappt, habe ich Zweifel, da
ich auch schon einige Auslösungen mit Vögeln hatte.
Eine Alarmanlage ist natürlich nur das Sahnehäubchen gegen Einbrecher.
Wichtiger ist, den Zugang zu erschweren und ihre Aktion von vornherein
aussichtslos erscheinen zu lassen.
Mein Musterfoto vom Waschbären entstand übrigens mit Hilfe einer
Gießkanne am rechten Fleck.
Rudi schrieb:
> Natürlich können derartige Gestalten die Technik auch ...
Richtig. Aber wenn die Bilder sofort hochgeladen werden, ist die sich
nähernde Person (oder auch mehrere) schon abgelichtet und das Foto auf
dem Server, bevor die Anlage - mit vom Angreifer erwarteten Aufwand -
gestört werden kann. Weit tragende und dennoch zielgenaue Paintball
Angriffe oder Drohnenangriffe sind zum Beispiel eher nicht zu erwarten.
Rudi, deine Vorüberlegungen scheinen recht gut durchdacht zu sein. Das
Projekt ist sehr interessant. Das untertütze ich gerne mit Info und
kleinen Beirägen. Eine volle Projektteilnahme ist mir leider nicht
möglich. Ich hab dir PN gesendet.
Grüsse, John
Lu O. schrieb:
> da
Das ist leicht vermeidbar. Der zeitliche Verlauf ist anders, als bei
einem menschlichen Besucher. Der Hinweis auf den zeitlichen Verlauf
steht bereits weiter oben.
Die Spitzmädels und -buben kennen so etwas auch und nutzen mittlerweile
auch schon Jammer, die den Datenfunk unterbinden, bis alles umgebogen
und entfernt wurde.
Anscheinend wird zukünftig um die Bienenstöcke gegen Diebstahl zu
schützen ein Zaun wie bei der JVA notwendig.
Noch eine letzte Idee: Ein LIDAR, wie er im Staubsaugerroboter üblich
ist, zeichnet in Bodennähe oder als „Diagonalscan“ durch den
Überwachungsraum ein Profil auf. Ist keiner da wird das Profil immer
recht statisch sein. Die Abweichung vom Langzeitprofil wird prozentual
bei jedem Durchgang erfasst. Ab einer gewissen Abweichung wird dann
Alarm geschlagen. Ohne aufwändiges Programm darstellbar. Nachteil: Die
LIDAR Sensoren sind nicht unbedingt Tageslicht-tauglich und der 24/7
Dauerbetrieb könnte auch auf die Lebensdauer schlagen. Passt auch in die
5W-Forderung.
> ist
In welchem Staubsaugerroboter ist ein LIDAR verbaut?
Das allein kostet mehr als die meisten solcher Roboter.
Boh man, geht es wieder um eine Spitzfindigkeit in der Formulierung? Ich
habe es mir nicht ausgedacht, siehe Google „vacuum cleaner lidar“. Ist
halt Triangulation und nicht ToF. Vlt. gilt das nicht als LIDAR, wird
aber allgemein so benannt (in der Branche).
von Lu (oszi45)
Dort wo Bienen sind, kann auch hohes Gras sein. Das gibt ähnliche
Fehlalarme wie bei den Ultraschall-Parksensoren am Auto mit Gras am
Wegesrand.
Nö. Nur um grobe Fehler.
> Ich
Toll.
> Ist
Meistens einfach nur IR Abstandssensoren. Hat mit LIDAR also REIN GAR
NICHTS zu tun.
gilt es nicht.
, wird
Wird es nicht.
Es gibt durchaus einige Roboter, die z.B. mittels Drehspiegeln einen
"echten" 2D-Scan ihrer Umgebung versuchen und sich anhand dieses Musters
und hinterlegten Daten im Raum bewegen.
Ansonsten ist Radar halt eine gar nicht so leichte Sache. Mit gepulsten
Radaren bekommt man schöne Informationen wo etwas ist und wie weit es
weg ist, aber man bekommt keine Informationen über die Geschwindigkeit.
Dazu müßte man sich alle relevanten Objekte merken und bei nachfolgenden
Scans zuverlässig wiedererkennen, dann kann man daraus die
Geschwindigkeit und Richtung berechnen. CW-Radare auf Basis des
Dopplereffekts liefern zwar eine Geschwindigkeit (relativ zum Radar),
aber keine guten Ortsangaben, weil stationäre Objekte keinen
Dopplereffekt hervorrufen und sich die empfangene (reflektierte) Welle
mit der Wellenlänge wiederholt. Dadurch gibt's zwei Unbekannte, ohne die
Größe bzw. Radar-Rückstrahlfläche zu kennen, weiß ich nicht, wie weit
ein Objekt weg ist und ohne die Entfernung zu kennen, weiß ich nicht wie
groß das Objekt ist. Eine Biene, die direkt vor dem Radar herumkrabbelt,
erzeugt ein "interessanteres" Radarecho als der Dieb in 20..50 Metern
Entfernung. In der Praxis müsste man also beides kombinieren, plus den
Aufwand für's phased array damit man mit unbeweglichen Antennen
auskommt... viel Spaß beim Selbstbau. Da kauft man lieber was von wem,
der sich damit auskennt.
Ich glaube mit heutigen Mitteln was dem Eigenbau-Bastler so zur
Verfügung steht, würde ich auf ein Rundum-Kamerasystem setzen. Vier
nachtsichtfähige Kameras (je 90°) auf einem Turm, deren Aufnahmebereiche
sich überdecken, kommt man am Boden nicht unentdeckt dran. Die Bilder
könnte evtl. eine Software auf einem Raspberry Pi oder einem
vergleichbaren Board analysieren. Größere Tiere und Menschen bewegen
sich eher langsam, so daß geringe Bildwiederholraten reichen. Der
vorbeiziehende Vogel, der auf einem Bild drauf ist und auf dem nächsten
schon nicht wiederzufinden, der interessiert mich ja nicht.
> NICHTS zu tun.
Das ist wie mit den "Fresnellinsen" bei PIR-Sensoren - auch reines
Marketinggequatsche, aber ansonsten purer Unsinn.
Korrigiere doch bitte mit deinem Fachwissen dann auch gleich den
Wikipedia-Artikel zu LIDAR. Auch die Abkürzung müsste in deinem Sinne
überarbeitet werden.
von Thomas E. (tmomas)
Eine Dome-Camera sollte eine ungewollte Verstellung unmöglich machen.
Nun Rudi,
wie soll es weiter gehen? Hast du schon nachgesehen, was über das
genannte Radarmodul so berichtet wird? Hast du dich für Eigenentwicklung
und Selbstbau entschieden?
Für die ersten Tests wirst du mal ein Modul brauchen und einen
Verstärker. Die Investition von rund 5 Euro wird verkraftbar sein.
Kannst du den Verstärker auf Lochraster aufbauen und in Betrieb nehmen?
Die Grundschaltung ist in der AN angegeben, die notwendige Verstärkung
kann man aus den den Daten im DB abschätzen und empirisch nach
justieren. Ein Oszilloskop wäre Komfortabel aber ein Monitorverstärker
mit Lautsprecher, Led Ausgang und ein Multimeter tun es auch.
Mal sehen. Vielleicht braucht der Entscheidungsprozess noch Zeit.
VG John
von Rajko B. (balun)
> Radarsensor.
Schau dir mal die Radar Lösungen von Infineon an.
Die Teile gibt es in allen möglichen Formen und grössen, auch Arduino.
Gibt es in 24GHz, 60GHz und 77/79GHz Versionen, sowohl IoT als auch
Automotive.
Mehr als 15m geht damit aber auch nicht.
https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/radar-sensors/
Grüsse
Rajko
Beitrag #7595952 wurde vom Autor gelöscht.
Bemerkenswert finde ich Projektvorschläge, wo der Urheber nicht sagt,
was er bereit ist, selbst zu leisten, aber mit Anforderungen grosszügig
um sich wirft.
Zum Technischen Thema selbst:
Wie gesagt, kann man auch bei den preisgünstigen Modulen sehr wohl die
Reichweite mit einer Modifikation der Antenne auf brauchbare Werte
steigern. Das ist aber nur die technische Seite. Man sollte sich dabei
auch darüber im Klaren sein, dass man dann das Modul ausserhalb der
vorgesehenen Spezifikationen betreibt und die Zulassung erlischt. Nicht
nur die Reichweite wird durch solche Massnahmen gesteigert, sondern auch
die unvermeidlichen Nebenaussendungen werden angehoben.
Die Bildersuche fördert einiges zu Tage. Siehe Anhang.
Copyrights:
https://www.eevblog.com J. Beale, jbeale
pjrc.com J. Beale, jbeale
http://www.setileague.org Paul Shuch
Wenn man nach Modulen sucht, die gleich die erforderliche Reichweite
durch die vorgesehenen Spezifikationen mitbringen, dann muss man anders
suchen. Eine entsprechende Anwendung sehe ich in den Geschwindigkeits
Warntafeln. Im Bereich Sport gab es zumindest Geschwindigkeits
Messgeräte. Da könnte man gezielt suchen.
Können die Bienen denn sich nicht selber schützen?
Ich denke, nach dem zehnten Stich gibt jeder Dieb auf.
Leider machen die Bienen das nicht, bzw. die Diebe sind andere Imker,
die sich mit dem Umgang mit Bienen auskennen. Für alle anderen sind
Bienenvölker nicht sonderlich interessant.
Ich würde es besser mit dem guten alten GPS-Tracker machen, der irgendwo
im Bienenstock verbaut ist und zu senden anfängt sobald sich seine
Position ändert.
von Thomas R. (thomasr)
Ultraschall?
Früher wurden damit die Innenräume von Fahrzeugen überwacht, jede
Bewegung äußert sich als Doppler. Das ganze kann man vielleicht mit
relativ wenig Leistung (Piezolautsprecher) auf größere Flächen
ausdehnen? Oder rotierend wie ein "echtes" RADAR?
Wird jedenfalls in der professionellen Überwachungstechnik immer noch
gern verwendet.
Es gab mal einen Kurzsketch mit dem roten Robotor aus dem Film:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Das_schwarze_Loch
Da klopft dieser dem Dieb auf die Schulter und dann ist der Kopf ab.
Diesen Roboter musst Du Dir als Wache hinstellen!
von Jürgen (derkleinemuck)
Warum eigentlich diese große Flächenabdeckung? Kommt ein Dieb, nimmt er
die Bienenstöcke doch so oder so mit und wird ne Skimütze tragen. Da
kannst du so viel Licht machen wie du willst. Radar mit chinesischen
Modulen ist eher heikel, wenn du da nicht die Bundesnetzagentur auf den
Plan rufen willst.  Videoüberwachung ist illegal, wenn öffentliche
Flächen beobachtet werden. Videoüberwachung verhindert keine Verbrechen,
sie helfen nur bei der Aufklärung - und das selten, weil die Qualität
der Bilder auch heute im Profibereich grottig ist. Wildschweine etc.
haben sich nach der dritten Flutlichtattacke vermutlich an die nutzlose
Technik gewöhnt. Mehr als "ich muß mal da hin" und nach dem Rechten
sehen, wird dir eine Überwachung doch sowieso nicht liefern. Also ein
sehr enger Laser-Zaun um die Stöcke oder einfach Erschütterungssensoren
an jeden Stock. Kosten 20 Cent und brauchen keinen Strom.
