Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichrichter wird bei 10 ampere ca 120-140 Grad Celsius heiss
von Hilmar W. (hilliwum)
Hallo,ich habe ein Problem mit dem gleichrichter der wird zwischen 120
und 140 Grad heiss trotz Befestigung am Gehäuse mit Wärmeleitpaste zur
Reduzierung der Wärme,als Anhang eine kleine Skizze,das Metall Gehäuse
ist ca 25cm lang,25cm hoch,25cm breit,könnte es eventuell am
stromflusswinkel liegen
Keine Ahnung was ein B1600 ist, 1600V ? Aber wenn das so was ist
https://www.herner-elektronik-shop.de/35a-1000v-gleichrichter-kbpc3510-brueckengleichrichter.html
setzt der bei 10A schon 25 Watt in Wärme um, ein einfaches Gehäuseblech
ist da etwas wenig, ein Kuhlkörper mit besser 3K/W sollte es schon sein
damit die Temperatur niedriger wird, bei 1K/W ca  45 GradC.
Ich hatte vergessen zuschreiben das ein 2cm hoher und 20 cmlanger und 7
cm alu Kühlkörper mit verschraubt ist.der gleichrichter ist so ein kbbc
3510
von Lu (oszi45)
Datenblatt?? Wahrscheinlich ist dieser Gleichrichter überlastet?
Hilmar W. schrieb:
> 2cm hoher und 20 cm langer und 7
> cm alu Kühlkörper
Zeig mal.
Das kann ich erst in drei Wochen,ich bin im Urlaub,das Gerät steht in
meinem spint auf der arbeit.der gleichrichter ist nagelneu gekauft
Bis dann.
von Manfred P. (pruckelfred)
> der gleichrichter ist so ein kbbc3510
Im Datenblatt stehen Ströme bis 150°C, also geht er wohl nicht direkt
kaputt. Gesund ist das natürlich nicht, von daher stimme ich Dir zu:
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
@TO
Der Temperaturbereich ist noch normal für den Kerle. Die 120 Grad ist
Wohlfühltemp für den.
von Armin X. (werweiswas)
Ich möchte fast behaupten, dass der Elko bei vollem Ladestrom durch den
Stepdownwandler auch mehr als handwarm wird.
Immerhin werden durch den Gleichrichter permanent deutlich mehr als 15A
Spitzenbelastung fließen.
von Purzel H. (hacky)
Der Peakstrom ist natuerlich ein Stueck hoeher. Denn er fliesst ein
Stueck weniger wie zur Haelfte der Zeit. Und die Leistung geht mit dem
Strom im Quadrat. Der Spannungsabfall ist mit 1.1V pro Diode
spezifiziert. Bedeutet 2.2V, bei 10A sind das dann 22W Verlust bei
einfacher Betrachtung. Je groesser der Kondensator, desto kleiner der
Stromflusswinkel, desto hoeher der Peakstrom.
Und die Waerme auf dem Kuehlblech bedeutet noch nicht weg. All diese
Kuehlkoerper Daten sind mit impliziten Randbedingungen. zB die Finnen
senkrecht, mit oben und unten ein Fuss frei fuer gute Zirkulation. Mit
einer Wolldecke ueber alles wird das nichts.
von Peter D. (peda)
Für hohe Ströme nimmt man aktive Gleichrichter mit MOSFETs. Damit kann
man Flußspannungen <100mV erreichen und muß nicht so heizen. Als
Ansteuer-IC z.B. TEA1795T. Der Trafo muß dann mit Mittelanzapfung
ausgeführt sein.
Purzel H. schrieb:
> Und die
> Leistung geht mit dem Strom im Quadrat.
Natürlich nicht bei einer Diode.
Der 33000uf elko wird zwischen 35 und 40 Grad warm,der sitzt schon ein
Stück weit weg vom gleichrichter und stepdownwandler. Würde eventuell
eine drossel hinter dem gleichrichter und an geschlossen vorm elko,die
Wärme etwas in den Griff bekommen,das kühlprofil ist 20 cm lang,7 cm
breit und 2cm dick wo der gleichrichter drauf sitzt.der stepdownwandler
wird auch gerade so um die 40 Grad warm.
von Mi N. (msx)
Das ist kein Kühlprofil sondern ein Kühlklotz. Irgendwann ist er warm
und dann heiß. Ein Kühlklotz taugt nur für kurzeitige Lasten.
Ein Kühlkörper hingegen braucht viel Oberfläche, damit die Wärme
abgegeben werden kann.
Mehr Platz ist in dem Gehäuse nicht vorhanden,die Seitendeckel haben
alle längsschlitze,auch der unterboden.auf dem oberen Abdeckung
ebenfalls,und steht auf 2cm langen gummifüssen,das Gehäuse.zum Boden
Platz genug wegen belüftung
von Pete K. (pete77)
Was sind das für Angaben in Deinem Schaltplan?
- 14,3V Wechselspannung nach Trafo, aber 24V nach Gleichrichtung?
- Was ist das für eine "Lampe"? LED? Glühlampe? Halogen?
- Was sagen die Spannungen am Step-Down? Was ist das für einer?
- Wie sieht das Layout aus? Kabel dick genug?
Es ist die Quantenfluktuation bei negativen Raumzeitwinkeln im Sternbild
Drache.
Oder einfach nur P=UxI mit 2 Diodenspannungen von jeweils 0.9V bei 10A
wie unschwer im Datenblatt ablesbar ist.
Eingesetzt: P=1,8V x 10A =18W
Und da dein Kühlklotz nicht viel Wärme an die Umgebung loswird, steigt
eben die Temperatur bis 18W Wärmeleistung an die Umgebung abgegeben
werden.
Das Gehäuse hat einen Wärmeübergangswiderstand von 2,1°C/W.
Also wird der auch mit Wärmeleitpaste und korrekter Montage bei 18W noch
37,8°C wärmer als der Kühlkörper direkt unter ihm.
Geheimnisvoller wirds nicht.
Ich habe den LT4320 im Tausch gegen einen 25A Gleichrichter im Einsatz.
Super Sache, die Schaltung braucht weniger Platz und wird nicht mal
handwarm.
von Axel R. (axlr)
Das wird ne RIIEEsen Drossel!
Ich würde die 30mF "kaskadieren". zB 4700µF und dann mit einem
niederohmigen Widerstand auf einen 10mF und nochmal. RC-Filter quasi.
Ginge das? Wie lange und wie oft fließt denn da so ein hoher Strom?
Beitrag #7592577 wurde vom Autor gelöscht.
von Gerald B. (gerald_b)
Verlinke doch mal ein gescheites Datenblatt, oder nenne den genauen Typ,
den du verbaut hast.
Möglicherweise findet man über die parametrische Suche einen
Brückengleichrichter für 50 oder mehr Ampere, der nicht so ein
Heizfrosch ist. Zum einen ist die Flusspannung stromabhängig, so das
eine Gleichrichterbrücke, die an der Kotzgrenze gefahren wird, dann
logischerweise eine höhere Uf hat, als ein Modell, das für den fünfachen
Maximalstrom ausgelegt ist. Zum anderen kann ein Glrichrichter, der für
mehr Strom ausgelegt ist, auch noch einen geringeren internen
Wärmewiderstand haben, so das der KK kleiner ausfallen kann. Es ist
deshalb cleverer 1€ mehr für den Gleichrichter auszugeben, wenn der KK
dann 5€ weniger kostet ;-)
Der Kabelquerschnitt beträgt 2,5mm2,derstepdownwandler kann max 20ampere
ab,sieht so aus wie die Dinger aus ebay oder Amazon,14,3 volt
Wechselspannung vom Trafo,die 24volt 2watt Glühlampe ist nur für die
Entladung vom kondensator,nach der gleichrichtung mit kondensator
beträgt die Spannung 20,16 volt gleichspannung,der stepdown ist auf 14,4
volt justiert und begrenzt eingestellt auf 10 ampere,bei 8 ampere
Belastung,kühlt er sich fühlbar ab,der brückengleichrichter.der stepdown
wird max 40 Grad warm.brückengleichrichterbezeichnung kbpc 5010
vergleichbar.nach dem stepdownwandler ist der kabeldurchschnitt
1,5mm2,die Länge 1,50meter mit ladezangen für Kfz Batterien,was auch
Akkumulatoren sind.
> handwarm.
Gibt es bei einem solchen Konzept (ausser einem höheren Preis)
eigentlich auch Nachteile?
von (prx) A. K. (prx)
Hat der Stepdown eine echte Strombegrenzung?
Frühere Erfahrung mit solchem Ziel lehrte mich, dass Autobatterielader
einen gewissen Innenwiderstand gut gebrauchen können. Diese Erfahrung
kostet ein paar Gleichrichter.
Das war wohl eine der letzten Anwendungen, in denen man anno Tobak noch
Selengleichrichter fand. Eben deshalb.
> noch Selengleichrichter fand. Eben deshalb.
Zumindest anfänglich waren die wohl auch billiger als Sidioden.
von Tom K. (nextcc)
Warte auf den Thread:
"...500km von hier ist ein Blitz eingeschlagen und jetzt ist neben
Fernseher, Router, Kaffeeautomat,... außerdem auch noch mein Ladegerät
total kapot..." :-)
> total kapot..." :-)
Ich denke, das kann auch mit Si-Gleichrichtern passieren.
von Bauform B. (bauformb)
- es gibt viel mehr Lötstellen
- der LT4320 verträgt max. 72V
- die min. Ausgangsspannung ist ca. 10V wegen der min. Gatespannung
- Logik Level FETs sind ausdrücklich nicht erlaubt
- die FETs sollen kapazitätsarm sein, das (und die Platine) begrenzen am
Ende den maximal möglichen Strom
- Man braucht eine Platine, bei der klassischen Brücke können Trafo,
Gleichrichter und Elkos frei verdrahtet werden
von Rainer W. (rawi)
Anscheinend lange genug, um den Gleichrichter auf 120 bis 140°C hoch zu
fahren ;-)
von Tom K. (nextcc)
Mag sein, passieren kann alles.
Allerdings, jede Billigdiode 1N4007 sperrt problemlos 1000V, der oben
verlinkte Brückengleichricher ebenfalls.
Ich sehe da schon gewisse graduelle Unterschiede zu den entsprechenden
zulässigen Grenzwerten von LT4320 und bezahlbaren FETs mit hinreichend
niedrigem Rdson.
> niedrigem Rdson.
Manno...
Man bekommt auch nix geschenkt😫
Also wenn die 72V des LT4320 bei einem 15V Netzteil nicht reichen, hat
man andere Probleme.
Ich finde aber man kann hier zwei Dinge sehr schön sehen:
1. Hätte man gleich ein 12V Schaltnetzteil mit justierbarer
Ausgangsspannung genommen, könnte man sich das ganze Gelumpe aus Trafo,
Gleichrichter + Boost sparen.
2. Hier erkennt man ganz ausgezeichnet was in Schaltnetzteilen für ein
Aufriss getrieben wird, um deutlich über 80% Effizienz zu kommen.
In diesem Fall verbrutzelt nämlich bereits der Gleichrichter 12,5%.
Also ca. 85% Effizienz für das Trafo Dingens multiliziert mit ca. 85%
für den Boost, machen ca. 72% Gesammtwirkungsgrad.
Ein schnödes Meanwell von der Resterampe hätte da mit ca. 90% aber
deutlich die Nase vorn, ohne die ganzen Kühlprobleme aufzuwerfen.
> total kapot..." :-)
Abgesehen davon, dass die üblichen ESD-Tests alle ohne Probleme
absolviert wurden, haben die Jungs in der Montage dann mal zufällig die
230Vac auf die 33Vac Klemmen mit dem LT3420 angeklemmt. Da hats die
zuständige Feinsicherung in silbrigen Plasmadampf umgewandelt. Nach dem
Sicherungstausch und dem Umklemmen auf die richtigen Drähte hat dann
alles wie vorgesehen funktioniert.
Insofern vermute ich sehr, dass du lang warten müssen wirst.
Hilmar W. schrieb:
> Würde eventuell eine drossel hinter dem gleichrichter und an geschlossen
> vorm elko,die Wärme etwas in den Griff bekommen
Tatsächlich reduziert eine Drossel dort die Spitzenstrombelastung von
Trafo, Gleichrichter und Elko, aber sie muss sehr gross sein (0.1H,
10A).
Hat man früher gemacht, als Gleichrichterrohren nicht viel Strom konnten
und Elkos teuer waren, macht man heute nicht mehr.
> und 140 Grad heiss
Wie wurde dieser Bereich gemessen?
mfg
Wer liest eigentlich freiwillig solch faul hingerotzte Texte?
von Manfred (manfredg)
hallo,
wie wärs mit einer Induktivität als Energiespeicher, bei großen Strömen
ist die Energie in der Spule   A=L*I*I/2 und gleichzeitig wird der
Stomflusswinkel wesentlich größer das schont den Gleichrichter und
verbessert den Wirkungsgrad.
Gruß,Manfred
Ideal wär's. Wenn man es richtig macht, also Trafo und Drossel gleich
groß, beide mit Ringkern, offen oben auf dem Gehäuse -- das wird ein
echtes Schmuckstück ;)
