Forum: Haus & Smart Home Frage: Stromzähler (Ferraris) & Magnet - Was brennt da möglicherweise duch?
von Roger P. (Firma: myself) (roland69) Flattr this
in meinem Bekanntenkreis habe ich gesehen das jemand den Stomzähler
(Ferrais) mit einem starken Neodym Magnet angehalten hat. Die Scheibe
zittert nur noch.
Nach wegnehmen läuft er wieder. Der Bekannte treibt das schon länger und
der Zähler zählt weiter... ( ob richtig ist andere Sache)
Nun liest man das der Zähler heiß wird und was "durchschmort". Was
könnte da durchschmoren? Die Stromspule ja eher nicht.
Roger
von Oliver S. (oliverso)
Probier es doch einfach aus.
Oliver
von Harald K. (kirnbichler)
Natürlich. Da gibt es im lokalen Kernkraftwerk eine Kernschmelze.
Das liest man auch. Und daß nächste Woche Elvis wiederkommt.
von Helmut -. (dc3yc)
Das ist nicht Elvis, sondern Johnny Cash! Der sog. Cash Back!
OK..
@ die beiden daoben
Wenn man keine fachliche Antwort hat oder keine Ahnung hat muss man eben
mit einer dummen Antwort reagieren...
Roger
Roger P. schrieb:
> Wenn man keine fachliche Antwort hat oder keine Ahnung hat muss mann
> eben mit einer dummen Antwort reagieren...
So kann man das auch auslegen.
Aber Du hast damit angefangen:
"Man liest" also.
Denk' mal drüber nach.
von Jack V. (jackv)
Durchbrennen wird prinzipbedingt wohl kaum etwas, aber die es gibt
Berichte, dass die Zähler nach einiger Zeit mit Magnet nach Wegnehmen
desselben deutlich zu schnell gezählt haben.
Oder ist einer der beiden in der Lage richtig zu beschreiben was
passiert wenn ein Starker Magnet an den Zähler gehalten wird?
Roger
von Rainer D. (rainer4x4)
Einfach mal schauen wie so ein Ferrariszähler funktioniert. Vielleicht
wirds dann klar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferraris-Z%C3%A4hler
von Thomas R. (thomasr)
Ich würde die Finger davon lassen! Ein starker Magnet kann zu einer
Magnetisierung des Eisenpaketes der Strom- oder Spannungspulen führen
und damit vollkommen unvorhersagbare Auswirkungen nach Wegnahme. So eine
Magnetisierung wäre auch nach dem Entfernen des Bremsmagneten einfachst
nachweisbar!
Ich habe das ja nicht gemacht -sonder ein Bekannter.
Der Magnet hängt schon da seit 2 jahren.
Er lässt den immer wieder eine zeitlang laufen um auf den ca.
Jahresverbrauch zu kommen - dann wieder Magnet dran.... usw.
Der Zähler läuft aber weiter und brennt nichts durch...
Schätze mal das er 2-3000 KWh/ anno "klaut".
Ich weis auch das der nicht mehr richtigt zählt ( zu viel) und was das
für Strafrechtliche Konsequenzen hat...
Un ja - westnetz war da und hat abgelesen.. natürlich ohne Magnet an der
Seite...
Roger
von J. S. (jojos)
Pastewka, Staffel 6 Folge 2, Der Magnet :)
Warum ist das wichtig für dich ?
Brennt dann deine Hütte mit ab wenn es beim Bekannten im Zählerkasten
schmort ?
Der Zahler gehört dem E-Werk, wer den mutwillig kaputt macht, darf ihn
und seinen Wechsel bezahlen, der Stromverbrauch wird grosszügig
geschätzt und Manipulationsvorwurf lommt dazu.
Ferrariszahler laufen gerne zu schnell nach dem der stoppende Magnet
entfernt wurde.
von Martin S. (sirnails)
Bei den aktuellen Preisen verstehe ich den Gedanken.
Aber die Folgen können so unfassbar teuer werden, dass man sich das
enorm gut überlegen sollte.
- Stafverfahren mit entsprechender Geldstrafe
- der Verbrauch wird geschätzt (zumeist viel zu hoch) und man hat
absolut keine Handhabe dagegen
- der errechnete Verlust wird mit Zinsen 5% über dem Basiszinssatz
aufgeschlagen.
Mal angenommen, er hatte bisher einen Verbrauch von 2 MWh pro Jahr und
wird dann erwischt. Dann geht man davon aus, dass er deutlich darüber
liegt. Man wird 5 MWh veranschlagen und annehmen, dass das seit Jahren
so läuft (wenn er Dumm ist, hat er den Beleg vom Magnet aufgehoben -
dann wird auch noch ein Vorsatztatbestand draus, weil er hat ihn ja dann
"extra dafür gekauft"). Verjährung sind 3 Jahre, also wird man die auch
ansetzen. Macht also hier durchaus realistische 9 MWh à 40 ct. = 3600
Euro Nachzahlung. Dazu kommt dann noch ein neuer Zähler, denn der alte
ist defekt. Der kostet auch nochmal runde 300 Euro.
Wenn er also in Summe zwischen 5-10.000 Euro nach dem ganzen Verfahren
geblecht hat - wieviel hat er sich dann noch gespart?
Bei den meisten AW - Thema verfehlt , 6
Ich will nicht die Konsequenzen wissen - sondern was technisch in dem
Zähler passiert und kaputtgeht.
Die Konsequenzen kann ich mir auch denken und im Netz nachlesen.
Roger
von Udo S. (urschmitt)
Es werden Wirbelströme in der Zählerscheibe induziert, die die Scheibe
abbremsen.
Und das ist Betrug und damit eine Straftat.
von Gunnar F. (gufi36)
> nachweisbar!
Glaube ich dir nicht. Selbst wenn du es schaffst, die beiden Pole der
Magnetspule so zu erwischen, dass du eine DC-Vormagnetisierung bewirken
kannst und selbst wenn der Kern weichmagnetisch ist (ist er nicht!), das
dadurch entstandene Remanenz-Feld, würde ab dann die Hysteresekurve nur
auf einer Seite abflachen. Das resultierende Feld KANN dadurch nur
kleiner werden, nicht größer.
> entfernt wurde.
Quelle?
Wir haben ja nur gesagt, was technisch außerhalb vom Zähler passiert.
Im Zähler wird der starke Magnet die Wechselfelder im Eisenkern
beeinflussen und durch Wirbelstromverluste die Zählerscheibe bremsen.
Gunnar F. schrieb:
>> entfernt wurde.
> Quelle?
Siehe Wirbelstrombremse.
von Ralf X. (ralf0815)
> nachweisbar!
Natürlich ist eine Magnetisierung messbar.
Aber nicht, woher die stammt oder ob es Absicht war und wie lange die
besteht oder bestand.
von Joachim B. (jar)
wo und an welchen Teilen?
Soweit ich mich an meine kurzen 5 Monate in der QS
Ferrariszählerfertigung erinnere, war das Einzige der Bremsmagnet der
evtl. ummagnetisiert werden könnte und damit auch entmagnetisiert werden
kann.
Wenn die Aluscheibe langsamer dreht entfällt natürlich die Kühlung der
Stromleiter 🤣🤣🤣🤣🤣
Gunnar F. schrieb:
>> entfernt wurde.
> Quelle
Sogar hier im Forum, als ein Zähler im neu bezogenen zu viel zählte, vom
Stadtwerkemensch erwähnt.
Leider ist die Forumssuche kaputt.
von Simon A. (raster_a)
Aus praktischer Erfahrung bei einem (Ex)Kunden kann ich dir versichern,
dass es vor allem bei den neueren  Modellen einige Baureihen gibt bei
denen ein Mechanismus zur Erkennung einer solchen Manipulation fest
eingebaut ist. Zb. eine vorgespannte Feder die durch ein starkes
externes Magnetfeld entriegelt wird. Juristisch sicher nachzuweisen.
Das einzige was so ein Teil juristisch /sicher/ nachweisen kann, ist
dass irgendwann einmal dieser Mechanismus ausgelöst hat.
Genauso gut wie Magnetismus kann das u.a. durch starke Erschütterung
oder Schlag passieren.
Und wenn es Magnetismus war?
Was ist, wenn da jemand mal kurz eine gute Magnetschale für Kleinteile
draufgestellt hat?
> draufgestellt hat?
Was haben Magnete grundsätzlich im Zählerschrank zu suchen? Das allein
ist doch schon Vorsatz!
Die Aktion ist eh' zeitlich begrenzt, denn alle Ferrariszähler werden
durch "moderne Messeinrichtungen" ersetzt. Und die interessieren sich
nicht für irgendwelche Magnete.
Liegt der Jahresverbrauch über 6 MWh, wird sogar eine "intelligente
Messeinrichtung" verbaut, das beliebte "Smartmeter". Aber auch das lässt
sich von Magneten nicht beeindrucken.
Harald K. schrieb:
> Aber auch das lässt
Aber ganz sicher wird es das. Überall, wo Elektronen sich begewegen, hat
Magnetismus Einfluss. Die Frage ist da aber eher: 1T oder 5T? Oder
darf's noch ein bisschen mehr sein?
Schon bei 1T wird der Schrank kollabieren, bei 5T solltest du keinen
Schlüssel in der Tasche haben sonst wirst du nicht mehr wegkommen :-)
von Enrico E. (pussy_brauser)
Hier noch der Link:
https://youtu.be/H0EQ9-vDu2E?si=9mR8w2MmLDL3UHP_
Wenn man feine Eisenfeilspäne an die Gehäusewand des Zählers streut wird
an der Stelle, wo der Magnet angebracht war, plötzlich ein Fußabdruck
vom Magneten sichtbar.
Aber vielleicht nicht machen solange der Zähler noch im Schrank verbaut
ist
Wer noch an alten Röhren-FTV gearbeitet hat, weiss auch wie solche
Abdrücke beseitigt werden.
Bitte um Schließung des threads, das wird langsam StGB schwanger.
von Thomas U. (charley10)
Da musste ich an ein 'Kopfkino' denken: Jedesmal, wenn ich einer extrem
gepiercten Person begegne, stelle ich mir vor, mich dieser mit der
Entmag-Spule zu nähern... 😋😋😋
von Marci W. (marci_w)
Ich verabscheue solche hinterhältigen Straftaten! Solche liderlich
verlogenen Leute flüchten auch vom Unfallort, hinterziehen Steuern
etc.pp und betrügen damit andere oder die Gesellschaft wo es nur geht.
Das ist zum Kotzen und ich kann nur sagen: PFUI! SCHÄMT EUCH!
Ich bin immer wieder schockiert, wie sehr die Unehrlichkeit in unserer
Gesellschaft grassiert! Ja, kann sein dass ich da heftig reagiere. Aber
als grundehrlicher Mensch finde es sehr schade, dass solche
Unehrlichkeit geradezu als Volkssport angesehen wird und man fast schon
als Depp dargestellt wird, wenn man den Scheiß nicht mitmacht.
ciao
Marci
> ciao
> Marci
"Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie."
Na, dann wirf mal!
Du fährst NIE zu schnell? - mindestens 20% unter dem erlaubten?
Du mogelst NIE beim Finanzamt? Du gibst eher mehr an als nötig?
P E R F E K T!!!
Kopfkino, werde nie meine Gesellenprüfung vergessen....
Farbfernseher total bunt auf dem Tisch die Entmagnetisierungsspule, mein
Kumpel ist sofort hinterm Gerät verschwunden und durchgefallen.
Ich überlegte was ich bei dem Fehler hinter dem TV suchen sollte, genau
NICHTS, griff zu Spule und wurde sofort zum nächsten Fehler geschickt.
von CA (Gast)
Auf den ersten Blick könnte man Applaus klatschen, aber wenn man in
diesem speziellen Fall darüber nachdenkt, warum solche Dinge geschehen,
dann könnte man auf die Idee kommen, daß das ein "clash back", also ein
Zurückschlagen von Menschen ist, die sich von den Großkonzernen betrogen
fühlen; dabei stellt sich die Frage, ob es wirklich nur ein Gefühl ist.
Ich versuche es zumindest zu vermeiden. Habe immerhin in vielen Jahren
Fahrpraxis noch kein Knöllchen kassiert. Und nein, ich fahre zwar den
Regeln entsprechend, aber nicht wie ein Sonntagsfahrer. Wenn 100 erlaubt
sind, dann fahre ich auch 100, wenn es die Straßenverhältnisse zulassen.
Was ist so schlimm dran, sich möglichst an die Verkehrsregeln zu halten?
Nein, jedenfalls nicht wissentlich.
Und ich kann Deine Gedanken lesen: "Was ist das für ein armer Trottel!"
Was sollen Deine Aussagen denn? Phrasen dreschen? Nur weil ich selbst
nicht perfekt bin darf ich mich nicht darüber echauffieren, wenn andere
Leute "hinterfotzig" sind? Eine seltsame Ansicht!
Nein, ich bin selbstverständlich nicht perfekt, und auch ich habe
durchaus einige "Leichen im Keller". Und ich ärgere mich auch darüber.
Ich sehe nicht, wieso man sich nicht über die Unehrlichkeit der Menschen
beklagen dürfen sollte!
ciao
Marci
Ich fühle mich auch von den Quasi-Monopolisten "betrogen". Aber da
könnte man auch Discounter, Amazon etc. auf die Liste setzen. Das sollte
jedoch kein Argument für eigene Betrügereien sein!
ciao
Marci
von Ingolf G. (frosch)
Interessant wie hier Annahmen als Fakten verbreitet werden:
"nach dem wegnehmen des Magneten läuft der Zähler schnell nach..."
Merkt sich der Zähler die Zeit und die Leistung solange der Magnet
anhaftet, und dreht nach Wegnahme turbinenartig los um die tausenden kWh
nachzuholen? :D
von CA (Gast)
Mißverstehe mich nicht, ich will keinesfalls einen Betrug rechtfertigen,
im Prinzip stimme ich dir zu, dennoch gibt es Motivationen für Menschen
mit geringer Hemmschwelle.
von Lu (oszi45)
Wie war doch gleich die Frage ganz oben? Was brennt?
Wenn Dein Licht brennt, dreht sich die Zählerscheibe durch Wirbelstrom.
Ein U-förmiger Bremsmagnet ganz nah an der Aluscheibe verhindert, dass
sie lange nachläuft. Wenn das wohl dosierte Magnetfeld des Bremsmagnets
von außen beeinflusst wird, könnte sich evtl. die Bremswirkung ändern
und auch verschlechtern. Foto in Wiki:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferraris-Z%C3%A4hler#/media/Datei:Zaehleroffen2.jpg
von Jack V. (jackv)
> nachzuholen?
Hättest du den Thread gelesen, in den du hier sülzt, hätte sich dir der
Zusammenhang offenbaren können.
Ohne Quellenangabe der "Berichte".
Selber gesülzt.
von Jack V. (jackv)
Wie gesagt, lies halt den Thread, um Weiteres zu erfahren. Aber darum
geht’s dir gar nicht, oder? Du wolltest nur mal deine vermeintliche
Überlegenheit zur Schau stellen, nicht wahr?
EOD
von Lu (oszi45)
Man kann Stahlmagnete auch entmagnetisieren siehe Foto.
Das wäre bei einem Bremsmagnet allerdings dumm.
Wie bist du denn drauf?
Jack V. schrieb:
> Du wolltest nur mal deine vermeintliche Überlegenheit zur Schau stellen,
> nicht wahr?
> EOD
Hier ist niemand niemanden überlegen.
Nur wenn jemand so unbelegte "Fakten" ala Trump raushaut, muss ich
lächeln.
Hab ich noch nie gehört/gelesen das ein magnetisch gebremster Zähler
später ohne Manipulation schneller läuft. Wenn du mir deine Quelle
deiner Informationen offenlegst, verbeuge ich mich vor dir.
Ansonsten bleibt das für mich ein Mythos im Schlangenöl-Bereich.
Aber du hast ja für dich ein EOD beschlossen.
Edit: olle Rechtschreibkorrektur :(
von Jack V. (jackv)
> lächeln.
Fakten? Falls du dich tatsächlich auf meinen Beitrag beziehst, überleg
doch bitte noch mal, was „es gibt Berichte“ wohl an Fakten behaupten
könnte?
Richtig: auschließlich den Fakt, dass es Berichte gibt. Die gibt es, und
das ist Fakt; ich verlinke dir hier mal ein paar hundert zum Nachlesen:
https://www.startpage.com/do/dsearch?q=Z%C3%A4hler+Magnet+schneller
Im Thread werden dann auch mögliche Ursachen gezeigt – aber sich mit
solchen Fakten zu beschäftigen, würde ja mit deiner gebildeten Meinung
kollidieren, oder? Im Übrigen: keiner schrieb hier, dass der Zähler dann
„nachlaufen“ würde, wie du’s hier unterstellt hast:
… und das ist auch ein Fakt – das entspringt alleine deiner Phantasie.
So, dann lächle mal schön weiter. Wundere dich halt nicht, wenn Andere
das bei dem, was du gerade gezeigt hast, als grenzdebiles Grinsen
interpretieren.
Alles nur Meinungen von irgendwelchen Leuten die meinen etwas dazu zu
wissen. So wie auch deine Meinung hier zum Thema. Punkt!
Wenn du dir dein "Wissen" aus solchen Foren übernimmst, naja, dann mach
mal weiter so.
Ansonsten weiss ich nicht warum du dich so angegriffen fühlst und recht
unhöflich wirst. Warum der persönliche Angriff?
Kratzende Unterhose?
Bleib locker, komm runter und hab einen schönen Abend.
So, jetzt schließe ich mich an und für mich: EOD
