Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RB0 am PIC16F884
von Dieter K. (dikomoe)
Hallo, Forum,
bei folgender Einstellung:
TRISB = 0: PORTB = Ausgang
ANSELH = 0: PORTB = digital I/O
PORTB = b'11111111'
werden an RB1 bis RB7 angeschlossene LEDs wie gewünscht, eingeschaltet,
die an RB0 gleichartig angeschlossene LED erhält keinen Strom. Am freien
Pin RB0 liegt die volle Versorgungsspannung an; wenn die LED
angeschlossen wird, geht die Spannung auf 1,9 V runter, ohne dass die
LED leuchtet.
(LED-Typen 2mA, Rv = 1 k). Wo steckt der Wurm?
Dieter
von Teo D. (teoderix)
Dieter K. schrieb:
> Wo steckt der Wurm?
Im Code... Zeile 42?!
von Sven P. (svepas)
Prüfe mal ob du das einstellen der Register TRISB und ANSELH auch in der
richtigen jeweiligen Bank erledigst.
von Jan S. (Firma: Eigenbau) (vox_equus)
Teo D. schrieb:
> Dieter K. schrieb:
>> Wo steckt der Wurm?
Könnte auch Zeile 45 sein..
von Rahul D. (rahul)
Zumindest irgendwo im unsichtbaren Quellcode.
Der TO gab schon in seinem letzen thread nur häppchenweise Informationen
zu seinem Problem.-
Dieter K. schrieb:
> Wo steckt der Wurm?
Im Pinout falsch gezählt.
von Johannes R. (oa625)
Der Code an sich ist korrekt, der Wert in ANSELH ist bei Output
unerheblich, stört hier aber nicht.
Mögliche Fehler:
- Feinschluss in der Verdrahtung/auf dem PCB?
- kalte (hochohmige) Lötstelle, die 1,9V sind die Flußspannung der LED,
beim hochohmigen Messen ohne LED gibt es kaum Spannungsabfall
- PIC defekt?
Kannst Du den PIC entfernen und den PORTB.0 - Anschluss direkt an VDD
klemmen und leuchtet die LED dann?
JRo
Edit:
@hhinz: >Im Pinout falsch gezählt.
Ist möglich, aber unwahrscheinlich, da RB0 zwischen RB1 und VDD liegt,
also würde der Anschluss von RB1 oder von VDD versorgt.
von Hans (piaggio)
1)
Würde versuchen, den Port so wie im Datenblatt beschrieben zu
initialisieren.
2)
Hat der Widerstand wirklich 1k ?
Johannes R. schrieb:
> Mögliche Fehler:
> - PIC defekt?
Alles das habe ich ausprobiert, bevor ich den thread geschrieben habe.
Ich habe auch einen zweiten PIC erfolglos eingesetzt.
Dieter
von Thorsten S. (whitejack)
Und was noch?
Hans schrieb:
> 1)
> initialisieren.
> 2)
Initialisierung so geschehen.
Widerstand = 1k erprobt am anderen Pin erfolgreich
Dieter
von Hans (piaggio)
weak pullups disabled?
interrupt on change disabled?
Das stimmt sehr wahrscheinlich, denn ich habe mal zum Testen praktisch
den gesamten Code gelöscht s. Anhang, und so funktioniert es. Was mich
so verunsichert, ist, dass im dem gesamten (gelöschten) Code der PORTB
nicht vorkommt, weshalb ich keinen Anhalt für eine Fehlersuche im Code
erkennen kann.
Dieter
Tatsächlich, allerdings in Zeile 196 stand ein auf RB0 bezogener Befehl,
den ich aus einem anderen Programm übernommen hatte, der aber in diesem
Programm überflüssig war. Warum aber dieser Befehl in einem nicht
aufgerufenen Unterprogramm die beschriebene Auswirkung hatte, bleibt mir
schleierhaft.
Besten Dank für Eure Hinweise!
Dieter
