Forum: PC Hard- und Software HP nw8440 - suche Treiber für XP und win7
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Hallo Forengemeinde,
kämpfe nun seit Tagen mit der Suche nach Treiber für den NW8440. Die
meisten Sachen habe ich nach Kampf in XP(SP3) und Win 7 am laufen. Habe
nachgelesen, dass hier in den Treibern von HP Bugs sind, und diese dann
in Abhängigheit anderer Treiber wieder stehen. Darauf gibt es aber bei
der Installation keinerlei Hinweise. Erst das X-malige Installieren
klappte dann zumindest soweit, dass ich einige Fragezeichen im
Gerätemanager beseitigen konnte.
Aber nun bleiben in Win7 4 gelbe Fragezeichen, und in XP(SP3) verbleiben
6 gelbe Fragezeichen.
Da unter XP mir z.B. Bluetooth fehlt, habe ich bei ALLEN Fragezeichen
versucht den Bluetooth Treiber zu installieren. - Fehlanzeige.
Vieleicht hat hier jemand das gleiche Problem, und dies gelöst, dann
wäre ich um die Lösung dankbar.
Zumindest den Bluetooth-Treiber wollte ich unter XP am Laufen haben.
Die Installation unter Open Suse hat soweit geklappt. Dort ist mir mal
nix aufgefallen, was fehlen würde.
Ich habe mal die beiden Gerätemanager (XP, Win7) hier angehängt.
Bitte keine Diskussionen wegen XP. Ich brauche es so, und gut.
von Rüdiger B. (rbruns)
Unter Eigenschaften des Gerätes Details / Hardware IDs die Infos
kopieren und danach Google bemühen.
Hier sind die Treiber von HP für XP:
https://support.hp.com/de-de/drivers/hp-compaq-nw8440-mobile-workstation/1839152
Die habe ich ja alle runter. Und genau mit denen gibt es dieses
Abhängigkeitsproblem. Und dann ist dieser Bluetooth. Der ist in Win7
vorhanden und funtionstüchtig. Aber in XP bringe ich diesen nicht zum
laufen.
Nun habe ich das Ganze über Win7 versucht. Auch die HP Treiber-Erkennung
kommt da nixcht weier. Es dreht sich das Rädchen, aber Ergebnisse sind
keine zu sehen.
von Jens G. (jensig)
Und den Chipsatz-Treiber haste auch drauf?
ja. genau den:
Intel Chipset Installation Utility for ICH7 - sp32555.exe
Dann nimm doch den Chipsatz Treiber direkt von Intel.
von Carypt C. (carypt)
https://devicehunt.com/  das mit der hardware-id.
man kann dann auch nach kompatiblen treibern schauen, xp kann bluetooth.
allerdings ist manchmal servicepack3 erforderlich, zb für
internet-zeit-koordinierung.
manche chiptreiber oder grafikkartentreiber führen extra treiber mit
sich, ich versuche immer erst den chipsatztreiber zu installieren. und
manche geräte bleiben einfach unbetrieben, wenn ich keine funktionen
vermisse, was solls. bei mir ist ein serieller pci-anschluß ohne
treiber, weiß der geier was es ist.
manche bereits vorhandene treiber lassen sich nur sehr umständlich
installieren (xp, win7?), hier mal eine beispielhafte installation, ist
mir zu viel zum erklären.
touchpad
1. Click on "Control Panel"
2. Click on "System"
3. Click on "Hardware"
4. Click on "Device Manager"
5. Click on "Mice and Other Pointing Devices"
6. Click on "generic mouse"
7. Click on "Driver"
8. Click on "Update Driver"
9. When it asks if you want to automatically check for updated drivers,
select "no not at this time"
10. Click on "install from a list or a specific location"
11. Click "don't search I will chose the driver to install"
12. Click "have disk"
13. Click "browse"
14. Click "Local Disk C Drive"
15. Click "util"
16. Click "drivers"
17. Click "mouse"
18. Click "Fidmous"
19. Click "open"
20. Comes up with "C:\util\drivers\mouse"
21. Click on ok and select "touch pad"
22. Click "next" and you're good to go
Danke für die hilfreichen Tips. Das mit den ID's kannte ich wirklich
nicht. Hatte hier aber auch noch nie Bedarf. Das hat mir sehr geholfen.
Es bleiben aber 2 gelbe Ausrufezeichen in XP, und 1 gelbes in Win7
unter XP:
ACPI\HPQ0004\3&B1BFB68&0
ACPI\HPQ0006\2&DABA3FF&0
unter Win7:
ACPI\HPQ0006
Mit Driverscape und Drivercollection bin ich aber seeeehr vorsichtig,
die scheinen mir nicht unbeding seriös zu sein. Hatte immer Links
gesucht, die ich von der Codierung/Dateiname kannte. Etwa wie 'sp32478'.
Okay Notebook ist bis auf diese lauffähig.
Einzig unter Win7 will der ATI Fire-GL treiber nicht. Es sollte der
Vista Treiber Fire-Pro Catalyst passen. Tut er aber nicht. Es steht
weiterhin Standard-VGA-Grafikkarte drin. Auch der Treiber ist weiterhin
Microsoft. Der Catalyst ist installiert. Erscheint aber nicht.
Gibt es dazu noch Abhilfe?
Die Auflösung in XP mit dem Ati-Treiber ist 1680 x 1050. Unter Win7
komme ich mit dem Standard-Treiber nur auf 1400 x ...
Aber Danke für die bisherige Mühe.
von Harald K. (kirnbichler)
von Oliver S. (oliverso)
Man könnte auch einfach auf die .inf-Datei doppelklicken…
Oliver
Harald K. schrieb:
> HP QuickLaunch Buttons
Super - Danke Dir . Damit habe ich in Win7 ALLES sauber und kein
Fragezeichen mehr.
Und unter XP ist es nur noch ein. Was das ist weiß ich nicht. Irgendwas
mit ACPI.
Wenn's dem so wäre kann ich damit leben. Einzig die Anzeige unter Win7
auf 1680 x ... Aber dass finde ich vieleicht noch raus.
Danke Dir Harald.
Nun kann ich mit dem Installieren der gaaaanzen Software starten. und
das mal 2 - XP und Win7.
Den Grafiktreiber würde ich schon installieren wollen, wegen Spiele,
sonst vielleicht nicht. Manchmal gehen auch neuere Treiber, die checken
die Situation und installieren dann irgendwas Funktionierendes.
und, olliver , nein, das geht eben nicht immer.
1) Das klappt nicht immer. Manche "Treiber" sind mehr als nur Treiber,
es gehören auch Userspace-Komponenten dazu, die nicht über die
*.inf-Datei installiert werden (obwohl die das natürlich durchaus
leisten könnte). Dieses Problem ist nicht schön und (wie erwähnt) auch
eigentlich nicht nötig, aber es es existiert nichtdestotrotz.
2) Man muß den gelieferten "Treiber" oft erstmal so weit auseinader
pflücken, dass man an die eigentlichen Treiberdateien überhaupt
herankommt. Gerade bei den großen PC-Anbietern (DELL, HP usw.) ist das
häufig der Fall.
Und das ist nicht immer trivial (also z.B. ein klassisches SFX-Archiv).
Ich habe schon "Treiber" gesehen bei denen der eigentliche Treiber als
verschlüsselte Resource in die Installer-Exe eingebettet war und zu
keinem Zeitpunkt während der Installation auf irgendeinem Massenspeicher
lag. Man bekommt nur das Endprodukt zu sehen, also die oemXXX.inf in
\Windows\inf. Dann kann man anhand dieser die eigentlichen
Treiberdateien erstmal aus dem System zusammensuchen, um dann aus diesem
ganzen Zeug erstmal wirklich einen brauchbaren Treiber zu bauen.
Ja, aber dann klappt die Installation mit der hyperkomplizierten „von
hinten durch die Brust ins Auge-Methode“, auf die ich mich bezogen habe,
auch nicht. Die liest nämlich am Ende auch nur die inf-Datei.
Oliver
Oh ja. Der HP hier hat mir an mehreren Tagen X-Stunden abgenommen.
Allein bis ich den Bootmanager mit den 3 System und den gegeneinader
versteckten Partitionen am Laufen hatte. Und dann gings mit den Treibern
los. Hab dann auf einer HP-Seite gefunden, dass dies ein Bug ist, bis
mal das Grundgerüst steht.
Oliver,
ich habe ein Panasonic toughbook mit Touchscreen, zu schade zu wegtun,
gefunden, die Treiber (touchscreen) heruntergeladen, entpacken sich in
Datei auf Festplatte, diese Treiber konnte ich nur auf auf die oben
beschriebene Weise installieren. .inf-klicken funktioniert da nicht, bei
anderen Treibern wohl. xp. echt, glaub mir bitte. )
in Win98 hat man auch manchmal so installiert.
Es kann auch sein, daß es die .inf-datei einliest, aber erst nach dem
umständlichen Procedere.
Bei normalem auf .inf-datei klicken fängt nichts an zu installieren.
Fakt.
Carypt C. schrieb:
> Oliver,
> Fakt.
Auch solche Treiber gibt es, die hatte ich ganz vergessen. Ganz
früher(tm) gab es bei solchen Treibern Windows-seitig wenigstens noch
den Warnhinweis, dass sich der Treiber auf diese Art nicht installieren
lässt. Die sind sozusagen das Gegenteil von dem, was ich hier
Beitrag "Re: HP nw8440 - suche Treiber für XP und win7"
unter Punkt 1) beschreiben hatte. Das sind die Treiber, die auch aus dem
eigentlichen Treiber und Userspace-Komponenten bestehen, aber obendrein
noch einen Installer mitbringen und dies bereits in der *.inf ankündigen
und als unverzichtbar beschreiben.
