Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC I2C Host blockiert Acknowledge
von Philip (psk)
Leider habe ich keinen passenden Beitrag zu meinem Problem gefunden.
Ich habe vor, zu Testzwecken und zum Ausprobieren, zwei PIC18F27Q83
miteinander über I2C kommunizieren lassen.
Dazu soll der Host 4 Bytes (4 Übertragungen) vom Clienten empfangen. Das
Ganze soll sich ca. alle 10ms wiederholen (Unterprogramm
„I2CUebertragung“ wird aufgerufen).
Das Problem, nach dem ersten erfolgreichen Durchgang wird nur noch das
Adressebyte des Hosts im zweiten Durchgang gesendet und das wars. Wenn
ich die Übertragung genauer mit dem Oszilloskop analysiere, stelle ich
fest, dass beim neunten Takt des SCL die Datenleitung SDA hart auf 1
bleibt und vom Host gehalten wird, obwohl dieser ja eigentlich auf das
Acknowledge-Singal vom Clienten warten soll (ich hoffe es wird durch die
Anhänge verständlicher).
Auch wenn ich den Adressbuffer deaktiviere (ADB = 0) und das Adressbyte
in I2C1TXB schreibe, bleibt das neunte Bit auf 1.
Wenn ich die entsprechenden Bits vom Clienten überprüfe, stelle ich
fest, das dieser beim zweiten Versuch auf jeden Fall das Startsignal
(SCIF = 1) sowie die Adressierung (ADRIF = 1) erkennt und das
Acknowledge-Bit senden will (ACKDT = 0). Nur, er kann es nicht senden,
der Host ist, warum auch immer, dagegen.
Hat vielleicht irgend jemand eine Idee, warum der Host das
Acknowlegde-Singal „blockiert“?
Und warum funktioniert das beim ersten
Durchgang und dann nicht mehr? Muss ich vielleicht noch irgendwas zurück
setzen, was ich übersehen habe?
Die Übertragung in die andere Richtung (Host sendet Bytes) funktioniert
einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
Philip
von Peter D. (peda)
Was ist rtf, ich kann nur C.
von Hmmm (hmmm)
Philip schrieb:
> stelle ich fest, dass beim neunten Takt des SCL die Datenleitung SDA
> hart auf 1 bleibt und vom Host gehalten wird
Mit welcher Messung begründest Du diese Annahme?
von Philip (psk)
Vielen Dank für die Antwort.
rtf ist ein Textformat, welches mein Mac standardmäßig verwendet. Ich
wollte nur die relevanten Programmzeilen kopieren.
Es sollte aber auch von Windows-Computern geöffnet werden können.
Grüße Philip
von Philip (psk)
Einmal begründe ich diese Annahme mit den angehängten
Oszilloskopauswertungen, zudem habe ich die Messung auch mit einem
Widerstand zwischen Host und Client auf der Datenleitung durchgeführt.
Dabei konnte ich die Signale an den Ports der jeweiligen Pics
vergleichen und somit feststellen, woher die Spannung (das Signal)
kommt.
Grüße Philip
von Ali K. (teddy50)
Ein I2C-Sender oder Empfänger kann eine I2C Leitung niemals auf 1
blockieren, da die Leitungen Open-Collector sind.
Dein Empfänger reagiert nicht.
Ganz einfach.
von Philip (psk)
> Ganz einfach.
Vielen Dank für die Antwort,
stimmt, das klingt logisch.
Aber warum reagiert dann der Client nicht, obwohl er das ADRIF und das
ACKDT entsprechend richtig setzt? Das widerspricht sich ja eigentlich.
Vor allem, weil ja auch der erste Durchgang funktioniert.
Beide Pics sind, bis auf den Modus, gleich konfiguriert
Grüße
Philip
von Rainer W. (rawi)
Philip schrieb:
> Wenn ich die Übertragung genauer mit dem Oszilloskop analysiere, stelle ich
> bleibt und vom Host gehalten wird ...
Das kann und darf nicht sein. Bei I2C ist der High-Pegel sowohl auf SDA
als auch auf SCL rezessiv und wird durch Pull-Up Widerstände erzeugt.
Wenn dein Host die Leitung auf 1 zieht, ist der GPIO grundlegend falsch
konfiguriert.
von Sebastian W. (wangnick)
So sieht deine Datei beim Öffnen auf meinem Samsung aus.
LG, Sebastian
Warum lädst du C-Quellcode als Datei im RTF hoch und nicht als C-Datei?
Das verwirrt jeden Viewer. Jeder C-Compiler wird sich weigern.
von Hmmm (hmmm)
Auch das Apple-Zeug kennt normale Textdateien. Die werden dann auch
nicht im Office-Paket in 20pt-Blindenschrift geöffnet.
Ich sehe darin auch keinen Source Code, nur zusammenhanglos
zusammenkopierte Schnipsel.
Hilfreich wäre mal eine Logic-Analyzer-Aufzeichnung der gesamten
I2C-Kommunikation.
Schickt der Host nach dem letzten empfangenen Byte standardkonform ein
NACK?
von Philip (psk)
> LG, Sebastian
Oke, danke für die Info.
Ich habe die Dateien jetzt nochmal als .doc erstellt. Ein .txt Format
wird leider zu sehr verzogen. Ich hoffe das klappt jetzt.
Grüße
Philip
Warum hängst du nicht einfach die .c Dateien an?
Programmierst du in Word?
von Philip (psk)
Hallo Rainer,
tut mir Leid, ich dachte die .rtf-Dateien kann jeder lesen.
Leider besteht der Code nicht nur aus der I2C-Übertragung, sondern auch
noch aus vielen anderen Unterprogrammen. Es wäre zu viel gewesen, die
komplette C-Datei hoch zu laden. Oder gibt es eine Möglichkeit, ein Teil
eines C-Codes zu exportieren?
Grüße
Philip
von Philip (psk)
Danke für die Antwort,
Sorry, ich dachte die rtf-Dateien kann jeder öffnen.
Im Anhang nochmal die Dateien als Dokument (ich hoffe das geht). Die
Textdatei wird leider zu sehr "verzogen". Die komplette C-Datei
beinhaltet leider zu viel Programmcode, was nichts mit I2C zu tun hat,
deshalb die Ausschnitte.
> I2C-Kommunikation.
> NACK?
Einen Logic-Analyzer hat mein Oszilloskop leider nicht.
Ja, ein NACK wird beim ersten Durchlauf nach dem letzten empfangenen
Byte vom Host gesendet, ebenso eine Stopproutine.
Danke für die Antwort.
Grüße
Philip
von Gustl B. (gustl_b)
Das im Anhang sind Dateien von Apple iWork im .pages Format wie die
Dateiendung sagt. Die können hier nur die Apple-Nutzer öffnen wenn sie
eben Pages aus iWork installiert haben.
Mach dich eine neue c Datei und kopiere da nur das rein was du hier
mitteilen willst. Und dann lädst du hier eben diese c Datei hoch. Kein
.doc, kein .pages, kein .rtf, kein .txt nur eine .c datei die den Code
enthält. Das alles kannst du wunderbar im Finder oder noch besser mit
dem Terminal das es auf jedem Mac gibt erledigen.
Der Texteditor auf dem Mac, also was was bei Windows Notepad ist, heißt
TextEdit. Der kann .c öffnen und der kann auch plaintext.
von Philip (psk)
Oke sorry,
ich habe jetzt den relevanten Programmcode, wie du vorgeschlagen hast,
in eine Extra neu erstellte C-Datei eingefügt.
Ich hoffe das klappt jetzt mal.
Danke
Grüße
Philip
von Hmmm (hmmm)
Du pollst die Interrupt-Flags (statt mit Interrupts zu arbeiten), aber
clearst sie nie?
von Philip (psk)
> clearst sie nie?
Ja, tatsächlich bin ich nicht der Fan von interrupts.
Habe diese nun mit I2C1PIR = 0 gelöscht, der Fehler ist immer noch
vorhanden.
Grüße
Philip
von Hmmm (hmmm)
Mir fehlt die Erfahrung mit PICs, das scheint aber nicht auszureichen,
um alle I2C-Interrupt-Flags zu clearen:
https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-CA6B1F8F-E09D-4780-A52A-CBBF61902464-en-US-2/GUID-5968B4BD-0262-48DA-81B6-174488D5B92F.html
von Philip (psk)
Ich habe nun alle Register zurückgesetzt, wie in Initialisierung im
Link. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum das PIR-Register gelöscht
wird, da es sich um only read bits handelt.
Leider brachte dies auch keinen Erfolg.
Zudem habe ich inzwischen festgestellt, dass das SMA-Bit (Client aktiv)
nicht gesetzt wird, es liegt also definitiv am Clienten, der beim
zweiten Durchgang nicht mehr auf die Adresse antwortet.
Grüße
Philip
von Stephan S. (uxdx)
Das geht in Windows mit Wordpad, das ist eine Textverarbeitung, oder mit
einem anderen Textverarbeitungsprogramm. Wordpad ist EOL, soll angeblich
bei einem der Updates sogar verschwinden. Und es gibt Leute, die lesen
hier mit einem "Wischkästla", die schauen durch die Röhre. Auch Linux
braucht dafür eine Textverarbeitung
Bitte verwende künftig hier das TXT-Format, das kann wirklich jeder.
von Philip (psk)
Ich verzweifle langsam und hänge schon seit Wochen an den Problem 😩.
Egal was ich mache, zurücksetze, einstelle und ausprobiere, der blöde
Client will im Transmission-Mode einfach kein zweites mal die Adresse
erkennen.
Hat denn sonst niemand eine Idee?
Im Anhang nochmal der relevante Code als C-Datei.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße
Philip
Ich sehe nirgends wo du nach einem Empfang ein NACK sendest.
Du musst schon einstellen, ob du ein NACK oder ACK senden willst. Das
passiert nicht automatisch.
von Philip (psk)
Vielen Dank für die Info.
Die Einstellungen für ACK und NACK haben tatsächlich noch gefehlt.
Leider löste die Ergänzung das Problem auch nicht.
Allerdings habe ich inzwischen festgestellt, dass ein zurücksetzen des
TXU bist (Transmission unterflow) dazu führt, dass der Client die
Adresse erkennt. Es wird also irgendwo ein underflow ausgelöst, obwohl,
laut Oszi, die gesendeten Bytes überall korrekt vorhanden sind.
Zudem beendet nur der Host im zweiten Durchgang nach einer
Datenübertragung den Vorgang und beendet die Übertragung mit einem NACK.
Das Problem wurde sozusagen zum Host verlagert.
Grüße
Philip
