Forum: PC Hard- und Software Linux-Mint schaltet den PC nicht aus
von Erni (pudding)
Hallo, ich brauche Hilfe bei einer Linux-Mint Installation.
Nachdem mein Notebook schon seit langer Zeit mit Linux-Mint läuft, habe
ich heute auch meinen Desktop-PC mit der neuen Version von Mint
bespielt. Dazu auch eine neue SSD eingebaut. Installation ohne Probleme
und schon die meisten meiner Anwendungsprogramme eingerichtet. Nun
wollte ich Feierabend machen und habe, wie vom Notebook gewohnt,
"Herunterfahren" gewählt. Der Monitor wird zwar schwarz, jedoch bleibt
der Einschaltknopf am PC beleuchtet und auch der CPU-Lüfter läuft
weiter. Nach längerer Wartezeit habe ich dann durch langes drücken des
Einschalttasters den PC abgeschaltet. Beim zweiten Versuch habe ich
statt "Herunterfahren" "Bereitschaft" gewählt. Der PC verhält sich
gleich, Power-LED an, Lüfter an. Langer Tastendruck auf den Einschalter
schaltet den PC aus, aber beim Wiedereinschalten bleibt der PC im
Ruhezustand, d.h., der Bildschirm bekommt kein Signal (LED blinkt). Erst
nachdem der PC kurzzeitig vom Stromnetz getrennt wurde, konnte wieder
normal eingeschaltet werden.
Es gibt viele Hinweise zu diesem Problem im Netz, die UEFI Einstellungen
kann ich über das BIOS-Setup nicht ändern, aber ich habe mal den
Hinweis, den Splash aus Grub zu entfernen durchgeführt:
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" zu =""
Dies war zwar nicht die Lösung, aber es wird jetzt beim Abschalten diese
eine Zeile auf dem Monitor ausgegeben:
[FAILURE] Failed to start casper-md5check verify live ISO checksums.
Daraufhin habe ich mit
sudo systemctl disable casper-md5check.service
die Prüfung abgeschaltet, aber nach einem "shutdown -h now" schaltet der
PC weiterhin nicht ab, auf dem Monitor steht jetzt nur die Zeile
"reboot: Power down"
Es widerstrebt mir zwar, aber ist es ok, den Rechner hart über die
Steckdosenleiste auszuschalten, wenn Linux es nicht schafft ihn
herunterzufahren?
Erni
von Uli S. (uli12us)
Ich kann dir zwar leider nicht helfen, habe jedoch den Eindruck, dass
mit jeder neueren Version von Mint, lediglich die eingebauten Fehler
anwachsen.
Vielleicht solltest du versuchen, nicht die allerneueste sondern
vielleicht 1 oder 2 Stufen zurück nochmal zu installieren.
von Hadmut F. (hadmut)
> anwachsen.
Auch mein eindruck. Pip beizubringen pakete für die aktuelle python
version zu installieren geht nur mit doppelsalto aus dem handstand.
KA woher das kommt, aber man hat versichert es kommt nicht vom "code of
conduct" und schon gar nicht von den "diversity hires".
Angeleiert hat das der Gates vom konkurrenzprodukt microsoft. Hat dem
linux dev team faule eier untergeschoben, den linus thorwalds gekickt,
und damit linux den inkompetenten geschenkt. Die haben unter anderem den
braile-code mitinstalliert der sämtliche ch340 usb-adapter
stillschweigend löscht.
Ja, die hälfte der arduino und esp32 boards funktionieren mit mint nicht
mehr weil man gemäss "code of conduct" auch den minderwertigsten code
miteinbeziehen muss. Ein "sudo apt-get remove brltty" hilft.
Das nennt sich kompetenzkrise und ist überall im westen zu sehen.
von Erni (pudding)
Danke für die Antworten.
Ja, bei meiner Internetsuche habe ich solche Probleme von seit 2009 bis
jetzt gefunden und auch kaum Hoffnung es selber zu lösen. Wichtig wäre
für mich, ob das Ausschalten der PC-Stromversorgung schädlich sein kann,
z.B. für die SSD. Immerhin hat Linux bis dahin schon "Power down"
gemeldet, so dass doch alles im sicheren Bereich sein sollte?
Bei mir geht das übrigens. Auschalten mit knopf.
Das ist eine einstellung an einem unrewarteten ort wo man das
keinesfalls vermuten würde. Ich schau mal ob ich das noch finde.
Settings manager - power manager - when power button is pressed -
shutdown.
von Erni (pudding)
Ja, eigentlich doch bei den Energieeinstellungen, oder?
Dort hatte es bei mir leider keine Auswirkung.
von Erni (pudding)
Hadmut, hast Du einen Desktop-PC oder ein Notebook?
von Erni (pudding)
Mein Problem ist ein Desktop-PC mit Linux-Mint v21.3,
auf dem Notebook hier funktioniert v21.2
Intel nuc. mini-pc. 120 eur.
Könnte sein das ist nicht die normale energieeinstellung. Ich hab das
auf englisch, den deutschen namen weiss ich nicht.
von G. K. (zumsel)
Bei solchen Problem ist meistens der Computer scheiße weil die Firmware
von der Kiste rottig ist.
Hier finden sich mögliche Workarounds für deine rottige HW:
https://www.google.com/search?q=linux+shutdown+does+not+power+off
von Erni (pudding)
Ja, es ist ein HP Pavilion...
Aber Dein Link zeigt auch auf Probleme die schon seit mehr als 10 Jahren
bestehen. Da ist Linux wohl zu stolz, um auf meiner rottigen Kiste zu
laufen.
Windows war da aber großzügiger (weil genauso rottig?)
Ich hatte jetzt Linux Mint Xfce versucht, ob ein anderer Desktop oder
das LMDE sich wohl eher herablassen würde, mit meinem PC zu
funktionieren?
von Stephan S. (uxdx)
Linux Mint ist wie Windows, es ist zwar ein Linux, aber auf "schön" und
"einfach" getrimmt, aber nicht auf zuverlässig.
Nimm Debian oder Ubuntu.
von Mario M. (thelonging)
Linux Mint ist Ubuntu ist Debian.
IST ist falsch.
Ubuntu IST nicht Debian, sondern packt eigene Software dazu.
Mint IST weder Ubuntu noch Debian, sondern nutzt beide als Grundlage,
macht aber eigene Software dazu. Mint ist vielleicht chic, aber buggy,
die Foren sind voll von Problemen.
Denke mal, dass ist ein Fehler in der ACPI-Implementation auf dem
Desktopgerät.
Manchmal hilft hier die Kernel-Boot-Option noacpi mitzugeben.
Der Workaround von Linux war meines Wissens vom UEFI einen Treiber auf
der EFI-Partition als SW-Bugfix der Firmware auf dem Board reinziehen zu
lassen, der danach eine generische API für die acpi-Grundfunktionen
bietet und das zu nutzen.
von Erni (pudding)
Naja, ganz so schlecht sehe ich Linux Mint nicht. Auf meinem Notebook
läuft es ja ohne Probleme. Mit dem harten Ausschalten über die
Steckdosenleiste könnte ich leben, meine Frage dazu ist aber, ob dies
ev. schädlich sein könnte für die SSD. Eigentlich ist das Linux dann
doch schon heruntergefahren (Power down), nur das Board ist noch nicht
stromlos (Lüfter laufen noch).
Dieter, wo kann ich die Boot-Option "noacpi" einstellen? Geht das ohne
Neukompilierung des Kernels?
Hier für Mint:
https://linuxmint-installation-guide.readthedocs.io/en/latest/boot_options.html
Da dort keine Übersicht über diese Optionen gibt, siehe dort:
https://pendrivelinux.com/ubuntu-cheat-codes/
https://manual.siduction.org/cheatcodes_en.html
> Geht das ohne Neukompilierung des Kernels?
Ja, das ist nicht notwendig. Die Option kann zuletzt einfach in der
menu.cfg ergänzt werden. Das wird aber erst gemacht, wenn es erfolgreich
war.
Aber ich kann auch vollkommen daneben liegen, weil Mint vielleicht per
default alles überschreibt, weil im PowerManagement so eingestellt oder
wenn kein Treiber gefunden wurde.
Übrigens, wenn das Linux heruntergefahren ist und genau das was Du
gepostet hast angezeigt wird, kann man den Rechner mit dem Schalter
ausschalten oder Stecker ziehen.
von Erni (pudding)
Hallo Dieter, vielen Dank für Deine Hinweise!
Hier noch als Anhang ein Foto der Meldungen beim Herunterfahren
(bisheriger Zustand), leider etwas verwackelt, sorry!
von Erni (pudding)
Grrr, das war nicht meine Absicht, nun ist das Foto 3mal da.
Moderator, bitte löschen! Auch die Datei mit der verunglückten Endung.
Danke!
von Erni (pudding)
Dieter, ich bin mir nicht sicher ob ich die Vorgehensweise richtig
verstanden habe. Demnach kann ich durch erneutes Booten mit dem
Installations-USB-Stick die Änderungen an dem bereits installiertem
Linux vornehmen? Oder muß ich das komplette Linux neu installieren und
dabei zuvor die Änderungen einstellen?
Wenn eine Neuinstallation erforderlich ist, dann könnte ich doch auch
den zuerst vorgeschlagenen "Compatibility mode" auswählen. Dieser stand
bei meiner jetzigen Installation auch zur Verfügung, aber ich hatte
"Start Linux Mint" gewählt. Würde der Compatibility Mode etwas bringen
und kann ich ihn jetzt noch nachträglich aktivieren?
Und ist nicht so gründlich getestet, weil dort aktuelle Software Vorrang
vor gut abgehangener hat.
von G. K. (zumsel)
Niemand wird dir hier irgendwelche Garantien für irgendwelche stinkenden
SSDs von Grabbeltisch abgeben. Wenn du Angst um die Auswirkungen eines
Stromausfall auf deine SSD hast solltest du besser eine SSD mit PLP
kaufen.
> Desktopgerät.
Richtig. Das ist oft mehr oder weniger grausig, was dort geliefert wird.
Das sollte das letzte Mittel sein, weil das am Problem des nicht
möglichen PowerOff oft nichts ändert.
Sinnvoller ist es, zunächst das BIOS/UEFI des Geräts upzudaten. Es ist
garnicht so selten, dass auch an der ACPI-Implementierung nachgebessert
wird.
Wenn das nicht hilft, kann man noch nach Quirks zum konkreten Gerät
googeln. Manchmal findet man etwas, was wegen der relativen Seltenheit
des konkreten Geräts keine Aufnahme in die üblichen Distros gefunden
hat.
Das passiert inbesondere dann, wenn die Behandlung des Quirks die
Funktionalität bei anderen, deutlich verbreiteteren Geräten
beeinträchtigt und es keine Möglichkeit zur zuverlässigen Detektion des
konkreten Geräts gibt.
von Erni (pudding)
> zumsel
Uhh, du fühlst dich durch den Geruch (Gestank?) meiner SSD belästigt?
Nein, ich möchte nur keinen Schaden an der SSD durch unzulässiges
Ausschalten herbeiführen. Verrecken kann das Teil ohnehin jederzeit,
ganz still, ohne klicken, ohne Headcrash.
Hilft mir nicht weiter...
Lieber am Power-Taster aus schalten.
Erni schrieb:
> ob ich die Vorgehensweise richtig verstanden habe.
Du musst zum Ausprobieren der Optionen nur Dein installiertes Linux
hochfahren und dabei die Tasten drücken, mit denen Du in das Linux-Boot
Menü kommst. Dort kannst Du nur für diesen Bootvorgang die Option
manuell ergänzen und los geht es.
Ob S. schrieb:
> Es ist garnicht so selten, dass auch an der ACPI-Implementierung nachgebessert
> wird.
Die Nachbesserungen befindet sich heutzutage gar nicht so selten nicht
im BIOS, sondern in einer Datei auf der EFI-Partition.
von Andreas B. (bitverdreher)
Hier kannst Du ohne Probleme ausschalten, Stecker rausziehen oder was
auch immer.
von Bauform B. (bauformb)
Wenn das Abschalten mit dem Power-Taster nicht so lange dauern würde,
wäre das der ideale Kompromiss. Schaut euch die Meldungen an, sauberer
runterfahren geht nicht (mit Mint) und zum Schluss wird der Strom
abgeschaltet. Ob das vom Kernel oder vom Board per Taster veranlasst
wird, darf für die SSD wirklich keinen Unterschied machen.
Im Gegenteil ;) Würde Abschalten per Mausklick funktionieren, wäre der
Ablauf genau der gleiche. Nur wäre der Strom sofort nach der letzten
Meldung weg. Per Hand abgeschaltet hat die SSD viel mehr Zeit, noch
ihren Cache ins Flash zu schreiben ;)
von Erni (pudding)
Während des Bootens sehe ich die ganzen Textmeldungen durchlaufen.
Soweit erkennbar auch alle als "OK". Wenn ich in dieser Phase entweder
ESC oder e drücke läuft der Vorgang weiter, bis zur grafischen
Oberfläche. Das Bootmenü habe ich so nicht erreicht. Ich werde weiter
probieren. Danke!
von Erni (pudding)
Ja, das sehe ich ein.
> ESC oder e drücke
ist es viel zu spät. Das 'e' ist für das grub Menü gedacht. Ich benutze
erstmal die Cursor-Tasten um den Time-Out im grub zu stoppen und die
richtige Zeile zu suchen (na gut, meistens die erste). Dann kommt das e
ins Spiel.
Vielleicht ist update-grub doch einfacher, also die Änderung in
/etc/default/grub zu machen, genau wie du splash und quiet ausgebaut
hast.
von Erni (pudding)
Ein Dankeschön an Dieter für seine PM (nicht zur Thread-Frage), leider
zu spät entdeckt - aber ein Tipp für die Zukunft.
Ein schönes Wochenende allen Helfenden!
Erni
Wenn sich die zuviel geladenen Dateien nicht löschen lassen, dann sofort
den ganzen Post löschen, bevor durch den nächsten Post die Änderungen
blockiert sind.
von Rbx (rcx)
> herunterzufahren?
Musste ich bei Linuxen oder auch bei Unixen noch nie machen. Nur einmal
bei ReactOS.
Bei einigen Unixen ist das typisch, dass man wissen muss, mit welchen
Befehlen man den Rechner herunterfahren kann - obwohl das für damalige
Unix-Systeme nicht so typisch war, waren ja eher keine Desktop-PCs.
shutdown -h now sollte immer gehen. Falls nicht, ist was mit dem System
nicht in Ordnung.
von Erni (pudding)
Genau dieses hatte ich so eingegeben. (Siehe Anfangspost)
Der PC fährt herunter, aber schaltet nicht ab.
Es ist kein Fehler für Anfänger, wie mich...
von Rbx (rcx)
Kann sein, aber dann bzw. danach kann man den PC selbst von Hand
abschalten.
Nicht immer, weil eine der alten gebrauchten Kisten hat die Macke in der
Textkonsole, so wie Dein Rechner zu Enden und Abschalten macht er nur,
von der grafischen Oberfläche (Gnome, KDE, xfce) aus.
Das hatte aber auch einen Hintergrund. Beim Wechseln von der GUI in die
Konsole soll damit verhindert werden, dass der Rechner wirklich
ausschaltet, obwohl nur eine virtuelle Maschine oder chroot-Umgebung
heruntergefahren werden sollte. Da gab es einen Bug, der den
Ausschaltbefehl an den Host weiterreichte und der Workaround hatte diese
Nebenwirkung.
von Erni (pudding)
Das manuelle stromlos schalten nach dem Herunterfahren ist kein Problem.
Nur wenn ich versehentlich stattdessen auf "Bereitschaft" klicke, fährt
der PC in den Ruhemodus, kann aber nicht mit dem Druck auf den
Einschalttaster wieder aufgeweckt werden. Erst nach dem Unterbrechen der
Stromversorgung kann ein Kaltstart erfolgen. Dieser Abbruch des
Ruhezustandes ist sicherlich nicht gut fürs System.
von Rbx (rcx)
> ausschaltet,
Das hängt doch aber auch vom Linux ab. Bei einigen startet man die GUI
von der Konsole aus, und kann diese GUI auch wieder verlassen, um
anschließend wieder in der (Vollbild) Konsole zu sein.
Der Abgang beim aktuellen Fedora (nicht dem neuen, dem was ich gerade
draufhabe (37) und wo keine Updates mehr kommen. Obwohl Wine und
Steam..)
ist auch nicht immer gleich. Optimal ist wohl eine kleine Wartezeit
(etwas über eine Minute) und dann abschalten. Das mit der Wartezeit
klappt aber oft gar nicht, dann wird sofort heruntergefahren. Ein
anderes mal will das System was installieren. Dann wird
heruntergefahren, Neugestartet, Zeug installiert, wieder
heruntergefahren. Eigentlich auch nicht optimal.
Aber bei Windows läuft das ja irgendwie auch ganz ähnlich: "beim
Herunterfahren Aktualisieren"..
Da kann man gar kein Bock drauf haben, weil das Ewigkeiten dauern kann.
Aber da muss man dann auch den Neustart abwarten, und kann dann
(irgendwann) endlich die Kiste herunterfahren.
Grundsätzlich wohl kein Trivial-Thema, dieses Herunterfahren, Software
installieren/aktualisieren, Spaß haben.. ;)
Genau letzteres. Da gab es mal einen Post 🤫 mit der Frage 🤔, wie sage
ich dem Betriebssystem, dass ich heute !🐐 & 🥳 machen möchte und es möge
ganz besonders viele lange Updates machen, damit viel ⌛⌛⌛ bleibt für
von Ein T. (ein_typ)
Versuch doch mal "sudo shutdown -P now" oder "sudo /sbin/poweroff". Ich
hatte vor Ewigkeiten mal eine Maschine, die mit "shutdown -h" nur
angehalten, aber kein Poweroff ausgeführt hat. Vielleicht ist das bei
Dir ja ähnlich?
Eigentlich sollte das auch harmlos sein. Mit suspend to disk könnte
man beim nächsten Start das Image benutzen - oder man benutzt es eben
nicht. Ja, ok, wenn man 23 Edits offen hat, wird es lästig. Aber wenn
dabei etwas kaputt geht, ist das ein Bug im Editor.
Mit suspend to RAM ist es unübersichtlicher, aber die Festplatten werden
auch komplett ausgeschaltet, also gibt es an der wichtigsten Stelle
keinen Unterschied.
Man darf nur nicht sofort hart ausschalten, während das Image kopiert
wird.
