Forum: PC Hard- und Software Wer kennt einen windowsfreien PC?
von Hans L. (holzwurm56)
ich brauche einen leistungsfähigen PC auf dem ich als Betriebssytem
Linux und zur Maschinensteuerung LinuxCNC installieren will. Ich habe
im www von Händler 2 PCs mit Core i5 gekauft war da Windows
vorinstalliert
und ich bekomme es nicht runter. Dban hat nicht funktioniert, booten
und installieren vom USB CD-Laufwerk war nicht möglich, vielleicht
hat da MS einen Vertrag mit den BIOS-Herstellern. Es haben auch fast
alle PCs im www Win10 o. ä. vorinstalliert (ohne Lizensaufkleber).
Weiß jemand wo ich einen PC herbekomme der "Windowsfrei" ist?
MfG
Hans
: Gesperrt durch Moderator
von (prx) A. K. (prx)
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegts an der Badehose.
scnr,
WK
von CA (Gast)
Ich kann dir Zorin empfehlen, gibt dir Windows-Feeling, ist aber ein
Ubuntu-Linux.
https://zorin.com/os/
von Oliver S. (oliverso)
Die kannst du überall kaufen, wo es PCs ohne Betriebssystem gibt.
Nur werden die dann bei dir genauso wenig von USB-was auch immer booten.
Oliver
von Norbert (der_norbert)
Hans L. schrieb:
> Ich habe
> vorinstalliert
Das musst du nicht. Installiere einfach Linux (bei Debian zB. im Expert
Mode), das hilft dir dabei jeglichen alten Unrat zu entfernen.
von Frank O. (frank_o)
Baue dir doch selbst einen.
Teile gibt es zum Beispiel bei Alternate.
https://www.alternate.de/Hardware
von Harry L. (mysth)
Wenn du das nicht einmal hinbekommst, wirst du an Linux erst recht
scheitern.
Mir ist noch kein PC begegnet, bei dem man Linux nicht installieren
konnte.
Inwiefern "nicht möglich"?
Das einzige "Problem", das ich kenne, wäre ein UEFI mit secure boot.
Das lässt sich aber entweder abstellen, oder man nutzt einfach einen
signierten bootloader.
73
von Klaus (feelfree)
2002 hat angerufen und will seine CD-ROM zurück!
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
@holzwurm56
Festplatte / SSD ausbauen und per S-Ata an einen anderen PC hängen. Zur
not auch über einen USB - Sata adapter.
Dann gibt es von WD oder Seagate Tools, mit denen man die Festplatte /
SSD löschen kann. Die Software löscht jedes Byte von vorne bis hinten.
Danach ist die HDD pratisch jungfräulich.
Dann eben Linux / Suse drauf und gut.
Und anschließend bootet der PC gar nicht mehr....
Zur Erinnerung.
Einfachste ist, du löscht alle Partitionen und erstellst eine (oder
mehrere) neue Partitionen.
Müsste dein Linux bei der Installation können.
Beitrag #7588393 wurde vom Autor gelöscht.
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #7588393:
> geht es zunächst darum, das
> BIOS genau davon zu überzeugen.
Au ja, da ist ja mittlerweile überall diese Trusted-Chip-Scheiße drin.
Ich bin wohl schon zu alt für den Scheiß.
Hatte auch Schwierigkeiten, genau deshalb, Windows 11 auf einen neuen
Laptop zu bekommen.
Und keinen Hinweis darauf. Selbst hier wusste keiner wieso.
Hatte es dann letztendlich doch selbst rausgefunden.
von Harald K. (kirnbichler)
SecureBoot hat mit einem TPM nichts zu tun.
LinuxCNC ist wohl primär eine Anwendung, aber die Wikipedia macht Mut:
"Installing LinuxCNC and the underlying real-time kernel patches on a
base Linux system can be a daunting task." weshalb es Instmedien auf
Basis von aktuellem Debian gibt. Das sollte eigentlich machbar sein.
Aber nicht, wenn man nicht einmal in der Lage ist, das BIOS so
umzustellen, daß es von einem externen Bootmedium startet.
Das kann er schon geschafft haben, aber es reicht nicht, wenn SecureBoot
aktiv ist. Denn dann muss auch das externe Bootmedium entsprechend
"signiert" sein.
Klar!
von Rene K. (xdraconix)
Und es ist ja noch nicht einmal raus WARUM es dies nicht tut - der TO
schreibt zwar "es geht nicht" - aber kann eine detailierte
Fehlerbeschreibung auch nicht benennen.
p.s.: mir ist selbst noch kein einziger Rechner untergekommen, auf denen
ich nicht Linux installieren konnte.
> "signiert" sein.
Debian und alle major Distributionen haben einen signierten Bootloader.
So lange GRUB signiert ist, ist alles gut.
https://www.pro-linux.de/news/1/19183/secure-boot-bootloader-f%C3%BCr-alle-distributionen.html
von Björn W. (bwieck)
Aber mit betreutem Wohnen schon eher.
Sicher; beides halte ich für reichlich überflüssig bis ärgerlich.
von CA (Gast)
Es gibt eine Vielzahl von Linuxdistributionen die man erstmal virtuell
ausprobieren kann:
https://distrosea.com/
Wenn einem eine dieser Versionen gefällt, kann man sie auch
installieren.
Wie ich schon schrub, ich favorisiere Zorin.
Lässt sich völlig hasslefree installieren und läuft wie Lottchen.
Ich habe den Spuk nicht mehr exakt in Erinnerung, hatte aber mal ein
ASUS Netbook mit exotischer Bootkonfiguration. Irgendwas im UEFI/Boot
Kontext war zwingend 32bittig, obwohl der Prozessor natürlich 64bittig
war. Die Linuxe hatten diese Komponente nur 64bittig im Angebot.
Nur eben nicht mit LinuxCNC.
Das braucht nämlich einen RT-Kernel, und wenn man den nicht selber bauen
kann oder will, ist man gut beraten, direkt eine dazu passende
Distribution zu nutzen, bei der idealerweise LinuxCNC bereits enthalten
ist.
Mit zur Anwendung passendem Realtime-Kernel? Da liegt nämlich der Hase
im Pfeffer.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Magst der TO uns noch mitteilen um welche PC Modelle es sich handelt?
Dann kann man Nachschauen ob es dort bekannte Probleme gibt.
Ich tippe auf Secureboot.
Das einzige x86 Notebook wo ich Windows nicht komplett runter bekommen
hab, ist ein Asus Transformer "Tablet", bei dem der Hersteller als
Windows Installer Medium einen 8GB Flash (meldet sich als extra USB
Laufwerk, readonly) aufs Mainboard gelötet hat. Meine Hoffnung das als
extra Speicherplatz nutzten zu können waren da vergebens.
Jaaaa... ich auch... hab ich sogar noch hier liegen. Das war auch ein
ASUS aber kein Netbook sondern so ein Netbook / Tablet Hybrid. Da konnte
man die Tastatur unten abmachen. War aber eigentlich ein Laptop -
komisches Gerät. :-D
Aber es ging, man hat das Bootmedium mit dem 64Bit Image erstellt und
dann nachträglich (ich glaube die GRUB) des Sticks auf 32Bit
ausgewechselt. Dann hat der Stick mit 32Bit gestartet und ist in den
64Bit Installer gebootet.
Da wurde 2002 Minuten zu früh den Thread gestartet. Verwirrt durch die
35h 4Tage Woche. Heute ist noch Donnerstag.
Das Bios ist AMI Vers. 2.15.1236. UEFI ist eingestellt, Secureboot
ausgeschaltet, USB bootdevices eingeschaltet. Im Bootmenu gibt es nur
die Festplatte und das Windows Bootmenu. Dann erscheint die Windows
Installationsroutine, aber die will ich nicht. Ich habe kein
Microsoftkonto und will auch keins anlegen.
Ich bin natürlich nicht mehr am Puls der Zeit, was neue Systeme mit
SecureBoot und TPM betrifft.
Warum auch, wenn alles läuft und man das nicht mehr beruflich oder für
Freunde und Bekannte machen muss?
Aber es ist durchaus interessant.
Als ich auf diesen LG Gram dann Windows 11 updaten wollte, lag es an der
Einstellung für TPM. Ich weiß nicht mehr auf welche Option ich
umgestellt hatte, aber dass das ein Update verhinderte, das war schon
merkwürdig.
Hoffentlich postet der TO die Lösung.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Und wieso braucht man für LinuxCNC highend PC??
Das läuft genauso auf 10-15jähriger Kiste, das gesparte Geld investiert
man besser in Mesa-Karten.
Und wenn Installation nicht will, von UEFI auf legacy umstellen, dann
installiert das wie vor 20Jahren.
Wie hast du denn deinen Linux-Boot-Stick erstellt?! Und vor allem:
Welches Linux hast du überhaupt genommen?!
Hans L. schrieb:
> USB bootdevices
Und warum versuchst du nicht von einem USB-Stick zu booten, sondern von
einem Medium aus dem letzten Jahrtausend?
Du brauchst ja auch das BIOS-Bootmenu und nicht das Windows-Bootmenu!
Das geht bei vielen aktuellen PC garnicht mehr...
Diese 2 Punkte stehen ja auch im Bios Bootmenu.
von Gerald B. (geraldb)
Und es ist natürlich auch blöd, daß ein CD-Laufwerk keine DVDs lesen
kann. ;)
> kann. ;)
Das BIOS-Bootmenu würde aber unabhängig vom Datenträger das Laufwerk
anzeigen - da muß noch etwas ganz Anderes im Argen sein.
Hans L. schrieb:
Hier vorher nicht zu fragen, das war der erste Fehler.
> Ich habe im www von Händler 2 PCs mit Core i5 gekauft war da Windows
> vorinstalliert
Das war der zweite Fehler.
Der ist nur entschuldigt, wenn es sich um gebrauchte Geräte gehandelt
hätte, z.B. vom afbshop.de erworben.
Ein Weg wäre die Kisten wieder zu verkaufen. Dann dort die Kisten zu
besorgen:
> https://www.tuxedocomputers.com/
oder:
www.ixsoft.de
Dann:
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-PC-Hardware-UEFI-Boot-USB-Starten-Sie-Ihren-Computer-von-einem-USB-Stick-31476109.html
https://www.heise.de/select/ct/2018/24/1542617598175392
https://tuhlteim.de/uefi-bios-bootreihenfolge-einstellen
https://wiki.ubuntuusers.de/EFI_USB-Stick/
https://wiki.ubuntuusers.de/Dualboot/
Bei Windows muss auch die Schnellstartoption abgestellt werden. Ein paar
Dinge stehen leider nur unter Dual-Boot.
Ein anderer Weg wäre noch der Einbau einer frischen leeren Festplatte.
Sozusagen von Null zu beginnen.
Kannst du auch mal auf Fragen antworten?!
Ich vermute ja, daß der TO das BIOS-Bootmenu nicht gestartet bekommt.
Das könnte einer der Gründe dafür sein. Allerdings sollte das mit einem
beherzten Druck auf den Reset-Button zu umgehen sein.
Man kann auch im BIOS selbst die Boot-Reihenfolge ändern, und vor allem
nachschauen, ob das Bootmedium vom BIOS überhaupt erkannt wird.
So ein absoluter Quark. Linux kann auf jeder Kiste installiert werden,
ob da nun ein Windows drauf war oder nicht, spielt absolut keine Rolle.
Dieter D. schrieb:
> Dual-Boot.
Der zweite Schmarn, er will kein Dual-Boot. Er will ein Linux auf seinen
Rechnern.
Der nächste Unsinn, was hat bitteschön die HDD mit der Linux
Installation zu tun?!
Muss ebenfalls nicht, und außerdem kommt er ja ins BIOS - wie er bereits
schrieb.
Nein. Die UEFIs erkennen heutzutage (schon seit ziemlich langer Zeit)
selbstständig den Partitionierungstyp und sogar die Bootfähigkeit von
Medien.
Sprich: Im Bootmenü taucht nur auf, was entsprechend der konfigurierten
zulässigen Schnittstellen (Intern, USB), Laufwerkstypen (HDD, ODD) und
Bootrestriktionen (GPT, MBR oder beides), zulässig ist und dann unter
Berücksichtigung alles vorgenannten auch (zumindest formal) bootfähig zu
sein scheint.
Das Problem ist nur, das die Boot-Konfiguration bei jedem verschissenen
UEFI anders gelöst und über 'zich verschiedenen Menüs verteilt ist. Man
muss sich da durchaus mal eine Weile mit beschäftigen, selbst wenn man
genau weiss, was man tun will und was dafür nötig wäre.
Wie auch immer: eine DVD in einem reinen USB-CD-Laufwerk würde bei
keinem modernen UEFI mehr irgendwie im Bootmenu auftauchen. Auch dann
nicht, wenn USB und ODD per Konfig korrekt erlaubt sind. Das UEFI würde
merken, das es kein lesbares Medium im Laufwerk gibt. -> schon ohne
weiteres Checks offensichtlich nicht bootfähig!
Definitiv nicht richtig. Es gibt PC, da geht das nicht, weil die
Linuxianer noch nicht die Hardware unterstützen konnten, d.h das
Treiberproblem geknackt hatten. Das ist heute selten und betrifft dann
in der Regel ganz neue Hardware.
Sehr selten, aber schon mal aufgetreten war, dass ein PC über so etwas,
wie AMT das Windows wieder drüberbügelte (recoverte), sobald dieser
irgendwo ans LAN des DSL-Routers angeschlossen wurde. Das waren
verkaufte Leasingnotebooks.
> schrieb.
Bei meinem Lenovo kommt man auch ins BIOS, aber solange die
Schnellstartoption noch aktiv ist, werden Booteinstellungen des Bios
übersprungen.
Bei einem Rechner wird am USB ein Medium nur erkannt, wenn beim Start
alles was es langsam macht, wie Anzeige Startbildschirm mit Speichertest
usw. eingeschaltet sind.
Wichtig waere noch von folgende Partitionen:
  Device Boot     Id  System
/dev/sda1   *      7  HPFS/NTFS
/dev/sda2          7  HPFS/NTFS
/dev/sda3         1c  Hidden W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda4         ef  EFI (FAT-12/16/32)
die letzten zwei Partitionen zu sichern. Insbesondere die letzte
Partition kann Treiber enthalten, ohne die es manchmal schwierig werden
kann, weil der Standardtreiber von Windows (EFI Wiederherstellung) nicht
richtig funzt.
Richtig lästig war mal ein Netbook, welches einen laut Intel Webseite
64bit fähige CPU verbaut hatte. Und das BIOS hat dann den 64Bit Modus
deaktiviert...  >:(
Teste doch mal ob dein USB Stick an anderen PCs Notebooks als Bootmedium
erkannt wird. Möglicherweise hast du das Image nicht richtig drauf
kopiert.
Rene K. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> Dual-Boot.
> Rechnern.
So ein Quatsch. Da steht nicht, dass er Linux als Dual-Boot installieren
soll, wie jeder lesen kann:
Wenn die Festpatte nicht bootfähig ist, weil nichts drauf ist, erscheint
bei einigen Mainboards ein Auswahlmenü des Bootmediums. Das wäre eine
weitere Chance vom USB-Bootmedium ein Linux zu installieren.
> kopiert.
Das ist gar nicht so abwegig.
Hatte ich einmal mit einem Knoppix. War eben nicht bootfähig.
Beitrag #7588552 wurde von einem Moderator gelöscht.
> übersprungen
> übersprungen.
Quatsch. Er kommt ins BIOS, dort wählt man die Boot-Option.
Und ebenso Quatsch mit den Fast-Boot - sobald er im BIOS ist, werden
sämtliche Laufwerke aufgelistet.
> richtig funzt.
Wieso... Wieso sollte er dies tun?! Er will KEIN Windows darauf
installieren. Er will auf keine EFI Wiederherstellung. Sollte er Windows
neu installieren wollen, dann installiert er es einfach vom
Installationsmedium.
> Dieter D. schrieb:
Ja was für "Dinge" sollen denn bitte unter Dual-Boot stehen!?
Wenn im BIOS kein Bootmedium angezeigt wird, dann wird auch dann kein
Bootmedium angezeigt. Also warum sollte man dann eine andere HDD
nutzen?!
Dieter... hast du überhaupt ein Plan wovon du sprichst?! Bis jetzt waren
alle Aussagen von dir nicht nur abwegig sondern schlichtweg falsch.
von Wladimir (vril_2023)
Bei Apple! Fortschrittlichste und leistungsfähigste Hardware - ein
exzellentes unixoides und stabiles Betriebssystem - und Dein Linux lässt
Du einfach als virtuelle Maschine auf dem MacOS Host laufen
Alles Quatsch, weil Du nicht richtig gelesen hast, was ich geschrieben
habe.
Also nochmal extra für Dich:
Bei meinem Lenovo komme ich im Bios auch in die Boot Optionen. Sehe die
Laufwerke und kann was anderes aufrufen. Nur wird das dann im weiteren
Bootvorgang von der doofen Kiste nicht gemacht, sondern startet wieder
das Windows auf der Festplatte. Habe ich den Schnellstart, wie in der
Anleitung zum Dual-Boot deaktiviert, dann ging es erst.
Vielleicht will er den Rechner später mal verkaufen oder er muss wegen
irgendeinem Programm, das nur unter Win läuft, es doch noch zurückholen.
Es gab auch Fälle, dass der Rechner nicht lief, weil einer der
speziellen Treiber fehlte, der im UEFI-Bootvorgang von dort geholt wird.
von Wendels B. (wendelsberg)
https://www.ixsoft.de
von Daniel F. (df311)
Wladimir schrieb:
> und Dein Linux lässt Du einfach als virtuelle Maschine auf dem MacOS
> Host laufen
für einen RT-Kernel eine VM nutzen?
grandiose idee
NICHT!
PC mit Windows sind in der Regel billiger als PC ohne Windows. Ich kenne
keinen einzigen Fall, wo man nachträglich kein anderes OS installiere
kann.
Hans L. schrieb:
> booten und installieren vom USB CD-Laufwerk war nicht möglich
Wahrscheinlich musst du im BIOS Setup die Boot-Reihenfolge ändern, so
dass das CD/DVD Laufwerk (oder ein USB Stick) vor den internen
Datenträgern bevorzugt wird.
Bei Rechnern mit UEFI Bios kann man meistens F9 drücken, um das
Bott-Laufwerk zu wählen. Die CD/DVD muss dazu schon vorher eingelegt
sein, bzw. der USB Stick eingesteckt.
Eventuell musst du zusätzlich Secure Boot im UEFI BIOS Setup
deaktivieren. bei den gängigen Linux Distributionen sollte das aber
optional sein, denn die unterstützen Secure Boot und sind den BIOS
Herstellern acuh bekannt.
Rechner ohne UEFI haben keine Secure-Boot Funktion.
Wenn das alles nicht hilft, kann ich dir die Slimline Desktop Serie von
HP empfehlen. Die gibt es mit unterschiedlicher Ausstattung. Ich habe
einen mit i5-13400 CPU, der ist schön flott und trotzdem leiser als mein
alter Laptop.
von Daniel A. (daniel-a)
Ich habe einen HP Laptop, bei dem die Secure Boot Optionen nicht
veränderbar waren. Da musste ich im Bios irgendwo noch ein tolles
Sicherheitsfeature deaktivieren, und mehrfach neu Starten und Codes vom
Bildschirm abtippen, bevor das ging, weiss aber nicht mehr, was es war.
Und wenn man Secure Boot deaktiviert, sind einige andere Funktionen
nicht mehr verfügbar. Macht Kernelentwicklung nicht gerade einfacher.
Und mit dem "lockdown" zeug im Linux Kernel und Grub ist selbst als Root
nochmal vieles eingeschränkt, wenn Secure Boot aktiv war. Lockdown kann
man dort natürlich auch nicht einfach deaktivieren, hab ich schon
versucht, hängen andere zentrale Sachen dran. Lockdown als LSM nicht
laden geht auch nicht, dann bricht es den Boot ab. Und rausgefunden, wie
ich da einen eigenen Key ins Bios rein bekomme, habe ich immer noch
nicht. Bei meinen Servern ist das alles viel einfacher, dort kann ich
die im Bios einfach auswählen...
Naja, ich hab schon Anleitungen gefunden, wie ich da einen Key
reinkriegen könnte. Aber die waren mir etwas zu heiss, ich will das Ding
nicht kaputt machen.
von Christoph K. (backdraft007)
> Ubuntu-Linux.
Klingt wie vegane Salami.
> war.
Das muss aber schon sehr, sehr lange her sein. 32-Bit-UEFI in freier
Wildbahn?
CA schrieb:
> … gibt dir Windows-Feeling …
Gives me the Heebie-jeebies!
Bei einigen ganz neuen PC Modellen musste ich bei der Installation auch
schon mal kreativ werden. Einmal hatte ich einen, da konnte ich nur von
USB starten, aber der Bootloader hat nur die Micro SD gesehen, da musste
ich das selbe Image auf beide Packen, um es zu installieren.
Und einmal hatte ich einen PC, wo der USB-Stick nicht auftauchte, dort
konnte ich nur per PXE Linux installieren, zum glück hatte ich das schon
eingerichtet.
Noch zu Windowsfreie PCs. Es gibt die ARM Pinebooks, aber die sind sehr
Leistungsschwach. Dann gibt es noch die MNT Reform Dinger, ich glaube
die sind in verschiedenen Varianten zu haben, aber ist sehr DIY
fokussiert, und kleine Stückzahlen, nicht unbedingt was für jeden. HP
bietet manchmal PCs ohne vorinstalliertes OS an. Und Dell hat Linux PCs.
Linux support ist deshalb aber nicht unbedingt besser, und ein anderes
Linux zu installieren nicht unbedingt einfacher. In der Regel sogar eher
im Gegenteil! Oh, und dann gibt es noch die PCs von Purism mit Linux
drauf. Die machen gross Werbung sie seien so "Sicher" und haben zu den
eh schon überteuerten Modellen noch teurere USA Varianten. Wäre mir
lieber die hätten ihren Fokus auf dem Phone und Open Hardware gelassen,
aber das bezahlt wohl nicht die Rechnungen... Als würde man Apple
nochmal erleben.
von Bauform B. (bauformb)
Man könnte versuchen, Debian (Geduld, LinuxCNC kommt noch) mit einem
netinst Image von einem USB-Stick zu installieren. Das funktioniert
inzwischen ziemlich zuverlässig und es gibt viele Anleitungen, wie man
das ca. 700MB Image auf den Stick bekommt.
Vor allem gibt es bei der Installation einen Menüpunkt "manuelle
Partitionierung", womit man alle Partitionen löschen kann.
An der Stelle könnte man aufhören und LinuxCNC installieren. Aber
manchmal ist es ganz praktisch, wenn man ein zweites System auf der
Platte hat. Also würde ich Debian fertig installieren, erstmal ohne
Desktop aber mit ssh Server. Und in eine kleine Partition, damit noch
Platz bleibt für LinuxCNC.
Edit: wenn das nicht funktionieren sollte: Reichelt hat diverse
normale PCs wahlweise mit oder ohne Windows.
Mir fällt gerade noch ein, für LinuxCNC gibt es noch fertige Raspberry
Pi Images. Ein Raspberry Pi ist auch ein Linux PC, und sehr einfach zu
handhaben.
von Fred F. (fred08151)
Ich hätte ja über diesen Thread gelacht, hätte ich bei meinem neuen
(UEFI) PC nicht auch Probleme gehabt, Debian von DVD (SATA) zu
installieren. Zum Glück gibt es heutzutage auch keine vernünftigen
Bedienungsanleitungen mehr, die einem helfen könnten.
von Uli S. (uli12us)
Ohne mir das ganze inklusive Beleidigungen usw durchzulesen. Lade dir
die neueste Linuxmint runter, Benutzeroberfläche nach Wahl,
anschliessend suchst du dir die dafür nötigen RT Dateien. Dann wird,
ohne W überhaupt zu starten Linux vom USB-Stick gestartet und
installiert. Zuletzt musst du noch die RT Dateien kompilieren, ohne das
läuft LCNC nicht. Schliesslich haben halbwegs aktuelle PC schon seit
Jahren keinen parallelen Druckerport mehr.
> installieren.
Viele neue PCs haben kein CSM mehr, und wenn der Installer ein CSM
braucht, geht das halt nicht.
CSM ist der "legacy"-Bootmodus, bei dem die Firmware BIOS-kompatibel
einen Bootloader im x86-Realmode aufruft. Dieser Bootloader steckt auf
Festplatten im MBR.
UEFI ruft einen Bootloader als 64- oder (seltener) 32-Bit-Code auf, und
der wird von einem GPT-Bootmedium aus der EFI-Systempartition aus der
Datei /EFI/BOOT/BOOTX64.EFI (bzw. /EFI/BOOT/BOOTX32.EFI) geladen.
Und das trifft auch für das Booten von USB-Sticks zu. Bei CDs/DVDs
werden auch diese Dateien zum Booten verwendet, nur sind die in
Imagedateien verpackt (efisys.bin oder efiboot.img).
> handhaben.
Warum muss man eigentlich, wenn man so überhaupt gar keine Ahnung von
der Materie hat, seinen (schwachsinnigen) Senf dazugeben?
Warum um alles in der Welt will man heutzutage auf einem neuen PC immer
noch von DVD booten? Nur weil das vor 20 Jahren Stand der Technik war?
Na das sagt ja genau der richtige.
von Hadmut F. (hadmut)
Bei mir hat linux mint auf einem neuen intel nuc bestens geklappt.
Wenn er nicht will im bios das "secure boot" ausschalten und "uefi boot"
einschalten? Kann mich nicht erinnern.
Ein intel nuc kostet 120.- und das ram dazu 30.-, alte SSD hat man noch
rumliegen. Als cnc-controller reicht das allemal.
Dann ist Dein linux mint UEFI-tauglich, denn Intel-NUCs haben in ihrer
Firmware schon sehr lange kein CSM mehr.
Jetzt hab ich doch tatsächlich das Lenovo meiner Frau raus gekrammt und
geschaut, denn das kann (könnte) ich mir beim besten Willen nicht
vorstellen. Und siehe da: Windows im Fastboot, F2 für BIOS, Reihenfolge
geändert und es funktioniert. Ja selbst die F12 Taste fürs schnelle
wechseln des Bootmediums geht ohne Probleme.
Ja dann installiert man sich das Windows einfach neu, aus einem
Installationsmedium
UEFI stößt den Bootvorgang an, booten tut dann das BS selbst. Das BS
bedarf dann der Treiber. Diese wiederum installiert man dann während der
Installation mit einem Installationsmedium. Den einzigste Treiber den
UEFI benötigt ist der für das Laufwerk, und sollte der nicht da sein,
nützt einem auch die Partition auf diesem Laufwerk nichts. Henne und
Ei... You know?!?
> Festplatten im MBR.
Harald... ich hätte ja nie gedacht das dieser Tag nochmal eintrifft...
aber ich muss dir doch leider mal recht geben :-)
Und das war noch freundlich formuliert.
Die Idee, eine Raspberry-Pi-Image (für ein Broadcom-SOC mit
Arm-Cortex-Axx Kernen) auf einen Intel-PC installieren zu wollen, da
fehlen mir echt die Worte.
Wem es nicht aufgefallen ist, im Eingangspost waren 2 Fragen. Die Erste
war:
Die zweite war, dass er einen Windows PC hat, auf den er es nicht drauf
krigt:
> vorinstalliert und ich bekomme es nicht runter.
Zu beidem kann man was schreiben.
Hab ich ja nicht vorgeschlagen. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich
wäre dazu sogar in der Lage.
von Michael O. (michael_o)
Habe gerade ein Lenovo V17 G3 vom 27.03.2023 auf dem Tisch. Wurde
beworben  mit free Dos, das fehlte aber auch zum Glück. Windows 11 Stick
rein, WU150-IK Stick für nativ WIFI rein und etwas Warten Später bis
alles eingerichtet ist und gut. Würde für Linux genau so gut gehen.
Heute von NBB angeliefert.
mfG
Michael
Beitrag #7588985 wurde vom Autor gelöscht.
Zu was in der Lage, ein RaspberryPi-Image auf einen Intel-PC zu
installieren? So strunzdumm kann man gar nicht sein, dass man überhaupt
auf den Gedanken kommt, dass das funktionieren könnte.
Ist gar nicht so schwer. Zuerst muss man qemu-user installieren, ein
userspace emulator (also keine volle VM). Dann lädt man das image
runter. Mit losetup und mount mounten. Mit chroot rein. Dann einen amd64
Kernel & Bootloader installieren. Dann qemu-user, für amd64 host und
arm64 Emulation runterladen. Die statisch gelinkte version.  Das und den
Kernel ins initramfs packen. Am /init im initramfs muss man noch ein
wenig rumbasteln, das muss erst qemu-user in binfmt_misc registrieren,
und dann das echte init per exec laden. Und das müsste es eigentlich
schon sein, dann müsste das arm64 image auf dem amd64 PC booten.
Eine gute Idee wäre das sicher nicht. Aber können tut man fast alles,
wenn man nur genug Erfahrung damit hat.
PS: Was ich aber eigentlich sagen wollte war, dass man das
RaspberryPi-Image nehmen und auf einem RaspberryPi installieren könnte.
Ich bin mir sicher das dies dem TE immens helfen wird.
Vielleicht könnt man ja auch einen alten Mainframe Emulator
installieren, einen Lochkartenleser dazu und den Friend-Test laufen
lassen.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Ausschalttaste lange drücken
von Stephan S. (uxdx)
UEFI ausschalten
Und jetzt verrate uns doch endlich mal, welche Rechner Du gekauft hast
> hast !!!
Auf keinen Fall, es ist noch Freitag!
Mit dem Yoga habe ich beide Erfahrungen gehabt. Das lag aber daran, dass
das Gerät einen Defekt nach einem halben Jahr bei den Anschlüssen hatte,
der als Garantiefall behoben wurde und dabei ein anderes Motherboard mit
einer anderen UEFI/BIOS-Version bekam.
Mit der Methode "shift" & Neustart, die hier beschrieben wird, kommt man
ins Auswahlmenü:
Über das WLAN konnte ich noch die Daten transferieren. Weil ich die zwei
Partitionen mit EFI und Recovery noch hatte, konnte ich das Notebook
wieder in den Urzustand versetzen. Andernfalls wäre vermutlich die
Garantie/Gewährleistung vom Hersteller abgelehnt worden.
Rene K. schrieb:
> UEFI stößt den Bootvorgang an, booten tut dann das BS selbst. ...
Wie in früheren Posts geschrieben, sowie ein paar andere schon
ergänzten, kann es auch sein, dass man etwas mehr Hand anlegen muss.
Es gibt leider auch die Fälle, da holt sich das UEFI doch ganz wenige
Treiber von der Festplatte damit Windows auf die Funktionen des
Mainboards über die generische API des Treibers hat, dessen API Linux in
einigen Fällen auch nutzt.
Das tritt nicht häufig auf. Denke wenn, dann sind das Mainboards deren
Bugs über SW-Behelfslösungen umgangen werden. Wenn die Windows-DVD alle
diese Bugfixes auch enthalten würde, würde man Windows-Bluerays zur
Installation benötigen.
Aus diesen beiden Gründen ist daher meine Empfehlung diese beiden
Partitionen immer zu behalten, wenn das vom Speicherplatz her nicht
schmerzt.
Gute Empfehlung, die ich bereits auch gab.
Vielleicht hilft Dir die Info unter diesem Link weiter:
von Michael M. (do7tla)
Im BIOS das ganze von UEFI Secureboot auf Legacy CSM umstellen.
Dann eine neue SSD einbauen und ein Linux seiner Wahl installieren.
Die SSD wird dann vom Linux Installer in exFAT oder MBR formatiert.
Ich weiß ja nicht was du nimmst. Nimm weniger davon!
von Hans (ths23)
>> vorinstalliert
Ist doch völlig Rille ob der PC von einem Händler aus dem Netz ist undf
ob da Windows drauf ist oder nicht.
Der TO hat ein ganz anderes Problem - bekommt sein Installationsmedium
nicht gebootet. Warum? Dazu müßte er mal einige Fragen beantworten, z.B.
zu seinem Bios und wie er das Installationsmedium erstellt hat. Er wurde
bereits mehrfach dazu befragt, aber er bleibt uns die Antwort schuldig.
Man könnte ja die einzelnen Biosseiten auch mal abfotografieren und hier
einstellen. Ich wette da findet sich jemand der die richtigen
Einstllungen kennt.
Wenn das Installationsmedium bootet, dann dürfte der Käse gegessen sein.
von CA (Gast)
Hans schrieb:
> Der TO hat ein ganz anderes Problem...
Der einzig vernünftige Post in diesem Thread 👍
ok, sofern möglich.
> Die SSD wird dann vom Linux Installer in exFAT formatiert
exFAT ??? never ever. Schon mal was von ext3 oder ext4 gehört?
ACK
von Hans (ths23)
Der Rene hat Recht, wenn man will bekommt man Linux auf jede Kiste. Die
Zeiten wo man für's CD-Laufwerk spzielle Treiber braucht sind lange
vorbei. IDE oder SATA Laufwerke werden heutzutage von jedem BS
unterstützt sofern dieses überhaupt mit IDE bzw. SATA umgehen kann. Ich
kenne keines welches das nicht kann. Schwierig können Sonderlocken sein,
z.B. spezielle Grafikkarten. Allerdings unterstützen eigentlich alle
Grafikkarten so Standardmodi wie VGA. Ob das bei grafischen Oberflächen
nun so dolle ist, ist eine andere Frage. Aber man sieht erst mal was und
da kann man dann weiter machen   und einen besseren Treiber installieren
notfalls kompilieren.
Ich habe jetzt im Bios mal alles mögliche ausprobiert. Ich habe einen
bootfähigen USB-Stick erstellt um anstatt vom USB CD-Laufwerk vom
bootfähigem USB-Stick zu booten. Die Taste für das Bootmenu war F12.
Ich habe dann alle USB-Anschlüsse ausprobiert, anscheinend kann man
nicht von jedem booten. Aufeinmal hat es funktioniert ich konnte
Live starten und ein paar Programme aufrufen. Installiert habe ich
noch nichts das wird der nächste Schritt.
Na denn guten Erfolg!
> vorbei.
Da muss ich wiedersprechen. Das Lenovo Yoga hatte ich zum günstigen
Einführungspreis gekauft. Das lief zuerst nicht unter Linux. Das Linux
hing sich auf. Es dauerte wenige Monate, bis die erste Linux-Distro das
Gerät unterstützte. Mit dem Smartphone hatte ich damals die
Linux-Community mit ein paar Bildern versorgt, wo sich das Yoga mit
verschiedenen Kerneln aufhing.
In dem Falle muss ich Dich fragen, welches CD-Laufwerk, denn die
Notebooks haben so etwas gar nicht mehr, die Desktop auch nicht mehr und
wenn, dann sind das DVD-Laufwerke.
In dem Beispiel läßt sich die Aussage von Dir aber einfach korrigieren
um einen Konsenz zu erhalten, der auf meine Geräte bisher passte:
"wenn man will" und Geduld hat etwas zu warten, dann "bekommt man Linux
auf jede Kiste."
von Maik .. (basteling)
Das Linuxcnc mit dem richtigen(!) RT Linux läuft leider nicht auf allen
PCs. Hab hier noch einen schönen älteren ( 15 Jâhrchen) Forsis Industrie
Touch PC, da war zumindest vor 5 Jahren als ich das installiert habe nix
zu wollen. Gab's dann auch irgendwo im Netz eine Info zu.
Das gibt es. Hatte schon ein paar PC in den Fingern mit insgesamt 8
USB-Anschlüssen, 4 rückseitig und 4 vorne, wobei nur die 4 rückseitig
bootfähig waren.
Erster Schritt wäre die Sicherung, wenn bei dem Rechner kein
Windows-Recovery-Medium dabei war. Andernfalls kann ein
Wiederherstellungsmedium unter Windows selbst erstellt werden:
https://www.tecchannel.de/a/recovery-stick-und-recovery-cd-unter-windows-10-erstellen,3277842
https://www.ubackup.com/de/windows-10/windows-10-wiederherstellungsdatentraeger-erstellen.html
Unter gparted prüfen, welche Partitionen bereits angelegt wären.
Vielleicht auch posten. Ein Beispiel habe ich angefügt. Auf rund 20GB
von 480GB hatte ich verzichtet, um bei Bedarf  wieder Windows über
Recovery herzustellen/zu installieren.
von Rbx (rcx)
von Sheeva P. (sheevaplug)
> Ubuntu-Linux.
Da frage ich mich jetzt als langjähriger Kubuntu-User, wer denn solch
ein "Windows-Feeling" haben will. Gibt es wirklich so Bedürftige? 8-O
von Rbx (rcx)
Zumindest ist der Windows-Desktop, und dessen Benutzung seit den
Anfängen von Windows einigermaßen derselbe bzw. dieselbe. Interessant
ist auch, was Charles Petzold mal über diese Anfänge geschrieben hatte.
Prinzipiell ist das ja mit der Konsole bei Unixen ganz ähnlich. Da
möchte man auch nicht jeden Freitag eine neue Konsole mit tollen neuen
Features, oder völlig anderem Look oder völlig anderem Workflow haben.
>> handhaben.
Entschuldige bitte, Klaus, aber was genau stört Dich an Daniels Aussage?
von CA (Gast)
Es gibt eine Menge Leute, die gerne von diesem Windows loskommen wollen,
sei es aus lizenztechnischen Gründen, oder sonstwas, jedenfalls nicht
wegen der bunten Bildchen auf der Oberfläche.
Wenn man aber nichts anderes gewöhnt ist, als diese "bunte
Bilder-Clickwelt", dann fällt einem der Umstieg zunächst schwer.
Warum auch an eine andere Oberfläche gewöhnen? muß ja nicht sein.
Man kann auch sein gewohntes Umfeld beibehalten, wichtig ist doch nur
das Betriebssystem, welches darunter werkelt.
Ob meine Plattform so aussieht wie Windows oder nicht, ist doch völlig
wurschd.
Mich interessiert nur, daß ich eben kein windows auf dem PC habe.
Für diese graphischen Oberflächen gibt es eine Vielzahl von
Distributionen, habe ich oben verlinkt.
Das kann doch jeder machen wie er will.
Seit ich zu faul dazu geworden bin, schrauben diese Leute hier [1] meine
privaten Maschinen. Wenn ich ein Windows haben wollte... aber nein. :-)
[1] https://hiq24.de/shop/
Meine Erfahrungen sind leider anders. Die meisten wollen dieses
sogenannte "Internet" und benutzen und natürlich dieses "E-Mail".
Linux und *BSD sind doch heute genauso bunt.
Entweder man läßt sich auf neue Erfahrungen ein, oder eben nicht.
von CA (Gast)
Nein, du darfst deinen Spieltrieb gerne im Linux ausprobieren, da habe
ich sogar Verständnis dafür, jedoch interessiert der OS-Unterbau nicht
jeden.
Die Programme müssen/sollen das tun, was man braucht, mehr nicht.
Die Programme müssen störungsfrei laufen und das OS sollte man
eigentlich garnicht wahrnehmen.
Wenn man zwischen den Welten hin und her schalten muss, ist es angenehm
die Schalter und Funktionen da zu finden wo man es gewohnt ist, die
gleichen Menüs zu finden und gleiche/ähnliche Funktionen dort zu
schalten, wo man sie sucht.
das habe ich mit Windows-Feeling gemeint.
Genau das bietet Zorin, es zeigt fast keinen Unterschied in der
Bedienung, ist aber ein gänzlich anderes OS.
Ideal für Umsteiger.
CA schrieb:
> Nein,
Doch. Linux ist ein eigenes Betriebssystem. Es ist kein "besseres
Windows", will das nicht sein, und wird es auch niemals werden.
Wer Linux benutzen will, muß sich darauf einlassen. Oder er scheitert.
von Rbx (rcx)
Aber Linux ist doch oft genug auch die Schönheit des Scheiterns.
Irgendwann muss auch mal gut sein. Und auf der einen Seite große Klappe
haben, wie man Linux benutzen muss, und auf der anderen Seite von Ubuntu
profitieren.
Das ist Doppelmoral.
Vor Ubuntu gab es nur ein großes Durcheinander, das ist zwar für gewisse
Sicherheitsnummern ganz gut - aber nicht zum täglichen Arbeiten oder
Ablenken.
Die Grafiktreibersituation, die Druckertreibersituation usw. usw. gibt
es alles schon länger - aber je länger es die Probleme gibt, desto
ärgerlicher ist es doch, dass es die überhaupt noch gibt.
Und bei den Unixen ist das ganze noch schlimmer, ein Touchpad zum
Spielen wird es darauf kaum geben. Da kann man schon froh sein, wenn die
Maus einigermaßen funktioniert.
Unabhängig davon:
https://fedoramagazine.org/emacs-for-writers/ ;)
Ich gebs auf... Es gibt so Menschen, die sind so dermaßen
Beratungsresistent das ein weiteres einsteigen einfach keinen Sinn mehr
macht.
Nunja man kann über Zorin sagen was man will - ich habe es meiner
SchwieMu auf den Laptop - es nervt teilweise schon extrem mit
irgendwelchen "Hinweisen" oben. Das "klingelt" mit Ton und
Benachrichtigung ganze vier mal - wenn es nur das WLAN wechselt. Nun hat
sie auch noch ein VPN zu mir - nun passiert das ganze dafür auch noch
viermal... Sprich: Da kommen dann acht! 8! Benachrichtigungen mit Ton
wenn das WLAN gewechselt wird - und das lässt sich nicht abschalten. Das
nervt halt - aber ansonsten, ja - kann man nehmen.
Es telefoniert halt extrem viel nach Hause - teilweise mehr als Windows.
Aber gut - das ist die aktuelle Zeit.
von CA (Gast)
Wer hat denn hier behauptet, Linux sei kein eigenes Betriebssystem, ein
besseres Windows?
halluzinierst du?
Ich habe das Problem nicht, habe mal auf die Schnelle recherchiert, es
aber nicht selbst ausprobiert, weil ich das Problem nicht habe:
Folgendes habe ich gefunden:
Um Benachrichtigungen in Zorin OS zu deaktivieren, können Sie die
folgenden Schritte befolgen:
Klicken Sie auf das Benachrichtigungssymbol in der oberen rechten Ecke
des Bildschirms. Es sieht normalerweise wie eine Sprechblase oder ein
Glockensymbol aus.
Es öffnet sich ein Menü mit verschiedenen Benachrichtigungsoptionen.
Suchen Sie nach einer Option wie "Einstellungen" oder
"Benachrichtigungen verwalten".
In den Einstellungen können Sie die Benachrichtigungen nach Ihren
Wünschen anpassen. Möglicherweise gibt es Optionen, um bestimmte Arten
von Benachrichtigungen zu deaktivieren oder die Benachrichtigungen für
bestimmte Anwendungen zu steuern.
Alternativ können Sie auch die Systemeinstellungen öffnen und nach einer
Kategorie wie "Benachrichtigungen" suchen. Hier können Sie
detailliertere Einstellungen für Benachrichtigungen vornehmen.
Probiers mal.
> Beratungsresistent ...
Schließlich hat Hans mit großer Sicherheit neue Rechner gekauft, die
noch Garantie/Gewährleistung haben, weil:
> vorinstalliert
Wenn doch etwas ausfallen sollte, ist es sicherlich nicht schädlich,
Sicherungen zu machen um alles in den Urzustand zurückversetzen zu
können. Speichersticks für die paar GB kosten auch nicht mehr die Welt.
In einem anderen Thread durfte ein Forumsmitglied beim Notebook, weil er
den EFI-Partionsinhalt löschte, erst wieder Windows installieren, dann
die Treiber von der Herstellerseite unter Windows installieren, weil
sonst die eingebaute Tastatur des Notebooks nicht funktionierte und er
nicht dauernd eine kleine USB-Tastatur mitschleppen wollte.
Dieter D. schrieb:
>> Die Zeiten wo man für's CD-Laufwerk spezielle Treiber
>> braucht sind lange vorbei.
Ich auch. Ich habe im Dezember einen gewöhnlichen Desktop PC von HP
gekauft, der läuft unter Linux tadellos, bis auf das CD/DVD Laufwerk.
Das wird gar nicht erkannt, da die SATA Kommunikation schon ganz am
Anfang mit einem Timeout abbricht.
Wenn ich das Laufwerk bräuchte, hätte ich es kurzerhand gegen ein
anderes ausgewechselt. Ich fand den Fall allerdings reichlich Kurios,
bis ich hier und auch woanders ähnliche Berichte gelesen hatte.
Nein, ganz sicher nicht.
Wer die Unterschiede zwischen 3.x 95 XP 8 10 geringfügig findet, der
wird auch bei normalem* Linux sagen "ist fast wie Windows, nehme ich".
*) Damit meine ich das Standard Setup der großen Distributionen, nicht
die Sonderlocken der Art "vegane Salami".
Mac OS ist übrigens auch ähnlich. Ein bisschen flexibel bleiben im Kopf
schadet nicht.
CA schrieb:
> wichtig ist doch nur das Betriebssystem, welches darunter werkelt.
Ich denke, wichtig sind die Programme, die man benutzen will oder muss.
Wenn da eins nur für X verfügbar ist, dann muss es eben X bleiben.
Stattdessen ereifern sich Leute in endlose Diskussionen, welches OS
warum das beste oder schönste ist. Was nützt mir der geilste Sportwagen,
wenn ich damit nicht mein Pferd transportieren kann? Die Anwendung
sollte das Kriterium Nr 1 sein. Wer dann überhaupt noch die freie Wahl
zwischen 2-4 Betriebssystemen hat, der kann sich schon glücklich
schätzen.
Wenn wirklich nix anders hilft, dann muss man halt eine HD plattmachen,
was ja problemlos möglich ist, weil 2 PCs gekauft wurden. Auf die dann
platte HD kann man dann draufinstallieren was immer man will. Aber wenn
Linux von USB startet, dann kann mans auch von USB aus installieren. Da
kommts halt noch drauf an, ob die Grafik läuft. Ich hatte es schon mal,
dass die Version die ich haben wollte, nur wirre Linien produziert
hatte. Umstieg von mate auf Cinnamon oder was immer das war, funzte
jedoch.
von CA (Gast)
Schrub ich doch:
...und ja, es gibt Apps die nur unter Win richtig laufen, weshalb ich
auch zwischen beiden Welten wandere....aber schrub ich ebenfalls schon.
Damit es zwischen beiden Welten keine so große Kluft gibt, benutze ich
eine Oberfläche die ihre Schalter und Knöpfe so angeordnet hat, wie eben
Windows.
Das hat mit veganer Salami nicht im Entferntesten zu tun, einen dümmeren
Vergleich gibt es nicht.
von CA (Gast)
Rene K. schrieb:
> Nunja ...
Ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut wo dein Problem mit den
Benachrichtigungen abgestellt werden kann.
Ist ganz einfach unter Einstellungen zu finden, siehe Bild.
von Rbx (rcx)
Vor allem: vegane Salamis gibt es ja, sind aber eher nur Geldscheffelei.
Bei Linux gibt es immer wieder ein Probleme mit der Finanzierung oder
auch mit der Motivation.
Ein gewisses Ausmaß an Gewährleistung wäre ja ganz gut. Leider nicht so
oft und auch nicht so leicht zu bekommen. Da muss man sich halt auf
Netzwerke bzw. bestimmte Leute verlassen können. Gehört auch dazu: sich
selber schlau machen.
Genau dieses kann man aber bei der veganen Salami nicht.
Man kann stattdessen vegane Pommes selber machen - sollte da aber gut
auf den Fettverbrauch achten.
Eine vegane Pizza ist weniger problematisch, da braucht man eher viel
Übung, etwas Geduld und ordentlich Dampf im Heizkessel.
von Kilo S. (kilo_s)
> Windows.
Schwer einzuordnen ob das nun "schlau ist" oder aber von geringer
werdenden Kapazität des denkapparat zeugt um sich mit zwei
unterschiedlichen oberfächen vertraut machen zu können.
(Nicht böse gemeint, ich merke langsam auch das ich Alt werde!)
Ubuntu ist für Rentner sehr beliebt geworden, die Bedienung ist sehr
einprägsam weil die Oberfläche durch die bunte Gestaltung hohen
wiedererkennungswert hat. Allgemein ist Ubuntu anfängerfreundlicher.
Worauf willst du hinaus? Das du im Betriebssystem unter Einstellungen
den Punkt "Zusätzliche Treiber" nicht findest, der dir ganz locker deine
Treiber für hardware die spezieller Treiber braucht mit wenigen Klicks
installiert?
https://wiki.ubuntuusers.de/Zus%C3%A4tzliche_Treiber/
Oder du diese bei der Installation bereits mit auswählen kannst?
https://www.michlfranken.de/debian-installer-bietet-kuenftig-die-installation-proprietaerer-pakete-an/
Probleme mit Druckern hab ich auch keine...
Oh Mann, was für ein sinnfreies Geschwafel hier. Freitag ist vorbei!
von Rbx (rcx)
Ja, jetzt ist Samstag, toll.
Beschwer dich bei dem, der mit dem Begriff vegane Salami als
Vergleich angefangen hat.
Prinzipiell ist das eine Schublade.
Da fragt man sich eher, warum die überhaupt gebraucht wird.
von CA (Gast)
Ich frage mich jetzt, was das mit dem Alter zu tun haben könnte.
Du freust dich doch auch, daß in Fahrzeugen die wichtigen Hebel und
Knöpfe alle an der gleichen Position zu finden sind, unabhängig vom
Hersteller.
Wenn du deinen Denkapparat fit halten möchtest, kannst du die Hebel ja
mal vertauschen, vielleicht den Blinker im Fußraum bedienen.
Ansonsten kann ich mich dem hier nur anschließen:
Ach komm, es ist nun mal so das die Lernfähigkeit mit dem Alter immer
weiter abnimmt, genau wie das Erinnerungsvermögen. Das ist zwar von
Person zu Person unterschiedlich stark ausgeprägt, macht den umstieg auf
etwas "Neues" deutlich schwieriger.
> Hersteller.
Windows hat seine Oberfläche auch immer wieder angepasst, das ist kein
wirkliches Argument. Außerdem ist das nur für Sicherheitsrelevante Dinge
wichtig, selbst der Knopf für den warnblinker als beispiel, sitzt mal
auf der Konsole und mal auf der lenkradsäule. Noch dazu das die
Bedienung auch nicht immer gleich ist. Beim einen drehst du den Knopf
für den Scheibenwischer ganz nach hinten um wischwasser zu pumpen, bei
anderen wird der Knopf gedrückt usw... Und von einem Tesla mit seinem
Touchscreen haben wir dabei noch überhaupt nicht gesprochen.
Nein, dazu stelle ich mich jeden Tag neuen Herausforderungen, also
Dingen die ich vorher noch nicht gemacht habe. Beispielsweise habe ich
dazu die letzten Tage damit verbracht ein "Mobiles" Gateway (PMR <->
Smartphone) zu konstruieren. Das stellt mich durch die "limits" bei
Android vor so einige Herausforderungen. Angefangen von dem unsäglichen
energiespaar Modus (der sich nach einer gewissen Zeit einmischt und
Teamspeak beendet) bis hin zur schlechten Software AGC für Audio von
Teamspeak, die einfach gar nichts zu normalisieren scheint...
Am "Homeserver" (Linux) funktioniert alles klasse.
Weil ich etwas unangenehmes, das uns nun mal alle irgendwann betrifft,
angesprochen habe?
Naja dann...
> Die Anwendung sollte das Kriterium Nr 1 sein
Korrekt! Auf meinen Desktop PC nutze ich Windows, da ich hauptsächlich
mit Inventor arbeite - und das läuft nunmal nur unter Windows, und bin
auch ganz zufrieden damit. Dafür habe ich aber hier zwei Server stehen,
welche natürlich unter Linux laufen. Sowie sämtliche Container darauf -
weil dafür ist selbstverständlich Linux die bessere Wahl...
Wie beim Werkzeug: Möchte ich ein Loch bohren, so nehme ich eine
Bohrmaschine, möchte ich nen Nagel in die Wand kloppen nen Hammer.
> Die Anwendung sollte das Kriterium Nr 1 sein.
Nein. Das Kriterium Nummer 1 sind wir.
Ein PC ist ein Werkzeug, dem wir sagen, was es tun soll.
Wir wissen, was es tun soll, und wir müssen in der Lage sein, es das tun
zu lassen.
Es geht nicht um die Anwendungen. Es geht darum, konkrete Dinge
umzusetzen, so wie das für uns am einfachsten ist. Und viele sind dazu
einfach nicht in der Lage, können nichts selbst machen.
Einen PC bedienen, heisst nicht, nur eine Maus herum zu Schubsen, oder
auf einem Touchscreen herumzudrücken. Nein, wenn man ein Problem hat,
für das es kein Programm gibt, oder etwas für einen aufwändig oder
unpraktisch ist, oder irgendwo einfach etwas fehlt - wenn man einen PC
wirklich voll nutzen kann, dann kann man das einfach hinzufügen /
verbessern / beheben, und andere daran teilhaben lassen.
Deshalb nutze ich ausschliesslich Open Source Software.
Ihr Windows Leute wurdet verwöhnt, dachtet ihr kriegt alles was ihr
braucht & wollt, und müsst von nichts eine Ahnung haben. Und jetzt seit
ihr Abhängig, und eure individuellen Anforderungen den Grossen Firmen
weitgehend egal.
Wir werden von denen aus unseren eigenen Besitztümern ausgesperrt, und
zwischen die Wahl aus Enteignung oder teure Abos bezahlen gestellt. Wir
kriegen nicht mehr was wir wollen oder brauchen, sondern müssen zahlen
um überhaupt Weiterleben zu dürfen, mit jedem Knopf, jeder Funktion, und
jedem Tag an dem die Sitzheizung läuft, mit einem Preisschild versehen,
unsere Daten mit Ablaufdatum und angekettet, und unseren Schreien der
Qualen von niemandem ausser der dem AI Support bot gehört.
Also wacht mal auf, lasst den Scheiss zurück, und lernt euren PC zu
benutzen! Nutzt freie Software, Erschafft freie Software, werdet frei!
Dann könnt ihr alles so sein lassen, wie ihr es braucht und wollt!
von CA (Gast)
oh weh....wir leben nichtmehr lange 😢
Daniel A. schrieb:
> werdet frei
Kriege ich auch was von dem geilen Zeug, dass du nimmst?
Für mich klingt das eher nach einem Horror-Trip.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Leute, es geht hier nicht um "Windows vs. Linux".
Hans möchte LinuxCNC nutzen, er möchte ein Echtzeit-OS. Damit ist die
Wahl getroffen.
Wirklich beraten kann man Hans nur, wenn man weitere Informationen hat:
0.) Welche Mainboards verwendest Du?
1.) Was für eine Maschine soll überhaupt gesteuert werden?
2.) Welche Art des Antriebs ist gewünscht? (Schrittmotoren, Servos)
3.) Welche Schnittstelle soll verwendet werden und welcher Typ?
(Parallelport/Ethernet/USB/PCI, Mesa-Karte etc.)
Eines ist allerdings klar: man benötigt keinen besonders schnellen PC.
Hier lief bspw. lange und störungsfrei ein Intel D525MW mit 4GB (damals
um 70€) über die Parallelschnittstelle am Plasmaschneider, bis ich es
Ende letzten Jahres durch ein Asrock J4025M mit 4GB (auch um die 70€)
und eine Mesa 7i96s ersetzt habe. In weiteren Maschinen
(4-Achsen-CNC-Fräse etc.) läuft ebenfalls das J4025M mit 4GB. Identische
Hardware ist praktisch, falls mal ein Board ausfällt. Dann ist schnell
getauscht.
Mittlerweile gibt es wohl nur noch das J4125M.
Die passiv gekühlte Zweikern-CPU ist vollkommen ausreichend, der
Energiebedarf des Boards liegt mitten in der Bearbeitung deutlich unter
10W. Im Schaltschrank bedarf es also keiner Extrakühlung.
Das M-Modell hat eine Menge Schnittstellen parat, u.a. PCI, ePCI, echte
RS-232 und Parallelport (die sich bei Bedarf dann zur MESA-Karte
dazunehmen lassen).
Günstig ist es, wenn man eine CPU nur für LinuxCNC reserviert
(Stichworte: isolcpu und taskset). Man kann so problemlos nebenher
surfen. Die Maschinen starten in unter 30s vom Einschalten bis zur
betriebsbereiten Maschine (alle Maschinen mit kleinen 30GB(?)SSDs).
Installation von LinuxCNC 2.9 mit xfce-Oberfläche per USB-Stick war auf
den J4025M übrigens kein Problem.
Also: Hans, man benötigt mehr Infos von Deiner Seite.
Noch nicht das Ganze durchschaut? Der Punkt von Daniel geht nicht um
"Windows vs. Linux", es sei denn Daniel hat das Ganze noch nicht
verstanden.
Die Aussperrungen haben nichts damit zu tun, welches Betriebssystem von
den drei bekanntesten verwendet wird, sondern mit dem "Code of Conduct"
der in alle gepresst wird. Wer dem Mainstream nicht entspricht, wird
"dedigitalisiert" zusätzlich zum "debanking" und was es sonst noch so
alles gibt.
Daher ist das Thema "Windows vs. Linux vs. ...." vom Aspekt der Freiheit
als überholt zu betrachten, d.h. die Abofalle wird dadurch degradiert
auf die hinteren Plätze.
Somit können wir, wie der Moderator schon postete, wieder zum Thema
zurückkehren.
Richtig. Zum Beispiel die Info, ob Du bei der Installation die gesammte
Festplatte platt gemacht hattest.
> ...blabla.. dummes Geschwätz... blabla....
Ey... also ich schmeiße eine Tombola und zu gewinnen gibt es:
1. Platz: Aluhut
2. Platz: 5G Schutz Anhänger
3. Platz: Energiesteine
Junge, soviel wiederspruch wie in deinem Text: Ein PC ist ein Werkzeug
um Dinge umzusetzen... Richtig... Aber dafür muss man weder wissen wie
er technisch funktioniert noch wie diese "Dinge" umgesetzt werden.
Wenn ich darauf ein Brief schreiben will, muss ich nicht wissen wie die
ALU die arithmetische Funktion der CPU rüberschiebt.
Wenn ich via CAD ein Haus zeichne, muss ich ebenso wenig wissen ob nun
ein HW- oder SW-Shader den Strich da aufs Display schiebt.
Doch, genau das heißt es und genau so soll es sein: Ich möchte ein Brief
schreiben - dazu bedarf es keiner fundamentalen IT Kenntnisse, dazu
benutze ich das einfachste Betriebsystem, das am weit verbreitetste
Betriebsystem, das am meisten unterstützte - ob das das beste ist - ist
völlig Rille und sowas von egal. Weil es kein "bestes" gibt.
Du lebst in deiner Revoluzzer Open-Source Welt - gut, schön, aber du
lebst mal sowas von hinterm Mond und fernab jeglicher Realität mein
Freund. :-)
Dieter... nochmal: ER KOMMT NICHT ZUR INSTALLATION WEIL ER UNFÄHIG IST
EIN USB-BOOTMEDIUM ZU ERSTELLEN!
Die dankensweise entspricht derer eines "Hacker".
Meine Zustimmung hat er, ebenso wäre es toll wenn wirklich alles an
Wissen auch tatsächlich Frei und für jeden verfügbar wäre.
Rene K. schrieb:
> Dieter... nochmal:  ...
Die Frage wollte ich eigentlich in einem anderen Thread absetzen.
Dass er in dem Thread noch nicht so weit kam, ist mir auch klar.
Dass das Problem seit einem kompletten Tag gelöst ist, merkt ihr Helden
wohl slle nicht?
von Max M. (Gast)
Ich bin hier krass verwundert, weshalb ihm hier zig Linuxrechner
empfohlen werden...
Wenn man es nicht hinbekommt, auf einem Rechner mit Windows, Linux zu
installieren, wird er es auch anders nicht schaffen, geschweige denn den
Rest der Software zum laufen zu bekommen...
Man sollte ihm also eher helfen, wie das mit dem Bootmenü, Formatierung
und Linux isntallieren geht.
Linux ist halt immer etwas mit Basteln verbunden, aber  DAS sollte man
eigentlich auch als nicht Bastler noch hinbekommen
von Max M. (Gast)
Das hat nicht mit merken oder wollen zu tun, sondern mit der Länge eines
Threads.
Ab einer gewissen länge, werden üblicherweise nur die ersten xx Beiträge
gelsen.
Deshalb macht auch eine Diskussion ab einer bestimmten Länge schlicht
keinen Sinn mehr, da es laufend zum Streit kommt, da die immer gleichen
unpassenden Kommentare kommen und sich die ganze Diskussion irgendwann
nur noch im Kreis dreht
Hans L. schrieb:
> Ich habe einen bootfähigen USB-Stick erstellt um anstatt vom USB
> CD-Laufwerk vom
> bootfähigem USB-Stick zu booten. ... ich konnte
Wie kommst du darauf? Und warum schreist du?
> gelsen.
Ist mir ebenfalls aufgefallen.
Auch mir unterlaufen bei langen Beiträgen "Fehler" das ich nach viel
Text mal was vergesse und somit übersehe ect. Aber ich lese immer alle
Beiträge, auch weils teilweise echt amüsant ist.
ich denke man sollte den Threat zumachen und ihr könnt eure Energie für
was anderes verwenden. Ich habe doch geschrieben das ich einen
bootfähigen USB-Stick erstellt habe und die Live-Versiom booten konnte.
Die Taste war F12.
Ein Problem war das man wohl nicht von jedem USB-Anschluß booten kann.
Hätte nie gedacht das es ein langer Threat wird.
Hans L. schrieb:
> Die Taste war F12.
Ja, seit gefühlt 200 Jahren. Außer es ist F8…
Oliver
