Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Entwicklung große Firmware. Kollegen einlernen
von Flo (sandiegoo)
Hallo Zusammen,
ich möchte diesen Beitrag mal starten um zu erfahren wie man große
Software/Firmwareprojekte (größer 100.000 Codezeilen) an andere Kollegen
weitergibt, bzw. diese bereits während der Erstellung der Software mit
einbezieht.
Hintergrund hier ist einen zweiten Entwickler zu haben, der bei Bedarf
ohne große schwierigkeiten sofort am Code des anderen weiterarbeiten
kann.
- Wie machen das andere Leute / Firmen?
- Wöchentliche Meetings bei dem man sich zusammensetzt und den Code
bespricht?
- Eine sehr große Dokumentation bei der alles bis ins kleinste Detail
beschrieben ist?
von Bruno V. (bruno_v)
Das wichtigste ist "lesbarer" bzw. "navigierbarer" Code. Läuft eine
Funktion in ein Assert oder einen unerwarteten Rückgabewert, dann sollte
er dieses Detail im Code auch separat erforschen können.
Von da kann er mit wenigen Dokumenten die Struktur erforschen.
Ein Lehrbuch für C++ oder Stricken beginnt auch bei einfachen Dingen und
wird immer komplexer.
Dokumentation ist nur hilfreich, wenn mehr Zeit ins Lesen fließt als ins
schreiben. Zentrale Konzepte, globale Strategien,
Schnittstellen-Beschreibungen, gegen die ein anderer Programmiert,
Super.
10 Seiten Prosa, die der Entwickler runterschreibt und die niemand
liest, sind hingegen oft wertlos für den Nächsten. Sie helfen eher dem
Schreiber.
Stell Dir einen Supermarkt vor: Du brauchst vorab komplexe Konzepte und
Strategien, da steckt sehr viel (uns unbekanntes) Know How drin. Der
Neue Kollege kann sich den Supermarkt aber am Besten erstmal anhand der
Ordnung der Produkte erschließen und sich von da in die Struktur
einarbeiten.
Wenn man sich von der Vorstellung löst, dass ein Programmierer für ein
Projekt zuständig ist, geht das einfach. Die Team Mitglieder
programmieren wechselweise teile der Software, ein anderer Kontrolliert
das (Testen, Code-Review, Doku prüfen). So hast du automatisch für jeden
Teilbereich immer mindestens zwei Leute, die sich damit einigermaßen
auskennen.
von Oliver S. (oliverso)
Oder anders gesagt: wenn du der einzige Entwickler für das einzige Stück
Software im Unternehmen bist, habt ihr noch ganz andere Probleme.
Oliver
von Lu (oszi45)
Eine kurze Dokumentation, die AKTUELL gehalten wird, wäre nützlich für
den Einstieg. Wichtig wäre für mich, wie man mögliche Fehler frühzeitig
erkennt und behandelt. Manches Programm prüft sich deshalb selbst.
Dokumentation sollte so sein, dass man in >20 Jahren noch etwas damit
anfangen kann. Thema Voyager
https://www.pcwelt.de/article/2114489/voyager-sonden-software-update.html
Dokumentation ist wichtig.
Zu viel ist aber kontraproduktiv, weil
- das keiner lesen will
- das keiner pflegen will
- man es bei Geld-/Zeitmangel vernachlässigt
Wo ich gerade arbeite hat sich folgendes bewährt:
Der technische Projektleiter, der auch mit dem Auftraggeber verhandelt,
sammelt die Anforderungen vom Kunden irgendwo für sich. Er zerlegt das
in viele kleine Aufgaben (Tickets), die von den Programmierern und
Testern abgearbeitet werden. Änderungen der Anforderungen werden in den
Tickets dokumentiert.
Die Programmierer beschreiben alle Funktionen aus ihrer Sicht und für
sich selbst bzw. ihr Team. Dazu gehören auch knapp formulierte
Anleitungen zum Build-Pozess, Installation, Konfiguration und Erstellung
der Lieferungen. Ein simples Wiki eignet sich dazu ganz gut. Die größte
Herausforderung dabei ist, eine Form zu finden, die allen zusagt.
Beispiel:
Function sendNotificationMailAfterStatusChange()
This function is called whenever the status of a customer has been changed.
* Find a usable email address in this order
  * First choice is the email address of the customer, if set
  * otherwise use the email address of default contact partner of the customer
  * otherwise use the email address of the administrator of the customer
  * otherwise use the email address of any contact person of the customer who has an email address set
  * otherwise abort with error ...
* Load the email template from DB table ... where name is notifMail_<oldStatus>_<newStatus>
  * if there is no such template, then abort with error ...
* Call the sendMail() function (link) with the following arguments
* Return 0 (success)
Man sollte nur die Funktionen dokumentieren, die für die Geschäftslogik
relevant sind. Wie genau auf die DB Zugegriffen wird, ist eher
uninteressant und sollte eh nach einem Standard Pattern ablaufen, dass
die ganze Anwendung durchzieht. Nur bei besonderen Abweichungen muss man
das detaillierter erklären. Eventuell gibt es eine separate Doku wo die
Standard Patterns erfasst sind.
Projektleiter nutzen diese Doku wiederum als Basis, um künftige
Änderungen zu planen und Fragen zu klären (warum passiert hier dies und
nicht das?). Auch die Manuals für die Kunden basieren darauf.
Keep it simple, nicht den allerneuesten C++23 Quatsch einbauen, lieber
einfachere Strukturen in common knowledge.
Dokumentiere die Schnittstellen exakt, je nach dem wo Schnittstellen
sind, Libraries, Klassen, Programme etc. mit Aufrufbeispielen. Auch
externe Anforderungen klar formuliert mit abheften.
Baue automatisierte Tests, damit jeder Fehler den er einbaut gleich
auffällt, baue sie auf eine Art die auch von anderen leichtverständlich
zu erweitern ist.
Nein, dokumentiere nicht jede Codezeile, bespreche nichts was man wegen
der schieren Menge wieder vergisst weil es in dem Moment unwichtig ist.
von Xanthippos (xanthippos)
Softwareentwicklung ist immer noch Kunsthandwerk.
In allen anderen Bereichen hat sich das von James Watt entwickelte
Konzept durchgesetzt. In seinem System lassen sich die Ingenieure
beliebig austauschen.
Bis 2000 rum war die Vorgehensweise zur Softwareentwicklung durchaus
sinnvoll. Die Hardware was viel zu teuer. Du brauchtest geniale
Kunsthandwerker, die auf der viel zu schlappen Hardware ein nützliches
Programm zustande brachten.
Heutzutage hast du ein Henne-Ei-Problem. Würden alle Firmen die
Softwareentwicklung nach Watts Konzept organisieren, könntest du die
Entwickler beliebig austauschen. Aber für das alte Kunsthandwerk gibt es
nicht genug Entwickler. Du bekommst nur fähige Entwickler, wenn du dich
auf deren Forderungen einlässt.
Myth. Schon 1968 hinkte die SW hinterher.
https://de.wikipedia.org/wiki/Softwarekrise
(Man denkt immer, dass davor nur Nerds vor sich hin programmierten. Seit
den 50ern arbeiten Teams mit tausenden Programmierern an einer SW.)
> Seit den 50ern arbeiten Teams mit tausenden Programmierern an einer SW.
"Die Seele einer neuen Maschine" oder folklore.org . Das wurde von ein
paar Genies entwickelt, nicht vom Fußvolk. Auch Fred Brooks musste
zugeben, ein exzellenter Entwickler bringt 10 mal so viel zustande, wie
ein guter Entwickler.
Ingenieure wie Gustave Eiffel oder Rudolf Diesel gibt es heutzutage
nicht mehr. Aber es gibt immer noch Softwareentwickler wie Linus
Torvalds.
Das Problem wurde schon 68 erkannt, aber immer noch nicht gelöst. Einen
Linus Torvalds kannst du immer noch nicht ersetzen.
von Ali K. (teddy50)
Was mir sehr hilft ist keine Dokumentation bis ins kleinste Detail
sondern:
-> Erstmal verstehen, was das Produkt überhaupt macht!?
-> Was bietet das Produkt einem Anwender?
-> Welche Schnittstellen gibt es zum Anwender?
-> Kann der Anwender das System parametrieren bzw. Daten abfragen?
-> Wie hängen die Schnittstellen und andere Systemkomponenten zusammen?
Die Punkte im Hinterkopf würde mir das Einarbeiten in eine Firmware
vereinfachen.
Xanthippos schrieb:
> Das wurde von ein paar Genies entwickelt, nicht vom Fußvolk.
Schon klar, dass da nicht 1000 Entwickler ein SCRUM-Team bilden.
> Auch Fred Brooks musste zugeben, ein exzellenter Entwickler bringt
> 10 mal so viel zustande, wie ein guter Entwickler.
Dann weißt Du auch, warum die Performance eines Garagenstartup nicht
skaliert.
> Einen Linus Torvalds kannst du immer noch nicht ersetzen.
Unglückliches Beispiel: Eher Allen/Gates oder Wozniak, die sich nicht in
ein gemachtes Nest gesetzt haben.
Aber klar: In jeder Branche gibt es führende Talente. Auch einen Neuer
kannst Du nicht ersetzen. Oder mit Turek, Maier oder Illgner
vergleichen. So what.
Hier geht es um eine (vermutlich ältere) SW, die von einem Maintained
wird und wo ein zweiter dazu kommt. Das war vor 50 Jahren vermutlich die
gleiche Herausforderung wie heute.
In der Softwareentwicklung haben wir immer wieder komplett neu
angefangen.
Immer wieder das selbe. Die Neuen verstanden die Altlasten nicht,
wollten sie auch nicht verstehen und fingen mit neuen Ideen wieder von
vorne neu an.
Als die Entwickler der Großrechner in Rente gingen, kamen Apple II und
IBM PC auf. Das Visicalc konnte ein einzelner Kunsthandwerker
entwickeln. Novell Fileserver entwickelten auch ein paar einzelne
Künstler.
Als die PC Netze zu komplex wurden, fingen wir mit den TCP/IP Standards
neu an.
Als Firmenintranet zu komplex wurde, versuchten wir es mit Cloud
Services und Smartphone Apps.
Jeder gute Softwareentwickler kann dem Chef sagen "Den alten Schrott
übernehme ich nicht, wenn ich das nicht neu machen kann, suche ich mir
einen anderen Job."
Vergleich das mal mit Automobilbau, Maschinenbau, Bauwesen... Stell dir
vor, ein Statiker sagt den Chef "Verstehe ich nicht, will ich nicht
verstehen. Ich will das Haus abreißen und ganz anders neu bauen".
von Mark B. (markbrandis)
> einen anderen Job."
Es ist ja nicht der alte Code allein. Oftmals gibt es auch keine
vernünftig dokumentierten Anforderungen dazu, keine sauber definierte
Architektur, keine Design-Dokumente, und die Schnittstellen zwischen den
Software-Modulen sind auch nirgends richtig beschrieben. Dementsprechend
schwer ist es, sich überhaupt einigermaßen zurechtzufinden.
Qualitativ schlechten Code sollte man tatsächlich besser wegwerfen als
beibehalten.
von Purzel H. (hacky)
Es geht doch gar nicht um den Code. Code ist trivial, kann man bald
durch KI erzeugen lassen. Es geht um Loesungen. Die werden nicht per -
Schnipp - hingeworfen.
Und vor Jahrzehnten war nicht die Hardware zu teuer und konnte nichts.
Die Probleme waren anders. Wenn das Problem der Welt darin besteht mit
einem Transistor einen Ballon aufzublasen benoetigt man eben Jemanden
der den Transistor und Ballon versteht, und die Beiden zusammenhaengen
kann. Ob das jetzt 10'000 Mark kostet ist egal. Das Problem ist nachher
geloest, alle sind happy und applaudieren. Der Konstrukteur wird vom/mit
dem Buergermeister praesentiert und bekommt eine Auszeichnung.
Heutzutage wird millionenfach dupliziert, man kassiert millionenfach,
der Buergermeister wird nicht mehr benoetigt. Den Konstrukteur benoetigt
man trotzdem.
von 900ss (900ss)
Genauso sieht es aus. Habe ich auch so erlebt. Es ist schlicht grausam
und völlig demotivierend, auch für neue Mitarbeiter.
> beibehalten.
Volle Zustimmung.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
900ss schrieb:
>> beibehalten.
> Volle Zustimmung.
Ach. Arm dran ist besser als Arm ab.
Nur dummerweise sollte man den qualitativ schlechten Code erst dann
wegwerfen, wenn man:
a.) einen anderen Code hat, der compiliert.
b.) belastbar sichergestellt hat, dass der auch wirklich "qualitativ
besser" ist.
und nicht schon vorher, denn sonst guckt die Fertigung etwas schmal.
Gruss
WK
von Martin S. (sirnails)
Flo schrieb:
> Hallo Zusammen,
> weitergibt,
Üblicherweise genau dann, wenn es brennt. Und dann mit einem Sprung ins
kalte Wasser.
> einbezieht.
In der idealen Welt arbeiten natürlich mehrere Personen am gleichen
Projekt. Zwar in anderen Bereichen, aber wenn Not am Mann ist, übernimmt
das einer von ihnen. Einfach, weil sie in die Sturktur schon
eingearbeitet sind.
> kann.
Das ist eine Wunschvorstellung.
Rational: Der Code ist gut dokumentiert, die Entwickler haben auf
"findige Tricks zur Optimierung des letzten Quäntchen verzichtet" und
lesbaren Code erzeugt, es gibt einheitliche Funktionsprototypen, es wird
nicht in jeder Funktion mit einem anderen Datentyp gearbeitet, es gibt
funktionale Diagramme, die auf Metaebene den Codeauflauf beschreiben.
Real: Irgendein Entwickler hat mal angefangen, ein Anderer hat es
übernommen, ist aber in seinem Sabbat-Jahr, ein weiterer hat hier und da
was hinzugefügt, es gibt eigentlich keinen, der jede Ecke des Programms
kennt, Dokumentation ist eher so mähbäh und Kommentare fressen unbändig
viel Speicherplatz auf dem Controller und wurden deshalb gleich ganz
weggelassen. Die ganze Software tut zwar was sie soll, ist aber so
behäbig wie die Volkswagen-Behörde und so durchsichtig, wie das
Steuersparmodell eines Milliardärs.
Dokumentation kostet Geld und bringt keinen Profit. Und da
goldgepresstes Latinum wichtiger ist, als alles andere auf dieser Welt,
sehen wir uns eher mit Fall 2 konfrontiert. Je größer die Firma, umso
eher wird Wert auf Wartbarkeit und Dokumentation gelegt und wenn die
Firma ganz groß ist, dann dokumentiert man mehr, als dass man
entwickelt. Irgendwo dazwischen liegt der Median.
> bespricht?
Da halte ich wenig von. Einfach, weil man vom bloßen Erklärt bekommen
wenig lernt. Man hat dann vielleicht im Hinterkopf, dass man xyz
irgendwo irgendwann schonmal gesehen hat, aber das reicht eigentlich
nicht, um dann auch selbst Veränderungen durchführen zu können.
> beschrieben ist?
Es gibt so einen tollen Spruch: Es wird auf dieser Welt nicht zu wenig
geschrieben, es wird zu wenig gelesen.
Eine überkandidelte Dokumentation ist ein Totschläger. Niemand, der nur
die Anzahl an Seiten sieht, hat wirklich Lust, sich das anzusehen.
Eine API-Dokumentation mag sinnvoll sein (falls relevant), eine
Funktionsübersicht mit einem bis zwei Sätzen, die die Funktion erklären.
Mehr braucht es aber auch nicht, weil man als Entwickler eigentlich
schnell lernt, seinen Fokus auf's Wesentliche zu richten. Zu viel Bla
Bla lenkt einfach nur ab. Und, wie oben schon erwähnt, gewisse
Ablaufdiagramme (z.B. von komplexen Algorithmen).
Ich habe mit vielen Entwicklern zu tun gehabt. Es gibt ganz wenige
herausragende, die binnen Sekunden den Kern erfassen können. Die
allermeisten schlürfen behäbig ins Thema, schauen sich den Code an,
verstehen das Grundprinzip, aber nicht, warum hier z.B. eine
Betragsfunktion verwendet wird, bevor der Wert weiterverarbeitet wird.
Ich denke bei einem derart komplexen Programm ist die einzige Chance
eine echte Vertretung zu haben, wenn diese auch aktiv beteiligt ist.
von Lu (oszi45)
Es nützt eine akademisch tolle Lösung wenig, wenn sie in der Praxis
versagt. Es gibt gute Programmierer und gute Praktiker. Sie sollten die
Anforderungen der Anderen kennen, wenn es eine gute Lösung werden soll!
900ss schrieb:
>> beibehalten.
> Volle Zustimmung
Na ja, qualitativ schlecht nach wessen Massstab, deinem ?
Humbug.
Qualitativ schlecht ist code, wenn er nicht (auch im Fehlerfall)
funktioniert, wenn er langsam ist oder viele Ressourcen verbraucht.
Das sind Massstäbe, Metriken.
Nicht deine Verblendung 'alle doof ausser ich'.
Daher kommt auch 'never change a running system'.
Übrigens zeigt ein Blick in den Code von CP/M, Windows 1-3.11, GEM, dass
Software die kommerziell erfolgreich war auch gut geschrieben war. Mit
Win32 (David Cutler) ging es signifikant bergab.
von 900ss (900ss)
Ich habe nur eine Äußerung bestätigt, wo ich meine das sie stimmt. Und
es ist erstmal ganz allgemein die Qualität gemeint, nach welchen
Kriterien/Massstäben die festgelegt wird, ist nicht diskutiert worden.
Ich habe keine genannt. Weshalb dichtest du das jetzt dazu und
unterstellst mir etwas?
Ich weiß ja wo es herkommt. Dein Nick ist halt Programm. Und leider auch
häufiges pöbeln, so wie jetzt auch.
Es ist schade, da es Ausreißer gibt mit Beiträgen von dir, die
tatsächlich sehr gut sind.
900ss schrieb:
> da es Ausreißer gibt mit Beiträgen von dir, die tatsächlich sehr gut
> sind.
Deine Bewertung ist einfach: stimmt er mir zu, ist sein Beitrag gut,
äussert er Kritik, ist sein Beitrag schlecht.
Auf die Art kommst du halt nie zur  Wahrheit.
Martin S. schrieb:
> Flo schrieb:
>> Hallo Zusammen,
>> weitergibt,
> kalte Wasser.
Danke. Wenigstens ein Realist.
Oliver
von 900ss (900ss)
Michael B. schrieb:
> stimmt er mir zu, ist sein Beitrag gut, äussert er Kritik, ist sein
> Beitrag schlecht.
Falsch. Wenn die Kritik sachlich und nicht persönlich werdend ist, dann
ist der Beitrag schon mal lesenswert. Leider ist das bei dir oft nicht
der Fall. Stänkern und pöbeln liegt einigen Leuten leider eher.
von Cyblord -. (cyblord)
Ich lerne niemandem mehr ein: Zeitverschwendung. Ich habe schon oft
irgendwelchen Neuzugängen was gezeigt. Entweder die Person ist dann nach
ein paar Wochen weg oder in einer anderen Abteilung.
Alle guten Leute die da sind, brauchten das nie. Von diesem "Einlernen"
profitieren am Ende nur die Schwurbler. Die dann Wissen abgreifen und
damit hausieren gehen. Was habe ICH davon? Nichts. Sollen sich selbst
kümmern.
900ss schrieb:
> Wenn die Kritik sachlich und nicht persönlich werdend ist, dann ist der
Dann lies mal deine Beiträge mit ihren persönlichen Beleidigungen.
> kümmern.
Sehe ich auch so.
Das einzige, was ich tue und verlange ist ein kompletter
turnaround-Zyklus: Installieren der Tools, Auschecken, ein Bit ändern,
Builden, Ablegen, einspielen/nutzen/ablegen.
Meist bleibt ein Haken oder Schritt vergessen.
Wenn das perfekt beschrieben ist, super --> 0 Arbeit für den alten.
Wenn es hakelt, bringt der alte das mit dem neuen zum fliegen, der neue
aktualisiert ggf. die Doku. Mir reicht es, wenn der neue es danach
alleine kann.
von Franko S. (frank_s866)
> kümmern.
Vermutlich hauen sie deshalb auch gleich wieder ab bei solchen tollen
Kollegen, da fühlt man sich gleich sauwohl - aber woanders.
> übernehme ich nicht"
Ich halte mich für einen guten Softwareentwickler, weil ich genau das
nicht mache.
Neuentwicklungen gibt der Chef mir nicht mehr so gerne, weil ich dabei
zu schnell bin (sagt er). Er braucht für mich immer drei Leute für
Code-Review und Test, die dann Monatelang zu nichts anderes mehr kommen
weil ich sie zu ballere.
Sich in Altlasten rein zu fuchsen dauert länger, die meisten Kollegen
können das gar nicht. Manchmal fühle ich mich, als hätte ich damit die
Arschkarte gezogen. Andererseits klappt es ganz gut und ich denke, dass
man so für die Firma auch wichtiger wird.
>> kümmern.
Das hat mit "tollen" Kollegen nichts zu tun. Das ist einfach die
Konsequenz aus der Erfahrung, die ich auch gemacht habe.
Wir haben hier in den letzten 6 Jahren inzwischen den 4ten Neuzugang.
Einer ist noch da. Die anderen sind, oder wurden gegangen. Jedes
Einlernen frisst mindestesn zwei Wochen Arbeitszeit. Zwei Wochen, in
denen man selbst kaum produktiv ist, sich aber rechtfertigen muss, warum
das eigene Zeug nicht fertig wird. Wenn das Einlernen fruchtet:
Geschenkt. Aber meiner Erfahrung nach ist das Perlen vor die Säue,
weshalb ich das auch nicht mehr mache, sondern ein Kollege. Irgendwann
kommt der schon auch noch an den Punkt.
Die Sache mit dem Einlernen ist ja die: Wir sind hier keine Schule. Wir
erwarten, dass das Rüstzeug vorhanden ist. Sonst könnten wir einen Azubi
nach der Lehre übernehmen und bei Adam und Eva mit ihm anfangen. Was wir
beibringen sollen und müssen sind betriebliche Abläufe, Toolchains,
Organisationsstruktur. Der Rest muss von der Person selbst kommen. Einer
von den oben genannten 4 Zugängen war sogar so schlecht, dass wir
mittlerweile alles, was er in der Zeit bei uns gemacht hat (bevor er
gegangen wurde) nochmal komplett neu gemacht werden musste. Jetzt ist er
Projektleiter bei einem Unternehmen für Automatisierungstechnik. Naja,
Aufschwätzen konnte er so richtig gut.
Ich muss korrigieren: Es waren 5 Neuzugänge und einer davon haben wir
tatsächlich als Geselle innerbetrieblich übernommen. Aber das war auch
einer der seltenen Fällen von Azubis, die wirklich motiviert und gut in
dem waren, was sie so als Azubi-Aufgaben bekommen haben.
von 900ss (900ss)
Wenn ich welche finde mache ich das gerne :)
> versagt.
Falls du mit "akademisch" das gleiche meinst wie ich: Meistens
funktionieren diese Lösungen durchaus sehr gut. Es gibt aber zu viele
Leute im Team, die sie nicht verstehen. Aus Unternehmerischer Sicht
bleibt man flexibler und fährt billiger, wenn man auf besonders
komplizierte Sachen so weit wie möglich verzichtet, damit möglichst
viele Entwickler den Code möglichst rasch erfassen.
Diese Überlegung hat bei Google zur Entwicklung einer eigenen
Programmiersprache (Namens Go) geführt. Rein technisch ist sie
vollkommen überflüssig. Sie kann nicht besser, als andere etablierte
Sprachen. Aber sie kann weniger, vor allem weniger kompliziertes, was
die "erfahrenen" Programmierer zur Einfachheit zwingt und dem Nachwuchs
den Zugang erleichtert.
Im Linux Quelltext soll es tausende Stellen mit schimpfenden Kommentaren
gegeben haben. Wir machen das bei und in der Firma auch. So ein "WFT why
do we not simply use a treemap here?" ist eine Ermunterung an die
erfahrenen Programmierer, den ganzen Block bei Gelegenheit zu ersetzen,
falls sie da durch blicken.
von Thomas (db8nr)
> einbezieht.
Dafür verwende ich ClearCase:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rational_ClearCase
Es gibt aber auch viele andere Versionsverwaltungen.
> gegeben haben
OpenOffice schimpft zwar nicht, enthält (zumindest damals als ich mich
damit beschäftigen musste) aber extrem viele Kommentare was noch nicht
implementiert ist oder besser implementiert werden sollte.
Sprich: wird 'verkauft' ist aber noch halbfertig.
Und dann sind das nicht nur potentielle Kollegen sondern eben auch
Schwurbler wie Vertriebler usw. denen man mal die Produkte erklären
soll. Davon hat man selbst Null und gar Nichts. Nicht mal Kollegen die
einem bei der Arbeit zur Hand gehen können.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Also wenn das anlernen eines neuen Kollegen nur zwei Wochen dauert,
dann scheint ihr erstaunlich unkomplexe Dinge zu machen. Und
wenn ich mich gegen irgendjemanden dafuer rechtfertigen muesste das
etwas 2Wochen spaeter fertig wird dann wuerde ich SOFORT
nach einem anderen Job suchen.
Vanye
von Lu (oszi45)
> soll.
Sei froh, wenn Du wissensdurstige Vertriebler hast, die geben auch mal
Rückmeldung, was der Kunde braucht. Wenn der Vertrieb nicht
funktioniert, hast Du bald keine Kunden mehr.
Das dachte ich auch. Für zwei Wochen ( oder gar zwei Monate) würde ich
mir nicht ins Hemd machen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Realitätscheck: Der Vertrieb beklagt sich, die Entwicklung ignoriert ihn
und der Produktmanger hat keinen Bock, etwas ändern zu lassen.
Der Vertriebler wird umsatzabhängig bezahlt und verkauft den Kram
trotzdem.
Die Ignoranten behalten Oberhand, weil deren Stümperei ja trotzdem
Umsatz bringt.
Sorry, aber auf welcher Ebene ergibt das irgendeinen Sinn?
von A. B. (funky)
>> bespricht?
Würde ich so unterschreiben. Hab das selbst hinter mir. Über Monate jede
Woche (war nicht nur eine Software)
Man wird mit viel scheiß beschissen, merken kann man es sich eh nicht
alles und die Fragen tauchen erst auf wenn man selbst damit arbeitet.
Klar macht es Sinn paar Dinge zu erklären, Grundlagen, ein Konzept
(falls es sowas überhaupt gibt) oft gibt's das nicht, alles ist
historisch gewachsen & was Was macht und wieso, weshalb warum weiß eh
niemand mehr.
mMn muss der neue in so einem Fall anfangen Aufgaben zu bekommen, sich
mit dem Code vertraut machen und dann gezielt Fragen stellen.
Oftmals sind es dann ja aber keine trivialen Aufgaben mehr, sondern
Sachen bei denen selbst der alte Hase erstmal nachdenken muss.
Und wenn es doll läuft ist der alte Hase eh schon weg in Rente.
Dann darf der Leiter der Entwicklung dem PM erklären, warum jetzt
erstmal Stillstand herrscht und sich  nix mehr tut mit neuen Features :)
Viele Firmen sind da so dermaßen schlecht aufgestellt und haben noch nie
etwas von einem Bus-Faktor gehört.
Wenn dann zusätzlich von dem/den alten Hasen etwas boshaftigkeit
hinzukommt und sie bestimmten Kram soundurchsichtig geschrieben haben um
sich ja unersetzbar zu machen... Tjaaa, dann sollte eigentlich derLeiter
der Software dran sein, dass er sowas zugelassen hat... Aber das bleibt
eh nurWunschdenken
von A. B. (funky)
Das haben sich diejenigen die das verbrochen haben bestimmt auch schon
gedacht. Verklausulierten kack schreiben den niemand durchblickt um ja
unersetzbar zu sein.
Kann man den Firmen nur wünschen das sowas auffällt
Wenn einer programmiert und die anderem im Team nur noch testen, ist das
schon schlecht, weil das ganze Produkt von einem einzigen Programmierer
abhängt. Die Kollegen können sich danach nicht gut gegenseitig
vertreten. Außerdem will wohl kein Programmierer lange Zeit nur testen.
Man kann natürlich programmierte Änderungen so lange liegen lassen, bis
alle Programmieraufträge fertig sind, und erst dann testen. Aber das
diese Strategie nicht mehr Zeitgemäß ist, muss ich wohl niemandem hier
erklären.
von Max (bit8)
> Wochen, in
> Vanye
Jetzt mal Hand aufs Herz, wenn man Erfahrungen in der
Softwareentwicklung hat, sich schon in über ein dutzend Projekten
eingearbeitet hat, dann sind zwei Wochen machbar.
Nicht jedoch, wenn es total neue Technologien und oder Methoden sind.
Was macht Erfahrungen aus?
Und was macht Wissen aus?
Kennt ihr die Unterschiede?
von Joachim B. (jar)
> vorne neu an.
und ich sollte eine bestehende "Luftmessung" erweitern wo schon 100k
Baugrupen gelaufen sind, ich brauchte 3 Wochen um den Gruppenleiter zu
überzeugen das das alte Prüfprogramm nichts misst! Dann erst durfte ich
es neu machen, bei gleichzeitiger Prüftiefe verbessern und noch 30%
Zeitersparnis. Leider wurden vom Prüfling keine 100k mehr bestellt, es
waren knapp 1000.
Die alten Kollegen haben schnell das Weite gesucht bevor der Schwindel
aufflog und alles über Ihnen zusammenbricht.
Dergute W. schrieb:
> sollte man den qualitativ schlechten Code erst dann wegwerfen, wenn man
Das versteht sich sowieso von selbst. Darum muss man es auch nicht erst
extra erläutern.
Wenn man aber sowieso das Software-Modul XYZ ändern muss, weil neue
Anforderungen es so verlangen, dann kann man da auch aufräumen. Hin und
wieder gelingt das sogar, obwohl dem Management natürlich die
Code-Qualität vollkommen egal ist und nur auf Termine geschaut wird.
Dass schlechte Qualität an SW-Anforderungen, SW-Architektur, SW-Design
und SW-Implementierung auch automatisch schlechte Termintreue bedeutet,
das hat man leider auch nach vielen Jahren immer noch nicht verstanden.
> schon schlecht, ...
Stefan, ich habe großen Respekt vor Dir und Deinem (öffentlichen) Werk.
Aber das widerspricht vollständig meiner Erfahrung mit guten
Programmierern:
Deren Code ist viel kleiner und lesbarer für eine Aufgabe, so das alle
gewinnen. Tests, Code-Reviews etc. werden entweder weniger oder helfen
den anderen, zu wachsen. Natürlich wachsen nicht alle mit. Aber einige
schon. Und die anderen werden langfristig halt mit Projekten mit weniger
Potential betraut.
Gute Leute können es sich sogar leisten, arrogant zu sein (gegenüber
Wannabies, nie gegenüber weniger befähigten oder Peers), da sie notfalls
auch mit einem halben Team die volle Leistung bringen können.
Wenn jemand anderes "zu gut für Neues" geschrieben hätte, wäre mein
Bild:
 * macht viel Code (statt guten*)
 * Eigenbrödler (niemand profitiert davon)
 * Pedant (verlangt Prozesstreue)
 * fachlich wenig geschätzt (Als Hilfe, ja, aber niemand reißt sich
darum, mit ihm zu arbeiten)
(* Gute Programmiere machen x Zeilen am Tag. Schlechte 2x.
Ein guter Programmierer ist ein Dichter: Er kämpft um jedes Wort, um
jede Formulierung, um die Ausdruckskraft zu maximieren)
Das ist allerdings kein Produkt von Teamwork und auch sonst fachlich
weit von meinem Job entfernt.
von Lu (oszi45)
Ein guter Programmierer arbeitet so, dass die SW in der Praxis gut
verwendbar ist. Einer ist vor Jahren mit dem Flugzeug abgestürzt und hat
sein Wissen mit ins Grab genommen. Da es NUR einen gab, war der Bestand
der Firma in Gefahr!
von Max (bit8)
Ich dachte, die einsamen Keller Lötkolben-, Tastentürhelden Zeiten seien
vorbei.
Heute sollst Du den ganzen Tag in Meetings verbringen und am Ende des
Tages kommt die KI zum Diktat und setzt die Software um.
Und am Ende des Tages hat man wie  die Sozialwissenschaftler sich das
Geld durchs Reden verdient.
Das Denken überlassen wir der KI...
Beide Perspektiven haben ihre Berechtigung. Während Präzision und
Ästhetik wichtige Aspekte der Softwareentwicklung sind, ist es ebenso
wichtig, dass Software robust, wartbar und von mehreren Personen
verständlich ist, um die Abhängigkeit von Einzelpersonen zu verringern
und die Kontinuität der Softwareentwicklung zu gewährleisten.
Es scheint, dass in diesem Beitrag die Merkmale eines "guten"
Programmierers diskutiert werden, sowie die potenzielle Arroganz, die
einige talentierte Entwickler gegenüber weniger erfahrenen Kollegen oder
solchen, die sich als "Wannabies" (Anfänger oder Möchtegern-Entwickler)
erweisen, zeigen könnten.
Die vorgeschlagenen Merkmale eines "guten" Programmierers könnten sein:
    Effizienz: Die Fähigkeit, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.
    Selbständigkeit: Die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und auch
unter Druck oder mit begrenzten Ressourcen gute Ergebnisse zu erzielen.
    Genauigkeit und Präzision: Die Fähigkeit, sich um jedes Detail zu
kümmern und den Code auf höchstem Niveau zu halten.
    Respektiertes Fachwissen: Die Anerkennung durch Kollegen und
Fachleute aufgrund ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten.
    Kollaborationsfähigkeit: Die Bereitschaft, anderen zu helfen und als
Teammitglied effektiv zu arbeiten.
Die Erwähnung, dass gute Programmierer "sogar arrogant sein können",
impliziert, dass sie sich aufgrund ihres Könnens ein gewisses Maß an
Überlegenheit erlauben könnten, insbesondere gegenüber weniger
befähigten Kollegen. Dies sollte jedoch nicht mit einer generellen
Arroganz gegenüber ihren Kollegen oder dem Team verwechselt werden, da
erfolgreiche Teams oft auf Zusammenarbeit und Respekt basieren.
Die Metapher, dass ein guter Programmierer ein Dichter ist, der um jedes
Wort und jede Formulierung kämpft, um die Ausdruckskraft zu maximieren,
betont die Bedeutung von Eleganz, Klarheit und Effektivität im Code. Es
zeigt auch, dass Programmierung nicht nur eine technische Fähigkeit ist,
sondern auch eine kreative Kunstform sein kann.
> [...] insbesondere gegenüber weniger befähigten Kollegen.
Ich hatte "gegenüber weniger befähigten Kollegen" explizit rausgenommen.
Das offenbart einen miesen Charakter. Und gute Leute haben das meist
nicht nötig.
Ich meine eher die Arroganz, auf starre Prozesse oder Best Practices zu
pfeifen, wenn sie offensichtlich ungeeignet sind. Beispielsweise ein
einzelnes Goto zu verwenden, auch wenn der Projektleiter das kategorisch
ausschließt. Oder Code zu reduzieren, obwohl nach LoC bewertet wird.
Das ist es ganz sicher und genau deswegen fürchte ich nicht, von KI
ersetzt zu werden.
Und jetzt kommt der Punkt, an dem geklärt werden sollte, was eigentlich
„Programmieren“ ist, und auf welchem Level die Kunstform anfängt.
Und da sag ich mal, die eigentliche Codeerestellung ist Handwerk, die
aber ganz sicher aus Indien an die KI verlagert werden wird. Die „Kunst“
wird woanders benötigt.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> die eigentliche Code-Erstellung ist Handwerk
Dazu gehört aber auch:
- Anforderungen verstehen
- Unklarheiten klären
- Lücken ergänzen
- Code und Schnittstellen testen
- Dokumentieren
Dafür wenden Programmierer erheblich mehr Zeit auf, als für das
Schreiben von Quelltext. Kein mir bekannter Programmierer kommt um diese
Aufgaben herum.
Bei QVC gab es vor einigen Jahren mal den Versuch, nur das reine Coden
nach Indien auszulagern. Die haben so wenig mit gedacht, dass der
Aufwand für die verbleibenden Aufgaben regelrecht explodiert ist und
viele Korrektur-Runden gedreht werden mussten, was die Firma gar nicht
gewohnt war.
Das ist nicht nur die Erfahrung von QVC, sondern eigentlich jedem, der
mal was nach Indien ausgelagert hat.
Inder heisst bei uns 'grosse Klappe, nichts dahinter'. Gute Inder sitzen
längst in den USA oder GB. Ex-UdSSR hingegen sind gute Leute.
Ok, das ist dann doch was anderes als das hier:
Wer da um jedes Wort kämpfen muß, ist wohl im falschen Job. Der Teil ist
Handwerk.
Oliver
von Flo (sandiegoo)
Danke für die vielen Antworten. Nachdem sich das jetzt mehr in "Wer ist
ein guter Programmierer" hinzieht wäre es wohl Sinnvoll den Thread zu
schließen.
Flo schrieb:
> Nachdem sich das jetzt mehr in "Wer ist ein guter Programmierer" hinzieht
eigentlich ist das die Quintessens der Frage: Sieh zu, dass der Code
klar, lesbar, ausdrucksstark ist und Anfoderungen/Schnittstellen
festgehalten sind. Jemanden ohne konkrete Mitarbeit den Code erklären
ist so vergeblich wie jemanden "Mal in Word einarbeiten lassen".
von Ein T. (ein_typ)
> gewohnt war.
Nach meiner Wahrnehmung ist das aber eher ein kulturelles Thema, man
darf in diesem Kulturkreis sein Gesicht nicht verlieren. Sein Gesicht
verliert man, wenn man seine Arbeit nicht richtig beherrscht oder macht,
also nicht genau das implementiert, was in der Spec steht, oder einen
Vorgesetzten, oder die Spec kritisiert. Aus diesem Grunde denken viele
Menschen dort zwar mit, wollen aber nicht negativ auffallen und äußern
daher weder Kritik, noch Vorschläge. Mit unserer Kultur, Fragen direkt
zu stellen, Themen offen anzusprechen und erkannte Probleme
möglicherweise sogar selbst und ohne Rücksprache zu lösen, wird man in
Indien sehr schnell sehr unangenehm auffallen.
Das sollte man wissen, wenn man Arbeiten nach Indien auslagern möchte.
Man kann das trotzdem machen, aber dann müssen die Specs absolut
wasserdicht und vollkommen unmißverständlich ausformuliert sein, und
zwar auch so, daß die Sprachbarrieren dabei keine Stolpersteine sein
können. Denn das, was zuvor gesagt wurde, gilt natürlich nicht nur für
die Coder, sondern auch für die Vorgesetzten: sie fragen im Zweifelsfall
nicht nach, weil das hieße, daß sie ihren Job nicht können und deswegen
ihr Gesicht verlieren.
> zwar auch so,
Diesem Irrglauben sind schon viele Firmen aufgesessen und haben Lehrgeld
gelassen.
Ich hatte einen guten Draht zum Leiter Systemtest eines
Telefonanlagenherstellers. Man hat lokal Mitarbeiter entlassen, "von
oben verordnet" und Testaufgaben nach Indien gegeben. Das Ergebnis war
eine Katastrophe.
Unser Partner in England hatte einen Techniker indischer Abstammung. War
ein lieber Mensch, aber mit seinen Denkstrukturen bekam er Probleme der
Anlagen nicht in den Griff. Es gibt auch andere Techniker begrenzter
Kompetenz, aber Ranjit war irgendwie anders.
Für mich hat sich der Eindruck gebildet, dass Europäer und Inder nicht
harmonieren.
> harmonieren.
die Inder schütteln auch immer den Kopf wenn sie ja meinen aber dann das
ja nicht gilt.
von Marci W. (marci_w)
Gibt's solche Arschlöcher wirklich? Also in meinem Umfeld
(SW-Entwicklung für Steuerungstechnik) gibt es auch Programmcode, bei
dem man sich fragt, was beim Schreiben im Gehirn des Entwicklers
vorgegangen sein mag.
Aber das ist in den wenigsten Fällen Absicht, sondern das schiere
Unvermögen des Entwicklers, verständlichen Code zu schreiben (<grusel>,
wenn ich dran denke, was ich da schon alles gesehen habe. Echt
schlimm...)
ciao
Marci
Lu O. schrieb:
> und hat
Dann war er allerdins ein schlechter Programmierer!
ciao
Marci
Marci W. schrieb:
> wenn ich dran denke, was ich da schon alles gesehen habe. Echt schlimm
Am schlimmsten finde ich meine eigenen Quelltexte, die ich vor vielen
Jahren schrieb. Man lernt halt ständig dazu.
1. lernt man dazu
2. weiss man heute kaum noch warum man es damals so machte.
Ich schaute mir letztens meinen relokatiblen Code vom Sharp PC1500 an.
Es kab keinen Weg an den Programmcounter zu kommen, den brauchte man
aber um mit branch +- und Return immer wieder zurück zu finden. Durch
die Stackkorrektur und das ganze Programm blicke ich heute kaum noch
durch.
> Jahren schrieb.
Geht mir auch so! Jugendsünden. Vergeben und vergessen ;-)
ciao
Marci
von Thomas W. (dbstw)
Beim Corona-Lockdown habe ich mal die Zeit genutzt, aufzuraeumen und
alte Disketten auszulesen.
Ist schon interessant wie man die Probleme vor 30 - 35 Jahren geloest
hatte. Natuerlich waren die Probleme einfacher (man wollte einfach nur
eine Rechnung schreiben), aber die Maschinen (z.b. mit Turbo-Pascal 3.0
unter DOS) waren natuerlich dumm wie ein Stueck Brot (ach ja, Novell
Netware war damals top of the line).
Ich finde ich war damals viel kreativer :-)
Was ich nie gemacht habe (jedenfalls willentlich): Selbst
modifizierender Code.
Gruesse
Nun ja, Kreativität ist in bestimmten Bereichen reines Gift! :-) Oft
sind die Quelltexte, die für mich schlimm aussehen, durchaus so kreativ,
dass ich denke: "sowas Kompliziertes könnte ich gar nicht schreiben, da
ich nicht so komplex denken kann und meine Gehirnleistung dafür nicht
ausreicht".
Ist ernst gemeint! Mein Code ist dagegen eher primitiv. Aber dafür
versteht in hoffentlich auch jeder, ohne Knoten im Gehirn zu kriegen.
ciao
Marci
von Rudi R. (rudi_r)
> ausreicht".
Komplex ist ja was anderes als kompliziert. Es gibt Entwickler, die sich
kompliziert ausdrücken. Oft ist es auch Faulheit. Ich habe mal 'ne
Klasse mit über 3000 Zeilen eingedampft, dass es nur noch ca. 2000
waren. Der Programmierer hat immer wieder den gleichen Kram programmiert
(nur leicht abgeändert von Fall zu Fall), ihm kam aber nicht in den
Sinn, mal 'ne Funktion zu extrahieren. Mein Refactoring war nicht mal
besonders tiefgründig. Hätte ich mehr Zeit und Befugnisse in diesem
Projekt gehabt (ich war da nur drei Wochen drin), hätte ich da noch mehr
eingedampft. Und zumindest kann ich es über mich sagen: Bei mir entsehen
solche Klassen gar nicht erst, da ich schon früh überlege, was ist denn
der Boilerplate-Code hier und wo kann ich noch eine Funktion
extrahieren.
Dadurch wird der Code überschaubarer, weniger kompliziert und kann damit
eher für komplexere Sachverhalte ertüchtigt werden.
Das stimmt. Wenn ich Zeit habe, überarbeite ich meinen ersten Entwurf
nochmal, damit er besser lesbar ist. Manchmal wird er dadurch etwas
länger, aber das ist egal.
> damit eher für komplexere Sachverhalte ertüchtigt werden.
Den Aspekt finde ich wichtiger, als die Anzahl der Zeilen oder
raffinierte Tricks. Er ist meistens sogar wichtiger, als die
Performance.
Auf jeden Fall. Komplexität ergibt sich schlicht aus einer
Problemstellung. Man kann nur auf bestimmte Art und Weise mit
Komplexität umgehen und diese beherrschen. Kompliziert ist die Art und
Weise wie man Dinge tut, das hat man selbst in der Hand. Kein Code muss
kompliziert sein.
