Forum: PC-Programmierung Ruby: merkwürdiges Verhalten – ist das normal?
von Moriz (untertaucher)
Ich benutze Ruby 3.2.2
Folgende Codesequenz:
cmd = clss = ''      # Die variablen sollen auf leeren String gesetzt werden
cmd << 'checked '
p clss
Als Ausgabe würde ich "" erwarten – dem ist aber nicht so:
Das Ergebnis ist "checked "
Ändert man sie Sequenz in
cmd = 'checked '
p clss
kommt das erwartete Ergebnis "".
Frage: ist das ein Bug, oder ein Feature?
Nachtrag: wenn man statt << += verwendet, dann passiert das nicht.
Das '<<' fügt an einen String an. cmd zeigt auf das selbe String-Objekt
wie clss. Wenn du also cmd veränderst, ändert sich clss ebenso.
Weil du dann cmd nicht veränderst, sondern auf ein neues String-Objekt
setzt. clss zeigt weiterhin auf den alten, leeren String.
von Hendrik L. (hlipka)
Der Code macht nicht dass was Du erwartest.
a=b=''
sorgt dafür das 'a' und 'b' auf das gleiche Objekt zeigen. Wenn Du jetzt
per "a << 'x'" den String länger machst, betrifft das auch die Referenz
über 'b' - sie zeigt ja auf das gleiche Objekt.
Hingegen weisst "a='x'" 'a' ein neues Objekt zu, und 'b' zeigt immer
noch auf das alte. Da ein "a+='x'" nur eine Abkürzung für a=a+'x'" ist,
verhält es sich genauso.
Erklären kann ich mir das schon, aber das war nicht die Frage.
Wenn ich mir in der Beschreibung der class String #<< ansehe, dann ist
dieses Verhalten doch etwas überraschend.
Ja, es ist nicht besonders toll dokumentiert:
> Concatenates object to self and returns self:
Returns `self' ist hier der Knackpunkt - es wird kein neuer String
angelegt, sondern eben der eigene aktuelle modifizierte String
zurückgegeben.
Das ist ein großes Problem bei Ruby: das ganze rubydoc-Zeug ist ziemlich
nutzlos, wenn man irgend was neues eruieren will.
