Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NS Impuls im Haus löst Pi Pico aus wie einkreisen?
von Marco (meow88)
bei uns funktionieren viele (Licht) Taster im Haus mit Niederspannung.
Gelegentlich und nicht planbar löst der Schaltvorgang (vermtl. vom
Eltako) eine Steuerungsfunktion aus von einer Schaltung mit einem Pi
Pico. (Ozongenerator)
Ich vermute der Störimpuls streut über das Netz ins USB Netzteil der
Schaltung. Kurioserweise wird genau eine bestimmte Funktion im Pico
ausgelöst und nicht eine der anderen...
Das Gerät rund um den Pico wird mit 230V betrieben. Innen ist ein
zweckentfremdetes Handy Schaltnetzteil (die üblichen Samsung Dinger) das
den Pico und Peripherie wie Relaisplatine usw. speist.
Ich hab mir schon überlegt ob ich mich mal mit dem Oszi auf die Lauer
lege, d.h. die Netzspannung monitore und dann auf den Impuls triggere
(also quasi Single)..allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob das
geht weil ich keinen Plan habe auf welchen Impulslevel ich triggern
soll. Rising Edge ist klar und Eingangskopplung AC. Ist halt auch blöd
weil der Impuls ja nicht immer auftritt.
Ich dachte eigentlich die Netzteile sind etwas entstört aber irgendwie
kommt der Impuls durch. Das das über die Luft einstreut kann ich mir
schwer vorstellen.
Hat dazu jemand ne Anregung wie ich dem auf den Grund gehen kann oder
wie ich das Gerät entstöre bevor ich da jetzt ewig Ursachenforschung
betreibe.
Danke
von Norbert (der_norbert)
An den Pins fünf und elf ist die äußere Beschaltung nicht korrekt.
Die zweite Unterfunktion von links liefert einen falschen Rückgabewert.
von Harald K. (kirnbichler)
Das liegt an der Variablendeklaration in Zeile 42.
von Ralf X. (ralf0815)
Zeile 42 ist wie eine Sicherung zu sehen, also dort immer zuerst
nachsehen.
Marco schrieb:
> Schaltung mit einem Pi Pico.
Zeigen! Schaltplan und Aufbau.
von Andreas M. (elektronenbremser)
In Zeile 42 sind 2 Fehler, die hat er versucht in Zeile 84 zu
korrigieren!
von Peter D. (peda)
Alle Eingänge sollte man im Timerinterrupt (systick) entprellen (Filter
mit Mehrfachabfrage).
Einen Interruptpin zu nehmen, ist in der Regel ein ganz böses Foul.
von Jens M. (schuchkleisser)
Umfrickeln:
- Ausgang macht lauten Piepser an
- "Niemand bewegt sich!!!!"
- In Ruhe jede Klickerfunktion ausprobieren bis es hupt.
- Du hast den Schuldigen. Vermutlich was derb induktives.
- Entstöre alle Eingänge in Hard- und Software.
- Noch hundertmal den Schuldigen drücken
- Hupt es immer noch -> zurück zum start
- Ansonsten: Du hast was über Schaltungsdesign und EMV gelernt.
Obschon der Pi Pico Schmitt-Trigger Eingänge mit ca. 0.2V Hysterese auf
halber Betriebsspannung hat.
Da darf man bei Bequemlichkeit auch mal zu einem Ko greifen. Dann
ersäuft man auch nicht in IRQs. (Nicht das diese Lösung besonders schön
wäre.)
Daher sollen kommerzielle Produkte durch die EMV Prüfung und Robustheit
gegen EMI wird in Schulungen vermittelt.
Ist halt nicht alles easy peasy.
von Michi S. (mista_s)
> Niederspannung.
Das ist ja soweit ohnehin Standard, oder hat schon irgendjemand mal eine
Elektroinstallation gesehen, die dafür Hochspannung verwendet? Oder
meintest Du vielleicht Kleinspannung?
> (vermtl. vom Eltako) eine Steuerungsfunktion aus
Läßt sich das Problem wenigstens etwas eingrenzen, also ist es immer
derselbe Eltako (oder sogar derselbe Taster) bei dem die gelegentliche
Fehlauslösung passiert?
> von einer Schaltung mit einem  Pi Pico. (Ozongenerator)
Falls der Pico noch 'nen freien Pin hat, dann würde ich da mal einen
lauten (möglichst von überall hörbar) Schallgeber (Piezo-Summer, Hupe,
...) dranhängen, den Du gemeinsam mit dem Ozongenerator aktivierst,
damit Du jede Fehlaktivierung sicher mitbekommst; vielleicht läßt sich
dann ein Muster erkennen.
Auf welchem Weg wird diese Funktion regulär ausgelöst?
Direkt über ein Signal an einem Eingangspin des Pico? Dann ist es eher
wahrscheinlich daß Deine 'Antenne', die die Störung einfängt, eben an
diesem Pin hängt.
> (die üblichen Samsung Dinger) das den Pico und Peripherie
Versuch einfach mal den Pico statt über das Netzteil aus einem Akku,
einer Powerbank oder Batterie zu speisen.
Wenn das Problem damit gelöst ist, kennst Du zumindest den Schuldigen
und kannst ggf. andere Netzteile versuchen; vielleicht hast Du ja nur
eines mit schlechter bzw. defekter Entstörung erwischt.
Wenn das Problem weiterbesteht, kannst Du eine Einkopplung der Störung
über das Netz dagegen ausschließen.
> Ursachenforschung betreibe.
Dein Gerät vor jeder denkbaren EM-Störung zu schützen ist halt leider
recht aufwendig, insofern wird Dir dieser Ansatz vermutlich nicht die
schnelle, günstige Lösung bringen, die Du Dir davon erhoffst. aber
machbar ist es natürlich:
Pack Dein ganzes Gerät in einen Farraday-Käfig, der schirmt zuverlässig
jegliche bei Dir rumschwirrende EM-Wellen von dem Gerät ab. Störungen
können dann definitiv nur mehr über die Leitungen, die in den Käfig
reinführen, kommen.
Um auch dafür noch Tipps zu geben, wäre es halt hilfreich zu wissen um
welche Leitungen es sich handelt und welche Ströme und Signalformen sie
auch dann noch durchleiten sollen.
von Marco (meow88)
So, ich kam beruflich erst jetzt dazu die notwendigen Dinge anzuhängen.
Schaltplan habe ich nicht, wenn eher Verdrahtungsplan.
Vom Netz kommend sieht es so aus:
(Handy) 5V Steckernetzteil -> Pi Pico
Am Pico hängt eine RGB Led (s.programm)
weiterhin ein einem GPIO ein Bewegungsmelder modul (passiv)
an einem weiteren GPIO ein Relaismodul (s.Bild) das den Ozongenerator
schaltet.
Ein Taster an einem GPIO.
Funktionsweise Programm:
Im Main-loop bis Taster gedrückt wird. Dann im Warteloop bis der PIR
meldet das keiner mehr im Raum ist. Dann wird der Lüfter und der
Ozongenerator für ein paar Sek geschaltet, dann ein Warteloop von
wenigen Minuten und dann wieder in den Main Loop.
Der mutmaßliche Impuls bringt den Pico dazu zu glauben es sei der Taster
gedrückt worden denn (Raum ist ja unbesetzte in dem Moment) er ist dann
sofort im Warteloop (PIR=neg) und schaltet folglich den O3gen. an.
Die Kabel Taster<>Pico sind so kurz wie möglich. Der Impuls kommt m.E.
durch das Handy Schaltnetzteil... kann ich das ein oder ausgangsseitig
noch filtern gegen Störimpulse?
Grüße
PS: mit IRQs arbeite ich nicht (mehr) weil das vorher Kacke war und noch
störanfälliger.
Du verlässt dich also in einer Stör-verseuchten Umgebung auf die
integrierten 50kΩ … 80kΩ Pull-up Widerstände?
Ambitioniert!
Mach' mal externe mit 330Ω gegen die 3.3V Versorgung dran.
Die 10mA bei Betätigung kann der Regler, der schafft das…
von Marco (meow88)
> Ambitioniert!
So oder? (attach)
von Marco (meow88)
Michi S. schrieb:
>> Niederspannung.
Nein war schon korrekt von dir.
Im Flur sind 3 Taster die alle den selben Eltako triggern.
Den Lüfter hört man sofort, Hupe nicht nötig. Ist wie gesagt selten und
unregelmäßig.
> diesem Pin hängt.
Dachte mir das vielleicht der Taster (Taster am pico) sich das
"einfängt" und hab ihn mal gegen ein anderes kleines Modell getauscht.
Nix gebracht.
Stimmt, das sollte ich mal probieren. Logisch.!
> reinführen, kommen.
Ok wenns das Netzteil nicht ist pack ich den Kram in Alufolie. Die
Steuerungseinheit ist ja räumlich vom O3 Gen. getrennt.
Danke
von Flip B. (frickelfreak)
Ja, so. Und noch einen 100nF Kondensator über den schalter, das ist auch
gut für die Kontakte
Ich frage mich: wird im Forum "Tiefpass am Schalteingang" das neue "LED
nur mit Vorwiderstand"?
von Rainer W. (rawi)
> betreibe.
Ursachenforschung ist aber der sinnvollere Weg. Bevor du alle möglichen
Geräte auf Verdacht mit einem überdimensionierten Filter gegen Alles
nachrüstest, ist es weniger Aufwand, beim Störenfried
Eindämmungsmaßnahmen zu ergreifen. EMV lebt davon, dass man sich auf
sinnvolle Grenzwerte einigt und beide Seiten darauf ausgelegt werden.
Marco schrieb:
Soll das ein schlechter Witz sein?
Das ist der erste Schritt in Richtung "Probleme".
Na dann eben den. Und ein Foto vom Gesamtaufbau.
Marco schrieb:
> So oder?
So sieht's recht gut aus.
Dann vielleicht über einen etwas ›selbsterklärenderen‹  Sourcecode
nachdenken. Insbesondere wenn ›0‹ aktiv und ›1‹ inaktiv bedeutet.
Micropython hat dafür ›Switch‹ um Logik eventuell zu drehen. (Ja, kann
man auch direkt in der Funktion machen, schon klar)
In eine ›enclosure‹ gepackt sieht's dann nochmal schöner aus.
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: UTF-8 -*-
from time import sleep_ms
from machine import Pin, Signal
def switch(gpio_num):
    button = Signal(Pin(gpio_num, Pin.IN, Pin.PULL_UP), invert=True)
    def state():
        return button.value() == 1 # liefert True oder False
    return state  # liefert zu Beginn das Objekt der eingebetteten Funktion
lightswitch = switch(24)
while True:
    sleep_ms(100)
    # ---entweder---
    # if lightswitch():
        # print('ON')
    # else:
        # print('OFF')
    # ---oder---
    print('ON' if lightswitch() else 'OFF')
von Peter D. (peda)
Wenn die Mainloop nichts weiter macht, ist das kaum besser als
Interrupts. Die Loop dürfte deutlich <1µs brauchen.
Nimm eine Mehrfachabfrage im Timer und das Main fragt nur das
Ereignisflag ab. Bequemer Weise liefert das Flag gleich die Flanke, d.h.
man muß nicht erst noch auf Taste losgelassen warten.
Will man aber unbedingt einen Kondensator nehmen, muß man darauf achten,
daß er direkt am MC sitzt.
Jeder Leiterzug ist eine Spule, d.h. schon wenige cm Leiterbahn können
eine Störspannung induzieren.
Den wollte ich noch nachreichen…
#!/usr/bin/python3
def ScanSwitch(gpio_num):
    def state():
        scanstate = True
        for _ in range(10):
            scanstate = scanstate and (button.value() == 1)
            sleep_ms(1)
        return scanstate # liefert True oder False
von Peter D. (peda)
Jeder darf natürlich sein Fahrrad nochmal erfinden. Man könnte aber auch
einfach eine bewährte Entprelllib übernehmen und gut. Die Ursachen sind
ja schon ad nauseam untersucht worden. Leider werden unbeirrt in viele
Geräte Stümperlösungen programmiert, die den Benutzer zur Weißglut
bringen.
von Marco (meow88)
Puh eine Menge guter Input. Ich muss aber Stück für Stück umsetzen,
nicht an allen Reglern gleichzeitig drehen.
Ich fange mit der HW an und ziehe dann das Programm nach. Nach den
Entprellibs muss ich mal schauen. Ist ja generell hilfreich.
Richtig, denn dort ist die Ursache des Problems zu finden.
Und dort findest du die Auswirkungen.
Wenn du den ersten Schritt, deine Hardware, nicht absolut "bulletproof"
hinbekommst, dann musst du im zweiten Schritt in der Software dafür
sorgen, dass sich die verbleibenden Störungen nicht auf das Verhalten
der Steuerung auswirken.
Und wenn du deine Hardware "wirklich stabil" hast, dann schadet es
nicht, in der Software die "üblichen" Fehler (kurze ESD- oder sonstige
Störimpulse, Taster- und Kontaktprellen) trotzdem vorsorglich
abzufangen.
