Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning 2oo3 bzw. 2oox Auswahl bewerten
von Frank S. (tueftler81)
Welche Möglichkeiten einer Auswahl von mehreren Messungen einer
Messgröße gibt es für den Fall:
2oo3 (two out of three, deutsch: zwei von drei)
z.B. 2oo3 mit Schwellwert größer 5% vom Messbereich:
Abweichung zwischen Messung 1 und Messung 2 größer 5%
oder Abweichung zwischen Messung 2 und Messung 3 größer 5%
oder Abweichung zwischen Messung 1 und Messung 3 größer 5% feststellen.
Wenn keine Abweichung auftritt, dann den Median bilden (die größte und
kleinste Messung weglassen) und die mittlere Messung ist dann die mit
dem gültigen Messwert.
Wenn eine Messung eine Abweichung größer 5% hat den Mittelwert der
restlichen zwei Messungen bilden und die Messung mit der Abweichung
verwerfen.
Wenn mehr als eine Messung eine Abweichung von größer 5% hat, kann man
keine Aussage machen welche Messung noch funktioniert.
Ist das soweit die einzige Möglichkeit der Bewertung?
Wie ist es bei vier, fünf oder noch mehr Messungen, analog dem oberen
Beispiel oder gibt es dann mehr Möglichkeiten oder mehr "Probleme"?
Gibt es von den Überwachungsvereinen (TÜV, DEKRA, GTÜ, Vincotte...),
Vorschläge wie so eine Auswahl umzusetzen ist?
Wie realisiert ihr sowas?
von Bernd G. (Gast)
Die Schwellen für das Verwerfen von Werten werden normalerweise
dynamisch eingestllt. Google mal AKF-Filter.
Grundsatz für alle Metrologen: Messe nie mehr als einmal.
Du weisst dann nicht, welche der Messungen Du nehmen sollst.
