Forum: PC Hard- und Software Linux und SDCC 4.4.0
von Ralph S. (jjflash)
Nach 3 Tagen bin ich jetzt (fast) schon am Aufgeben.
Folgendes Problem stellt sich mir: Wenn ich an meinem Desktop-PC oder
Notebook den SDCC in der Version 4.4.0 verwenden möchte gibt es
überhaupt keine Probleme (beides sind XUbuntu Ver.22 Rechner).
Auf meinem Bastelrechner mit dem ich Mikrocontroller programmiere habe
ich einen sehr spartanischen Rechner (4 GB Ram) mit einem sehr schlanken
und sehr stark modifiziertem Porteus Live-Linux, bassierend auf
Slackware 14.2 (Linux Kernel 4.16.3).
Die höchste Version die ich mit SDCC hier an das Laufen bekomme ist
4.1.0. Jede höhere Version scheitert am Nichtvorhandensein von
GLIBC_2.34.
Bei Slackware finde ich keine Version 2.34 (das höchste der Gefühle ist
hier 2.33)!
Also denke ich mir (fälschlicherweise): Ich bin ja nicht blöd, übersetze
ich mir halt eine libc.so.6.0 selbst und compiliere die Sourcen, GCC
Version 4.3 (irgendwann in der Nacht hab ich das einfach laufen lassen,
weil das ewig gedauert hat).
Insgesamt war das allerdings keine so gute Idee, denn nach dem
Installieren hat jeder eingetippte Befehl einen Segmentation Fault
hervorgebracht (und er konnte danach auch nicht mehr booten, weshalb da
dann "reparieren" erst einmal angesagt war).
Hat irgendwer eine Idee, wie man den SDCC 4.4.0 auf einem Kernel 4.16.3
zum Laufen bringen kann? Sagt nicht, von einem anderen Rechner die libc
kopieren: wider besserem Wissen habe ich das natürlich auch schon
ausprobiert und hat nur zu Segmentation fault geführt.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
An der libc eines Rechners rumdoktoren ist fast immer eine ganz
schlechte Idee.
In meinem jugendlichen Leichtsinn wuerd' ich mal empfehlen, den SDCC auf
dem Zielsystem selber zu compilieren.
Gruss
WK
> schlechte Idee.
:-) weiß ich und habe das auch nur ungern ausprobiert und auch erst
nachdem ich das gesichert hatte um den Ursprungszustand
wiederherzustellen.
Noch mehr Smile: Da hatte ich natürlich zuvor auch schon versucht gehabt
und erst einmal geflucht, weil zum selber compilieren es eine Bibliothek
"boost" benötigt, die seinerseits wieder Ewigkeiten braucht bis die
übersetzt ist.
Dann ließ sich SDCC wegen fehlender GLIBC_2.33 dennoch nicht
übersetzen...
Moin,
Weiss nicht, wie hilfreich das jetzt fuer dich ist, aber ich hab hier
einen Rechner mit ungefaehr einem LinuxFromScratch-7.6 drauf.
Kernel: 3.15.1
glibc: 2.19
gcc: 4.9.0
boost:1.55.0
Und auf dem Ding hat sich grad' der sdcc-4.4.0-rc2 bauen lassen
(configure & make ohne fehler durchgelaufen).
Nur pic14- und pic16-ports musste ich disablen, irgendwelche gpu-tools
haben da gefehlt, iirc.
Wenn ich da mal stumpf ein sdcc hello.c laufen lasse, kommt ein Fehler:
_putchar referenced by module vprintf
Also prinzipiell scheint mir der sdcc auch mit aelteren libcs zu laufen.
Gruss
WK
von Harald K. (kirnbichler)
Klingt das nicht etwas ... ähm, merkwürdig? Wozu braucht ein C-Compiler
irgendwelche "gpu-tool", um Code für ältere PICs erzeugen zu können?
Wer ist da an welcher Stelle komplett falsch abgebogen?
Moin,
Ich. Es sind die gputils, bzw. deren fehlen, was bemaengelt wird.
Nix mit gpu.
Gruss
WK
Ah, danke. Du hast mir an diesem Freitag doch noch etwas Hoffnung für
diese Welt wiedergegeben ...
von Rolf M. (rmagnus)
Der Kernel wird nicht das Problem sein.
Es gibt durchaus eine Möglichkeit dazu: Sämtliche Libraries, die das
Programm benötigt, auf den Zielrechner in irgendein Unterverzeichnis
kopieren. Insbesondere ist dabei die ld-linux.so.* wichtig. Das ist der
dynamische Linker. Anders, als man vielleicht vermutet, kann man denn
auch direkt als Programm ausführen. Dann setzt du den LD_LIBRARY_PATH
auf das Verzeichnis und startest das Programm über die kopierte
ld-linux.so. Ich weiß allerdings nicht, ob das geht, wenn das Programm
selbst wieder andere Programme startet, was sdcc vermutlich macht.
Eine andere Möglichkeit wäre, den Compiler in einem Docker-Container
auszuführen.
Dergute W. schrieb:
> Kernel: 3.15.1
> glibc: 2.19
> gcc: 4.9.0
> boost:1.55.0
Okay, dann werde ich das noch einmal versuchen. Mein glibc ist neuer,
okay, der GCC ist 4.3 (aber den kann ich auch mal erneuern), boost weiß
ich nicht (und ich komme am Wochenende auch leider nicht an den Rechner
ran).
Aaaaber: jetzt weiß ich, dass das geht !
> Also
Ich habe jetzt von meinem USB Stick ein Setup laufen lassen, das dem des
Bastelrechners entspricht, mit GCC 7.3 und Boost übersetzen lassen. Sdcc
läuft tatsächlich, aber der Linker macht noch Probleme mit undefined
globals __startup...
Dem werde ich bestimmt auch noch auf die Spur kommen...
von Ein T. (ein_typ)
> übersetzt ist.
Eine Bibliothek namens "boost"... äh, ja. Sind eher so...
drölfenölfzig, grob geschätzt. ;-D
https://www.boost.org/doc/libs/
von Harry L. (mysth)
Man kann alternative shared Librarys auch einfach ins selbe Verzeichnis
wie das Executable legen; dann werden die statt der systemweiten
Librarys genutzt.
Moin,
Ja, aber sowas hat mit dem Startupzeugs fuer C auf dem sdcc-target zu
tun. Und nix mit der Version der glibc auf dem Host vs. erwarteter
Version von woanders kompilierter Software, was du vorher hattest.
> Librarys genutzt.
Huuuh - da will ich ja mal stark hoffen, dass das bei vernuenftigen
Betriebssystemen nicht so ootb funktioniert...
Gruss
WK
Smile, weiss ich doch.. deswegen hab ich ja geschrieben ddass ich dem
auf die Spur kommen werde
