Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Solar PIR Hofleuchte vom LIDL (& Co.)
von Klaus R. (klaus2)
Moin,
wurde hier schonmal in anderem Kontext diskutiert aber vll weiß ja jmd
eine Antwort auf meine Frage, bevor ich das ding rev-eng muss.
-> Wie wird entschieden, wann es dunkel genug ist? Macht dass der
BISS0001 direkt über das Panel oder ist das eine diskrete extra
Schaltung? Geht mir nämlich etwas zu spät an bzw ist es in der Ecke
schon dunkel, wenn das Panel ein paar m weiter noch Licht sieht
(systemimmanent).
Klaus.
von Thomas B. (thombde)
Wenn da keine LDR  oder sonst was verbaut ist wird das
über das Panel  laufen.
Decke das Panel mal ab, dann kannst Du das testen.
Manche PIR haben auch den Fotowiderstand hinter der weisen
Fresnelllinse.
Sind da keine Trimmer für Reichweite, Helligkeit und Zeit vorhanden?
> Schaltung?
Üblich ist ein LDR, der am BIS0001 an Pin 9 endet und Teil eines
Spannungsteilers ist. Wird der LDR beleuchtet, sinkt die Spannung an Pin
9 und sperrt den BIS0001. Ich denke, das der LDR mit unter dem
Diffusorhäubchen steckt.
Kein LDR (nirgends), ja das geht über das Panel. Sry wenn das
missverständlich war.
Ich möchte den Aktivierungs-Level auf "etwas heller" verschieben.
Klaus.
...vll greift die Panelspg über einen Transistor oder so auf PIN9 zu.
Aber ich hoffte das wüsste vll jmd aus dem FF weil er sich mit dieser
recht oft verkauften Leuchte schonmal beschäftigt hat.
Klaus.
von Ralf X. (ralf0815)
Klaus R. schrieb:
> Moin,
> (systemimmanent).
Bei fast allen dieser Billigstleuchten mit Bewegungsmelder ist der
Lichtsensor mit im PIR-Sensor untergebracht.
Für den Aussenbereich habe ich noch keine solche Leuchte bei den
Discountern gesehen, die keine freie Einstellung der Werte für
Einschaltschwelle abhängig von der Lichtstärke, Empfindlichkeit des PIR
sowie Leuchtdauer gesehen.
Ich würde mir dafür auch niemals einen kaufen, wo sich PV-Modul,
Scheinwerfer und PIR nicht jeder unabhängig voneinander ausrichten
lassen.
Ich habe mir im Aldi-Abverkauf mehrerer dieser für a' 10,-€ gekauft:
https://www.aldi-sued.de/de/p.lightway-solar--batterie-strahler.490000000000803287.html
Bei einem habe ich mir u.a. die Regelung der Lichtempfindlichkeit nach
innen verlängert, diese wird dort über ein einfaches Poti eingestellt.
Also ggf. bei Dir einfach ein R in die Leitung einschleifen...
Ob die LDR hinter der Linse verbaut ist kann man mit der Taschenlampe
testen.
(fokussierter Lichtstrahl)
Außerhalb der Reichweite des PIR-Sensors draufleuchten und dann darauf
zugehen.
Nicht hier.
> Discountern gesehen
Premiere! ;)
> testen.
Das Licht geht per PIR auch Tags an, wenn man das Panel abzieht -
Fragen? ;)
Klaus.
> Fragen? ;)
Ja.
Ist das Panel zwei- oder dreiadrig verbunden?
Wenn zweiadrig wird die PV Spannung ausgewertet, wobei sich die
Aktivierung des PIR bei Dämmerung je nach Ladezustand des Akkus
unterscheiden müsste.
von Georg M. (g_m)
Ja, das ist nicht schön, aber leider verbreitet.
der ist immer zml voll...muss selten an.
das war der beweis dass es nicht über LDR geht.
Klaus.
von Stephan (Gast)
Da Du das ja kannst und aber nur zu faul bist, mach besser rev-eng!
Den Entwickler wirst kaum in einem deutschen Forum treffen und die
üblichen Haiopeis Senfdazugeber hier kennen den Plan Deines Entwicklers
noch weniger, zumal Du den Sensor verdeckt gelassen hast -
wahrscheinlich genau die Absichtslosabsicht woran das hier scheitert.
Keine Arme - kein Brot oder
Kein Skalpell - keine Tips1
übrigens - Wie machst Du sonst rev-eng und gibts ein Link dazu?
Beitrag #7584431 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die pics sind von Fingers Welt geklaut. Schlechte Laune? Macht nix! 😅
Klaus.
von Stephan (Gast)
Urheberrecht ist mir egal + nein, gutgelaunt streitet sichs besser ;)
Klaus ist ein alter Fuchs.
Und er kennt sich mit Elektronik aus.
Die Platine ist leider nicht von allen Seiten sichtbar.
Und geklaute Bilder...?
Habe ich aber auch schon mal gemacht.
Spart Arbeit, lol :-)
Was ich Ihm aber ankreiden muss ist, das nicht alle Infos gleich  im
Anfangspost geschrieben wurden.
Aber ist egal...
Trotzdem ein schönes WE an alle.
Thomas B.
Sehe ich das richtig, dass man an einem BISS0001 nicht ohne weiteres
eine (Re)Trigger Aktivitäts-LED anbringen kann (so dass man auch
tagsüber sieht, ob der Erfassungsbereich passt / das Ding noch lebt)?
Denn dazu müsste man ja an den eingekreisten Punkt kommen oder gibts da
"Tricks"?
Danke.
von Carypt C. (carypt)
Man könnte vielleicht ein schwarzes Klebeband (oder Farbe) teilweise
über den Lichtsensordom kleben, sodaß der Himmel nicht detektiert wird.
Das war nicht die Frage :)
Klaus.
ich fände es schön, wenn du dafür sorgen würdest, daß das direkte Licht
auf deinem Grundstück bleibt und nicht alle Hasen, Vögel und
Schmetterlinge in der weiteren Umgebung blendet. Vielen Dank.
Der Bewegungsmelder wertet ja nur ir-Bestrahlungsunterschiede zwischen
zwei Empfangskörpern aus, die sind helligkeitskompensierend.
ist jetzt vielleicht die Frage wie die Solarzelle ausgewertet wird.
Eigentlich müßte die ja auch noch eine Batterie aufladen. Möglich wäre
der Bewegungsmelder geht erst in bereitschaft, wenn die Laderegelung die
Batterieladung abbricht, wenn zu wenig Sonne. Daß also die
Helligkeitsempfindlichkeit vom Laderegler abhängt.
ich hab ja vorher wieder ziemlich unreflektiert reingepoltert
(abkleben), sry, der immanente Zusammenhang ist mir erst später
aufgefallen.
Klaus R. schrieb:
> nicht ohne weiteres
Darum ging es mir in meinem "Nachklatsch" eigentlich :)
Klaus.
