Forum: Platinen Leiterklassen und Leiterquerschnitte in Target3001
von Ronny W. (ron98528)
Hallo
ich versuche mich seit 2 tagen an Target 3001 und habe jetzt eine Frage
zu Leiterbahnbreiten und Leiterklassen.
In Bild 1 seht Ihr den Eingang meiner Schaltung, dort habe ich die
dicken Bahnen gelegt, die nach ganz hinten zum Ausgang der Schaltung an
die MosFETs angelegt werden. Ab dem Abzweig in der Mitte fließen aber
kleine Ströme zur Versorgung der Sensoren und des Arduino.
Jetzt heißt ja aber das Signal vor dem 7805 komplett "12V" und hat in
den Leiterklassen eine Leiterbreite von 2mm definiert, demzufolge wird
im Autorouter auch der komplette Zweig in 2mm geroutet. (Bild2)
Jetzt dachte ich mir- machst Du im Schaltplan doch einfach den rechten
Zweig dünner... das erkennt der Autorouter aber dann nicht. Er bleibt
bei der in den Leiterklassen festgelegten Breite. (Ja, der Leiter hin
zum 7805 führt ja auch die gleichen 12V)
Wie könnte ich jetzt dem rechten Zweig eine geringere Breite zuweisen,
obwohl er das gleiche Signal führt?
Danke
Ronny W. schrieb:
> im Autorouter
Das ist doch schon das Problem.
von Andreas G. (andy1024)
Hallo Ronny,
schalte zuerst den Autorouter ab. Ich mache seit Jahren Layouts und habe
außer zum Spaß noch nie einen Autorouter benutzt.
Dann mach einen Doppelklick auf das Stück Leiterbahn zwischen dem
Kondensator Anschluss und der Leitung die zum LM7805 geht.
Ändere auch die Strichdicke im Schaltplan auf die Standard Werte ab. Das
sieht blöd aus und bringt nichts. Netzklassen brauchst du bei einer
solch einfachen Schaltung nicht.
Andy
von Wolle G. (wolleg)
Genau, so ist es.
Okay- also zieht ihr alle Verbindungen per Hand?
hmmmm, das ist eigentlich genau das was ich nicht wollte ;o)
Frage1: Die Verbindungen werden doch in der Layouansicht grün
dargestellt.
Wenn ich jetzt die Verbindung nicht dort an der gezeigten Stelle anlegen
will- sondern ganz woanders.
Wie muss ich dazu vorgehen?
Danke
> dargestellt.
Verstehe die Frage nicht so richtig.
Die grüne Linie verbindet in der Leiterkartenansicht die zu verbindenden
Lötaugen.
Wenn Du eine andere Verbindung haben möchtest, muss der Schaltplan
entsprechend geändert werden.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
So haben alle CAD Leute einmal angefangen! ;-)
Grundsätzliche Frage: Mehr THT oder SMD? (*)
Für mich war bei THT das Wichtigste, die Leiterbahnbreite fetszulegen
und die Lötaugen (für mich immer zu mickrig, sparsam, Restring zu klein)
auf ein für mich vernünftiges Maß zu bringen. Änderungen, z.B. an
einzelnen Leiterbahnen - wie bei dir am TO3 - oder Lötaugen kann man
später immer noch nachholen.
Noch ein Tip: such dir als Anfängerprojekt nichts Wildes aus, selbst
wenn es nur ein Emitterfolger oder ein einfacher OP-Verstärker zum Üben
sind. Du musst die Platine ja nicht machen (lassen). Als Anfänger bist
du schon mit nur wenig grösseren Dingen überfordert, verlierst die Lust,
wendest dich wohlmöglich einem scheinbar einfacheren Programm zu und
machst dann die gleichen Erfahrungen.
Bei Fragen kannst du auch hier aufschlagen; die Hotline bei I.B.
Friedrich ist exzellent!
Biss und Durchhaltevermögen sind unabdingbar, sonst brauchst du erst gar
nicht anzufangen. ...und wichtig: dranbleiben. Wenn du nur alle paar
Monate etwas machst, hast du schon wieder das meiste vom letzten Mal
vergessen.
(*) Bei SMD bin ich raus!
73
Wilhelm
von Veit D. (devil-elec)
irgendwas wird total verhauen. Die grünen Linien im Schaltplan sind nur
elektrische Verbindung mit Netznamen. Diese Liniendicke im Schaltplan
hat absolut nichts mit der Leiterbahnbreite im Layouteditor zu tun.
Die grünen Linien im Layouteditor zeigen einem nur an was noch verbunden
werden muss bzw. wo welche Netze zusammengehören. Verbindet man diese
werden die Leiterbahnen blau (oben) bzw. rot (unten). Möchte man auf
einer Leiterbahn an verschiedenen Stellen unterschiedliche Breiten haben
muss man sie in mehr Segmente aufteilen. Irgendwo rechte Maustaste >
Signal > nur das getroffene Segment auswählen. Hat die Leiterbahn schon
Knicke, hat man schon eine Segmentunterteilung. Jedes gerade Stück kann
man auch unterschiedlich breit machen. Möchte man auf einer Geraden
unterschiedliche Breiten fügt man Segmente hinzu. Dafür hat jedes
Segment immer 3 schwarze Anfass- bzw.
 Knickpunkte. Auf einem Knickpunkt erneut rechte Maustaste und Knick
hinzufügen auswählen. Ggf. ESC um nichts ausgewählt zu haben und auf ein
Segment Doppelklick und Breite ändern. Am Knick kann man dann auch
Leiterbahnen verschieben usw.
Egal welches Layoutprogramm, ein Autorouter kann einfach nicht das was
man selbst möchte. Der sucht zwar nach Vorgaben einen Weg, aber nie den
Richtigen.  Ob das eine Aufgabe für KI wäre, weiß ich nicht. Müßte
umfangreich trainiert werden. Ist ein anderes Thema.
Ergo: Selbst machen.
> dargestellt.
Das ist der falsche Ansatz. Man nutzt ein Layoutprogramm damit man Netze
beim layouten nicht verhaut. Will man elektrische Verbindungen ändern
muss man diese im Schaltplan ändern. Das geht zwar hier und da auch
rückwärts, mach ich aber nie, weil das kann schief gehen. Es muss ja
einen Grund geben wie man etwas im Schaltplan verbunden hat. Warum soll
das dann im Layout plötzlich anders werden? Diese Frage muss man sich
stellen?
Edit:
Das linke Bild im Eingangsthread verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt
nicht. Wo kommen im Schaltplan die roten Linien her? Das rechte Bild ist
vom Layout Editor, ist klar. Aber das linke Bild ist unklar.
Ja. Aber halbwegs moderne Layoutprogramme unterstützen einen beim Routen
schon gewaltig, indem sie andere Leiterbahnen und Vias beiseite schieben
können. Und es gibt meist auch einen Shortcut, um den Rest der gerade in
Arbeit befindlichen Leiterplatte automatisch routen zu lassen.
Es ist ein typischer Anfängerfehler, davon auszugehen, dass man nur noch
einmal auf den Autorouterknopf drücken muss. Allerdings habe ich auch
schon etliche völlig verhunzte Layouts gesehen, die sehr typisch für
Autorouter sind.
Das größte Problem besteht darin, dass man beim Einsatz eines
Autorouters bei einem 98%-Ergebnis landet, die Leiterbahnen aber so
unmöglich verlegt sind, dass keine Chance besteht, händisch die letzten
2% zu verlegen.
Dann musst Du eben ein Layoutprogramm verwenden, bei dem sich
Designregeln für die Reihenfolge der zu verbindenden Pins definieren
lassen. Pulsonix kann so etwas, aber ich habe nicht ausprobiert, ob der
dortige Autorouter damit zurechtkäme.
Ja ein anderes Thema.
Trotzdem, was ist eigentlich an KI intelligent?
Ist Intelligenz nicht einem Menschen vorbehalten, welcher seine grauen
Zellen richtig in Betrieb nimmt und etwas Neues erfindet oder neue
Zusammenhänge erkennt.
zum Thread kapern noch etwas früh.  :-)
Habe mich für diesen älteren Thread entschieden.
Beitrag "Re: Autorouter mit KI"
gute Idee!
Sooooo, ich habe mal geroutet ;o)
Wenn man drin ist, gehts ja auch eigentlich.
nachdem ich gefühlt fertig war, habe ich über
Aktionen/prüfen und testen/Projekt prüfen
mal prüfen lassen und danach war meine ganze Platine "ausgefüllt" so wie
eine Massefläche.
Ich hab keiiiine Ahnung woher da jetzt kommt und ich bekomme das auch
nicht wieder weg geschaltet.
Was müsste ich denn jetzt tun um diese "Masseflächen" oder was auch
immer das jetzt ist , wieder weg zu bekommen?
Wie beende ich diesen Fehler-Suche und AnzeigeModus?
so langsam denke ich du schreibst hier irgendwelche Märchen. Einfach so
wird keine Massefläche geflutet. Da muss man schon was dafür einstellen.
Die Frage wie man das rückgängig macht finde ich auch irgendwie albern.
Die erste Maßnahme lautet immer nicht speichern bzw. Undo. Außerdem kann
man alles anklicken und löschen.
Dieser Eindruck entsteht bei mir jetzt auch. Deshalb mal ein Ratschlag
an Ronny W.:
a) Bevor Du hier wegen jeder „Kleinigkeit“ Fragen stellst, studiere
zuerst einmal die Anleitung zum Programm und die Hilfe.
b) Es gilt immer noch die Aussage: Übung macht den Meister.
 Also, üben, üben, ….
Falls es nach mehreren Wochen immer noch ungelöste Probleme gibt, dann
könnte man hier  im Forum immer noch Fragen stellen.
Genau das habe ich hier beschrieben:
Beitrag "Re: Leiterklassen und Leiterquerschnitte in Target3001"
Ich habe 1992 noch mit RULE angefangen, dem DOS Vorgänger von TARGET.
73
Wilhelm
Spaßvogel EIN
Ich habe vor langer Zeit die Leiterbahnen mit Nitrolack und
Röhrchenfeder von Hand auf die Cu-beschichteten Leiterplatten
gezeichnet.
Röhrchenfeder siehe: http://www.dl3ukh.de/23.htm
Spaßvogel AUS
Hallo Wolle,
Auch mit Spass ein/aus hättest du dir deinen Kommentar sparen können.
Ich wollte nur zeigen, dass es auch schon vor Windooffs CAD Programme
für Leiterplatten gab.
Ich habe mit Nitrolack und feinem Pinsel angefangen und bin dann auf
Edding 3000 umgestiegen. Solch ein Produkt kannst du dir hier anschauen:
Beitrag "Re: RF Verstärker mit "Resonanz" bei 7 MHz"
Nicht schön, aber effektiv!
73
Wilhelm
