Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem b. Brennen des PIC16F884
von Dieter K. (dikomoe)
Hallo, Forum,
ich benutze seit langem erfolgreich einen 40-poligen Nullkraftsockel in
Verbindung mit PICKIT2 zum Brennen des PIC16F886. Die Beschaltung der
entscheidenden Pins ist für beide Controller identisch. Nun wollte ich
einen PIC16F884 in derselben Anordnung brennen, bekam aber immer die
Fehlermeldung: "Programming aborted at Adress 0000". Lediglich Löschen
und Lesen funktionierten.
Kann mir jemand von dem Schlauch helfen, auf dem ich stehe?
von Stephan S. (uxdx)
Könnte sein, dass der 884 defekt ist. Die Anordnung der Programmier-Pins
Vpp, Vdd, Vss, IcspDat und IcspClk sind im Textool-Sockel für 28- und
40-polige PIC jedenfalls identisch.
Ich habe es mit mehreren Exemplaren versucht.
D.
Ich habe mal hier einen Beitrag gelesen, wonach bestimmte Platinen mit
Textool-Sockel fehlende Leiterbahnen haben.
Teste mal, ob Durchgang zwischen den Textool-Pins für Vdd 11 und 32,
sowie für Vss 8, 12 und 31 besteht.
von Joe S. (bubblejoe)
PIC korrekt eingesteckt? Ich meine die Außenkante am richtigen Ende des
Sockels.
> Sockels.
Wenn er den PIC lesen kann wird das wohl stimmen
Dieter K. schrieb:
> Die Beschaltung der
Nein, die Versorgungsspannungsanschlüsse sind nicht passend.
H. H. schrieb:
> Dieter K. schrieb:
>> Die Beschaltung der
Auf der rechten Seite schon, die auf der linken Seite sind anders (wenn
Pin1 links oben ist)
Stephan S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Dieter K. schrieb:
>>> Die Beschaltung der
Alle genannten Fehler kann ich ausschließen, da das Brennen des
PIC16F886 einwandfrei funktioniert.
D.
Normalerweise reicht es, wenn bei Vdd und Vss jeweils 1 Pin
angeschlossen wird. Ich habe gerad mal einen Schwung diverse 28-polige
PIC durchgemessen: da besteht eine interne Verbindung. Evtl ist das bei
den 40-poligen nicht so, habe gerade keinen da zum Messen. Daher mein
obiger Beitrag
Siehe Anhang, Seite 4.
Das ist ja durchaus bekannt, die Realität - zumindest bei mehreren
28-poligen probiert - sieht aber anders aus. Ich schrieb ja schon, dass
es evtl bei den 40-poligen anders ist.
Stephan S. schrieb:
> die Realität
So mancher Murks scheint zu funktionieren, bis er dann doch versagt.
von Motopick (motopick)
H. H. schrieb:
> Stephan S. schrieb:
>> die Realität
Das tritt zuverlaessig ein, wenn Murks auf Murks trifft.
> in Verbindung mit PICKIT2
Die Software zum PICKIT2 hat ja einen Debugmodus in dem man
an den Programmierleitungen "wackeln" kann. Das kann man sogar
mit einem simplen Multimeter pruefen.
Kommt denn alles so an wie gedacht?
Stimmt die Programmierspannung?
> obiger Beitrag
Der PIC 16F884 hat je zwei VDD- und VSS-Pins. die intern verbunden sind.
Zusätzlich sind die entsprechenden Pins auch noch auf der Platine des
Nullkraftsockels miteinander verbunden.
D.
Sowohl beim 844 als auch 866 11 Volt
https://www.sprut.de/electronic/pic/brenner/vpp.htm
Nachgemessen habe ich nicht, aber, wenn das Brennen des 886 im selben
Gerät funktioniert, muss die Programmierspannung wohl stimmen.
D.
Dann wird wohl die Software einen Bug haben.
Die Software ist ein so simples Assembler Testprogramm, in der sich
schwerlich ein Bug verstecken kann.
D.
Denk nochmal drüber nach welche Software gemeint sein könnte.
Hast Du jetzt mal nachgemessen, ob in Deiner Platine mit dem Textool die
Verbindungen stimmen?
Auf die PICKIT2-Software habe ich keinen Einfluss. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass sie den 886 brennt und den 884 nicht.
Alle genannten Verbindungen sind vorhanden!
D.
Natuerlich hast du Einfluss. :)
Du koenntest "manuell" ja den 886 einstellen.
Nicht alles, was man sich nicht vorstellen kann, muss auch so sein.
von Jan S. (Firma: Eigenbau) (vox_equus)
Eine dumme Frage: Hast du in deinem Programm(MPLABX-IDE?) auch den 884
eingegeben?
Das geht nicht, die Software erkennt den PIC und verweigert die Arbeit
Dann muss es wohl an dir liegen. Vermutlich schlechtes Karma.
Diese Antwort hat mir merklich weiter geholfen, da sie für fundierte
Kenntnisse spricht!
D.
Du kannst mit der Saftware nicht umgehen.
Die "Automatik" laesst sich ausschalten.
von Peter D. (peda)
Dieter K. schrieb:
> Lediglich Löschen
Das muß nichts heißen. Der Programmer schickt einfach nur die Kommandos
hin. Ob wirklich gelöscht ist oder Mumpitz gelesen wird, kann er nicht
wissen.
Erst durch das Verify merkt er, ob auch programmiert wurde.
von Michael D. (Firma: indEAS) (indeas)
Du kannst es ja mal damit probieren:
http://kair.us/projects/pickitminus/ (kostenlos)
oder:
https://pickitplus.co.uk/ (günstig, aber nicht kostenlos)
Da magst Du recht haben, denn ich hatte bisher kein solches Problem.
Was Du mit "Automatik" meinst, weiß ich nicht, vielleicht kannst Du mir
auf die Sprünge helfen.
Noch ein Tipp: Manche Pics wollen VDD von mindestens 4,5V zum flashen,
wäre eine Erklärung, warum du auslesen kannst, aber brennen nicht. Ein
externer USB-Port mit eigener Versorgungsspannung könnte evtl. Abhilfe
schaffen.
Lange, dünne USB-Leitung, lange Leitung vom Programmer -> Pic?
> schaffen.
Gute Idee, steht auch so im DaBla allerdings sowohl für 884 als auch 886
>> schaffen.
Mein Nullkraftsockel ist auf kürzestem Weg (<20mm) mit dem Programmer
DIAMEX verbunden. Das Brennen des 886 geschieht damit problemlos.  Die 5
Anschlüsse Vpp,Vdd,Gnd,CSPDAT,CSPCLK befinden sich an denselben Pins wie
beim 886 und dennoch funktioniert das Brennen nicht. (Programming failed
at Address 0000)
Der bisherige thread hat mir nicht geholfen.
D.
Ich meine, es gibt in der Produktionslinie von Pics Chargen, welche
unterschiedliche Verhalten haben(innerhalb der Spezifikationen).
Teilweise werden Pics in unteschiedlichen Ländern hergestellt.- Zudem
geben die USB-Anschlüsse von PC od. Notebook nicht immer genau 5V
heraus, es können durchaus mal weniger sein.
Wie schon Hinz bemerkt hat, ist es wichtig, alle GNDs u. VDDs
miteinander zu verbinden( Board ausmessen?).
Noch etwas, willst möglicherweise ein zu grosses Programm in den 884
stopfen? Der 884 hat nur halb soviel Programmspeicher wie der 886...
Es handelt sich um ein winziges Testprogramm (Blinkende LED). VDD- und
VSS-Anschlüsse sind verbunden. Ich besitze noch 9 Stück vom 884 und
möchte jetzt nur noch wissen, warum das Brennen nicht funktioniert. Das
Testprogramm habe ich nach einem Kommentar im Listing im November 2020
erfolgreich erprobt, und ich habe dabei dieselben Geräte benutzt.
D.
1. Hast Du mal das alternative Flashprogramm PICkit2minus von Kair
versucht, das oben schon von Michael D. angesprochen wurde, ich habe
damit gute Erfahrungen gemacht.
2. Hast Du mal die anliegenden Spannungen *** am PIC direkt ***
gemessen?
In Configuration LVP deaktiviert?
Wenn LVP aktiviert ist, lässt sich der 884 zwar mit VPP programmieren,
aber das Programmieren wird abgebrochen, siehe errata.
Das wäre dann beim 886 aber auch. Und er hat mehrere 884 probiert.
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Ich habe es schon mal erlebt, dass die Kontakte des Texttolsockels
Probleme hatten. Eben wenn der Sockel schon etwas betagt ist.
Abhilfe:
IC rein, Sockel schließen, und das IC etwas mit schraubenzieher oder
Pinzette versuch rauszuziehen. Aber nur 1-2 mm.
Deswegen schrieb ich ja vorhin
> gemessen?
> gemessen?
Ich habe war nicht nachgemessen, aber den PIC mit externen 5 V versorgt,
und siehe da: Es funktionierte!
Besten Dank an Alle
D.
Also doch ein Softwarefehler, denn normalerweise sollte die erkennen,
dass keine Versorgungsspannung anliegt, und dann automatisch welche
aufschalten.
Wenn das kleine Feld 'On' nicht eingeschaltet ist, kommt die Spannung
beim flashen automatisch vom PICkit und nur dann. Es muss auch
ausgeschaltet sein, wenn der PIC an einer anderen Quelle hängt.
Das Feld 'On' ist dazu da, den PIC ausserhalb des flashens mit Spannung
zu versorgen, um z.B das Programm zu testen.
Das ist also ein völlig normales Verhalten und kein Softwarefehler.
Dass es bei Aufschaltung einer externen Quelle geht, ist ein Zeichen
dafür, dass das PICkit zu wenig Spannung geliefert hat.
