Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry Pi Pico UF2
von No (freund_007)
Moin,
ich (Einsteiger) bin zurzeit am Experimentieren mit dem Raspberry Pi
Pico in Arduino IDE. Es hat soweit Alles funktioniert, bis sich heute
ein Problem festgestellt hat:
Beim hochladen des Programms kam auf einmal die Meldung: keine
Verbindung zu COM3. Soweit in Ordnung...USB (Versorgung) raus und wieder
rein... ist schon mal vorgekommen. Wenn ich jetzt ein Port auswählen
möchte, erscheint nur der UF2 Port und kein anderer.
Jetzt ist die Frage, wie ich aus dem Bootloader wieder raus komme und
den normalen COM Port benutzen kann?
Danke im Voraus!!
von Norbert (der_norbert)
Der Raspberry Pi Pico kommt vollautomagisch aus dem Bootloader-Modus,
sobald man ihn von der Spannungsversorgung trennt.
Es sein denn, man hat etwas besonders Dämliches drauf geschrieben das
nach einem Reset von sich aus in den Bootloader hüpft.
Dann flasht man einmal mit einem sauberen UF2.
von No (freund_007)
> Bootloader-Modus, sobald man ihn von der Spannungsversorgung trennt.
Ich habe schon einen sauberen UF2 drauf geflasht, Ports erscheinen
trotzdem nicht..
> trotzdem nicht..
Dann hast du einen der ganz, ganz seltenen Pi Picos erwischt, die einzig
und allein zu Laufen im Bootloader Modus gebaut wurden.
Die waren niemals für richtige Programme gedacht, sondern eigentlich nur
Selbstzweck.
Spass beiseite, der Bootloader-Button verklemmt oder Dauerkurzschluß?
von No (freund_007)
Moin,
Fehler ist schon behoben.
> Selbstzweck.
^^ Danke für den kleinen Spass am Abend 🙄
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
Und? Was wars?
