Forum: HF, Funk und Felder Störungen durch GSM-Signal - Abschirmung?
von Michael H. (michael_h89)
ich bastle gerade an einer Schaltung bestehend aus einem Raspberry Pi
Pico an dem ein Display (i2c), ein Servo und ein SIM800L GSM-Modul
(URAT) hängen.
Die Aufgabe des Gerätes ist es, eine GPRS-Verbindung zu einem Server
herzustellen, einen "Status" abzuholen und diesen am Display
darzustellen und ggf. den Servo zu bewegen.
Grundsätzlich funktioniert alles einwandfrei nur leider nicht sehr
zuverlässig. Der Pico (oder auch ein anderes Board mit RP2040 Prozessor)
"hängt sich immer mal wieder auf" und manchmal "zuckt" der Servo
unmotiviert.
Als (wahrscheinliche) Ursache habe Störungen durch den
GSM-Verbindungsaufbau identifiziert. Ich hab nun probehalber das
SIM-Modul, so weit es das Gehäuse zulässt, vom Pico getrennt und mit
längeren Drähten verbunden. Die Antenne habe "außen" angebracht (Aber
nur ca. 10 cm vom SIM800 entfernt, mehr Platz gibt das Gehäuse nicht
her; das Gehäuse ist aus Holz (12mm Siebdruckplatte), schirmt also nicht
bzw. wenig).
Den Pico (in einem zusätzlichen Kunststoffgehäuse) und alle
Verbindungsleitungen (zum Servo, zum Display, zum SIM800 und zur
Spannungsversorgung) hab ich nun probehalber mit Alufolie umwickelt.
Jetzt funktioniert es zumindest in 99 von 100 Fällen.... also gehe ich
davon aus, dass tatsächlich "Funkstörungen" die Ursache fürs "Aufhängen"
sind.
Kennt jemand das Problem? Wie würdet ihr das angehen? Wie kann ich
geeignet "abschirmen" - die Alufolienlösung gefällt mir nicht ;-)
Bin gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen!
: Verschoben durch Moderator
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Bild vom Aufbau?
Saubere Versorgung? Modems brauchen einiges an Strom beim senden.
Softwaremechanismen implementiert, um Resetsource herauszufinden?
Florian L. schrieb:
> Bild vom Aufbau?
Kann ich heute Abend nachliefern
Das Problem tritt mit jeder Art von Versorgung auf. Auch, wenn ich das
SIM800L mit einer getrennten Quelle versorge (z.B. SIM800 vom
Labornetzgerät oder Akku und Pico über USB vom PC) - in der Endvariante
wird alles von einem Akkupack versorgt) - Achja, das SIM800L bleibt ja
weiterhin verbunden (sichtbar an der StatusLED), nur der Controller
hängt.
Es wird kein Reset durchgeführt. Der Pico bleibt einfach stehen (es
kommen keine Debug-Meldungen mehr in der Console an, das Display "friert
ein" (lasse zu Testzwechen einen einfachen Counter am Display
mitausgeben)
von Gerald B. (gerald_b)
Das SIM 800 Modul kann bis zu 2A Spitzen ziehen und soll laut Datenblatt
mit 1000µ gepuffert werden. Lange Leitungen, die vermeindlich die
Störungen reduzieren, begrenzen durch ihre parasitäre Induktivität dann
wieder den Strom, so das die Instabilität nur eine andere Ursache
bekommt.
Auch wenn der 1000µ meist als Tantalelko auf der SIM Platine sitzt, ist
das A & O eine potente Stromversorgung mit großzügig ausgelegter
Pufferung mit low ESR Elko und einem zusätzlichen KerKo.
> bekommt.
Ist soweit bekannt. Parallel zum Original-Kondensator habe ich einen
Elko gelötet. Wenn ich den weglasse, gibts einen Reboot-Loop, allerdings
vom SIM800 selbst und nicht vom Pico. (Wie groß sollte der/die
zusätzliche(n) Kondensatoren deiner Meinung nach sein. Meiner ist mit
4700uF derzeit wahrscheinlich etwas überdimensioniert.... hatte aber
gerade nichts anderes zur Hand.)
Mit "längeren Drähten" meine ich etwa 10 cm. Größer ist das Gehäuse
nicht ;-)
Aber nochmal: das Problem tritt auch auf, wenn das SIM800 (mit
Zusatzelko) eine getrennte Versorgung hat. Ich kann den Pico auch
"gezeilt" zum Absturz bringen, wenn ich die Antenne ganz nah darüber
halte.... ich gehe also immer noch von einer Elektromagnetische Störung
und nicht von einem Versorgungsproblem aus...
von Rüdiger B. (rbruns)
Blechgehäuse für den Pico oder den SIM900.
von Res (resmon)
Wird der Servo direkt angesteuert, oder über ein Relais/MOSFET?
Verdrillte Kabel könnte helfen.
Filter an den Ein/Ausgängen. Bzw passende(!) Ferrite.
Abschirmen wäre ziemlich aufwändig.
So, hier mal die versprochenen Bilder....
Bild 1 zeigt, wie es "fertig" aussehen soll, die Alu-Folie habe ich für
die Bilder großteils wieder entfernt.
Derzeit ist kein "echter" Pico sondern ein waveshare rp2040-zero
drinnen. Wie schon im Eingangspost erwähnt, ist das Verhalten bei beiden
gleich.
Bild 6 gibt dann nochmals einen Überblick mit abgenommenen Deckeln, das
Display wird in einen Rahmen in der Frontplatte gesteckt, darum muss das
Kabel so lange sein.
Der Servo hängt einerseits direkt an 5V und GND der Spannungsquelle und
andererseits an GPIO15. Wird also direkt angesteuert.
Welche Kabel meinst du? die zum Servo? Wie könnte ich das
bewerkstelligen? Einfach selbst verdrillen oder gegen ein verdrilltes
tauschen? Eventuell verdrillt und geschirmt?
vielen Dank jedenfalls mal für den Input....
von Hmmm (hmmm)
Bei ausgeschaltetem Servo liegen also 5V über den Servo an einem Pin,
der für 3.3V ausgelegt ist. Absolute Maximum Rating (also nicht
empfehlenswert, sondern "darüber kann es qualmen") ist IOVDD+0.5V, also
3.8V.
Wenn Du ihn einschaltest, sprengst Du dann die Grenze von (wenn ich das
beim Datenblatt-Überfliegen richtig sehe) maximal 12mA pro Pin.
> 3.8V.
Einen Servo kann man nicht "ausschalten". Warum sollte der Servo seine
5V Versorgungsspannung über die Steuerleitung an den Prozessor
weitergeben?
von Kay-Uwe R. (dfias)
Wenn die Störungen durch den Äther kommen, müsstest du die Schaltung mit
deinem Handy - gleiches Band vorausgesetzt - auch aus dem Tritt bringen
können. Einfach mal daneben halten und telefonieren oder aus- und
einschalten zum Einchecken.
von Hmmm (hmmm)
> weitergeben?
Vergiss meinen Einwand, ich hatte das "und GND" überlesen und dachte,
dass Du mit dem GPIO die GND-Leitung des Servos schaltest.
von Res (resmon)
Ich würde vermuten dass GSM in eine der Leitungen einstrahlt und dadurch
den uC aus dem Takt bringt.
Du kannst mal versuchen die Antenne an eine der Leitungen zu halten und
schauen ob du das damit reproduzieren kannst. Dann müsstest du diese
Leitung entsprechend verdrosseln.
von Lu (oszi45)
Jeder Draht ist auch eine Antenne.
Evtl. mach die Servo-Ansteuerung den Ärger? Kabel zum Test mal anders
verlegen und Klappferrit gegen steile Impulse testen?
Oder Software ohne Servo-Ansteuerung auf Zuverlässigkeit testen?
EMV siehe https://www.mikrocontroller.net/articles/EMV
Sowas passiert wenn der Clock ausfällt und die MCU das nicht erkennen
kann.
Ist dann kein Watchdog mit separater Clock Source aktiv, hängt die
Kiste.
Um den Quarzoszillator ausfallen zu lassen gehört nicht viel.
Kenne den Pico nicht weiter.
Kann der keinen Clockausfall erkennen und auf eine andere Taktquelle
umschalten damit man dann einen Reset auslösen kann?
Willkommen in der wunderbaren Welt der EMI.
Die Theorie dazu und Maßnahmen zur Vermeidung füllen Bücher.
Das kann 'conducted' also kabelgebunden oder 'radiated' also gestrahlt
sein oder beides.
Was immer hilft ist die MCU komplett zu schirmen und alle Verbindungen
zur Außenwelt mit Filtern zu verblocken.
Aber auch das kann beliebig kompliziert werden.
Setz eine durchgehende Massefläche unter die Antenne, zwischen Antenne
und Pico und verwende ggf. einen ext Watchdog, wenn der pico da schwach
aufgestellt ist.
Gibt5 auch tolle Ferritfolien von z.B. Würth zum aufkleben, aber die
werden Dir wohl zu teuer sein.
von Lu (oszi45)
Sagen wir oft. Wenn es doch Spannungseinbrüche sein sollten, hilft kein
Blech, sondern eine bessere Schaltung.
Auf die Kabel zwischen SIM und Pico einen "Mantelstromfilter" oder die
Kabel (gemeinsam) durch einen Ferritring wickeln ... zumindest mal
probieren ...
von Helmut -. (dc3yc)
Das ganze Gedöns gehört in ein Metallgehäuse und die Antenne außen dran.
Diese Art von Antenne (Viertelwellenstrahler) braucht zwingend eine
Metallfläche als Gegengewicht! Und zwar mindestens Lambda/viertel im
Quadrat. Und sie muß senkrecht auf der Metallfläche stehen. Sonst wirst
du mit deinen Störungen leben müssen. HF ist kein Lego-Spielzeug.
Vielen Dank für die vielen konstruktiven Anregungen. Da habe ich einige
Ansatzpunkte. Nach kurzen Tests gestern habe ich immer mehr den
Eindruck, dass die "Einstreuung" in der Servo-Zuleitung passiert. Hatte
aber nicht ausreichend Zeit, das weiter zu verifizieren. Werde am
Wochenende mal ausführlich experimentieren und dann berichteten.
Wie auf Bild 4 ersichtlich, ist die Antenne auf einem Metallstreifen
montiert. (Lambda/4)^2 hat die Fläche allerdings in der Tat nicht. Etwa
die Hälfte.... die größer zu machen schadet sich nicht, werd ich
probieren...
Das wird schwierig, zumal der Hersteller dem Ding einen 90°
Winkelstecker verpasst hat....
D'accord. Sonst hätte ich die Frage im Lego-Forum gepostet.
Deswegen gibt es auch Winkelstecker oder Winkeladapter. Wenn der
Strahler zwei Zentimeter von einer Metallfläche weg ist, verschiebt sich
die Resonanzfrequenz und auch die Abstrahlcharakteristik. Und auch der
Verkäufer, der sowas anbietet, hat nur Ahnung von Lego, aber nicht von
HF.
Helmut -. schrieb:
> Und auch der
> HF.
..beziehungsweise muss man in der Praxis manchmal Kompromisse
eingehen... im Labor ist es einfach, eine Antenne senkrecht auf ein
Blech zu setzen.
GSM (ursprünglich Singleband, 900 MHz) hat eine Wellenlänge ~30cm. Ich
kenne kein Handy (nicht mal die alten Motorolas, Nokias, Ericssons...)
das eine 7,5 x 7,5 cm große Metallfläche im rechten Winkel zur (damals
noch extern aufgesteckten oder geschraubten) Antenne hatte... ;-)
Sooooo.....
Ich konnte das Problem nun weiter eingrenzen.... es tritt definitiv auf,
wenn ich die GSM-Antenne in die Nähe des Servo-Kabels bringe, wie in
Bild 7 gezeigt.
Wie ebenfalls in Bild 7 sichtbar, habe ich die Drähte nun verdrillt....
das macht es zwar besser, ganz weg ist das Phänomen jedoch nicht....
soll heißen:
mit "geraden" Drähten stürzt der Prozessor in obiger Versuchsanordnung
in 8 von 10 Fällen ab, mit verdrillten Drähten in 4 von 10. Wenn ich die
Antenne mit verdrillten Drähten nun weit genug weg gebe, ist mir bisher
noch kein einziger Absturz gelungen, 100% sicher ist das allerdings
nicht...
Noch ein paar Details:
- Der Absturz passiert meist beim Verbindungsaufbau. Wenn die Verbindung
mal steht (die Software macht eine Art "HTTP Long Polling"), läuft der
Prozessor meistens weiter.
- Es spielt keine Rolle, ob das Servo überhaupt angeschlossen ist, es
reicht, die Antenne in die Nähe der "offenen Enden" der Anschlussdrähte
zu halten.
- Wenn ich die Antenne direkt an die Verbindungsdrähte zum Display, zum
SIM800 oder an die Versorgungsleitung halte, läuft der Prozessor brav
weit....
Wie bringe ich das Problem nun endgültig und zu 100% weg? Klappferrit um
die Servoleitung? Geschirmte Servoleitung? Anderer GPIO?
Freue mich auf Euren weiteren Input.
von Res (resmon)
- Servo-Treiber mit Optokoppler verwenden
- Klappferrit kann funktionieren, aber da musst du dich durch
Datenblätter arbeiten um welche zu finden, die bei (vermutlich) 900 MHz
noch einigermassen funktionieren.
Die passenden Ferrite wirst du nicht finden. Alternative: Mit NPO-Kondis
so ca. 1nF parallel gegen Masse zu den Leitungen zum Prozessor die
Fremdspannung kurzschließen.
Das Gerät sollte letztendlich aber nicht nur die selbst erzeugte HF
vertragen. Um welche Leistung geht es hier? Kommt da auch so viel
heraus, wie aus einem Smartphone? Den Test mit einem solchen
HF-Generator in der Nähe würde ich jedenfalls auch noch mal machen! Oder
soll da ein Aufkleber drauf, dass Handys verboten sind, so wie früher in
den Krankenhäusern?
Grad mal das Würth Designkit WE-AFB aufgeklappt.
Kein Problem was zu finden.
Auch das 'Snap Ferrites Star-Series' Design Kit bietet passendes.
Aber ebenso wenig wäre es ein Problem das Servo Kabel zu schirmen, die
Antenne mal sinnvoll zu montieren, Pi-Filter in allen Zuleitungen zur
MCU zu verwenden etc. pp.
Also zielorientiert zu arbeiten und nicht Bauklötze zu staunen das eine
Peak Sendeleistung von zulässigen 2W an der Sendeantenne in
unmittelbarer Nähe einer antennenähnlichen Leitung eben erhebliche
Empfangsleistung bedeutet, die jetzt völlig ungebremst in internen MCU
Strukturen verbraten wird und Fehlfunktionen verursacht.
Du hast schon mitbekommen, dass das ein Versuchsaufbau war, um
herauszufinden, wo die Störung herkommt? Wie gesagt, dem i2c-Bus, bei
dem die Kabeln um einiges länger sind, war die nebenliegend Antenne
völlig wurscht.
Gestaunt hab ich übrigens kein bisschen. Im Gegenteil. Ich war froh, die
"schuldige" Leitung zu identifiziert, die nun
entkoppelt/geschirmt/gefiltert/whatever werden muss. Also ja: ein Ziel
ist vor Augen.
Vielen Dank trotzdem für die ansonsten konstruktiven Tipps.
Problem gelöst. Abhilfe war: Verkürzen der Kabel zwischen Prozessor und
Servo und diese (und nur diese) mit Hilfe von selbstklebender
Kupferfolie zu schirmen.
Zusätzlich habe ich die Metallfläche, auf der die Antenne montiert ist,
vergrößert - aber nach wie vor mittels Winkelstecker "parallel" zur
Fläche.
Vielen Dank an alle, die ihren konstruktiven Input geliefert haben.
PS: Klappferrit in verschiedenen Größen (allerdings hatte ich keine
Datenblätter und hab nur "herumprobiert") hat nichts gebracht.
