Forum: Fahrzeugelektronik Pedelec Akku Zellentausch - Frage zum BMS
mir ist ein Pedelec zugelaufen, coboc Modell <irgendwas, unbekannt>
Akkus platt. Mit einiger Quälerei habe ich den Akkupack (im Rahmen
integriert) ausbauen können. Akkutausch bei coboc gibts für 899 EUR, ich
denke das bekomme ich günstiger hin.
Verbaut sind 30 Zellen, laut Beschriftung
"NCR18650PF LiIon MH12210"
1. Die Angaben zu diese Zellen sind laut Recherche etwas
widersprüchlich.
bei 2900 mAhx3,6V ergibt sich ca. 300 Wh an Akku-Kapazität.
Verschiedene Quellen erwähnen, das die coboc Pedelecs 360 Wh hätten.
Dann müssten aber die Zellen mehr Energie haben.
--> was wäre ein geeigneter Ersatz-Typ (speziell für den Strombedarf
eines Pedelec)?
2. Das vorhandeene BMS geht ja vermutlich von genau der Zellenkapazität
aus, die da verbaut ist.
--> wie verhält sich denn so ein BMS, wenn es Akkus mit größerer
Kapazität laden soll (z.B. 3500 mAh)? Kommt es da durcheinander obder
läd es so etwas auch klaglos?
[ja, es gibt nicht "das" BMS, und verschiedene BMS mögen sich
unterschiedlich verhalten. Mir ging es erst mal um eine generelle
Einschätzung]
PS: Hat jemand eventuell noch eine Verschraubung (Lockring) für ein
"sensorisches Innenlager" [Thun Xcell RT 120K/116 mm] übrig? Ich Dussel
hab es geschafft, selbiges durch falsch rum rauszudrehen kaputt zu
murksen.
: Verschoben durch Moderator
von Peter M. (r2d3)
> unbekannt>
> widersprüchlich.
> eines Pedelec)?
Der erste Google-Treffer verweist bei mir auf eine Sekundärquelle, die
den maximale Strombelastung dieses Akkumodells angibt. Deine Ersatzakkus
sollten bei Einhaltung dieses Werts den Stromanforderungen Deines
Pedelec-Motors gewachsen sein.
Das kommt drauf an, das kann man gar nicht pauschal sagen.
Standard-BMS-Platinen (also nicht fahrradakkuspezifisch) trennen den
Akku lediglich bei Überladung, Unterspannung, Überstrom und vielleicht
auch noch bei Übertemperatur.
Zu erkennen sind diese daran, dass Litzen vom BMS zur Masse und zu jedem
Pluspol führen.
Der von mir mit zerlegte Fahrradakku besaß selbst diesen einfachen
Schutz nicht, es war keine Einzelzellen bzw.
Einzelzellenparallelblocküberwachung vorhanden.
Für die Überwachung der 3500 mAh müsste dann eine weitere
Schutzeinrichtung vorhanden sein, die die aufgenommene Ladung zählt.
Normalerweise werden die LiIo-Akkus nach einer IU-Kennlinie mit
Abschaltung unterhalb eines bestimmmten Stromflusses geladen.
Bei Deiner Konfiguration sind vielleicht 10 "Akkublöcke" mit jeweils 3
parallel geschalteten Zellen in Reihe geschaltet, die eine Kapazität von
vielleicht 3x 2,7 Ah = 8,1 Ah aufweisen. Das Ladegerät lädt den ganzen
Akku mit vielleicht 4 Ampere bis die zulässige Maximalspannung von
villeicht 10 x 4,2 Volt = 42 Volt erreicht ist und schaltet dann auf
Konstantspannungsladung um. Fällt der Ladestrom dann vielleicht unter
200 mA, schaltet das Ladegerät ab.
Eine Kapazitätserhöhung würde lediglich die Ladezeit erhöhen, wenn keine
weitere Schutzeinrichtung verbaut ist.
Deine Tuning-Ambitionen sehe ich skeptisch. Die erhöhte Kapazität (3500
mAh) Deiner Wunschakkus gehen auf Kosten anderer Akkuparameter, z.B. der
Zyklenzahl oder der Hochstromfähigkeit.
Wenn ich diesen Akku in meinem Sinne verbessern wollte, würde ich eher
teurere Hochstromakkus mit geringerer Kapazität verbauen.
Könntest Du ein Foto Deines zerlegten Akkus veröffentlichen?
Mich interessieren zwei Dinge:
1. Verfügt Dein Akku über eine Einzelzellen- bzw Einzelblocküberwachung?
2. Sind Sicherungsdrähte vorhanden?
von Thomas R. (thomasr)
Nach deiner Beschreibung müsste es sich ja um diese Zellen handeln?
Mit nur 500mA Entladestrom wären die für Pedelec Anwendung aber extrem
ungeeignet.
> ungeeignet.
Naja, das ist eine Angabe "Standard". zum Maximum steht da nur ---
Die Zellenbeschreibungen unterscheiden sich aber trotz anscheinend
selben Typ gewaltig. Laut diesem Link z.B.
https://www.akkuteile.de/panasonic-ncr18650pf-a-2900mah-3-7v_100634_1235
Entladestrom 3C / 10A
siehe Anhang
Die Zellen sind anscheinend wie folgt verdrahtet (genau habe ich es noch
nicht ausgeklingelt, ist alles verklebt etc) von rechts nach links laut
obigen Bild
Block1=6 Zellen, 3P2S
Block2=6 Zellen, 3P2S
Block3=6 Zellen, 3P2S
Block4=6 Zellen, 3P2S
Block5=3 Zellen, 3P1S
Block6=3 Zellen, 3P1S
von J. T. (chaoskind)
> Ich Dussel hab es geschafft, selbiges durch falsch rum rauszudrehen
> kaputt zu murksen.
Bei Tretlager mit BSA-Gewinde, heutzutage in nahezu jedem Rad zu finden,
gilt: linke Seite Rechtsgewinde, rechte Seite Linksgewinde.
Falls du mal deine Pedale aus deinen Kurbeln schrauben willst, sei
ebenfalls vorsichtig, dort ist es genau andersrum. Linke Seite
Linksgewinde, rechte Seite Rechtsgewinde. Die Seite ist jeweils in
Fahrtrichtung zu betrachten.
Mach mal ein Bild von der zerdepperten Lagerschale,
kenne ich jetzt nicht persönlich, aber manche Hersteller verwenden auch
generische Lagerschalen. Ein zwei "spezielle" Sensortretlagerschalen hab
ich auch noch um Fundus rumliegen, bin aber erst morgen wieder in der
Werkstatt.
> Werkstatt.
das wäre toll, wenn du dazu mal ein Foto einstellst
Ich bin heute wie gesagt nicht in der Werkstatt, wenn du ein Bild von
deiner kaputten machst, kann ich dir evtl schon mehr sagen..
Oder du machst eine Bildersuche nach "Pendix Tretlagerschale"
von Wolf17 (wolf17)
Gibt es Berichte, dass dieses BMS nach Spannungsfreiheit wieder
einwandfrei funktioniert?
Wenn nicht, besser durchgehend Ersatzversorgen.
J. T. schrieb:
> enn du ein Bild von
hier das Schande Foto :-(
Die sieht fast wie eine Standardschale von einem FAG-Tretlager aus, wenn
du nen Fahrradladen in der Nähe hast, einfach mal nachfragen. Von denen
hab ich häufiger mal welche über, ich denke das wird also nicht unüblich
sein. Falls das nicht klappt, kann ich dir das nächste Mal wenn eine
überbleibt, die eine, oder auch beide, gegen Porto zuschicken.
P.S. da haste noch Glück gehabt, das es Plastikschalen sind. Ein Kunde
hat die selbe Spielerei mit Stahlschalen in nem Alurahmen gemacht. Der
hat jetzt im Rahmen kein Gewinde mehr.
P.P.S. der Fakt dass das Kugellager direkt am Tretlagergehäuse
freiliegend ist, verstärkt meinen Eindruck, dass das mit jeder normalen
Tretlagerschale passen sollte.
von Peter M. (r2d3)
Dem letzten Bild nach scheint Dein Akku über ein BMS zu verfügen!
Es bleibt noch das Risiko, dass ein besseres BMS den Akkuwechsel bemerkt
und den Spannungsausgang deswegen nicht freischaltet.
P.P.P.S.
Einfach die Ersatzschale vorsichtig einschrauben, dabei die
Tretlagerschale drehen, sollte es schwergängig bis blockierens werden,
dann passt die Standardschale halt doch nicht, aber einen Versuch ist es
wert.
von Ralf X. (ralf0815)
> obigen Bild
Nein, die Zellen sind zu 10 Paarungen a`3 Zellen verdrahtet, woraus sich
die Nennspannung von 36V ergibt.
Aktuell schreibt coboc seinen Akkupacks 380Wh  und LG Zellen zu,
allerdings ohne Nennspannungsangabe.
Viele neuere Zellen haben 3,7V Nennspannung, die meisten Akkupacks
werden dennoch idR. mit der Gesamtnennspannung verkauft, also z.B 24V,
36V, 48V.
Bei einem reinen Zellentausch solltest Du 3,6V Zellen nehmen, damit ein
vorhandenes Standardbalancing in seinem begrenzten Umfang funktioniert.
WENN ein BMS einen einfachen Zellentausch erlaubt, klappt das auch mit
jeder x-beliebigen Kapazität.
Die neuen Zellen sollten einen Dauerentladestrom von 10A vertragen, mehr
schadet an sich nicht.
Ein Betrieb nahe der Dauerlastangabe wirkt sich meist negativer auf die
Lebensdauer aus, als die "Hochzüchtung" ab Werk.
Zellen unbedingt von einem zuverlässigen Lieferanten kaufen und auch
dort keine absoluten Nonames.
Viele haben mit https://www.nkon.nl/ gute Erfahrungen gemacht.
Wer wirklich gut arbeinen möchte, misst vor dem Verschweissen der Zellen
alle einzeln aus und kombiniert dann die Zellen optimal.
Allerdings bringt das nur etwas, wenn man dass passende Messgedöns hat
und auch ausreichen Ahnung von der Materie.
Das Verschweissen der Zellen sollte man unbeding ausreichend an
Schlachtware üben, bevor man an die neuen Zellen geht.
Für das Arbeiten am reinen Zellenpack gehört dieser unbedingt kpl. vom
BMS getrennt und erst nach Fertigstellung wieder verbunden.
MANCHE BMS müssen während des Zellentausch unterbrechungsfrei von
Ersatzzellen versorgt werden!
Eine Unterbrechung kann dort zu einer wieder freischaltbaren Sperre
führen, aber ggf. auch (Bosch & Co..) zu einer unbehebbaren Dauersperre.
da hast du natürlich vollkommen recht. Ich hatte das fehlgedeutet bei
meiner ersten Ausmesserei. Insbesondere die 36V sind ja auch das, was
das Ladegerät abgibt.
die vorhandenen Zellen (3er Zellenblöcke) sind alle runter auf 0,3 ..
0,4 Volt. Die taugen sicherlich nicht mehr zur Wiederbelebung, und
werden als "Stütze" für das BMS wohl auch kaum ihren Beitrag leisten.
von Uli S. (uli12us)
Bei Bosch solls möglich sein, das BMS wiederzubeleben. Da gibts irgendwo
in der Münchner Ecke einen der eine Webseite betreibt und dort
beschreibt, wie das genau funktioniert.
> 0,4 Volt.
> ... Wiederbelebung
Ich bin jetzt mal so (verwegen, wahnsinnig, mutig), und pimpe die
verbauten Zellen mit dem Labor-Netzteil auf 3 V hoch (langsam Spannung
hochdrehen, Strom nicht über 300 mA). Ja, "das macht man nicht". Findet
"draussen" statt, an einem Unterstand an einer Mauer.
Das Ladegerät (36V) hatte ich schon angesehen. Es braucht definitiv eine
gewisse Mindestspannung (ca 25V, vielleicht auch schon 20V) als
"Leer"-Spannung beim Erstkontakt mit einem AKkupack, um überhaupt
anzuspringen. Hatte ich schon geprüft vorab.
Ich denke, dass ich mit den hochgepimpten Zellen zumindest feststellen
kann, ob der vorhandene Ballancer komplett eingefroren ist, oder bei
ausreichender Zellenspannung den Ausgang/Eingang frei gibt.
10 x 0,35V ergeben immer noch 3,5V.
Das ist bedeutend mehr, als viele moderne Elektroniken als Nennspannung
brauchen.
Schau Dir einfach mal typische Uhrenmodule, etc. an, die für 1,5V
Nennspannung vorgesehen sind und bei 0,8V noch immer arbeiten und erst
bei noch tiefer darunter irgendwann die Arbeit einstellen und Teile des
Speichers verlieren.
Definitiv 0V durch Trennung ist oft also etwas ganz anderes..
Bosch ist bekannt dafür, sehr unterschiedliche E-Bikeakkus und BMS zu
verwenden.
Überhaupt kein Problem, auch im Innenbereich, wenn man es überwacht.
Wenn die Ladung in der Serie erfolgt, mit ständiger Überwachung.
Ich selber nutze für sowas bei 10s lieber 10 TP4056 + 10 USB-Lader und
kontrolliere sporadisch die Einzelblockspannungen und Temperaturen per
IR, vermerke aber dabei die Daten (Spannung und Zeit).
IdR. lade ich die Zellen/Blöcke dabei bis auf ca. 3,6-3,8V auf,
natürlich alle identisch.
von Peter M. (r2d3)
Das Forum ist voll mit Dendritenzüchtern, man hat das Gefühl, es ist
nach dem Atomkrieg und man kann nur noch rummurksen.
Der TE will die Zellen eh gegen neue tauschen und die Aufladung der
Altzellen lediglich benutzen, um das BMS auf Funktion zu testen.
Wie schon mal geschrieben, wenn das alles ist, was auf dem Teil drauf
ist, dann klappt das schon wenn die 3*331 getauscht werden, wenn da neue
Akkus rein kommen. Vermutlich wird aber das meiste, vor allem das, was
alles dicht macht, auf der Rückseite liegen.
Juhu, es lebt!
Ich habe die 10 3er-Gruppen jeweils auf ca. 3 Volt hochgepusht mit dem
Labornetzteil (kleiner Strom, Spannung langsam hochgedreht, ca. 15
Minuten pro 3er Gruppe)
Am Eingangs-Stecker und am Ausgang des Packs konnte ich dann ca. 29 Volt
messen. Das BMS ist also anscheinend gutmütig und macht nicht "zu" wegen
leerer und abgeklemmter Akkus.
Das Ladegerät ist wohl ein "intelligentes" (Unterspannungsmessung,
Stromprüfung, Verpolschutz etc). Ich hatte schon es mal überprüft mit
einem Werkzeugmaschinen-Akku. Dieser war auf 15 Volt runter, da mochte
das Netzteil noch nicht loslaufen. Nun mit den 29 Volt kam es direkt in
Schwung, und füttert seit 5 Minuten den Radler-Pack. Hat sich
mittlerweile auf 34 Volt hochgehangelt.
Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher wie mutig ich bin, und wie lange
ich das Ladegerät am Pack dran lassen soll....
> Juhu, es lebt!
Das ist doch gut zu hören 👍
Hast du schon ne Tretlagerschale bekommen? Für morgen hat sich ein
Tretlager angekündigt.
J. T. schrieb:
> .P.P.S.
Sollte heißen:
...vorsichtig einschrauben, dabei die TretlagerACHSE drehen, ob sie zu
blockieren anfängt.  Autokorrektur.
Wobei es sich natürlich vortrefflich drüber streiten lässt, ob es nun
Tretlagerachse oder Welle heißt ;-)
Ich gebe mal vorsichtig "Entwarnung": Die Firma Thun hat sich nach
meinem Hilferuf ganz schnell bei mir gemeldet. Sie waren sehr
kundenfreundlich, und möchten mir aus Kulanz eine passende
Tretlagerschale zusenden.
Ganz verzichten möchte ich aber auf dein großzügiges Angebot nicht.
vielleicht ist es ja die Falsche was die senden, oder der Paketbote
rutscht aus bei Glatteis und kann das Paket nicht zustellen oder oder ..
Also bitte noch nicht in die gelbe Tonne werfen, ich melde mich auf
jeden Fall mit neuem Status sobald dieser vorliegt.
Ist im Hinterkopf notiert. Bitte beim Einbau auf die richtige
Drehrichtung achten, nicht dass das ein Fall von drei Mal abgesägt und
immer noch zu kurz wird :D
von B. (overdrive)
Im Nachgang, mein COBOC hatte ich wegen einem knackenden Innenlager auch
schon zerlegt.
> schon zerlegt.
uh, das sieht aus wie bei mir (die coboc Komponenten). Es war bei meinem
coboc schon etwas Quälerei, die Kabel zur LED Platine und zur
Ladebuchste aus dem Rahmen zu fummeln. Das wird ein Spass, die wieder da
rein zu bekommen! Ich sehe, du hast die LED-Leiste "draussen", die
Ausbau-Art ist sicherlich modellspezifisch.
--> Hattest du denn auch die Zellen getauscht vom Akku-Pack?
--> Bonus-Frage: Gibt es zur Ladebuchse irgendine Abdeckung? Mich stört
etwas, dass da die Buchse voll bestromt ist und offene Kontakte hat.
Zumindest bei meinem Rad.
Wie sich das wohl bei Regen darstellt mit der offenen Buchse?  Ich kann
ja nicht immer ausschließen, das es nicht bei Regen gefahren wird.
von B. (overdrive)
Richtig, deswegen schon beim Ausbau aus dem Oberrohr eine Schnur mit
ziehen und mit dieser wieder montieren.
Das Radl (ONE) hab ich seit 2017 und die Akkus sind noch bestens.
Abdeckung kenne ich keine, wäre aber sinnvoll, da der Taster
gelegentlich zickt.
Ein neues Innenlager gleichen Typs zeigt ein anderes Verhalten trotz
einiger Kalibrierversuche - aber mam gewöhmt sich am Allem auch am dem
Dativ!
so, ich hatte ja den Akku "unter sanften Druck" wiederbelebt, und dann
einfach mal über Nacht (18.01.2024 23:00 - 19.01.2024 07:00) am
regulären Ladegerät aufgeladen. Das Ladegerät zeigte dann um 07:00
"voll" an. Spannung Laut Voltmeter dann 38,0V.
Ich versuche derzeit zu ermitteln, wo ich mit den wiederauferstandenen
Zellen wohl stehe. Ein bischen graust es mir vor der Arbeit, den Pack
auseinander zu rupfen und neue Zellen einzusetzen.
Mittlerweile (also ca. 5 1/2 Tage später) ist die Pack-Spannung bei
27,8V angekommen. Mithin also ein Abfall von 200 mV in ca. 130 Stunden
(ergibt 7.6W, also fliessen da Stündlich 60 mW, bzw. täglich 1.4 Watt
ins Nirvana. Zu viel meiner Meinung nach bei einer angenommenen
Gesamtkapazität von 300 Wh. Aber ich vermag die typischen im Internet
gefundenen Entladekurven vermutlich nicht sinnhaft zu deuten. Und ob die
Zellen sich selbst entladen, oder das BMS Energie viel oder wenig
Energie braucht, weiß ich auch nicht.
Ich werde jetzt erst mal noch mal voll laden, und dann das BMS
abstöpseln und nach 130 weitere Stunden schauen wo ich dann stehe. Wenn
die Spannung dann ebenfalls wieder so weit runter geht, dann weiß ich
zumindest, das es nicht am BMS liegt bzw. diese veschwindend wenig
Energie benötigt.
Ob die Zellen durch "Turnübungen" (also mehrmaliges Voll-Laden und
kräftiges Entladen) wieder zu Kräften kommen, werde ich dann später raus
bekommen.
> Mittlerweile (ca. 5 1/2 Tage später) ist die Pack-Spannung bei 27,8V
> angekommen. Mithin also ein Abfall von 200 mV in ca. 70 Stunden (ergibt
> 7.6W, also fliessen da täglich 2.6 Watt ins Nirvana. (bei einer
> angenommenen Gesamtkapazität von 300 Wh). Viel zu viel meiner Meinung
> nach, aber ich vermag die typischen im Internet gefundnen Entladekurven
Deine Rechnung ist kplt. falsch und völlig unlogisch von Anfang bis
Ende.
Damit auch total für die Katz.
> Ich versuche nun zu ermitteln, wo ich mit diesen Zellen wohl stehe. Ein
> bischen graust es mir vor der Arbeit, den Pack auseinander zu rupfen und
Etwas anderes wird Dir nicht übrigbleiben.
> abstöpseln und nach 70 weitere Stunden schauen wo ich dann stehe. Wenn
> Energie benötigt.
Sinnloses Unterfangen, so wie Du es vorhast.
Du hast doch so überhaupt keine Ahnung, bei welcher Spannung die
einzelnen Zellebenen nach dem Aufladen liegen.
Eine einzige defekte Zelle in einer Zellebene würde Deine Messung schon
völlig verfälschen.
> bekommen.
Sorry, dass sind keine NiCd Zellen und selbst bei NiMh kaum nützlich.
Bei LiIon kannst Du das mit dem Zellrefreshing sofort abhaken.
Bei Deinem geplante Vorgehen machst Du Deine potenzielle Brandbombe nur
immer gefährlicher.
Schon bei Deinem ersten Aufladen ist es purer Leichtsinn gewesen, diesen
unbeaufsichtigt durchzuführen.
Aber die gegebenen Tipps ignorierst Du wohl alle..
von B. (overdrive)
Das würde mir zu lange dauern.
Schlechte Zellen suche ich mit einem mΩ-Messgerät (auch unter Spannung
bis 100V) raus.
> bis 100V) raus.
hm, wäre vielleicht tatsächlich das Beste für einen ersten Eindruck. Du
kommst nicht grade aus Köln? Ansonsten muss ich mal wieder beim Ali
schauen bzw. mir eins bestellen.
von B. (overdrive)
Tut mir leid bin zu weit entfernt, sonst würde ich gerne helfen.
> bis 100V) raus.
Hallo Overdrive, du hast nicht zufällig eine verständliche Anleitung für
das Meßgerät? Ich besitze auch eines aber die Anleitung ist komplett in
CN.
von B. (overdrive)
Wäre das OK?
kleines Update zu meinem Thema:
1. Mein YR1035+ ist mittlerweile eingetroffen. Laut Messung haben die
3er Gruppen jeweils irgendwas zwischen 11 und 14 mOhm Innenwiderstand.
Ist es so, dass sich die Innenwiderstände der Zellen "einfach"
aufsummiern (bzw. hier teilen) wie "normale" Widerstände? Dann käme ich
bei angenommener Gleichverteilung auf 33 .. 42 mOhm pro Einzelzelle im
3er Block.
2. Laut lili.fortyone.ai/de-prediction.html ist für meinen Zellentyp
(Panasonic NCR18650PF) mit dem Innenwiderstand alles jenseits von gut
und böse (losgelöst von der fragwürdigen Wiederbelebung bei der
vorgefundenen Tiefentladung)
3. Laut Recherche hat das Radl (Coboc ecycle von 2014) ein Akkupack mit
300 Wh, das passt genau zu (2.7 Ah x 3.7 V x 30 Stück). Der Motor wird
mit 250 W angegeben. Bei Vollast ergäben sich bei 36 Volt also 7 A für 3
parallele Zellen, also ca. 2.3 A / Zelle. Das scheint überschaubar für
eine gute LiIon Zelle
4. Ich habe mir jetzt mal bei nkon.nl exakt die gleichen Zellen
bestellt. Danke für den Tipp! Der Preis war überschaubar (ca. 100 EUR
für die 30 Zellen incl. Versand). Sobald die da sind, gehts ans
"verschweißen"
5. Die Lagerschale von Thun ist mittlerweile eingetroffen. Gewinde im
Rahmen ist gesäubert, und mit ein wenig Fett geht da alles geschmeidig
rein und raus. Danke noch mal fürs Angebot der Ersatz-Lagerschale, wird
also jetzt nicht mehr benötigt
Nur als Anmerkung:
Es finden sich im Netz diverse Seiten, wo Pedelecantriebe durchgemessen
wurden.
Je nach Modell und Betriebsparameter werden da 0,7kW bis zu 1kW gezogen,
die man als Grundlage nehmen sollte.
Mit als am "hungrigsten" erwies sich dabei oft das Bosch
Mittelmotorsystem.
Daher sollten Pedeleczellen auch dafür ausgelegt sein, wobei die
NCR18650PF im 10s3p System auch dafür ausreichend ist.
Diese 250W sind ja offiziell der Mittelwert, d.h. im Belastungsfall kann
da auch deutlich mehr geliefert werden. Deshalb sollten die Akkus auch
so ausgelegt sein, dass die auch diese Lastspitzen abliefern können.
Alles klar, weiß ich Bescheid, denn geht die nun den Weg alles
irdischen, danke für die Rückmeldung.
Nein, das ist die maximale Dauerleistung, da gibt es aber schon ein paar
Threads zu.
von Armin X. (werweiswas)
> Threads zu.
Die Spitzenleistung ist aber deutlich darüber. Das was Du meinst ist
dasselbe wie der von Uli genannte Mittelwert.
Bin eigentlich auch nicht Kleinlich. Aber die Videos welche ich schon zu
brennenden Pedelec-Akkus gesehen habe liessen allesamt praktisch
keinerlei Aktion des Benutzers mehr zu wenn der Akku "mal losgelegt"
hat.
Da gibt es plötzlich starke Rauchentwicklung bei binnen Sekunden
einsetzender Flammenbildung. Da greifst Du kaum mehr nach dem Pack und
trägst ihn raus oder schiebst das Bike ins Freie.
@Wegstaben: Die Selbstentladung ist eindeutig zu hoch! Gute Zellen
kannst Du, wenn das BMS nicht gerade scheiße ist und unvernünftig
nuckelt, Monatelang liegen lassen ohne dass die Spannung wesentlich
sinkt.
B. schrieb:
> Wäre das OK?
Sehr, DANKE!
Genau darauf wollte ich hinaus und genau darum geht es auch in den
anderen Threads.
Armin X. schrieb:
> Das was Du meinst ist dasselbe wie der von Uli genannte Mittelwert.
Nein, was ich meine ist, dass man sich nicht noch irgendwelche
"Euphemismen" ausdenken muss, um den Schwachsinn, den der Gesetzgeber
sich an der Stelle ausgedacht hat, auch noch schön zu reden.
 Man möge sich einmal die ECE 85 zu Gemüte führen und sich dann fragen,
ob der E-Motor im E-Bike(Pedelec) dessen einziger Antrieb ist, oder ob
er möglicherweise, wie vom Gesetzgeber gedacht, nur die Muskelkraft
unterstützend zum Einsatz kommt.
Dann zielt der Test darauf ab, dass der Motor die angebene Leistung
mindestens erbringt, was auch ziemlich hirnrissig ist, wenn es
eigentlich darum geht, dass er diese Leistung nicht überschreiten
soll....
Aber ich denke, darum soll es in diesem Thread nicht gehen.
> sinkt.
Interessanterweise ist die Selbstentladung der Zellen erstaunlich
gering gewesen in den 6,5 Tagen (80 Stunden) Versuchszeit (Ruhezeit).
Sie sank z.B. von 3.95V auf 3.94V {"niedrigster" Zellen-Dreier) bzw.
4.15V auf 4.13V {"höchster" Zellen-Dreier}.
Den Innenwiderstand habe ich erst nach der Ruhezeit gemessen. Er lag
irgendwo zwischen 11 und 14 mOhm pro Zellen-Dreier, wobei ich da keinen
Zusammenhang erkennen konnte zwischen Leerlaufspannung und
Innenwiderstand.
Das BMS war während der Ruhezeit abgeklemmt, da mir unbekannt ist,
wieviel dieses im Ruhezustand an Strom verbraucht. Ich habe es aber
grade deshalb jetzt nochmal angeklemmt, um auch diesen Sachverhalt noch
mal zu beleuchten
> gelegentlich zickt.
Die Stecker sind von Rosenberger.
https://www.rosenberger.com/de/produkt/ropd/
unter "ropd Ladebuchse abdeckung magnetisch" gibt es verschiedene
Anbieter, welche eine geeignete Abdeckung anbieten
von Peter M. (r2d3)
Hallo Wegstaben V.,
Ich finde diese Beobachtung nicht aussagekräftig.
Für mich wäre es entscheidend, wieviel Energie oder Ladung ich einer
Zelle entnehmen kann.
Kannst Du denn nun aus dem Rückgang der Klemmenspannung schließen,
wieviel Energie die Zelle noch hat?
nein, nicht ohne weiteres. Mein Beitrag war die Antwort auf
Und da habe ich halt einfach geschrieben, dass die Selbstentladung
erstaunlich gering war.
Ich leite deinen Hinweis mit der Klemmenspannung mal an Armin weiter ;-)
meine Zellen sind eingetroffen.
Herkunfts-Quelle: nkon.nl, Typ: NCR18650PF
Frisch aus der Kiste haben sie 3.54 Volt bei 21 mOhm
Ich werde jetzt mal 4 Stück voll laden, und dann meine Massage-Pistole
bestücken (da sind auch die Akkus alle). Dabei kann ich mal mit dem
Punktschweißen Erfahrungen sammeln.
Danach gehts an den Pedellec Akku, da sind es dann 30 Stück.
auch wenn es manchen <Platzhalter> nicht gefällt, werde ich weiterhin
von meinem Reparatur-Fortschritt berichten. [*1]
nach nunmehr über 10 Tagen (250 Stunden) mit angeschlossenem BMS habe
ich den Akku-Pack noch mal "trocken" gemessen. Die Selbstentladung der
Zellen (der einzelnen 3er Gruppen) ist weiterhin erstaunlich gering, sie
schwankt um hundertstel Volt (z.B. 4.13 auf 4.12). Merkwürdig: die
Zellen haben sich sogar noch "selbst-geladen": hatte der gesamte Pack
vor 10 Tagen 38,1 Volt Ausgangsspannung, so sind es nun 38,5 Volt. Was
auch immer da passiert....
momentan möchte ich verständlicherweise keine Last-Tests mit dem Pack
machen. Spacer und BMS möchte ich nicht in Flammen aufgehen sehen. Wenn
ich jedoch die Zellen getauscht habe, werde ich die alten Zellen mal ein
wenig quälen und schauen, was mit denen so bei Last passiert ...
Ich würde mich aber noch mal trauen, derzeit vor Zellentausch
kontrolliert die eigentliche Motor-Steuer-Platine an den Pack
anzuklemmen, und zu messen, ob bzw. was diese so im Ruhezustand an Strom
konsumiert.
[*1]
an die <Platzhalter>, welche negative Bewertungen vergeben: Was um
Himmels willen treibt euch denn an? Schreibt mich doch einfach mal
persönlich an, was genau und warum an dem Beitrag mit -1 bewertet wurde.
Ich kann ja dann gegebenenfalls meine Beiträge geeignet formulieren, so
dass ich mir keine -1 "verdiene"
> aufsummieren (bzw. hier teilen) wie "normale" Widerstände? Dann käme ich
> 3er Block.
So, ich habe mal angefangen meinen Pedelec Akkupack zu zerlegen. Ist ein
bisschen Fummelei, das Pack auseinander zu bekommen (Verkabelung,
verklebung, verlötung)
Mittlerweile habe ich ungefähr die Hälfte des Packs auseinander
bekommen, und die einzelnen alten Zellen (die 3er Gruppen) voneinander
getrennt. Die einzelnen Zellen habe einen Innenwiderstand von typ 22 und
23 mOhm, Ausreisser sind 21 und 24 oder sogar eine 25. Der Wert scheint
gar nicht so schlecht zu sein
Wieder was gelernt: Innenwiderstände von parallel geschalteten Akkus
verhalten sich nicht "einfach" wie parallel geschaltete ohmsche
WIderstände. 3 x 23 mOhm parallel ergibt dann also ca. 13 mOhm gesamt.
von Einhart P. (einhart)
> [*1]
Muss man nicht darüber lamentieren. Seit Längerem ist hier ein Bot oder
jemand mit krankem Hirn unterwegs und verteilt Minuspunkte. Der Inhalt
der so bewerteten Posts ist dabei nicht relevant. Am besten ignorieren.
Einer?  Eher ein halbes Dutzend.
Gut möglich. War jüngst in einem Thread, in dem jeder Beitrag mindestens
-5 hatte. Da musste ich schmunzeln. Beschwert hat sich über die
Minusbewertungen niemand. Gehört zum Flair dieses Forums. Ich glaube,
inzwischen würden wir Minusbewertungen vermissen, uns zumindest unwohl
fühlen, wenn sie abgeschafft würden. Weil so gar keine Reaktion - nicht
mal Minus - auf den Beitrag, das kann nur Unbehagen auslösen.
Ich habe mich über Sinn und Unsinn der Bewertungsfunktion schon
geäußert, der Betreiber des Forums wird Gründe haben, sie beizubehalten.
Inzwischen sind die vielen Minusse bestimmt ein Alleinstellungsmerkmal
im deutschen Forumdschungel. Ist ja auch was.
Und nicht, dass jemand hier denkt, ich meinte das ironisch. ;)
Ist die Batterie von deinem Messgerät noch voll? Manche Geräte
reduzieren vor dem Leer anzeigen zunächst die Versorgung der
Referenzspannung wodurch diese eine zu niedere Referenzspannung
abgibt...
Du hast an alle Zellen Verbinder welche einen Widerstand aufweisen.
Diese sind mit vergleichsweise winzigen Schweißpunkten an die Zellen
geschweißt welche auch einen messbaren Widerstand haben.
Puh, gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt nicht gemessen, ob die Spannung
der Batterie im Messgerät sich verändert hat zwischen den beiden
Messungen. Wäre sie unterhalb eines kritischen Wertes gewesen, hätte das
Messgerät ja eh "BAT" gerufen. Ich habe grade noch mal eingeschaltet,
das Messgerät meckert noch nicht.
Interessanter Punkt. Gibt gleich mal Ideen zu einer "Versuchsreihe"
Ich werde mal eine ausgemusterte Zelle nehmen, und deren Innenwiderstand
messen
Dann ein Verbindungsband mit 2, 4, 6, 8 Schweisspunkten befestigen, und
messen ob oder wie sich der Innenwiderstand der Gesamt-Konstruktion
verändert (natürlich am Ende des Verbindungs-Bandes gemessen)
Wobei: Die Original Bänder und Punktschweißungen waren "recht solide".
Definitiv stärkeres Materiel als die üblichen 0,1 oder 0,15 mm Bänder
die man sonst so bekommt. Und definitiv robustere Verschweißungen. Ich
hoffe, mit meinem kleinen China-Bräter genügend Kontakt hin zu bekommen.
> messen
Meine Versuchreihe habe ich etwas abgewandelt. Batterie brauche ich ja
gar nicht, da deren Wert ja konstant ist.
Ich habe also 2 Bänder je 3 cm genommen, und diese auf ca. 2 cm
überlappend gelegt. Dann mit dem Punktschweißer 2,4,6,... Punktkontakte
geschweißt.
Es gab tatsächlich Veränderungen zu beobachten. Nicht vollständig
linear, aber auch keine extremen Ausreisser.
Bei 2 Kontakten: 4.45 mOhm
bei 20 Kontakten: 3.47 mOhm
die keinesfalls unerwartete Erkenntniss ist also: Je mehr Schweißpunkte,
desto besser ;-)
> schon zerlegt.
Hallo Overdrive,
vielleicht kannst du mir mit einer Information weiter helfen.
ich habe mittlerweile den Akkupack erneuert. Dazu hatte ich den Pack
(auf dem ja das BMS integriert ist) sowie die separate
Steuerplatine/Motortreiber-Platine aus dem Rahmen rausgefummelt. Die
Steuerplatine, das Tretlager, den Motor und das "Bedienpanel" hatte ich
vorsichtshalber abgeklemmt gelassen, und nach Zellenerneuerung zur
Kontrolle "einfach so" geladen. Das lief auch alles soweit, sogut an
dem, was ich am Ladegerät (und anschließender Zellen-Messung) beobachten
konnte
das "Bedienpanel" ist bei meinem coboc nahezu unentfernbar im Rahmen
integriert. Ich habe es daher im Rahmen drin gelassen und mich erst mal
auf die Zellen-Erneuerung konzentriert.
Mittlerweile hab ich den Akkupack wieder im Rahmen drin, und auch das
Bedienpanel und das Tretlager angesteckt (Motor steckt noch nicht dran).
Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Steuerplatine nicht einen "Hau weg
hat"
Frage: Wann genau (zu welchem Zeitpunkt und Zustand) leuchten eigentlich
die LED im Bedienpanel?
von B. (overdrive)
Bei meinem "ONE ROME" gibts den (zickigen) Drücker zum Einschalten, dann
leuchten die LEDs je nach Ladezustand und es kann mit Motorkraft
gefahren werden. Wird nicht getreten, schalten die LEDs nach ein paar
Minuten wieder aus.
Ist das Bike länger als 30 Tage nicht im Betrieb, dann Ruhemodus (Bild).
=> Laden.
Evtl. muss der Motor zur Komplettierung dran ... (?)
von B. (overdrive)
Zeigt denn die COBOC-App via BT was an?
es ist eines der ersten coboc räder, das "coboc e-cycle 2.0"
das kannte wohl noch kein BlueTooth.
https://ebike-news.de/coboc-ecycles-2-0-leichtes-singlespeed-e-bike-mit-137-kg/3569/
> Minuten wieder aus.
Ja, sowas hätte ich auch erwartet. Bleiben die LED die ganze Zeit
während der Fahrt an? Und wie ist es beim Laden? Machen die LED dann
"Lichtorgel" ?
hab ich auch schon mal dran gehabt (keine Veränderung).
zu "jedem Zeitpunkt" Motor dran oder ab, Ladegerät dran oder ab, Kurbel
getreten oder nicht) kann ich nur folgendes Verhalten beobachten: Beim
Druck auf die Taste blitzen alle 4 LED kurz auf.
Bäh, ich befürchte, ich mus das alles noch mal auseinander schrauben und
die Steuerplatine genau ansehen ....
von B. (overdrive)
Das nenne ich bei mir "die zickige Taste", prellt evtl.
Durch mehrmaliges Drücken vergeht das wieder ...
Viel Glück!
von B. (overdrive)
Beim Fahren sind die LEDs an (Ladezustandanzeige).
Beim Laden sind die LEDs aus, dann zeigt der Lader den Pegel.
Klingt ein wenig, als ob die Steuerplatine insgesamt vielleicht nicht
starten möchte. Ein prellenden Taster würde ich durch ein Hardware- oder
Software-Monoflop einfangen ...
von B. (overdrive)
Richtig.
Könnte auch nur ein schlechter Kontakt sein.
Bei meiner Version (FW >3.20) kann der Taster (>30sec) auch einen Reset
triggern.
Auch sind meine LEDs mehrfarbig (blau, hellblau, orange, rot und grün).
Blau für 25km/h Normalbetrieb.
ich komme mit meinem coboc einfach nicht weiter. Hab es jetzt eine Zeit
ruhen lassen, und möchte mich nun mal wieder dran geben.
Was ich bisher gemacht hatte:
1. Akkupack Zellen erneuert (Ausgangsspannung des BMS bei vollständig
geladenen Zellen ist ca. 38V, deklariert als "36V Pack")
Motosteuerung an Akkupack angeschlossen, und "Bedienteil" (Taster und
LED) angeklemmt. Motor war noch ab. Auf Tasten rumgedrückt, keine
Reaktion (auch kein aufblitzen)
Motoor und Tretlager auch noch an Motorsteuerplatine angeschlossen,
wieder auf Taster des Bedienteils rumgedrückt. Keine Reaktion.
Die Steckerbelegung für das Bedienteil ist auf der Motor-Steuerplatine
aufgedruckt. Da kommen aber keine 12V am Stecker an, demzufolge kann da
ein Druck auf den Taster auch nichts bewirken.
Ich habe einen "IR P320 T" oder "P320 I" oder "P320 1"(so lese ich es)
im Verdacht, erl liegt irgendwie im Eingangskreis der
Spannungsversorgung der Motor-Steuerplatine.
Ich finde aber weder von International Rectifier noch von Infineon ein
Datenblatt zu dem Käfer
Versorgt wird der IR-Käfer auf Pin1 mit GND, und Pin3 mit +36V
Eingangsspannung. Pin5 und Pin6 sind gebrückt. Mer hatte ich noch nicht
drekt ermitteln können.
Wenn ich es richtig deute, versorgt der IR Käfer dann zwei
nachgeschaltete MCP1703 (LDO 5 Volt). Die bekommen aber auch nichts
eingangsseitig zugespeist.
--> hat jemand einen Hinweis für mich, was der IR Käfer für einer ist?
Bei alldatasheet finde ich nichts, was da in etwa passen könnte
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?sField=1&Searchword=P320&list=75
vielleicht habe ich mich selber auf eine falsche Fährte gebracht.
Laut diesem ebay Angebot
https://www.ebay.de/itm/111055306111
könnte es auch ein IRF7343 sein ...
> demzufolge kann da ein Druck auf den Taster auch nichts bewirken.
Taster am Bedienteil oder Taster am Akku? Bei einigen Ebikes die mir
untergekommen sind, lässt sich das Bedienteil erst wieder nutzen, wenn
man den "Akkutestknopf" am Akku gedrückt hat, wenn das Bike längere Zeit
unbenutzt rumstand. Evtl langt für kürzere Standzeiten die Ladung in
irgendnem Kondensator.
Ist aber auch nur stochern im Nebel, ich hab mich nie tiefergehender
damit befasst.
Zum Käfer weiß ich leider nix zu sagen.
das coboc hat keinen "Taster am Akku".
Der Akku ist vollständig im Rahmen integriert. Am Ende des Akkus ist die
Spielkarten-große Motor-Steuer Platine angeschlossen, sie wird direkt
mit dem Ausgang des Akku-Pack (nur + und -) verbunden. Keine weitere
Steuerleitungen.
An der Motor-Steuer-Platine hängt zum einen das Tretlager (mit aktiver
Kraft/Drehmoment Rückmeldung) und der Motor selbst. AUsserdem ein
kleines Bedienteil , welches ebenfalls im RAhmen integriert ist, und im
wesentlichen aus 5 LED und einem kleinen TAster besteht. Möglicherwweise
ist da auch noch etas Intelligenz auf dieser Bedienteil-Platine verbaut.
von B. (overdrive)
Die 38V (voll) erscheinen mir etwas wenig.
Im Bild mein coboc-36V-Akku mit der App ausgelesen.
Naja, mein Akku liegt nun schon einige Zeit "vollgeladen" in der Ecke,
und hat mittlerweile nach 2 Wochen Ruhephase 38,67 Volt. Das erscheint
mir nicht vollständig unplausibel.
Ich würde erwarten, dass
a) das BMS im Akku eh den Ausgang des Packs zu macht, wenn die Zellen
"zu weit" entladen sind {wo auch immer das ist, sicherlich unterhalb von
36V}
b) die Motor-Steuer-Platine (und dadurch der Motor) von sich aus
"betreibbar" ist bis zu einer gewissen geringen Spannung. Gibt es wohl
Infos dazu, welche Spannung bei welcher Anzahl LED im Bedienpanel des
Rades vorliegen?
ich habe jetzt mal ein "Labor" Netzteil an der Motorplatine
angeschlossen, es liefert knapp 30V.
Der Eingangs-Käfer auf der Motor-Steuerplatine ist wohl tatsächlich ein
IRF 7343. Er schaltet die Eingangsspannung zu oder ab, und zwar auf der
+ und - Leitung vom Akku-Pack. Ich messe am IRF7343 von Drain1 zu Drain2
eine Differenz-Spannnung von +28,70V - das klingt plausibel.
Danach verläuft sich die Spannung irgendwo auf der Platine - um unter
anderen zwei MCP1703 zu versorgen, sowie "irgendwie" die benannten 12V
für die LED Bedien-Platine und das Tretlager zu erzeugen. An den MCP1703
kommt nichts an und demnach auch nichts raus. Da ist erst mal Forschung
angesagt.
Als Controller ist ein dsPIC33EP im Einsatz, der muss ja irgendwoher
seine Eingansspannung bekommen. Ich vermute, von einen der MCP1703.
Nächster Kandidat ist ein "TI DRV8302"
https://www.ti.com/product/de-de/DRV8302.
Da wirds jetzt spannend, sich da durchzufummeln
Du hattest ja die Innereien deines coboc auch schon mal auf dem Tisch
gehabt (weiter oben gab es Fotos).
Kannst du dich erinnern, wo bei deinem cobox das BT-Modul verbaut
war/ist? Im "Bedienteil" mit den LED, oder auf der Motor-Steuerplatine,
oder ganz wo anders?
Bei meinem ist noch kein BT dabei, sondern nur eine 8-polige
Diagnose-Buchse (vom/zum Controller dsPIC33EP). Beschriftet ist sie mit:
1. SPI DA
2. SPI CL
3. 5V
4. PGEC1
5. PGED1
6. GND
7. 3V3
8. *MCLR(1)
von B. (overdrive)
Das OEM-Bedienteil im Oberrohr schaut so aus (Bilder).
Wo BT versteckt ist kann ich nicht sagen.
sieht definitiv anders aus als meins. Fotos reiche ich mal nach.
Es scheint bei dir eventuell mehr verbaut zu sein als nur ein paar LED
mit Vorwiderstand, und einem Taster (sowie der Buchse).
Was mich wundert: Wieso hast du denn da einen Karton zum Bedienteil?
Wurde dein Rad als Bausatz angeliefert, oder ist es ein
Ersatz-Bedienteil?
von B. (overdrive)
> Es scheint bei dir eventuell mehr verbaut zu sein ...
Richtig, verbaut ist das "Speed-Kit", das nicht bei 25km/h begrenzt (mim
Taster umschaltbar). Damit darf man natürlich nur im Ausland oder
Sonntags aufm ALDI-Parkplatz fahren.
hm, gab es das bei coboc, oder woanders?
Wie wird denn diese Umschaltung (keine Begrenzung) aktiviert? gibt es
einen zusätzlichen Taster zum umschalten? Vielleicht eine bestimmte
Tastensequenz des ursprünglichen Einschalters, welche so was bewirkt,
und welche durch das SpeedKit generiert wird?
Da muss ja in/auf der Steuerplatine schon irgendwas vorbereitet gewesen
sein, dass diese dann irgendwas umschaltet.
Zumindest bei meinem gibts laut Stecker nur LED1-5, 12V, Grnd und
Taster.
Komisch.: Ich zähle nur 4 LED im Bedienteil selbst ...
von B. (overdrive)
> eine bestimmte
So isses:
- Motor ein-aus
- Speed Umschaltung
- Fahrlicht, wenn vorhanden
- Sensor kalibrieren
Die LEDs antworten mit Farben und Blinken.
Evtl. ist hier auch das BT-Modul drin.
coboc darf das wohl aus Haftungsgründen nicht mehr anbieten.
B. schrieb:
> ... SpeedKit ...
Hast du denn noch das original Bedienteil? oder wurde es direkt und
ausschließlich mit dem SpeedKit ausgeliefert? Oder ist das abgebildete
gar das original Bedienteil?
Müsste denn dann nicht auch das Original Bedienteil (so wie das
Speedkit) ein BT Modul drin haben, damit es auch per app steuerbar ist?
von B. (overdrive)
So ist das.
Das Ori-Teil ist auf den 3 Bildern oben zu sehen und bleibt bei mir
(Sorry).
> (Sorry).
ja, ich hatte auch nicht vor, das abzustauben. Es passt ja auch nicht
in/an mein Rad, da andere Mechanik.
Mir ging es um das Verständnis:
WENN dein Rad-Modell BT kann, dann wird es das ja vermutlich mit oder
ohne SpeedKit können.
Und demnach könnte man ja direkt mit "schräg reingucken" in das Original
Bedienteil erkennen können, ob da eine BT Zusatzplatine drin/drauf ist
(was ich aber nicht glaube)
Das bedeutet wiederum, dass sich das BT-Modul ... woanders befinden
muss. Ob da nun 1, 2 oder 3 Platinen verbaut sind, könntest du eventuell
aus Erinnerung noch wissen, als du die Innereien des Radl mal auf dem
Tisch liegen hattest. Funktional sehe ich da 3 Teile:
a) BMS des Batteriepacks
b) Motorsteuerung (an dem aus Tretlager und Bedienteil angeschlossen
sind)
c) Bluetooth-Sende/Empfangsmodul
Möglicherweise hatte coboc das bei deinem Rad ja schon alles auf eine
Platine zusammen gefasst.
von B. (overdrive)
Für Dein ungezügeltes Interesse noch paar Bilder:
danke für die Bilder.
ist ja schon mal interessant, so eine Folge-Platine kennen zu lernen.
Änderungen:
a) die Leitungen zum Motor (3xdick, 8x"dünn") sind bei mir direkt auf
der Platine angelötet, bei dir gesteckt bzw. geschraubt
b) das BMS ist direkt auf die Platine gewandert (bei mir: im Pack
integriert)
c) Die BAT+ Leitung des Akkus ist mit einer Sicherung in der Zuleitung
abgesichert.
Ein Bluetooth Funk "Modul" ist nicht auszumachen. ALlerdings gehe ich
davon aus, dass es ebenfalls in die Platine integriert wurde, da coboc
es ja auch geschaft hat, das BMS mit der Motorsteuerung zu integrieren.
Die Integration der beiden Platinen erklärt auch die höhere
Akkupack-Kapazität neuerer Räder: Der frei gewordene Platz im Pack (BMS)
reicht für 6 Zellen (36 anstelle 30 Zellen, also +20% Kapazität).
Vermutlich dürftest du ein "12S3P" haben (ich habe ein 10S3P)
Was sollen eigentlich deine dauernden Spekulationen und Phantastereien
(nicht nur hier)?
All überall ist ausschliesslich nur von 36V-Packs zu lesen, wenn es um
Coboc-Pedelecs/E-Bikes geht, auch beim Coboc One Rome von overdrive,
aber Du träumst dasvon, dass bei IHM ein 12s drin sein könnte, was für
dich an sich dennoch ohne jede Relefanz sein sollte.
Was interessiert Dich die Technik und Verdrahtung des One Rome, wenn
deine völlig anders ist?
Naja, Du wirst eh weiter rumwursteln ohne irgendwelche gute Tips
anzunehmen oder systematatisch vorzugehen.
Mal die zukünftigen Akkubrände in Köln beobachten... 😒
Welche guten Tips hatte ich denn übersehen? Welche Systematik vermisst
du? Mein Pack ist erneuert (der Teil ist also erledigt), mein
Motorcontroller funktioniert nicht. Jetzt gehts also systematisch
an/durch die Controller Platine hindurch ;-)
was bist du denn gleich so nervös? Ich hab mir weiter oben noch mal den
pack von overdrive angesehen. Er hat (6+6+6+6+6)=30 Zellen, also 5
Zellen mechanisch hintereinander. Bei mir sind es (6+6+6+6+3+3)=30
Zellen, also 6 Zellen mechanisch hintereinander. Sein Mehrplatz (1
Akku-Länge im Pack) wird durch die Kombi-Platine aufgefüllt. Alles
bestens.
dir Fortführung dieses Threads bezüglich des Motor-Controllers ist hier
zu finden:
Beitrag "coboc Serie ONE eCycle 2.0 - Motorsteuerplatine"
