Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierung PIC12C508A
von Joe S. (bubblejoe)
PIC12C5xx können mit keinem PicKit programmiert werden, korrekt?
Welche günstige Möglichkeit gibt es dafür? (Fertige Programmer?)
Grüße Joe
Falsch. Man muss aber das Kommandozeilen Tool verwenden.
Den alten PicStart+...
von Frank K. (fchk)
Das ist ein EPROM-basierter PIC. Gemäß dieser Liste
https://packs.download.microchip.com/DeviceDoc/Device_Support.pdf
ist das einzige noch erhältliche Gerät von Microchip, das den
programmieren kann, der PM3.
1. Nimm einen Flash-basierten Typ. 12F...
2. Ist das nur eine einmalige Sache? Dann frag hier mal rum, ob jemand
einen Universalprogrammer hat, der diesen Typ unterstützt. Mein Xeltek
Superpro kann den, aber ich hab momentan keine Windows XP-Kiste am
Start, wo ich die Software installieren könnte.
fchk
von Manfred L. (egonotto)
der MiniPro TL866A oder MiniPro TL866CS kann den PIC12C508A
programmieren.
MfG
egonotto
Wenn man noch so eine alte Gurke hat, dann reicht der JDM/Ludipipo
Programmer.
von Dieter S. (ds1)
> Programmer.
IC-Prog (icprog106C.zip) kann anstelle DirektIO auch das Windows-API
verwenden. Ein Rechner mit echter serieller RS232 Schnittstelle sollte
reichen, unter Windows 7 geht das auf jeden Fall (IC-Prog setzt per API
Aufrufe die Pegel an der RS232 Schnittstelle). Der Ludipipo und der
PIC12C508A werden unterstützt.
von Stephan S. (uxdx)
Warum nimmst Du nicht den PIC12F508 (mit -F-)?
von Motopick (motopick)
Das waere ja zu einfach. :)
