Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 mit Arduino
von Lutz R. (Firma: selbstständig) (lutz100)
Hallo, kennt jemand eine Komponente mit der ich eine Funkstrecke ( 15m
im Treppenaus und nicht durch Wände ) ähnlich dem ESP32 bauen könnte ?
Ein Teil der Schaltung hängt am Stromnetz. Der andere Teil sollte ein
LCD und ein paar Tasten haben und Batterie betrieben sein. Grüße, Lutz
von Keks F. (keksliebhaber)
Platinen mit nrf Chip, irgendwelche 433MHz Module, BT/BLE,...
von Rahul D. (rahul)
Einfach mal die Funk-Abteilung eines beliebigen Makreshops durchstöbern.
Was die Energiebilanz betrifft:
- Sender haben es leicht, die müssen nur dann senden (und damit Strom
verbrauchen), wenn eben gesendet werden soll. Deshalb halten deren
Batterien üblicherweise nahezu ewig (z.B. elektronische Türklingel),
wenn nur selten gesendet wird. Kann man den Sender gar mit einem
Netzteil betreiben (wie hier angekündigt) ist diese Seite kein Thema.
- Empfänger dagegen wissen nicht, wann gesendet wird und müssen daher
eigentlich IMMER in den Äther horchen, was ständig Strom kostet. Blöd
bei Batteriebetrieb.
Aber wenn ein Empfänger z.B. immer nur 1/100s lang "horcht" und 99/100s
schläft, sieht das wesentlich besser aus.  Der Sender muss dann mind. 1s
lang senden, damit der Empfänger es auch ganz sicher mitbekommt ...
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Zwei TTGO LoRa32 Module.
von Helmut -. (dc3yc)
LCD und Batteriebetrieb ist schlecht. LCD braucht relativ viel Strom und
hält auch wegen des Einbrenneffekts nicht sehr lange, wenn immer das
gleiche angezeigt wird. E-Ink ist sehr stromsparend, hat aber wenig
Farbmöglichkeiten (Schwarz, Weiß, Rot). Ansonsten ist LoRa eine mögliche
Form der Datenübertragung. Verwende ich auch für meine
Wetterstationssensoren.
Kann es sein, dass du OLED oder TFT (mit Backlight) und LCD
verwechselst?
Das stimmt in der Gesamtbilanz aber nur dann, wenn sich die Anzeige
relativ selten ändert!
So ein EInk-Display benötigt intern Spannungen mindestens um 60...80V,
um die Pigmente neu zu orientieren. Die dazu nötige Schaltung hat daher
im Moment des Schreibens ins Display einen ziemlch hohen Strombedarf
von z.B. 50...100mA, selbst für kleine Displays mit 50x50mm. Nur so
lange sich der Inhalt nicht ändert, liegt der Bedarf quasi bei Null.
von Wastl (hartundweichware)
Die Nodule die am wenigsten Energie verbraten sind die Funkmodule
auf 433 MHz Basis. Sehr störsicher ist die Implementierung der
dazugehörigen Virtualwire-Library, auch wenn es in diesem Funk-
bereich hoch her geht.
Das stimmt natürlich nicht. Ein Beispiel - ich spiele gerade mit einem
4*7 Segment LCD mit 30mm Ziffernhöhe und MM5453 Controller aus dem
Nautik Bereich herum und das ganze Display benötigt im Betrieb bei 5V
etwa 20µA (!). Dabei ist der Controller mit 10µA der große
'Stromfresser'. Nur wenige Displays sind so genügsam wie LCD. Bei 3,3V
sind übrigens nur noch 15µA.
Würde ich auch spontan sagen. Aber vielleicht dachte er dabei an die
Hintergrundbeleuchtung, deren Stromaufnahme ist ja wirklich nicht zu
vernachlässigen.
Beitrag #7580960 wurde vom Autor gelöscht.
von Joachim B. (jar)
zumal man TFT, LCD und Hintergrundbeleuchtung auch vom Controler
abschalten kann, sind ja nur Ports.
Eine Taste zum Aufwecken ist ja auch möglich, sogar zum Ausschalten von
den Displays, denn wenn niemand guckt muss ein Display nicht laufen.
AVR + Lora433 würde ich auch sagen
von Andreas K. (andreasmc)
Deine Frage und dein Titel verwirren mich etwas.
Ja, du kannst ein ESP32-Board als Arduino-Board verwenden und mit der
Arduino-Software programmieren.
Ja, der ESP32 hat Funk eingebaut und du kannst damit wahrscheinlich 15m
ohne Wände überbrücken. Auch direkt zwischen zwei ESP32s. Falls der
normale WLAN-Modus nicht geht gibt es noch den Long-Range-Modus
(WIFI_PROTOCOL_LR )
Gut, der Teil mit Batteriebetrieb erfordert ein paar halt Verwendung von
Sleep Mode und seltenen Verbindungen und wird eher bei 3xAA pro x Monate
als 1 Knopfzelle für 5 Jahre sein, sollte aber auch machbar sein.
