Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer in Micropython mit RPi Pico und TM1637 ändern
von Jens (baloony2000)
Ich habe einen lauffähigen Timer auf dem Raspberry Pi Pico mit einem
TM1637 Modul (7-Segment LED, 4 stellig) lauffähig, der die Minuten und
Sekunden herunterzählt.
Nun möchte ich den Code so ändern, dass es ein reiner Stunden-Timer
wird, der z.B. 2345 Stunden zu jeder vollen Stunde rückwärts bis auf
Null zählt. Der Pico ist ohne WiFi, also würde ich gern die gewünschte
Stundenanzahl im Code vor dem Start festlegen.
Da ich ein völliger Newbie in MicroPython bin, frage ich, ob mir jemand
den Code umschreiben kann, um meine gewünschte Funktion zu bekommen.
Hier der derzeitige Code für den Minuten-Sekunden-Timer:
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, Timer
import time
import tm1637
# Display initialisieren
display = tm1637.TM1637(clk=Pin(21), dio=Pin(20))
counter = 1200
points = 0
timeValue = time.localtime(counter)
display.numbers(timeValue[4], timeValue[5])
# Funktion: Countdown herunterzählen
def countdown(value):
    global counter
    # Countdown reduzieren
    counter -= 1
    # Countdown ist abgelaufen (0 = Ende)
    if counter == 0:
        clock.deinit()
    # Countdown in Minuten und Sekunden umrechnen und anzeigen
# Initialisierung Timer für Countdown
clock = Timer(freq=1, mode=Timer.PERIODIC, callback=countdown)
Ich freue mich über jede Hilfe, und danke schon einmal...
von Rahul D. (rahul)
Völlig egal, in welcher Programmiersprache. Die ist nur ein Werkzeug zur
Umsetzung der Problemslösung.
Offensichtlich wird deine Callack "countdown()" ein Mal pro Sekunde
aufgerufen.
Entweder setzt die deinen Timer so, dass er alle 60 Sekunden die
Callback aufruft, oder du ählste die Aufrufe innerhalb der Callback und
wenn sie 60 Mal aufgerufen wurde, änderst du den Minutenzähler.
von Hans (ths23)
Ist das Internet kaputt oder bist nur nur zu bequem Dich mit der Sache
auseinanderzusetzen?
Auch ein Newbie kann sich auf den Hosenboden setzen und ein Buch und
diverse Onlinetutorials durcharbeiten, um die Lösung zu finden. So
schwierig ist das nicht.
In der Suchmaschine Deiner Wahl "phyton Timer(freq=1,
mode=Timer.PERIODIC, callback=countdown)" eingegeben fördert viele
Ergebnisse zu Tage, mit denen sich Dein Problem lösen läßt. Gleich der
erste Fund bei mir
(https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi066-s5NyDAxXL9AIHHe-zC1IQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elektronik-kompendium.de%2Fsites%2Fraspberry-pi%2F2712051.htm&usg=AOvVaw1mXpvQy_uQcyGika5Fv_Si&opi=89978449)
erklärt eigentlich schon alles.
Versuche erst mal zu verstehen was Dein vorhandener Quelltext macht. Es
ist nicht so schwer zu verstehen. Dann noch den von mir genannten Link
durcharbeiten und das Problem sollte sich lösen lassen. Es braucht
natürlich ein bischen Zeit, Du wirst es nicht in 5 Minuten lösen. Rechne
mal mit ein paar Tagen.
Wenn Dir hier jemand einfach die Lösung vorkaut lernst Du nichts und
dann stehst in 2 Tagen mit dem nächsten Problem auf der Matte.
von Norbert (der_norbert)
Lernen ist ja sooooooo zwanzigstes Jahrhundert, also mal ehrlich…
Wir sind nun im einundzwanzigsten Jahrhundert, da ist die wieselflinke
Benutzung von Ctrl-C und Ctrl-V deutlich wichtiger. ;-)
Ach ja: Und natürlich der fast schon religiös anmutende Glaube an
DeppGPT.
Kann man machen, solange man weiß, was man da einfügt.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Deine Aufgabenstellung ist wunderbar zur Einarbeitung in Python
geeignet.
Schaue dir deinen Code an und versuche zu verstehen was die Funktion
Timer und countdown machen. Dann überlege dir wie du ganz ohne Kenntnis
einer Programmiersprache vorgehen würdest. Hier hilft dir ein
Programmablaufplan. Dann schaue dir an was die Methode time.localtime()
bewirkt. Und nun ändere den Code nach deinen Wünschen. Wenn du dann noch
Fragen hast, melde dich einfach hier mit den speziellen
Problemstellungen. Ich denke, dann wird dir rasch und kompetent
geholfen.
von Hans (ths23)
So ist es. Leider denken viele, wenn man ein paar fertige Baugruppen aus
dem Makershop mit Dupontkabeln zusammenstöpselt und den zur Funktion
erforderlichen Code per C&P auf den Pi bringt, ist man schon
Elektroniker. Dummerweise ist das nicht so. Der Weg dorthin ist durchaus
steinig und es bedarf schon etwas Ausdauer und Fleiß die Basic's zu
lernen. Wer so was beruflich macht, hat i.d.R. einige in die Ausbildung
bzw. Studium investiert und auch derjenige der es als Hobby betreibt und
es sich autodidaktisch beigebracht hat, hat das nicht in 5 Minuten
geschafft.
Eigentlich muss man nur wissen, wieviele Sekunden eine Stunde hat und
die Stunden in eine weitere globale Variable füllen. Die initialisierst
du mit dem gewünschten Anfangswert und zählst sie in Callback zurück
nach 3600s.
Da denkst du aber zu kleinteilig. ;-)
Es geht ganz anders.
Man kopiert, man fügt ein, man fragt im Forum.
Irgend einer biegt den Dreck schon gerade.
Tut mir leid. ;)
