Forum: PC-Programmierung C# Programm um ein PostScript Datei in PDF umzuwandeln
von Sabine M. (zizo)
ich habe folgende Code um PostScript in PDF umzuwandeln. Ghostscript.NET
ist schon installiert
ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Schweregrad  Code  Beschreibung  Projekt  Datei  Zeile
Unterdrückungszustand
Fehler  CS0246  Der Typ- oder Namespacename "GhostscriptPdfSettings"
wurde nicht gefunden (möglicherweise fehlt eine using-Direktive oder ein
Assemblyverweis).  ConverttoPDF
 hast jemand ein  Idee wotran es liegt?
Danke
using Ghostscript.NET;
using Ghostscript.NET.Rasterizer;
using System;
class Program
    static void Main()
        // Pfade für die PostScript- und PDF-Dateien
        string postScriptFilePath = "C:\\PMT
Projekt\\SmartQC\\dwsample1-ps.ps";
        string pdfFilePath = "C:\\PMT Projekt\\SmartQC\\Ergebnis.pdf";
        // Umwandlung von PostScript zu PDF
        ConvertPostScriptToPDF(postScriptFilePath, pdfFilePath);
        Console.WriteLine($"Die Umwandlung von {postScriptFilePath} zu
{pdfFilePath} wurde abgeschlossen.");
    static void ConvertPostScriptToPDF(string postScriptFilePath, string
pdfFilePath)
        try
            // Einstellungen für Ghostscript
            GhostscriptVersionInfo gvi = new
GhostscriptVersionInfo("C:\\Program
Files\\gs\\gs10.02.1\\bin\\gsdll64.dll");
            // Konfiguriere den Rasterizer
            using (var rasterizer = new GhostscriptRasterizer())
                rasterizer.Open(postScriptFilePath, gvi, false);
                // Speichere das gerasterte Bild als PDF
                var pdfSettings = new GhostscriptPdfSettings();
                pdfSettings.Device = GhostscriptDevices.pdfwrite;
                pdfSettings.Page.AllPages = true;
                rasterizer.Save(pdfFilePath, pdfSettings);
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine($"Fehler beim Konvertieren von PostScript
zu PDF: {ex.Message}");
von Hans (ths23)
Die Fehlermeldung ist doch eindeutig, er findet die Methode nicht. Lies
die Dokumentation noch mal und arbeite vtl. vorhandene Beispiele durch,
sehr wahrscheilich ist die vorhandene Usinglist unvollständig.
Ich würde das schlicht und ergreifend über die Ghostscript DLL
gs32dll.dll bzw. gs64dll.dll machen. Da gibt es exortierte Funktionen
die das können. Habe ich selbst schon so gemacht.
Ja.
Nein. Er findet die Klasse nicht.
Und was man degegen tun kann, liefert die Fehlermeldung auch gleich mit:
> Assemblyverweis
Man muss also den Assembly-Verweis auf das Assembly erzeugen, was die
Klasse enthält und kontrollieren, dass halt im Code auch das
using-Statement für den Namespace vorhanden ist, der diese Klasse
enthält.
