Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schraubenkompressor: VFD-Antriebe deutlich stromsparender?
Hi!
Ich bräuchte einmal einen Rat von jemandem, der vielleicht Erfahrung mit
Schraubenkompressoren hat.
Wenn man sich einen Schraubenkompressor zwischen 7,5 und 11kW
elektrischer Antriebsleistung zulegen möchte, spart man deutlich an
Strom, wenn man ein Gerät mit variabler Drehzahl (über
Frequenzumrichter) anschafft oder nimmt sich das bei gleicher
entnommener Luftmenge nicht viel im Vergleich zu einem Modell mit
konstanter Drehzahl?
Die Betriebsweise dieser Kompressoren ist ja so, daß vor allem die nicht
geregelten Modelle eine recht lange Nachlaufzeit zur Ölkühlung haben.
Heißt sie starten via Stern/Dreieck-Anlauf, füllen mit voller Leistung
ihren Tank auf Solldruck und laufen dann lastlos etwa drei Minuten nach
bevor sie abschalten. Wenn der Druck im Tank in dieser Zeit wieder unter
die Einschaltschwelle fällt, wechseln sie nur zwischen Lastbetrieb mit
voller Leistung und lastlosem Nachlaufbetrieb, der Antrieb bleibt
eingeschaltet.
Die geregelten Modelle können sich in bestimmten Grenzen der entnommenen
Luftmenge anpassen und laufen dann entweder konstant mit verminderter
Leistung durch (wenn die entnommene Luftmenge konstant und hoch genug
dafür ist) oder sie füllen den Tank mit verminderter Drehzahl, laufen
mit verminderter Drehzahl nach usw.
Weiß jemand, ob letztere Versionen deutlich stromsparender sind oder
kommt es dabei viel mehr auf die entnommene Luftmenge an als auf die
Betriebsweise des Verdichters?
Danke!
von Martin S. (sirnails)
Die Arbeit steckt in der Verdichtung der Luft. Dabei ist es unerheblich,
ob kontinuierlich oder im Staccato befüllt wird. Walzenkompressoren
haben den Vorteil, dass sie leiser sind und vor allem keine Druckspitzen
aufbauen, die gerade bei Lackierarbeiten zu vermeiden sind.
Der Vorteil geregelter Kompressoren ist, dass sie keinen Zweipunktregler
haben und damit nicht ständig um den Solldruck herum oszillieren. Auch
das kann für gewisse Anwendungen notwendig sein.
Der Nachlauf ist auf den Verbrauch wenig erheblich. Wie du schon sagst
kühlt der Motor hier nurnoch und leistet kaum Arbeit mehr.
Druckluft ist eine der teuersten Energieformen. Da fällt der Rest kaum
ins Gewicht.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
> ins Gewicht.
Genau, deshalb sollte man bei Druckluft die Leckage-Minimierung ständig
im Auge behalten.
Vorteil der geregelten Kompressoren ist der konstante Druck. Die
Druckzylinder können deshalb kleiner ausfallen.
von Max M. (jens2001)
Was ist bei dir "deutlich"?
Natürlich sparen sie etwas Strom. Aber vor allem ist das Durchlaufen mit
verminderter Drehzahl schonender für den Schraubenkompressor.
Start/Stop-Betrieb mögen die nämlich garnicht. Darum auch die lange
Nachlaufzeit.
Die Frage ist Läuft das Ding im 24/7-Betrieb oder nur Stundenweise.
Wir haben einen 20kW Kompressor zum Betrieb
einerTrockeneis-Strahlanlage.
Die wird max. 5-6 Std am Tag und das auch nur 3-4 Tg im Monat benutzt
(Trockeneis muss immer extra bestellt werden).
Wenn die Strahlanlage in Betrieb ist geht der Kompressor zwar
zwischendurch in den Leerlauf schaltet sich aber nie ganz ab.
Hintergrund ist, daß ein befreundeter Bestücker gerade seine Firma
upgradet und sich eine neue Maschine hingestellt hat, die einen
"typischen" Werkstattkompressor deutlich überfordert. Angegeben ist der
Verbrauch der Maschine mit 400 Normal-Litern pro Minute, das finde ich
schon nicht gerade wenig und der Werkstattkompressor schafft diese
Luftmenge bei 5,5 bar nicht. Es gibt auch Überlegungen zur Anschaffung
einer zweiten Maschine in dem Fall, daß die erste gute Ergebnisse
liefert, was den Bedarf noch verdoppeln würde. Deswegen klare Tendenz
zum Schraubenkompressor und keine Kolbenmaschine mehr, der Geräuschpegel
ist auch nicht ganz unerheblich bei der Entscheidung.
Der Druckluftbedarf ist also mit einer CNC-Bude vergleichbar, relativ
konstante Luftmenge über eine längere Zeit, aber bei weitem nicht 24/7.
Ziel ist natürlich eine möglichst hohe Auslastung der Maschine, dann
würde sie den Kompressor so 7..9 Stunden am Tag brauchen. Während der
Rüstarbeiten kommt man praktisch ohne Druckluft an der Maschine aus.
Daß Druckluft eine der teuersten Ressourcen in so einem Unternehmen
darstellt, weiß ich... deswegen kommt mir ja die Frage, ob VFD-Antriebe
an dieser Stelle ein spürbares Einsparpotential bieten oder ob man
darauf verzichten kann.
Der Anschaffungspreis der Maschine ist nicht besonders kritisch (man
bekommt gute Maschinen mit wenig Betriebsstunden für erstaunlich wenig
Geld), aber wenn eine Maschine ohne VFD-Antrieb nicht zu wesentlich
höheren Betriebskosten führt, kann man aus einem breiteren Angebot an
Maschinen wählen und ggf. noch ein paar Euro bei der Anschaffung sparen.
Das Gegenteil wäre, wenn ein VFD-Modell deutlich weniger Strom brauchen
würde, gibt man lieber etwas mehr bei der Anschaffung aus und spart das
hinterher bei den Betriebskosten wieder ein. Aber das weiß ich eben
nicht und er auch nicht, daher frage ich lieber mal anstatt auf die
harte Tour zu lernen, daß man sich bei seiner eigenen Einschätzung
geirrt hat.
von Wolf17 (wolf17)
Bestimmt gibt es Tabellen, wie der Energieverbrauch bei konstant 5,5bar
Erzeugung und wie bei 6,0bar ist, weil ständig zwischen 5,5 und 6,5?
zykliert wird.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ohne wirklich Ahnung zu haben: Ich schaetz' mal, es wird massgeblich
drauf ankommen, wie lange dann der Frequenzumrichter tatsaechlich
funktioniert, bzw. wie oft der ersetzt werden muss...
Gruss
WK
Hm, das müsste man sich dann für jede Maschine raussuchen, die in Frage
käme... mühsam.
Ich vermute, daß solche Kompressoren mit konstanter Drehzahl zwischen
6,5 und 8 bar schwanken. Ich kenne zwar auch eine CNC-Bude, die einen
Schraubenkompressor mit VFD-Antrieb (und 500L-Bombe darunter) betreibt,
der schwankt lt. Display zwischen 7,2 und 7,5 bar. Bei 7,5 bar schaltet
er ab (Nachlaufbetrieb und später auch Stillstand) und bei 7,2 bar fängt
er an, seine Drehzahl sehr schnell zu erhöhen, möchte wohl nicht unter 7
bar fallen. Aber das sagt alles leider nichts darüber aus, wieviel Strom
das Ding im Vergleich zu einem Modell spart, was lediglich über das
Entlastungsventil gesteuert zwischen 7,0 und 7,5 bar schwanken würde.
Edit:
> Ich schaetz' mal, es wird massgeblich drauf ankommen, wie lange dann
> der Frequenzumrichter tatsaechlich funktioniert, bzw. wie oft der
Darüber habe ich auch nachgedacht, so einen Stern-Dreieck-Anlauf
repariert man im Schlaf und ein Frequenzumrichter kost' teuer Geld wenn
er den Arsch hochreißt. Allerdings muss ich dazu sagen, die CNC-Bude
betreibt ihren drehzahlvariablen Kompressor jetzt bestimmt schon 6..7
Jahre, hat das Ding auch leider nicht ultimativ pfleglich behandelt,
aber nie ein Problem damit gehabt.
Ben B. schrieb:
> relativ konstante Luftmenge
Das halte ich für ein Gerücht. So viel Druckluft braucht eine CNC nicht.
Eigentlich nur beim Auspusten der Bauteile und beim Werkzeugwechsel bzw.
Spannen beim automatischen Futter.
Also hier kann m.E.n. ein geregelter kompressor seine Stärken gar nicht
ausspielen.
Ich denke es dürfte sinnvoller sein, einen recht großen Tank zu haben,
damit der kompressor möglichst lange eingeschaltet bleibt.
Ja, eine CNC-Maschine hat Verbrauchsspitzen beim Werkzeugwechsel, aber
auch einen relativ konstanten Verbrauch durch irgendwelche pneumatisch
gesteuerten Zylinder oder Blasluft für die Lineale (damit sich dort kein
Dreck ablagert).
Der Verbrauch der Bestückungsmaschine würde sich auch deutlich
reduzieren lassen wenn man das Venturi-Rohr zur Unterdruckerzeugung
durch eine Unterdruckpumpe ersetzt - aber das ist Bastelarbeit mit nicht
genau bekannten Größen (Fördermenge, minimal benötigter Unterdruck bei
welcher Fördermenge) und das Venturi-Rohr hat eine erstaunlich hohe
Fördermenge bei recht hohem Unterdruck. Das ist eine Idee, aber eine für
später wenn man mal viel Zeit zum Basteln haben sollte, erstmal soll das
Ding laufen.
von Uwe B. (uwebre)
Boge hat da allerhand Erfahrung zu und teilt sie sogar:
http://www.drucklufttechnik.de/
Uwe
Danke Dir, schaue ich mir an - aber Boge hat auch ein großes Interesse
daran, ihre möglichst etwas hochpreisigeren Kompressoren zu verkaufen.
Ich glaube aber wir haben erstmal ein sehr gutes Angebot für einen
ungeregelten Schraubenverdichter. Wenn der sich als ungeeignet
herausstellen sollte, lässt er sich ohne Verlust wieder abgeben.
Danke euch allen aber trotzdem für eure Meinungen. Es war zumindest mal
keine dabei wie "lasst das bloß bleiben mit ungeregelt weil da bezahlt
man sich am Strom dumm und dämlich" oder so.
von Uwe B. (uwebre)
Du kannst das Druckluft-Kompendium von Boge bewerten bevor du es dir
angeschaut hast? Ist ja toll...
Nebenbei, interessehalber, was ist das für eine Maschine die über einen
längeren Zeitraum eine solche Menge Druckluft verputzt.
Venturi-Vakuumpumpen kann ich mir in der Elektronikfertigung nicht
wirklich gut vorstellen.
Die Teile sind zwar einfach und billig, haben aber einen dramatischen
Wirkungsgrad. Sie finden hauptsächlich Anwendung in Handlingaufgaben.
Eine Venturi-Vakuumpumpe mit einem Druckluftverbrauch von 400 Nl/min ist
ja schon etwas größer
Uwe
> bevor du es dir angeschaut hast? Ist ja toll...
Bewerten ist das falsche Wort... Boge ist halt ein Hersteller und ich
kann Hersteller einschätzen. Bekanntlich geht sowas pleite wenn nichts
(aus dem eigenen Sortiment) verkauft wird.
> einen längeren Zeitraum eine solche Menge Druckluft verputzt.
Eine Siemens Siplace S20. Nicht mehr das brandaktuellste Modell, aber
eine schöne Maschine, die nochmal frisch überholt wurde und im Vergleich
mit einem China Pick&Place-Automaten richtig Teile raushaut.
Das Venturi-Rohr sitzt direkt am Kopf und sorgt dort für den Unterdruck
(komisch... mir fällt gerade auf... bei manchen Menschen, die einem so
über den Weg laufen, muss es auch irgendwo ein Venturi-Rohr geben). Das
ist ein kleines unscheinbares Teil und dank Schalldämpfer auch nicht mal
laut, schon krass was da an Luft durch geht, allerdings schafft die
Maschine damit wohl 200mbar absolut bei geschlossener Düse und ich
glaube noch 400mbar bei einer komplett offen Düse und der Kopf hat 12
Stück davon.
von Armin X. (werweiswas)
Ohne jetzt bei Boge nachgelesen zu haben...
Was sprich dagegen einen Kompressor zu beschaffen, der die notwendige
Menge eben nicht schafft und im Dauerbetrieb durchlaufen zu lassen.
Den jetzigen, der auch zu klein ist, taktend dazuschalten lassen um die
Spitzen zu füllen.
