Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino für Hau den Lukas
von Thomas G. (thomas_g928)
Hallo Zusammen
wir bauen gerade einen "Hau den Lukas". Ein Schlitten fährt nach dem
Schlag in die Höhe. In der Schiene sind 5 Sensoren (TCRT5000) verbaut.
Bei dem Sensor ist ein Relais dahinter, der dann geschalten werden soll
wenn der Sensor auslöst.
Wie können wir es machen dass der Arduino beim ersten Sensor "startet"
und dann schaut noch noch weitere Sensoren erreicht werden und dann
dementsprechend die Relais schaltet?
wir stehen gerade ein bisschen auf der Leitung :)
haben keine Richtigen Ansatz wie das gehen könnte, könnte uns jemand
weiterhelfen?
Thomas
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Endliche Automaten bauen!
Übrigens 2 Sensoren, in geringem Abstand reichen um die Geschwindigkeit
des Schlittens zu messen.
Mit der Geschwindigkeit kann man die Höhe ermitteln, denn die
Gravitation ist recht genau/stabil.
von Xanthippos (xanthippos)
Sind die Sensoren voneinander unabhängig? Jeder Sensor schaltet sein
Relais?
Und wann sollen die Relais wieder ausgeschaltet werden? Nach einer
Sekunde? Wenn der Schlitten wieder unten ist? Wenn jemand den
Start-Knopf drückt?
Am einfachsten, ihr teilt das Problem in drei Schritte auf.
Zuerst den Sensor an den Arduino anschließen und mit Serial.print()
testen, ob es funktioniert.
Dann ein Relais anschließen und schauen, ob ein Sensor ein Relais
schaltet.
Erst danach einen Endlichen Automaten für den ganzen Ablauf schreiben.
Dir ist schon klar, dass diese Billigdinger je nach Sonneneinstrahlung
mal funktionieren werden und mal nicht. Falls nein: einfach mal merken,
falls da Probleme aufkommen und der Lukas mal geht und mal nicht.
Auf jeden Fall genauer als mit 5 diskreten Lichtschranken. Man muss nur
die Zeit zwischen den beiden Punkten zuverlässig und hinreichend genau
erfassen.
Wie meinst du das mit "starten"? Dass er vorher stromlos ist? Oder dass
er schon vorher läuft und drauf wartet, dass es losgeht?
Und wann soll das Relais wieder ausgeschalte**t** (*nicht **en**)
werden?
*siehe dazu
- https://de.wiktionary.org/wiki/Flexion:schalten
von Cyblord -. (cyblord)
Jetzt sollte man programmieren können oder?
Cyblord -. schrieb:
> Jetzt sollte man programmiere können oder?
Vielleicht erst Bildchen malen.
Schaltpläne, Ablaufpläne.
Wenn man die korrekt hinbekommen hat, ist das Programmieren nur noch wie
"Malen nach Zahlen".
Also die geringste Hürde.
Das ist die richtige Vorgehensweise: Teile und herrsche.
Und das können ruhig noch mehr als 3 Schritte sein. Denn zuallererst
muss ja jede Lichtschrenke
1. bei jeder Umgebungshelligkeit sicher funktionieren, und dann
2. vom Arduino sicher erkannt werden
Den Punkt 1. würde ich allem voran mit einem Oszilloskop prüfen. Dort
kann man dann auch die Impulsform und Impulsdauer leicht erkennen und
abschätzen, wie schnell man das auswerten muss.
Und bei 2. geht es sicher um wenige ms, da darf man nicht unnötig
Rechenzeit im Programm verplempern.
Dort rechnet einer eine vo von mindestens 8,86m/s und somit 8,86mm pro
ms aus:
https://www.nanolounge.de/18944/ermitteln-der-schlagkraft-und-geschwindigkeit-beim-lukas
Ja, mach das doch.
Sensor -> Relsis.
Was soll da ein Arduino ? Zu Weihnachten bekommen und weisst nun nicht
wozu du ihn gebrauchen sollst ?
von Max B. (citgo)
Ihr könnt doch einfach eine Variable hochzählen pro ausgelöstem Sensor.
Verstehe die Frage nicht so ganz.
Ich übersetze dir das mal:
Du sollst "die Maschine" konstruieren, den Schaltplan malen, die Platine
löten, und das Programm schreiben.
von Björn W. (bwieck)
Diese Sensoren werden das größte Problem werden. Ich würde da
Hallsensoren oder Reedkontakte nehmen und einen kleinen Neodym-Magnet
auf den Schlitten kleben.
Edit: besser Hallsensoren, ist ja son Apparat wo kräftig mit nem Hammer
draufgekloppt wird...
von Paul B. (paule201)
Du willst nur das 1-5 Lampen an gehen und an bleiben wenn das Gewicht
daran vorbeirauscht? Keine Geschwindigkeitsberechnung oder ähnliche
Spielerein?
Muss es denn ein Arduino sein?
Sonst nimm 5 der TCRT5000, schalte an jeden Ausgang ein RS Flipflop (der
Ausgang der Lichtschranke kommt an den S Eingang), dessen Ausgang dann
einen MOSFET schaltet. Sobald das Gewicht vorbei marschiert schaltet das
FlipFlop und aktiviert die Lampe. Alle Lampen löschen kannst du dann mit
einem Taster, der am R Eingang aller FlipFlops hängt. Einmal drücken,
alles wieder aus.
Eventuell musst du das Signal aus den TCRT5000 noch mal invertieren,
keine Ahnung was die im ausgelösten Zustand für Pegel haben.
Ich würde die Relais in Selbsthalte-Schaltung benutzen. Also ganz ohne
Mikrocontroller.
Steve van de Grens schrieb:
> Also ganz ohne
> Mikrocontroller.
Das ist offensichtlich eine Schulaufgabe.
Von daher gibts da wohl keine Wahl-
