Forum: PC Hard- und Software Windows 10: Login nicht mehr möglich
von Micha (michael_schwaer)
ich hatte ein Problem, daß der blaue Kreis am Mauszeiger ständig
blinkte, obwohl die Auslastung gering war. Ich vermutete ein Virus, da
ich auf einer Internetseite gelandet bin, wo der Avast Virenscanner ein
Problem gemeldet hat.
Avast und Trendmicro Virenscanner hat nichts gefunden. Im Internet habe
ich einen Tipp gefunden, dass man "Diagnosesystemstart" auswählen soll.
Die Idee war nicht so gut...
Ich habe jetzt das Problem, daß ich mich nun nicht mehr einloggen kann,
da beim Start ein Fehler aufgetreten ist (siehe Bild). Pin einrichten
geht auch nicht. Und bei "App im Store suchen" tut sich auch nichts,
wenn ich "Ja" klicke.
Was kann ich machen, daß ich mich wieder einloggen kann?
Gruss
Micha
von Herbert Z. (herbertz)
Da würde ich jetzt gar nicht lange rumspielen, sondern meine Sicherung
aus dem Schrank holen und in 30 bis 40 Minuten ist der Käse gebissen.
Versuch mal eine Reparatur vom Installationsmedium aus.
Frage : Warum ist auf deinem ersten Bild das Eingabefeld so im "Wasser"
und der Text darunter so schief?
Die Bilder habe ich mit dem Handy gemacht, der PC geht ja nicht...
Ich habe vor ein paar Wochen nur meine Daten auf eine externe Festplatte
kopiert. Keine "richtige" Sicherung. Das hilft mir zum Neustarten leider
nicht...
von Mario M. (thelonging)
von Max M. (jens2001)
Was soll das Rumgeeiere?
Wenn deine Kiste so verseucht ist, dass der Virus deine Passwörter
verbigen konnte, dann hilft sowiso nur noch plattmachen/neueaufsetzen!
Und dann ohne dies Avast-Snakeoil. Hat ja diesmal sowieso nicht
geholfen.
Vermutlich hat er das mit einem Weitwinkel Objektiv aufgenommen und dann
eine Teil davon nicht mittig ausgeschnitten.
von Peter D. (peda)
Ich mache immer Systemabbild und Datenbackup getrennt, dann dauert das
Systemabbild einspielen etwa 5min (Aomei Backupper). Das Systemabbild
muß auch nicht total aktuell sein, alle 1..3 Monate reicht.
Mein Klon ist 1TB groß und wird manuell aktualisiert. Davon eine Kopie
zu ziehen dauert etwas länger als 5 Minuten. Was sind 40 Minuten gegen
ein tagelanges aufsetzen mit nachholen aller Updates? Eben!
Bin im November von W7 auf W10 umgezogen und hatte echte dicke Knoten
beim Updaten. Es ist halt so, dass die Installations-DVD  so weit hinten
sind und die Updates ja kumulativ sind also aufbauend auf das was schon
da ist und auch da sei muss. Da kann man nichts überspringen.
Ich habe dann was aktuelleres bei MS gefunden allerdings über 5 GB groß.
Stick musste her und mit RUFUS was gebastelt werden.
War das letzte mal vor der Urne. W11 fasse ich nicht an, gibt zwar
Möglichkeiten , aber Windows ist bekannt, mit den Updates bestehendes
unerwünschtes kaputt zu machen.
von Rainer W. (rawi)
Das nennt sich "perspektivische Verzerrung" und wird woanders auch als
"sturzende Linien" benannt, nur eben horizontal statt vertikal. Solche
elementaren optischen Effekte sind hier aber nun wirklich nicht das
Thema.
von Rüdiger B. (rbruns)
Der leider Kostenpfichtige ERD Commander kann Passwörter zurücksetzen.
Man kann auch bestimmte Systemdateien austauschen und dann das Passwort
neu setzen(Google).
> Thema.
Musst mir nix erzählen , ich fotografiere selber und deswegen auch meine
Frage. Ich sehe nur die Schrift darunter gebeugt, das Eingabefeld und
der kreisrunde Bereich aber ist ohne Verzerrung. Das ist ungewöhnlich so
eine einseitige Verschiebung.
> neu setzen(Google).
Das Problem vom TE kenne ich nur wenn ich vor einem Rechner sitze der
mir nicht gehört. Das geschilderte ist mir in vielen Jahren noch nicht
untergekommen. Ich komme auch ohne Passwort auf die Installation, will
aber über Tipps die ja nicht unbekannt sind keine Beihilfe zum
befriedigen einer Neugier leisten....vorsichtshalber weil ich sonst nix
sicher weiß.
von Max B. (citgo)
>> Thema.
Das "Eingabefeld" ist ein graues, nachträglich hinzugefügtes Kästchen.
Dadurch, dass dieses nachträglich hinzugefügt wurde, liegt es plan auf
dem Bild. Quasi 2D.
Dadurch bekommst du den Eindruck, dass die Schrift darunter schief ist
obwohl die genauso gerade ist wie die der Kreis mit dem stilisierten
Männchen, welche zum eigentlichen Bildschirm gehören.
Da ist auch nix mit stürzenden Linien zu tun! Im Gegenteil, beim
Bildschirm abfotografieren steht der Kamerasensor parallel zum Monitor.
Da stürzt nix. Es ist einfach nur schräg abfotografiert!
In so einem Fall sollte das Trinity Rescue Kit helfen:
https://trinityhome.org/
Allerdings braucht man immer noch einen Rechner, um das Medium
herzustellen.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Wenn noch ein Clonezilla-Stick rumliegt, geht es auch damit:
# mount that partition (e.g., /dev/sda2) with the following command:
sudo mkdir /mnt/Microsoft/
sudo mount /dev/sda2 /mnt/Microsoft/
# Change the current directory to the config directory:
cd /mnt/Microsoft/Windows/System32/config/
# Edit the SAM database with the command:
sudo chntpw -i SAM
# Then type 1 (for Edit user data and passwords):
# And type your user account name (i.e., Archit-PC in this example) for
the username:
# Type 1 to clear the user password or 2 to set a new password for the
Archit-PC user,
# then quit and save the changes:
von Harald K. (kirnbichler)
Just in der c't von heute (2023/02) ist eine neue Variante des "c't
Notfall-Windows" beschrieben:
https://www.heise.de/ratgeber/c-t-Notfall-Windows-2024-9549286.html
Das enthält auch ein Werkzeug zum Zurücksetzen von Passwörtern.
Das sehe ich auch so.
Diese ganzen Reparaturversuchstools bekämpfen doch höchstens ein paar
Symptome, und keines davon kann garantieren, dass evtl. vorhandene
Schadsoftware hinterher vollständig beseitigt ist.
Man kann ggf. ein Rescue-Medium dazu verwenden, vor der Neuinstallation
noch eigene Dateien zu sichern, mehr aber nicht.
Ich habe Windows neu installiert (es war eine Recovery-Software auf dem
PC).
Die Daten hatte ich glücklicherweise auf einer separaten Festplatte.
Nun ist wieder alles OK.
Ich bin am Überlegen, ob ich die Daten alle paar Monate 1:1 auf eine
separate Festplatte kopiere und zwar mit einer Docking-Station für
Festplatten. Ich müßte die Festplatte dann in den Wechselrahmen
einbauen. Momentan ist das Kopieren mit dem Explorer eine zeitaufwändige
Sache (ca. 5 Stunden für 800 GB).
Das einfachste ist das klonen mit Clonezilla auf ein andere Festplatte.
Das macht man gleich nach dem aufsetzen wenn alle Updates von Microsoft
eingespielt sind und die Installation tagesaktuell ist. Im Fehlerfall
muss man dann nicht lange rumtun, man holt sich wieder eine Arbeitskopie
von der Sicherung die man regelmäßig aktualisieren muss. Neben
Clonezilla gibt es der Vollständigkeit halber auch andere Tools die aber
kosten.
MfG
von Peter D. (peda)
Du wirst doch nicht jeden Tag 800GB neu erstellen.
Mit Robocopy kannst Du nur die Dateien kopieren, die neu bzw. neuer
sind.
Du kannst ihm auch sagen, daß er überzählige Dateien im Backup auch
löschen soll. Du kannst auch erstmal alle Aktionen nur zum Schein
machen, d.h. in eine Datei schreiben lassen, was er alles kopieren,
überschreiben oder löschen würde.
Schreib das in eine Batch, die Du mit einem Klick aufrufst.
Robocopy ist auch nicht so dumm wie der Explorer, der schon meckert,
wenn keine weiteren 800GB mehr frei sind, obwohl nur 1GB für die
Änderungen benötigt werden.
von Wolf17 (wolf17)
Schon SSD im Einsatz? Wenn eine interne HDD nur 100MB/s liefert, kann es
nicht in 2h gehen. Der Taskmanager zeigt, wo es klemmt.
Dann sollte man über eine inkrementale, oder zumindest differentielle
Sicherung nachdenken.
von Kilo S. (kilo_s)
Herbert Z. schrieb:
> Was sind 40 Minuten gegen ein tagelanges aufsetzen
Wer braucht heute noch so lange dafür?
Jeder der frisch ein BS aufzusetzen hat und bei Adam und Eva anfängt.
Allein die Updates dauern ewig. Dann fehlen alle Programme ,alle
persönlichen Einstellungen und natürlich alle Persönlichen Daten von
anno dazumal bis heute.
 Jeder weiß dass es bei kleinen Dateien auch mal Transferraten gibt von
100kb/sek gibt. Also deine Methode kenne ich nicht, hat aber mit ganz
vorn anfangen nichts zu tun.
von Rene K. (xdraconix)
Also ich habe vor drei Tagen erst den Rechner meines Sohnes neu auf
gesetzt (Neuer Rechner).
Also von USB Stick herstellen bis zu seinen Dateien wieder auf den
Rechner schieben hat das ganze 3h gedauert. Und das längste daran war
weder das Updaten (denn wenn man sich nen aktuellen USB Stick mit dem
Creation Tool machen läst, dann ist das schon aktuell) sondern das
herunterladen seiner Spiele. Aber alles in allem: 3 Stunden.
Ich habe ca.800GB Durcheinander zu überspielen. Bei mir muss jeder
Aufsatz gleich aussehen. Es müssen Besonderheiten eingerichtet werden
und nicht zuletzt das Updaten was sehr Zeitintensiv ist. Wenn du dir ein
Medium erstellst wo alles schon dabei ist , dann zähle ich diese Zeit
auch zu deiner Art aufzusetzen dazu.
Ich mache das pro Betriebssystem nur einmal, danach klone ich nur noch.
Bei meinem Umstieg von W7 auf W10 hatte ich leider kein fertiges W10
welches mir nach der suche von Updates den grünen Hacken zeigt und mir
per Text sagt ,ihr System ist aktuell". Selbst das Image direkt von
Microsoft gezogen ,war lange nicht so weit, aber sie haben mehrere W10
Varianten zusammen geliefert , was die Größe von 5,3GB erklärt.
Aufsetzen mache ich pro BS nur 1x ... wenn es sonst keine Probleme gibt.
Kannst ja mal mein altes Notebook ausprobieren. 30 Minuten für die
Installation, dann 2 Stunden für Treiber und Updates.
So sehe ich das auch. Ich habe "getrennt":
1.) Back-Up der gesamten Festplatte
2.) gesicherte Daten
Für Daten schafft man sich ein übersichtliches System in der
Verzeichnisstruktur. Und nur diese Verzeichnisse werden regelmäßig
kopiert.
Bei mir übrigens rollierend auf drei SD-Karten, die inzwischen sehr
schnell sind und unfassbar viel Speicherplatz haben. Rollierend
bedeutet, Du überschreibst jeweils die älteste Sicherung, so dass
trotzdem noch zwei frühere Daten-Back-Ups in Reserve sind.
Wenn man konsequent sichert, gibt es komischerweise nie Ausfälle. Der
Teufel sucht bewusst diejenigen User aus, die nicht Daten sichern.
von Peter D. (peda)
Steve van de Grens schrieb:
> 30 Minuten für die
Das ist ja nur Windows pur, damit kann man doch überhaupt nichts
anfangen.
Dann kommen nochmal 14 Tage, die ganzen Anwendungen installieren und
alle längst vergessenen Einstellungen probieren, ehe wieder alles wie
gewohnt läuft.
Und wenn man Pech hat, sind auch die Lizenzen längst veraltet und man
muß einige Anwendungen nochmal kaufen. Alte Lizenzschlüssel laufen oft
nur bei der bestehenden Installation, aber verweigern eine
Neuinstallation. Oder man hat die Email gewechselt und der Lizenzserver
erkennt Deinen PC nicht mehr.
Ich habe W7pro letztmalig am 06.05.2014 neu installiert und am
21.09.2019 das W10pro Upgrade gemacht. Danach nur noch Systemabbild
einspielen, wenn ich mal was gründlich verkonfiguriert hatte oder die
SSD getauscht oder einen Virenverdacht. Läuft immer noch alles perfekt.
Systemabbild geht auch gut, wenn man Anwendungen (noch) nicht kaufen
will und die Testzeit abgelaufen ist.
Nö. Innerhalb weniger Stunden erledigt bei mir.
Das sind immer noch keine "Tage" für eine Windows Installation.
Herbert Z. schrieb:
> Also deine Methode kenne ich nicht, hat aber mit ganz vorn anfangen
> nichts zu tun.
Soso nicht kennen und nix wissen aber hier gleich Behauptungen
aufstellen?!
Ich mache das so wie alle anderen auch, per USB stick vom Media Creation
Tool, nur haben meine Rechner bereits schnelle SSD Festplatten. Da geht
das alles deutlich fixer. Und mit 13-18Mbit/s also einem 100Mbit
internetanschluss (bis Ende des Monat, dann 500Mbit) ist der Download
der Updates meist schneller erledigt als deren Installation.
> gewohnt läuft.
Man könnte solche Gelegenheiten natürlich auch nutzen, um zu überlegen,
ob man all' die Anwendungen auch wirklich braucht. Die Frage, wann man
eine Anwendung das letzte Mal verwendet hat, kann hierbei hilfreich
sein.
Manche Anwendungen bieten übrigens die Möglichkeit, ihre Einstellungen
in eine Datei zu exportieren, sowas bietet z.B. die Microsoft-IDE
"Visual Studio".
Manch eine Anwendung speichert die Einstellungen an leicht auffindbarem
Ort in der Registry - das kann man Ex- und bei Bedarf wieder
Importieren.
Und so sammelt man sich an dem Ort, an dem man die
Installationsprogramme für die wirklich wichtigen Anwendungen aufhebt,
eben auch die individuellen Einstellungen dafür.
Eine frische Windows-Installation ist erfahrungsgemäß meist stabiler als
eine jahrzehntelang gealterte Installation.
> aufstellen?!
Du kennst meine Installation nicht und schon gar nicht wie ich sie haben
will und wann ich eine neues Aufsetzen als abgeschlossen betrachte. Und
ja, ich habe nur eine 6000er Leitung dafür eine Unmenge an kleinen
Dateien die nur langsam transferiert werden.  Pornos am Stück gehen
ruckizucki... Programme die ich gespeichert habe schon über 10 Jahre
sind sehr viel langsamer zu kopieren. Ergo es dauert sehr viele Stunden
ehe ich abwinken kann und wenn Windows Update zickt noch länger.
Ich bin näher am meiner Installation und wie lange du brauchst ...ist
das wichtig für mich ? Nein! Wäre ja Äpfel mit Fischen verglichen.
von Peter D. (peda)
> Importieren.
Und wer macht das schon?
Man ist doch erstmal froh, wenn man eine Anwendung zum Laufen gebracht
hat. Dann hat man nicht mehr den Nerv, im i-Net zu suchen, wo das Tool
sich was merkt und das dann idiotensicher zu dokumentieren und zu
archivieren.
Altium ist ein prima Negativbeispiel. Es merkt sich Einstellungen in
gefühlt 1000 Dateien an gefühlt 1000 Orten. Ich habe den Eindruck, der
Altium-Support weiß selber nichtmal genau, wo was gespeichert ist.
Wenn man Einstellungen gründlich verpfuscht hat und dann denkt, eine
Neuinstallation repariert das, Pustekuchen. Nur ein altes Systemabbild
kann das noch reparieren.
Altium bietet immerhin an, alte Einstellungen für eine neue Version zu
übernehmen oder zu verwerfen. Man sollte dann besser verwerfen wählen,
auch wenn es etwas Konfigurierungsaufwand bedeutet. Und natürlich die
alte Version erhalten, d.h. nicht überschreiben.
von (prx) A. K. (prx)
> nicht in 2h gehen.
Bei großen Datenmengen, wie Images oder Vollbackups, liegen billige
externe SSDs nicht selten auch bei 100 MB/s, evtl sogar darunter.
Begrenzt durch QLC Flash und Temperaturdrossel.
> archivieren.
Tja, mir ist es wichtig, die für meine Arbeit relevanten Werkzeuge
schnell benutzbar zu bekommen. Und da ich mehr als einen Rechner dafür
verwende, hat sich die Vorgehensweise bewährt.
Netter Seiteneffekt: Ich kann mit den kostenlosen
Windows-Server-Testversionen arbeiten, die einen nicht ansatzweise so
gängeln wie die normalen Varianten von Windows 10/11, und schon gar
nicht so, wie die "Home"-Versionen davon. Diese Testversionen laufen 180
Tage, und diese 180 Tage lassen sich fünf Mal verlängern, so daß man auf
eine Gesamtlaufzeit von fast drei Jahren kommt.
Ja, dann muss ich halt alle drei Jahre alles neu installieren, aber wenn
man das im Griff hat (s.o.), ist das eine Aktion, die in ein, zwei
Stunden maximal über die Bühne geht.
Kein Generve mit Lizenzkeys, kein Microsoft-"Konto", und ich kann diese
Testversion auf so vielen PCs gleichzeitig installieren, wie ich will.
von Peter D. (peda)
Und wozu sollte man sich sowas ans Bein binden?
Bei mir kommt manchmal beim Update eine Aufforderung, ein MS-Konto
anzulegen, ich hab dann immer auf "später" geklickt und gut. Ansonsten
ist mir keine Gängelung bei W10pro aufgefallen.
Ich finde es ganz angenehm, außer Updates abzunicken, nie was am System
drehen zu müssen. Das Systemabbild brauche ich nur für die oben
genannten Fälle.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich habe jetzt alles nur schnell überflogen.
Was mir aber aufgefallen ist, warum Micha nicht versucht hat mit dem
immer noch notwendigen Password den Login zu versuchen. Der PIN
funktioniert ja nur am vor Dir stehenden PC als Bequemlichkeit. Das alte
Password bleibt aber immer noch gültig und man sollte es für den Fall
der Fälle nicht vergessen bzw. parat haben. Es wäre interessant gewesen
einen solchen Login bevor der BS Neuinstallation zu versuchen.
Wie schon verlinkt, hätte er einfach von der Recovery-Konsole Utilman
durch Cmd ersetzen und dann in Msconfig die Änderungen zurücknehmen
können. Aber bei Virusverdacht war es wahrscheinlich das Beste, die
Kiste neu aufzusetzen.
Somal, ne Windows Server 2022 Lizenz für umme 20€ zu haben ist. Da würde
ich mir doch im Leben nicht diesen Tertz antun.
von G. H. (schufti)
eine Lizenz wohl kaum, eher nur ein Key, der aber keine Lizenz darstellt
Jaja, früher haben wir solch Kümmelspalter vermöbelt in der Schule.
Leiden konnte die keiner. ;-)
Das ist eine geklaute Version, was jedem mit mehr als zwei Krümeln
angefeuchtetem Salz zwischen den Ohren klar sein dürfte.
Ja natürlich, aaaallle Keys die man da kaufen kann sind natürlich
geklaut - natürlich.
Wenn sie für 20 Euro verkauft werden: Ja.
von Oliver S. (oliverso)
Nein.
Oliver
Nein. Das können (nach deutschem Recht) völlig legale Keys sein. Typisch
sind es Keys aus aufgekauften Volumenlizenz-Pools.
Allerdings: Man hat eben keinerlei Kontrolle, ob sie (noch) legal sind.
Der Anbieter kann hier schummeln und auch jeder Käufer.
Wenn die Aktivierung funktioniert, sind sie zu diesem Zeitpunkt legal.
Winzigweich sieht das zwar anders, aber die ignorieren ja das deutsche
Recht sowieso konsequent.
Problematisch kann das später mal werden. Winzigweich hat die technische
Macht, diese Keys unbrauchbar zu machen und nutzt diese Macht
tatsächlichschon seit einer Weile.
Allerdings haben sie sich bisher noch nicht getraut, erfolgreiche
Aktivierungen nachträglich zu widerrufen.
Spannend wird es, wenn das das erste Mal passiert. Dann wird sicher
irgendwer klagen und die Richter haben wieder das Wort...
Es geht um Serverlizenzen. Hast Du eine vage Vorstellung davon, was so
etwas kostet?
> etwas kostet?
Die Großen zahlen fast immer keine Listenpreise.
von René H. (mumpel)
Wenn die aber auch verseucht sind? ;)
> etwas kostet?
Klar. Datacenter so um die 800. Das ist das einzige, was wir brauchen.
Für die drei Hosts. Die Guests (die eigentlichen Server) sind dadurch
mitlizensiert.
Allerdings: So eine Datacenter-Lizenz würde ich für 20 Euro sicher auch
nicht kaufen...
BTW: Wo stand eigentlich, dass es bei den fraglichen 20€ um
Server-Lizenzen ging?
Für Windows Server ist nicht die Lizenz des Servers das teure sondern
die Client Lizenzen. Mal so am Rande... Deswegen ist auch Data Center so
teuer.
Hier:
Beitrag "Re: Windows 10: Login nicht mehr möglich"
von G. H. (schufti)
>> etwas kostet?
> mitlizensiert.
da hast du dich um ca. den Faktor 5 vertan ...
Die kleinste Lizenz (Server Standard) kostet um die 600. Kann aber
auch ein Nettopreis sein.
Und man muss beim Kauf der Lizenzen aufpassen, weil die die Anzahl der
Kerne bzw. Prozessorsockel berücksichtigen ...
Gelddruckmaschine.
Wie gesagt, die Testversion funktioniert 1080 Tage, also fast drei Jahre
lang. Und mit der kann man sowohl Standard als auch Datacenter testen.
Dan empfehle ich dir mal ein etwas "schnelleres" computerchen
anzuschaffen.
Ich hab vor kurzem einen alten, also so 15 Jahre und älter vermutlich,
Rechner mit 600GB HDD, 16GB RAM (Normale HDD keine SSD) und W10 zurecht
gemacht.
Der war schnarchlahm im Vergleich zu einem System mit SSD. Beim meinem
alten "Atom" Netbook merkt man auch die langsame CPU und den wenigen RAM
ganz besonders. (1,6GHz, 4GB RAM)
Da würde ich schon gar kein Windows mehr drauf loslassen. (10 Stunden
und mehr für Updates)
Dafür hat ein J1900 (Q1900 Mainboard, Passiv gekühlt) sich ganz wacker
geschlagen. Auf eine kleine SSD installiert dauerte die Installation
(inklusive Updates und Treiber) nur rund 3 Stunden.
Der Unterschied ist echt spürbar.
Du redest von einer nackerten Installation. Dann fehlt dir noch der
"grüne "Hacken" beim Update und all das, für das man so eine nackerte
Installation überhaupt benötigt. Der eine benötigt kaum was, der andere
hat einen propervollen Rechner mit Programmen und persönlichen Daten. Da
liegen ganze Galaxien auseinander. Eine Grundinstallation W10 ohne
Updates dauert eventuell 1 Stunde. Dann schaut das aber lange nicht so
aus wie "fertig". Ich das Huhn weiß das besser, als du das "Ei".
Was war an "Installation inklusive  Updates und Treiber" nicht
verständlich?
Herbert Z. schrieb:
> Der eine benötigt kaum was, der andere hat einen propervollen Rechner
Was hat der persönliche Datenbestand auf Laufwerk C zu suchen? Gut bei
manchen Programmen bevorzuge ich auch die Installation auf C weil die
SSD eben einfach schneller ist. Aber ansonsten hat da außer Treibern und
Updates keine andere Datei groß was verloren.
Konsequente Trennung von OS und persönlichen Daten (vergleichbar mit der
separaten home Partition unter Linux) ist eine der von mir bevorzugten
Vorgehensweisen.
Ich benutze 256GB SSD's für das Betriebssystem als C. Daten, der größte
Teil aller Programme und Spiele liegen auf einer normalen 1TB HDD (D),
für spezielle Sachen gibt's dann "Wechselplatten" über USB.
Ich muss also immer nur C neu machen, falls was "infektiöses" bei war,
wird eben entweder ein vernünftiger Virenscan gemacht oder ich hole die
externe aus dem Gehäuse, Stöpsel sie an den internen SATA Port und
lösche die ehemalige "interne" zur Verwendung als externes Medium. Das
"Backup" läuft dann nachts und kopiert auf die Externe platte und schon
hab ich meine Redundanz wieder.
So ne Steam Bibliothek als Backup füllt dann auch gerne mal 600GB...
Richtig wichtiger Kram liegt so oder so "Extern". Windows installieren,
Am netzlaufwerk anmelden, schon sind alle wichtigen Dinge inklusive der
backups vom Smartphone ect.. Direkt erreichbar! Die schieben ihr Backup
nämlich auf den Heimserver.
Mit der richtigen Strategie kopierst du nur die aktuellen Daten auf die
sicherungsplatte und nicht die Sicherung auf den PC. Kannst also beim
sichern der Daten bereits weiter arbeiten.
Bis auf zu installierende Programme. Die sind bei dem Konzept alle noch
nicht da. Auf ein anderes Laufwerk zu installieren hilft bekanntlicht
nicht, weil praktisch jedes Programm einen ganzen Rattenschwanz von
Abhängigkeiten (DLLs o.ä.), Registry-Einträgen etc. mit sich bringt.
Ist doch meine Entscheidung ,wenn ich nur ein einziges Laufwerk am
laufen haben will. Im übrigen fällt diese unsäglich Arbeit nur dann an
wenn ich explizit das Betriebssystem wechsle....bei Adam und Eva und
alles auf einer Platte. Da ich jetzt bei W10 angelangt bin und W11 nicht
angepeilt wird, beschränken sich die zukünftigen Problem Behebungen
rein auf das kopieren der Sicherung. Das dauert keine Stunde, da kann
ich am helllichten Tag mit einer Tasse Kaffee daneben sitzen. Eine W7
Installation lasse ich mal so wie sie ist für den Fall dass ich mal eine
Hardware oder Software habe die W10 nicht mag...wie zb einer meiner
Scanner. Die Variante W10 über eine w7 Installation zu machen ist nicht
mein Ding weil man da auch Fehler transferiert die man nicht im Auge
hat. Neu ist neu , auch wenn das ein langer Weg ist. In den ersten Tagen
kommt man quasi aus dem Updaten gar nicht mehr raus. Jeden Tage gibt es
neues was gefühlt ewig dauert oder sich sogar aufhängt wie bei mir...und
natürlich bei anderen auch.
Aber jetzt ist gut, der grüne Hacken hat sich stabilisiert. Der Käse
mit der Recovery Partition die zu klein war ist auch gebissen.
Jetzt muss ich nur noch die Sicherung nacharbeiten. Aber da ich den Weg
kenne, ist das ein klacks. Bevor ich die gefundenen Updates installiere
werde ich zuerst die Recovery Partition vergrößern. Ein schnelleres
Internet wäre hilfreich, aber ich zahle für die 6000kb nur zehn Euro im
Monat und keine 50€ wie so mancher für was flotteres.
> nicht da.
Doch, liegen fein sortiert bei mir auf D im Ordner Setups/Programme,
Zumindest das was ich brauche. (Laut Ordnerinfo knapp 108 Dateien)
Genauso wie unter D Setups/Treiber die zuletzt aktuellen Treiber die in
Verwendung sind liegen.
Keine Zeit mit Downloads verschwenden, wäre ja schön blöd.
Aber wie gesagt, grundinstallation + Updates und Treiber brauchen bei
mir eben keine Tage sondern nur Stunden. Das einstellen des
systemverhalten und installieren aller programme ist eben auch
"hardwareabhängig". Wenn das System beim ausführen eines Setup für ein
Programm schon 100% CPU last hat, ist das Öffnen von Einstellungen und
durchklicken in selbigen stark gebremst
Das ist was anderes. Das sind ja dann nur die zur Installation nötigen
Dateien. Daß man die archiviert, sollte eine Selbstverständlichkeit
sein.
> Dateien.
Ja was braucht man denn dann noch?! Die Arbeitsdaten haben auf einer
Systemplatte ja nichts zu suchen. Also was brauchst du dann noch für
deine Trölfzigtausend Anwendungen?!
Die Zeit, um den ganzen Krempel zu installieren und gegebenenfalls
Einstellungen nach eigenen Vorstellungen anzupassen.
Nochmal der Tipp schnellere Datenträger (SSD) einzusetzen.
Das bringt enorme Vorteile.
Das hilft beim Installieren und Individualisieren von Einstellungen
enorm, denn ... das macht man von Hand. Alles sequentiell.
Und damit geht es einem auch bei Nutzung einer SSD maximal auf den Sack.
(Auf die Idee, einen wie auch immer gearteten PC mit einer Festplatte
als Bootmedium zu nutzen, würde ich nur in Ausnahmesituationen überhaupt
kommen: Nach 20:00, PC muss dringend laufen, keine SSD verfügbar.)
Harald K. schrieb:
> Das hilft beim /Installieren/
Ja, richtig. Vor allem bei der Installation gewinnst du dadurch das der
installer das schreiben auf das ziellaufwerk schneller beenden kann.
Überprüf doch was davon, wo, in der registry gespeichert wird. Die
Einträge kopierst du dir in eine passende .reg Datei.
Was schnelleres als die Schlüssel mit den für dich nötigen Werten so in
die registry zu schreiben gibt's nicht.
Oder setze ein System fertig auf (ohne Programme um keinen Müll zu
importieren) verändere alle nötigen Einstellungen und speichere dir eine
komplette Kopie der registry.
Wäre schön, wenn man ohne großen Aufriss das ganze Home Verzeichnis auf
ein anderes Laufwerk verschieben könnte. Vorgesehen ist das aber nur für
ein paar vordefinierte Order innerhalb des Home Verzeichnisses und
selbst daran halten sich viele Programme nicht.
Erkläre das Microsoft.
Müsste ich mich mit befassen, ich ändere immer nur die verzeichnisse die
ich wirklich nutze. So zb. im Browser das verzeichniss für "Downloads".
Oder für die Bibliothek bei Steam usw...
Di hinken wie immer hinterher, obwohl sie ja langsam Einsicht zeigen.
Kann man doch. Es gibt sogar (mindestens) drei völlig verschiedene
Mechanismen, mittels derer man das tun kann.
Und so groß ist der Aufriss nicht, den man da machen muss, insbesondere
dann nicht, wenn es nur um einen einzigen Benutzer geht.
Ob S. schrieb:
> Kann man doch.
Wie denn? Ich habe mehrmals erfolglos danach gesucht, bin jedoch immer
noch daran interessiert.
von Andreas D. (rackandboneman)
Ständige, auffällige, schwerfällige Aktivität (blauer Kreis) kann ein
Anzeichen für einen ausfallenden Massenspeicher (HDD oder SSD mit
hartnäckigen Sektorfehlern, das OS wartet dann Ewigkeiten während die
Platte versucht den Sektor noch irgendwie zu lesen) oder ein
beschädigtes Dateisystem sein, insbesondere mit anderem Fehlverhalten in
Kombination.
Bevor man die Platte/SSD mit Neuinstallation/Backup überbügelt und ggf
einen Fehler nur versteckt, besser einen "langen" SMART-Test
darüberlaufen lassen.
Du, die Vorgehensweise hab' ich in diesem Thread schon lange vor Dir
beschrieben.
OK, morgen schreibe ich vielleicht eine ausführlichere Anleitung. Du
kannst aber schon vorarbeiten.
Was auf jeden Fall gebraucht wird, ist ein anderer User als der, dessen
Home du verschieben willst. Und dieser andere User muss Mitglied der
lokalen Admininistratoren-Gruppe sein.
Und für das konkrete Szenario "Homeverzeichnis eines einzelnen Users auf
ein anderes Laufwerk verschieben" ist die einfachste Lösung, eine
NTFS-Junction zu verwenden. Sowas läßt sich am einfachsten erstellen,
wenn man die "LSE" installiert. Mache das einfach. Downloadlink:
https://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/linkshellextension.html
Der Rest ist dann ziemlich Easy. Als "anderer User" anmelden, elevated
console öffnen, 1x robocopy, 1x rmdir, und letztlich die Erstellung der
Junction im Explorer. Fertig.
Ähnliches könnte man mit einem mount statt einer junction machen, dann
bräuchte man die LSE nicht, weil für den Mount würde das genügen, was
Winzigweich selber bereitstellt. Finde ich aber weniger schön. Das wäre
ja dann genauso ne Scheiße wie unter Linux...
Nö, Junctions sind schon ein geiles Feature. Schade nur, dass MS sie
selber seit Vista ausgiebig benutzt, aber den Benutzern weitgehend
vorenthält...
Ob S. schrieb:
> Finde ich aber weniger schön. Das wäre ja dann genauso ne Scheiße wie
> unter Linux...
LSE, also linux shell extension installieren aber über Linux motzen?
Du hast echt Humor!
> beschrieben.
Ja und nu? Du weißt doch, hier muss manchmal von mehreren Personen das
gleiche gesagt werden damit das beim lesen auch ankommt.
Und bei vielen löst "regedit/registry" (Kumpel von mir vorhin im
gespräch:"och neee, mit dem scheiß regedit hab ich unter XP schon so oft
rumgemurkst") scheinbar sehr negative Gefühle aus.
von Peter D. (peda)
> rumgemurkst"
Und beim nächsten Update werden die gemachten Änderungen eh wieder
übergebügelt, weil MS anderer Meinung ist.
Und jeder Schlüssel ist noch an drölfzig anderen Stellen zu ändern.
Die Registry ist sowas von bedienunfreundlich, nur ein Hexeditor auf der
rohen Festplatte ist noch gefährlicher.
Ich hab mir auch schon mehrfach die Registry so gründlich verhauen, daß
nur noch ein Systemabbild half.
von Peter D. (peda)
Und im Keller rattert die Bartwickelmaschine.
Wer immer noch keine SSD als Systemlaufwerk benutzt, muß mehr als die
letzten 10 Jahre gründlich verschlafen haben.
von Wolf17 (wolf17)
Wer vorher keinen Widerherstellungspunkt setzt, wird mit
Arbeitszeitverlust nicht unter x Stunden bestraft.
Ich habe die letzten 10 Jahre nicht geschlafen und deswegen gibt es bei
mir immer noch HDD´s. Vertrauenssache ,da ich noch keine Festplatte
gehabt habe die im laufenden Betrieb von mir ohne "gelbphase "gegangen
ist.
Mir fehlt einfach die "gelbphase" bei der SSD. Da kommt nach grün
meistens  "rot".
Gelb ist noch das Fenster wo man handeln kann. Vertrauenssachen.
von Peter D. (peda)
> meistens  "rot".
Da habe ich leider keine Erfahrungen, alle meine 4 SSDs laufen noch
einwandfrei. Und das Datenbackup erfolgt auf USB-HDDs.
Bei der einen HDD, die mir ausgefallen ist, gab es kein
Handlungsfenster. Jede weitere Kopfbewegung erzeugte nur noch mehr
Fehler.
Vor fünf Wochen ist mir ein USB Stick kaputt gegangen. Am Tag vorher
ging er noch. War nur ein Transfer Stick, nicht so wichtig
...trotzdem...Meistens sind es die Controller die dann hin sind. Die
mechanischen Parameter bei Festplatten sind recht gut zu erfassen und zu
interpretieren.
Soll jeder nach seiner Frisur das machen.
von Peter D. (peda)
USB-Sticks sind nicht vergleichbar mit SSDs. Wenn man über den Teppich
zum Schreibtisch schlurft und den Stick einsteckt, kann die
elektrostatische Endladung den Controller killen. Der USB-Stecker des
Sticks macht auch gerne mal mechanische Probleme. Auch können sie
Schaden nehmen, wenn man sie zu schnell abzieht, ohne sie abzumelden.
Meine USB-Sticks sind auch alle noch o.k.
Mir ist bisher eine einzige SD-Card verreckt. Blieb folgenlos, weil ich
Daten mit drei Karten rollierend sichere. Trotzdem ist mir klar, dass
SD-Cards nicht haltbar sind wie SSDs oder HDDs.
Was ist von solchen Produkten wie von Sandisk zu halten, die mit "high
endurance" oder "max endurance" werben?
https://www.reichelt.de/microsdxc-speicherkarte-64gb-sandisk-high-endurance-sdsqqnr064ggn6ia-p298157.html?&trstct=pol_45&nbc=1
Die Preise gegenüber "normalen" SD-Cards sind nur wenig höher.
Gar nichts. Reine Augenwischerei, gerade bei SanDisk, die durch
besonders lausige Produktdokumentation auffallen. Die verkaufen ein und
dasselbe Produkt mit unterschiedlichen Bezeichnungen für verschiedene
Zielgruppen, natürlich zu unterschiedlichen Preisen, und natürlich nur
so vage spezifiziert, daß man abgesehen von "Mehr Mega! Mehr Doll!"
wenig rausfinden kann.
Die einzigen SD-Karten, die mir bislang kaputtgegangen sind, waren
"hochwertige" von SanDisk. Eine liefert zerstörte Dateien, eine andere
hat nach recht kurzer Nutzungsphase einen harten Schreibschutz aktiviert
und lässt sich nur noch lesen, aber nicht mehr beschreiben (oder
formatieren). Und nein, damit meine ich nicht diesen kleinen
Plastikpröpel, der nur dem Kartenleser den Wunsch auf Schreibschutz
mitteilt, wie damals bei Disketten der Schreibschutzschieber bzw.
-Aufkleber.
> ist.
Ich hab hier ne SanDisk 64GB SSD die seit mehr als 10 Jahren
funktioniert. Gekauft 2012, unzählige Aktionen mit verschiedensten OS
und Rechnern. BackTrack, Kali, Ubuntu, Debian, W7, W10 und zuletzt sogar
W11 als die kurzzeitig im HP Laptop war.
Ich kann also deine Probleme nicht so wirklich nachvollziehen.
Relativ, man kann bei SanDisk auch "gute" SSD bekommen.
Der Marke "Fikwot" kann man vermutlich das gleiche nachsagen. Und
Samsung bekleckert sich auch nicht mit Ruhm bei seinen SSD Festplatten.
Oder anders gesagt, theoretisch is es ziemlich egal wo du dir ne SSD
kaufst, ausfallen kann die immer.
Aber mit dem Wissen um diesen Umstand kann man mit passender Strategie
(Backup und Trennung von OS/Privatdaten) völlig entspannt leben.
Verreckt mir jetzt die SSD ist das einzige was mich "ärgert" das ich
Geld für ne neue ausgeben muss.
Der Unterschied ist, daß "Fikwot" kein Speicherhersteller ist, sondern
nur 3rd-Party-Assemblierer. Genauso wie "Adata", "Pergear", "Corsair",
"PNY" etc. pp.
Daß so etwas irgendwo zwischen "Glücksspiel" und "Dreck" einzuordnen
ist, sollte klar sein.
> Und Samsung bekleckert sich auch nicht mit Ruhm bei seinen SSD Festplatten.
Ach ja? Es gab afaik genau eine Reihe, die ein Firmwareproblem hatte.
Von reihenweise Ableben ist da irgendwie nichts zu hören gewesen. Und
Samsung veröffentlicht Datenblätter seiner Produkte, etwas, was SanDisk
noch nie auf die Reihe bekommen hat.
Butter bei die Fische: Wieviele SSDs sind Dir tatsächlich schon
verreckt?
von HaJo (hajohausb)
Ich würde Abstand halten. Wenn die Firma „gute“ und „nicht so gute“
anbietet, ist das geplante Fehleranfälligkeit.
> verreckt?
Noch keine! Und meine erste SSD die ich jemals gekauft habe ist besagte
64GB SanDisk.
Quatsch, das gab's bei der 860/870 Evo bereits, aktuell die  980/990
Serie betroffen...
Ob S. schrieb:
> eine NTFS-Junction zu verwenden
OK, habe verstanden, was du meinst.
Ich wollte das mal via soft-link mit dem Befehl "mklink /D" machen, bin
allerdings auf zahlreiche Berichte gestoßen, dass das nicht klappt.
Ich werde es mit einem junction-link versuchen. Dass ich das mit einem
anderen Administrator machen muss, ist ein guter Hinweis. Da wäre ich
von alleine vermutlich nicht drauf gekommen - obwohl es eigentlich
logisch ist.
Danke!
Symbolischer Link macht tatsächlich Probleme. Ich hatte aber nie Lust,
rauszufinden, woran es genau klemmt.
Was definitiv funktioniert, sind Junctions und auch Mounts. Mount wäre
aber nur sinnvoll, wenn man das gesamte "/home" umbiegen will, dann
würde man also ein ganzes Volume auf C:\Users mounten. Das Problem ist
nur: das ist nicht innerhalb der Windows-Installation zu schaffen, das
muss man von einer PE-Umgebung aus machen und ist dann tatsächlich
ziemlicher Sackstand.
Die Sache mit der Junction ist viel einfacher. Zu einer wirklich
ausführlichen Anleitung habe ich keine Lust, aber ich liefere noch die
Parameter für die zwei nötigen CLI-Kommandos (Annahme: Benutzername ist
Steve und es soll auf D: ein Ordner Users angelegt werden, in den dann
auch die anderen Accounts später noch umgezogen werden können, wenn du
was anderes willst, musst du es halt sinngemäß anpassen):
robopcopy C:\Users\Steve D:\Users\Steve /E /COPYALL
rmdir /Q /S C:\Users\Steve
Ob diese LSE auch per Kommandozeile steuerbar ist, weiß ich nicht. Im
Explorer geht's dann jedenfalls so: Zuerst navigierst du zu D:\Users,
markierst Steve, Rechtsklick und im Umgebungsmenü wählst du "Link Quelle
festsetzen". Dann navigierst du zu C:\, markierst Users, Rechtsklick und
dann im Umgebungsmenü "Einfügen als..."->"Junction".
Fertig. Ergebnis sieht dann in etwa so aus wie im angehängten
Screenshot.
Ob S. schrieb:
> Zu einer wirklich ausführlichen Anleitung habe ich keine Lust
Ist auch nicht nötig, das finde ich schon selber. Das Stichwort reicht.
Also bei mir werkelt in meinem Datenbank Rechner eine 32GB SSD von vor
drölfzig Jahren. Ich habe keine Ahnung wie alt die ist. Bis dato ohne
jegliche Probleme - die wird jeden Tag auf einen anderen Rechner
gesichert. Aber habe ich, bis auf eigene Fehler, noch nie Rückspielen
müssen.
Mir ist auch sonst, noch nie eine SSD gestorben. Bis jetzt wurden die
immer nur wegen Platzmangel ausgewechselt. 🤷
Ich habe auch mittlerweile in meinen Workstations keine 2,5" SSDs mehr -
sondern nur noch M.2 - auch da noch keine Ausfälle.
Die SSD von meinem Arbeitsplatz Rechner meldet 66% wearout. Ich mir
durchaus vorstellen, die 100% zu erreichen.
Natürlich gehen SSD auch kaputt.
Aber eben nicht so schnell wie viele befürchten.
Rene K. schrieb:
> Deswegen ist auch Data Center so teuer.
Die Clients sind i.d.R. separat lizenziert, nicht auf den Server, weil
man selten nur einen Server hat.
Aber den Datacenter Server lizenziert man pro Core. Bei heute 96 Cores
pro Sockel kommt da schon was zusammen. Wir hatten deshalb aus
Kostengründen einen Windows-Cluster mit 48er statt 64er Prozessoren
ausgestattet.
Ich wollte dir Feedback geben, dass die Kombination aus robocopy und
junction geklappt hat. In meinem Fall:
robocopy C:\Users\Stefan D:\Stefan /MIR /SEC /XJ
mklink C:\Users\Stefan D:\Stefan /J
Der Ausschlussparameter /XJ war nötig, weil er sonst in einer endlosen
Rekursion bei einem Verzeichnis namens "Anwendungsdaten" hängen bleibt.
Hmm...
Bei genauerer Betrachtung: sowohl deins als auch meins ist nicht
korrekt. Korrekt geht mit robocopy wohl gar nicht. Auch eine Ergänzung
meiner Variante um /SJ und /SL hilft nicht, denn dann werden die
Junctions und Links zwar im Ziel erzeugt, zeigen aber auf die
entsprechende Position in der Quelle und sind dementsprechend nach dem
Löschen der Quelle dann doch verloren.
Alles gleichermaßen Mist, weil die Kopie am Ende halt unvollständig ist.
Aber das interessiert mich jetzt doch. Mit den LSE sollte eine Lösung
möglich sein, denn das beherrscht "SmartMove". Ich werd's mal
ausprobieren und mich nochmal melden. Aber nicht mehr heute.
Zumindest scheint alles drin zu sein, was ich brauche.
Nunja, irgendeinen Grund wird Winzigweich schon gehabt haben, wenn sie
diese Junctions in jedem Homeverzeichnis erzeugen. Ich würde mich also
nicht drauf verlassen, dass alles dauerhaft problemlos weiter
funktioniert, wenn die fehlen.
Ich würde an deiner Stelle jedenfalls als Zwischenlösung empfehlen, die
Junction "Anwendungsdaten" von Hand in D:\Stefan zu erzeugen. Die sollte
dann auf "D:\Stefan\appdata\Roaming" zeigen.
Übrigens: die Endlosrekursion sollte eigentlich überhaupt nicht
eintreten. Da zeigt(e) irgendwas unterhalb
"C:\Users\Stefan\appdata\Roaming" auf eben dieses Verzeichnis oder
irgendwas oberhalb dessen. Damit wird aus einem Baum ein endloser Graph.
Es wäre mal interessant, zu wissen, wo die Junction genau steckt, die
diesen Zirkelbezug auslöst.
Konnte ich nicht
Dort beschreibt jemand das "Problem":
https://forum.chip.de/discussion/1818122/robocopy-sichern-von-c-users-benutzer
https://microsoft.public.de.windows.vista.dateisystem.narkive.com/wReTouQP/anwendungsdaten-anwendungsdaten
https://www.deskmodder.de/phpBB3/viewtopic.php?t=21125
https://www.mcseboard.de/topic/170730-robocopy-endlosschleife/
Ich bin wohl nicht der Einzige. Mit Google findest du weitere Fälle
bezüglich "Anwendungsdaten".
In meinem Fall war es ein im Dezember neu installiertes Windows 10 vom
USB Stick, den ich bei MS mittels Media Creation Tool herunter geladen
habe. Dazu der Nvidia Treiber, Steam und drei Spielen aus dem Steam
Store.
Sehr typisch: Keiner hat sich die Mühe gemacht, herauszufinden, wo genau
das eigentliche Problem steckt. Genau wie du es auch wieder nicht getan
hast.
Und die Profis haben dieses Problem scheinbar nie, können also deswegen
ebenfalls nicht der Ursache auf den Grund gehen. Man kann schließlich
keine Problemursachen suchen, wenn man das Problem überhaupt nicht
hat...
> hast.
Doch, das habe ich versucht. Aber ich konnte da keine Rekursion sehen.
Die Junctions kann ich mit dem Befehl "dir /ah" sehen. Da ist aber keine
Rekursion erkennbar.
Nur Robocopy zeigt die Rekursion an, aber offenbar falsch. Vielleicht
hat das Programm einen Fehler?
Bei mir hat jeder frisch angelegte User genau den gleichen Effekt. Habe
ich gerade extra für dich ausprobiert.
Ich komme erneut zu der alten Erkenntnis zurück, dass man das
persönliche Verzeichnis nicht einfach auf ein anderes Laufwerk
verschieben kann.
Beitrag #7585193 wurde vom Autor gelöscht.
Das hatte ich übersehen:
> Store.
Nunja, dann wird wohl irgendwas von dem installierten Spiele-Gedöhns die
rekursive Verlinkung erzeugt haben. Windows selber tut das jedenfalls
nicht.
Bei mir gibt es keine (HomeDriveTest war ja auch frisch).
> nicht.
Doch tut es. Extra für dich habe ich es gerade in einer VM wiederholt,
in der sich nur ein frisch installiertes Windows 10 befindet. Wie du im
zweiten Screenshot siehst, ist da keine Rekursion.
Hast du Robocopy probiert? Ich denke, der Fehler ist nicht im
Quellverzeichnis, sondern nur in der Kopie.
Doch es gibt eine. Und die erzeugt ganz offensichtlich Windows selber.
Unter <userhome>\appdata\Local wird eine Junction namens
"Anwendungsdaten" erzeugt, die auf <userhome>\AppData\Local verweist.
Krank.
Also kein Bug in robocopy, da wird wirklich standardmäßig ein rekursiver
Link erzeugt. Und robocopy scheitert an dieser Idiotie.
Ich bin da nicht drauf gestoßen, weil bei meiner ursprüngliche Variante
der robocopy-Benutzung die Links/Junctions sowieso komplett runter
gefallen sind und bei der Variante mit /JS und /JL der Verweis weiterhin
auf den Ursprung zeigt, womit die Rekursion aufgelöst war.
Nur dank der LSE konnte ich das wirklich analysieren. Siehe Screenshots.
Ob S. schrieb:
> Krank.
Ja wirklich. So etwas kann sich nur Microsoft ausdenken. Die ganzen
anderen Junctions sind auch merkwürdig, um es mal vorsichtig zu
formulieren.
Aber komisch ist, das ich den von dir gezeigten "Anwendungsdaten" Ordner
(oder Junction) im Dateimanager nicht sehen kann.
Im CMD Fenster sehe ich einen völlig anderen Inhalt dieses Ordners.
Jetzt bin ich schwer verwirrt. Was ist denn da faul?
Könnte auch schlicht ein Bug sein. Soll anderswo auch vorkommen...
> Die ganzen
> formulieren.
Noch mehr Rekursionen? Könnte gut sein, wenn der Bug an "höherer Stelle"
sitzt.
Naja, von den der Lokalisierung, den virtuellen Verzeichnissen und
ähnlichem Gedöhns darf man sich nicht irritieren lassen. Das ist aber
bei GUIs unter Linux kaum anders. Was da angezeigt wird, auch auch immer
nur sehr entfernt etwas mit den Tatsachen zu tun.
GUIs versuchen halt primär, OTTO-Normal-DAU von allen Informationen
abzuschirmen, mit denen er sowieso nichts anfangen könnten.
Beitrag #7585374 wurde vom Autor gelöscht.
Beim Ordner "Documents" versus Junction "Eigene Dateien" kommt das noch
hin und ergibt für mich Sinn.
Aber beim Ordner "AppData" versus "Anwendungsdaten" passt das nicht.
AnwendungsDaten zeigt nämlich nicht auf den Ordner "AppData", sondern
auf AppData/Roaming.
Nehmen wir das einfach mal so hin. Jetzt kommt der nächste Punkt: Warum
zeigen die beiden DIR Befehle im Screenshot 11-02 nicht den gleichen
Inhalt an? Beide zeigen doch den gleichen Ordner!
Und die Rekursion, die Robocopy dort sieht, sehe ich nicht.
Ich wüsste echt gerne, was Microsoft sich dabei gedacht hat.
Das ist bestimmt irgendwo dokumentiert, aber ich finde es nicht. Habe
mit Microsoft Produken kaum Erfahrung, doch dieses Thema hat meine
Neugier geweckt (seine offenbar auch). Falls du zufällig eine Doku dazu
findest, sage mir bitte Bescheid.
> Wo ist eigentlich der "Bilder" Ordner?
C:\Users\username\Pictures
> Warum
> Inhalt an?
Du darfst nicht mehr in Windows-98 denken. ;)
Ja, habe ich inzwischen selbst gefunden. Ich hatte Knöpfe auf den Augen.
Tue ich aber.
Wenn der DIR Befehl nicht den Inhalt eines Ordners zeigt, oder ein
Junction in Wirklichkeit woanders hin zeigt, als man sehen kann, dann
habe ich ein ernsthaftes Akzeptanzproblem.
Noch bin ich der Besitzer meines PC und auch dafür verantwortlich, was
damit passiert. Da kann ich nicht akzeptieren, dass Microsoft die wahre
Verzeichnisstruktur vor mit verbirgt. Das geht gar nicht. Ich bin
schließlich der Administrator dieser Maschine!
Das macht selbst Linux vor dir.
Ist mir nicht bekannt. Wie meinst du das?
LN - auf den ersten Blick ist dort auch nicht zu sehen wohin das
verlinkt ist.
> verlinkt ist.
Du hast nicht verstanden, worum es geht. Wenn ich sehen will, wohin der
Link zeigt, benutze ich die entsprechende Kommandozeilenoption. Dann
lügt mich Linux keineswegs an.
Es geht darum, dass Windows im Fall von "Anwendungsdaten" auf ein
Verzeichnis verweist, das nicht mit dem angezeigten überein stimmt.
Schau dir die Ausgaben im obigen Screenshot 2024-01-21_11-02.png an.
Das lag an der Standardeinstellung "geschützte Systemdateien ausblenden"
(oder so ähnlich). Im Beitrag
Beitrag "Re: Windows 10: Login nicht mehr möglich" sieht
man Screenshots, wo der Ordner sichtbar ist. Die habe ich allerdings auf
einem anderen Computer gemacht.
