Forum: Haus & Smart Home DIY Solarthermie Steuerung
von Richard (nbger)
Aufgrund der Suche nach großen Stromverbrauchern und Optimierung der
Heizung (manche lesen evtl. bei meinen aktuellen anderen Threads mit)
bin ich auf Probleme bei der Steuerung der Solarthermie gestoßen.
Die Solarthermie ist bei mir recht einfach. Es gibt einen
Sonnenkollektor auf dem Dach und einen 200l Warmwasserspeicher im
Keller. In den Speicher speist zum einen die Solarthermie ein und zum
anderen die Gasheizung.
Der Solarteil wird von einer "NAU Solar Control 1020" gesteuert.
Ich habe festgestellt, dass die Pumpe über Stunden völlig sinnlos läuft,
da der Vorlauf (warmes Wasser vom Kollektor) und der Rücklauf fast die
selbe Temperatur haben. Dazu habe ich an den Rohren zusätzliche PT100
Fühler zur Messung angebracht.
Die NAU 1020 arbeitet mit 2 PT1000 Fühlern. Einer im/am Kollektor auf
dem Dach, ein anderer im Speicher. Die grundlegende Steuerung ist
einfach. Abhängig von der Differenz zwischen Kollektor-Fühler und
Speicherfühler wird die Pumpe geschaltet.
Mit dem Fühler auf dem Dach gibt es ein Problem. Der zeigt meistens viel
höhere Werte an, als im Vorlauf wirklich ankommen. Da sehe ich
Unterschiede von teilweise mehr als 10 Grad. Das führt dazu, dass die
Pumpe läuft, obwohl die Temperatur eigentlich nicht ausreicht, um den
Speicher weiter aufzuheizen. Schlimmstenfalls wird sogar Wärme aus dem
Speicher gezogen.
Der Fühler selbst scheint in Ordnung zu sein. Nachts ohne Sonne zeigt er
ca. die gleiche Temperatur an wie die Wetterstation (auch auf dem Dach
an).
Vielleicht ist Luft im System oder die Rohre sind schlecht isoliert.
Um die Steuerung zu verbessern und insgesamt verlässlicher zu machen,
möchte ich die Temperaturen von Vorlauf und Rücklauf (gemessen im
Keller) mit in die Steuerung einbeziehen.
Für verschiedene andere Aufgaben im Haus habe ich im Keller bereits eine
S7-kompatible Steuerung. Ein zusätzliches Analog-In und ein Relais-Modul
habe ich auch noch rumliegen.
Meine Idee:
Die "NAU 1020" rauswerfen und die Solarthermie über die S7 steuern.
Das SCL Programm sollte in etwa diesen Funktionsumfang haben:
- Einlesen 4 Fühler:
    - Fühler PT1000 Kollektor
    - Fühler PT1000 Speicher
    - Fühler PT100 Vorlauf
    - Fühler PT100 Rücklauf
- Relais Ausgang steuern für Pumpe
Logik:
- Pumpe an, wenn Delta Fühler Kollektor/Speicher einen Mindestwert hat
- Pumpe aus, wenn max. Temp Speicher (z.B. 80 Grad)
- Pumpe aus, wenn Delta Vorlauf/Rücklauf zu klein (z.B. 2 Grad)
- Fühler Vorlauf/Rücklauf geben nur sinnvolle Werte, wenn Pumpe läuft!
- wahrscheinlich noch ein paar Delay und Timeout Überprüfungen
- mit Hysteresen steuern
mehr Logik fällt mir gerade nicht ein. Was müsste ich noch beachten?
Anbei noch eine Aufzeichnung von heute morgen nach Sonnenaufgang (nachts
-5  Grad, aktuell ca. 0 Grad, sonniges Wetter)
Im Auschnitt wird ein Temperaturbereich von 15 bis 25 Grad angezeigt.
Die blaue Linie ist die Solarthermie Vorlauftemperatur, die grüne die
Rücklauftemperatur (gemessen am Rohr). Die anderen Fühler kann ich nicht
anzeigen, da die nicht an meiner Steuerung angeschlossen sind.
Ich habe aber beobachtet, dass der Fühler am Kollektor bereits 40 Grad
anzeigt, unten am Vorlauf über längere Zeit aber immer noch nur 16 Grad
gemessen werden. (Pumpe war bereits an)
Hier habe ich allerdings noch einen anderen Verdacht: War eine Leitung
über Nacht eingefroren; ist zu wenig Frostschutz im Medium??
von Udo S. (urschmitt)
Zuerst solltest du mal prüfen (lassen) dass die Anlage technisch ok ist.
Du hast in dem anderen Thread schon gesagt dass du keine/wenig Ahnung
von dem System hast. Eine denkbar schlechte Ausgangslage um eine
"bessere" Regelung dafür zu schreiben als die vorhandene.
Konzentriere dich erst mal auf die Technik:
Sprich Solarflüssigkeit prüfen
Ausdehnungsgefäß prüfen. Das ist besonders wichtig weil im Sommer ggf.
die thermische Stagnation ausgeglichen werden muss.
Sensoren prüfen.
Prüfen ob durch defektes Ausdehnungsgefäß eventuell schon
Solarflüssigkeit in den Abfluss entwichen ist und jetzt Luftblasen oben
am Kollektor sind.
Vorher an einer neuen Regelung herumzubasteln ist wenig zielführend.
von Oliver S. (oliverso)
Richard R. schrieb:
> Meine Idee:
Wenn "Es gibt einen Sonnenkollektor auf dem Dach" wirklich bedeutet, daß
da ein einzelner Kollektor traurig vor sich hin gammelt, hier mein
Vorschlag:
Solarthermie einfach ganz abschalten.
Oliver
von Richard (nbger)
> Sensoren prüfen.
> am Kollektor sind.
das prüfe ich natürlich noch. Das mit der eigenen Steuerung hat noch
einen anderen Grund, den ich noch nicht erwähnt habe.
Sobald die Sonne scheint, wirds ja im Kollektor warm, auch bei
Minusgraden im Winter. Das reicht zwar nicht, um das Warmwasser auf 60
Grad zu bekommen, aber so 30...40 Grad sind es meistens. Wenn dann der
Speicher auf das selbe Niveau aufgeheizt ist, dann geht die Wärme vom
Dach verloren.
Ich denke darüber nach, diese Wärme auch für die Heizung zu benutzen
(Stichwort: Rücklaufanhebung)
Dazu würde ich einen Plattenwärmetauscher zwischen Solarthermie-Rücklauf
und Heizung Rücklauf einbauen. Das führt dazu, sobald die
Rücklauftemperatur höher als die Rücklauftemperatur der Heizung ist, die
Heizung unterstützt wird. Effektiver wäre natürlich ein extra
Pufferspeicher, aber das lohnt sich bei meinem niedrigen Heizbedarf
nicht.
Für meine Lösung brauche ich nur einen Plattenwärmetauscher und ein
3-Wege-Ventil oder Mischer.
Für diese Rücklaufanhebung wird aber die Steuerung um einiges
komplizierter (will ja mit der Heizung nicht das Dach heizen :-D )
für den Umbau müsste ich sowieso die Kreisläufe entleern und neu
befüllen. Dann auch entlüften und ggf. neue Solarflüssigkeit
von Richard (nbger)
Oliver S. schrieb:
> Richard R. schrieb:
>> Meine Idee:
> Vorschlag:
> Oliver
das hast Du falsch interpretiert! Auch bei einem Wetter wie heute (
Januar, 0 Grad, Sonne) wird das Warmwasser auf ca. 40 Grad geheizt. Von
April bis September wird zu 95% das Warmwasser nur über den
Sonnenkollektor geheizt
von Richard (nbger)
zum Thema "Rücklaufanhebung"
hab jetzt um 12:00 mal die Werte überprüft.
Der Rücklauf der Solarthermie ist jetzt bereits um 5 Grad höher als der
Rücklauf der FB-Heizung. Wenn ich dieses Delta für die FB-Heizung nutzen
würde, könnte ich den ganzen Nachmittag für fast umsonst heizen.
äußere Bedingungen: -1.8 Grad, sonnig
..soweit die (meine) Theorie ;)
Ausdehnungsgefäß mittlerweile geprüft?
von Richard (nbger)
nein, noch keine Zeit dafür!
aber ich habe nachgedacht, wenn ein Problem am Ausdehnungsgefäß wäre (zu
wenig Druck, Blase defekt...) dann müsste ich doch am Manometer
Druckschwankungen über den Tagesverlauf sehen (die Temperatur im
Kollektor schwankt ja momentan zwischen -5 und +40 Grad.
Aber der Zeiger am Manometer steht wie festgetackert!
Manometer auch defekt.
Das Hauptproblem bei Solarthermie ist ein Stillstand (Stagnation) im
Sommer, wenn der Speicher schon auf der Maximaltemperatur steht und die
Temperatur in den Solarmodulen solange steigt bis dort die Flüssigkeit
verdampft.
Das Volumen muss das Ausdehnungegefäß komplett aufnehmen.
(Falls du nicht ein drainback System hast).
Das bischen Ausdehnung durch normale temperaturschwankungen siehst du
erst wenn das Ausdehugsgefäß komplett defekt ist.
von Rainer W. (rawi)
Wenn die Pumpe wirklich einen Durchfluss erzeugt, würde das bedeuten,
dass das Wasser im Speicher genauso warm wie Vor- und Rücklauf ist -
oder dein Wärmetauscher funktioniert nicht (warum auch immer?).
von Richard (nbger)
> verdampft.
Alles Murks im Keller!
ich hab mich jetzt mal schlau gemacht...und bin zum Ergebnis gekommen,
dass eine Druckprüfung eigentlich nicht möglich ist!
Vebaut ist ein "Zilmet 11A-Solarplus" Ausdehnungsgefäß ...soweit noch
gut
aber...
1. ist kein Kappenventil montiert. Der Druck kann nur kontrolliert
werden, wenn die Wasserseite druckfrei ist. Ohne Kappenventil müsste ich
die Anlage entleeren
2. Das Ausdehnungsgefäß ist knapp unter der Kellerdecke montiert, an das
Ventil komme ich gar nicht ran.
Richard R. schrieb:
> wenn die Wasserseite druckfrei ist. Ohne Kappenventil müsste ich die
> Anlage entleeren
... kein Absperrhahn dazwischen, um das Ausgleichgefäß abzutrennen?
von Richard (nbger)
Rainer W. schrieb:
>> Anlage entleeren
kein Absperrhahn dran. Und der würde nicht reichen, da ja dann immer
noch Druck auf der Leitung ist. Das fehlende Teil nennt sich
"Kappenventil"
https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/172/Kappenventil
von Richard (nbger)
richtig! Wenn die Solarpumpe lange genug läuft, dann wird irgendwann das
Wasser im Speicher aufgeheizt sein, sprich die selbe Temperatur wie der
Solarvorlauf haben. Da dann deltaT zwischen Vorlauf und Speicherwasser 0
ist, hat dann auch der Rücklauf die selbe Temperatur.
Während dem Aufheizen läuft aber die Rücklauftemperatur der
Vorlauftemperatur um mehrere Grad hinterher; ein Zeichen dafür, dass der
Wärmetauscher Wärme abgibt.
von Armin X. (werweiswas)
Ich fürchte, für die Wärmeentnahme an einem kleinen Kollektor braucht
man analog zu Solarzellen, eine Mppt-Regelung.
Sonst läuft die Pumpe an, drückt viel zu viel hauswarmes Wasser in den
Kollektor dessen Temperaturfühler am Ausgang nun viel zu stark abkühlt
und der Steuerung signalisiert, dass nix mehr zu erwarten ist. Dann
versackt das bereits aus dem Kollektor geförderte Wasser in den
Rohren...
von Richard (nbger)
anbei noch mal ein Screenshot der Aufzeichnung seit Mittag. Die grüne
Linie ist der Solarvorlauf, dir rote der Rücklauf.
Man sieht: nachmittags wird es immer wärmer und der Rücklauf folgt der
Vorlauftemperatur mit ca. 5 Grad Abstand (der Speicher heizt auf).
Später wird der Verlauf zackig. Da schaltet die Pumpe immer wieder ab.
Ich hatte ja das Delta erhöht in der Solarsteuerung (Delta zwischen Dach
und Speicher). Wahrscheinlich schaltet die Pumpe jetzt zu früh ab, da ja
immer noch ein Delta zwischen Vorlauf und Rücklauf zu sehen ist. Würde
die Pumpe weiterlaufen, sollte sich bei konstanten Sonnenschein und
Vorlauftemperatur
die Rücklauftemperatur langsam der Vorlauftemperatur annähern.
Soweit ich mich erinnere, macht man eigentlich eine Regelung des
Volumenstroms derart, dass der Kollektorrücklauf X Kelvin wärmer ist als
der Puffer- bzw. WW Speicher.
Wird ein Minimum unterschritten schaltet man ab. Man möchte ja nicht den
Kollektor heizen.
von David G. (Firma: 10.08.1985) (follow2000)
Ich hatte in meinem 1. Haus auch eine Solathermie Anlage. An sich eine
super Sache. Das wichtigste ist bei der Differenz Temp Regelung das die
Temperatur Sensoren an der richtigen Stelle sind. Gerade wenn auf ein
kleines Delta geregelt wird um auch das letzte Grad vom Dach zu holen.
Dafür kann man bei jeder Regelung den Delta Wert anpassen und meistens
noch einen Korrektur Wert zum Sensor einstellen. Ich würd dir raten mal
die Sensorpositionen zu beurteilen und eventuell zu verändern und (falls
du die nicht optimal positioniert bekommst) den Delta Wert zu erhöhen.
Dann bleibt zwar was auf dem Dach aber dir wird nachher auch keine Wärme
aufs Dach gepumpt.
Der Sensor auf dem Dach hat meist mehr Leitung dran so das der reale
Wert mit dem gemessen Wert meist nicht übereinstimmt.
Manche Kollektoren haben den Sensorfühler Bauart bedingt nicht gut
positioniert. Ich hatte eine UVR 1611 (eine Art SPS zum selbst
programmieren mit Fokus auf Tempregelung) da konnte man eine Funktion
aktivieren die die Pumpe kurz angeschaltet hat um zu schauen ob
eventuell Warmwasser aus dem Kollektor kommt. Diese Funktion wurde dann
nur ausgeführt wenn auch nur Sonne da sein kann d.h. im Winter und
Sommer an bestimmten Uhrzeiten nicht. Das zu programmieren hat dir die
Steuerung alles abgenommen.
Von der UVR 1611 gab es damals eine abgespeckte Version. Die Ausgänge
konnten die Pumpe in der Geschwindigkeit regeln. Dieses Update kann ich
dir nur wärmstens ans Herz legen. Kommt nur wenig Energie vom Dach läuft
die Pumpe halt langsam und wird dann mit steigender Sonneneinstrahlung
(und somit mit steigender Wärmemenge) immer schneller.
Wenn die Steuerung sehr billig ist taktet er die Pumpe nur.
Die Rücklaufanhebung ist im Winter etwas was ich auch gerne genutzt
hätte. Aber das ist hydraulisch meist sehr aufwendig und im
Gesamtkonzept schwer zu steuern. Und falls was schief geht und man das
90Grad heisse Wasser durch die Fussbodenheizung pumpt kann man die
Fliesen beim wegfliegen zusehen....:-)
von Richard (nbger)
> aufs Dach gepumpt.
das sind alles gute Anregungen!
Uhrzeitsteuerung (meine Haussteuerung berechnet auch
Sonnenaufgang/Untergang, Sonnenstand usw. und hätte auch einen Sensor
für die Solareinstrahlung. Ich nutze das alles bereits für meine selbst
programmierte Jalousiensteuerung.
Bei der Delta-Regelung würde ich halt die Pumpe solange laufen lassen,
solange es am Speicher ein Mindestdelta von Vorlauf und Rücklauf gibt,
solange kann ich ja noch einspeichern.
Pumpe einschalten würde ich immer dann, wenn der Sensor am Kollektor
sagt, er ist warm. Selbst wenn ich Wärmeverluste durch eine schlechte
Dämmung habe, müsste das in Summe gut funktionieren.
Allerdings würde ich die Pumpe erst mal auch nur takten. Für eine
Geschwindigkeitsregelung fehlt mir der passende Ausgang an der
Steuerung.
das ist ein wichtiges Argument. Im Sommer kommt es echt heiß vom Dach.
Nehmen wir mal an, ich hätte alles richtig programmiert, aber es könnte
ja auch ein Relais klemmen und der Mischer/das Ventil bleibt offen und
heizt den Heizungsrücklauf. Da sollte noch irgendwie eine
festverdrahtete Sicherheitsschaltung rein.
Bei der reinen Solarsteuerung wäre das auch schon ein Thema. Wenn die
Solarpumpe nicht aus geht, dann würde bei über 90 Grad der Speicher auch
durchpfeifen.
Kennst Du die "Mythbusters"...die haben doch auch mal nen Boiler durchs
Dach gejagt, oder?
von Richard (nbger)
...gefunden:
"MythBusters - Exploding Water Heater"
https://www.youtube.com/watch?v=rGWmONHipVo&ab_channel=Discovery
von Thomas R. (thomasr)
Meine Thermie fliegt raus sobald der Mindestzeitraum wegen der BAFA
Förderung endet und wird durch PV ersetzt. Mit WP sehr viel sinnvoller.
Ich habe schon 2 Häuser gebaut. So grundlegende System (Heizung, Licht
usw) würde ich immer aus fertigen Modulen zusammenbauen. Sollte deine
SPS mal ausfallen oder du wirst krank stirbst  liegts im Koma kann
jemand anderes deine Anlage wieder zum laufen bringen.
Ich habe damals nur Solarthermie gehabt. Jetzt habe ich eine WP mit 30kw
PV und 16Kw Speicher.  Wenn man den Winter sieht, kalt mit ein paar
Sonnenstunden hätte ich gerne noch zusätzlich 2 30qm solarthermie
Module. Für eine Fußbodenheizung ideal. Jetzt habe ich aber keinen Platz
mehr auf dem
Dach.
von Hadmut F. (hadmut)
Ich würde die steuerung rausschmeissen und durch einen sonoff basic mit
mehreren DS18B20 fühlern ersetzen. Falls du mehrere pumpen hast einen
sonoff 4-kanal.
Auf dem sonoff tasmota mit eigenem skript laufenlassen. Kostet dich
unter 10 eur für 1 kanal, 25 eur 4-kanal. Die DS18B20 sollen 10ct
chinaclones sein.
Dann vorlauf bei speicher, rücklauf speicher, vorlauf modul, rücklauf
modul, wasser oben und wasser unten messen und das auch grafisch
darstellen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Oliver S. schrieb:
> Richard R. schrieb:
>> Meine Idee:
S7 ist Blödsinn!
Nimm ein parametriebare Steuerung:
Schau dir mal die Schemen an:
http://energycenter.vonbartels.de/schemenbuch
Dann einfach im I-Net nach:
"Solarsteuerung Solarthermie"
Dann nimmst eine Solarsteuerung die einen Ausgang PWM für die
Solarkreislaufpumpe hat.
Fertig!
> Dach gejagt, oder?
Märchen!
Bei ordnungsgemäßer Installation hat so ein Boiler eine
Überdrucksicherung!
Ist wie der Schnellkochtopf den man in die Luft jagt!
von Richard (nbger)
> sonoff 4-kanal.
> chinaclones sein.
> darstellen.
Die S7 rausschmeissen??? Auf keinen Fall!
Ich habe mal zusammengezählt:
32 digitale Eingänge 24 Volt
12 digitale Eingänge 230 Volt
12 digitale Ausgänge Relais bistabil (230V)
40 digitale Ausgänge Relais (230V)
16 analoge Eingänge Universal-I/O (+/- 10 Volt, PT100, PT1000)
davon sind 95% irgendeiner Funktion zugeordnet.
Das alles zu ersetzen, wären erhebliche Kosten und noch viel mehr
Zeitaufwand, bis das alles wieder funktioniert wie vorher!
Bei der S7 geht es ja nicht nur um eine Solarsteuerung, dass wäre nur so
eine kleine Aufgabe nebenbei!
Das Problem ist doch überhaupt nicht die Steuerung. Die macht, was sie
soll.
Das Problem ist der ungünstig platzierte Sensor im Kollektor und/oder
die völlig ungedämmte Solarleitung.
Oliver
von Richard (nbger)
> soll.
> Oliver
"völlig ungedämmt" ist nicht richtig! Eine Dämmung hat die schon; aber
wahrscheinlich etwas zu sparsam. Und ändern kann ich das auch nicht,
ohne die Wände in UG, EG und OG aufzureißen.
Auch die Platzierung des Sensors werde ich nicht ändern können. Da wird
irgendeine Verschraubung am Kollektor sein; ein neues Loch dafür werde
ich wohl kaum bohren können.
Es wäre ja schön, alles neu machen zu können, idealerweise nochmal ein
Haus bauen...aber BITTE, mal realistisch bleiben!
von daher suche ich einen praktikablen Workaround
von Richard (nbger)
Steuerungstechnisch mache ich jetzt erst mal eine Minimal-Lösung als
Workaround:
- Die bisherige Solarsteuerung "NAU 1020" bleibt drin.
- Den Ausgang für die Pumpe führe ich nicht mehr direkt auf die Pumpe,
sondern auf ein Relais meiner Steuerung
- Meine Steuerung überwacht die Rohrtemperaturen Vorlauf/Rücklauf am
Speicher und kann Relais öffnen bei zu geringem Delta. damit wird
stundenlanges Nachlaufen der Pumpe vermieden
- Die Delta-Parameter der Originalsteuerung ändere ich auf minimale
Werte, damit die die Pumpe länger laufen lässt. Damit erreiche ich, dass
- solange das Delta bei den Rohrtemperaturen groß genug ist - der
Speicher weiter aufgeheizt wird.
Mit Programmieren habe ich schon angefangen; am WE wird umverdrahtet und
getestet; ich berichte dann über das Ergebnis
Vorteil ist, dass alle Sicherheitsfunktionen der alten Steuerung
erhalten bleiben. Wenn diese entscheidet, dass die Pumpe abgeschaltet
werden muss (z.B. bei Übertemperatur), kann auch meine Steuerung die
Pumpe nicht anschalten. Falls die alte Steuerung die Geschwindigkeit der
Pumpe regeln kann, bleibt auch diese Funktion erhalten
Bevor du anfängst in der Regelung deines solareglers einzugreifen
solltest du dich mal mit dem Bedienungsanleitung deines solarreglers
auseinander setzen. Bei dem was du schreibst scheint einfach nur das
Delta zu klein gewählt worden zu sein.
Auch scheinst du wenig Ahnung davon zu haben was der regler genau macht
und wie er es macht.
Die Abschaltung bei übertemperatur macht er nur weil sich Wasser im
Gasform mit der Pumpe nicht fördern lässt. Unter Druck kocht Wasser auch
nicht bei 100 grad sondern bei etwas höherer Temperatur.
Aber man liest es schon raus. Du willst keine sinnvollen Empfehlungen
hören sondern nur jemanden der sagt das der Quatsch eine s7 in sein Haus
einzubauen ne echt tolle Idee ist.
Wenn man liest was du da alles angeschlossen hast solltest du mal nicht
ausfallen. Sollte die sps mal ausfallen bist du der einzige der das
nochmal hinbekommen kann. Hoffen wir mal das du das so gut im Kopf hast
das du noch nach Jahren weißt was du da alles gemacht hast! Weil einst
kannst du dir immer sicher sein. Egal ob Auto, Waschmaschine, sps alles
geht kaputt und muss dann so schnell wie möglich ersetzt werden!
von Richard (nbger)
ziemlich falsch! Jedes Teil im Solarkreis hat eine max.
Betriebstemperatur. Und die sollte eingehalten werden. Wenn die Sonne
brennt, kommen aber viel höhere Temperaturen zustande. Klar, unter Druck
ist auch mehr als 100 Grad möglich und wird im Kollektor auch erreicht.
Der Speicher hält das aber nicht aus. Deswegen ist die max. Temperatur
auf 80 Grad begrenzt und nicht irgendwo bei 100+
von Richard (nbger)
auch das ist falsch!
ich habe die Deltas bereits erhöht; die Pumpe schaltet dann ab...schön!
aber nach meinen Charts oft viel zu früh (habe ich gepostet und erklärt!
das Vorlaufwasser und Rücklaufwasser hat dann bei Abschaltung noch ein
Delta von 5 Grad...verlorene Energie!
von Richard (nbger)
an dem Thema der Wartbarkeit ist etwas dran..das leugne ich nicht!
Aber meinst Du, bei Vorschlägen wie
"Ich würde die steuerung rausschmeissen und durch einen sonoff basic mit
sonoff 4-kanal."
wird irgend etwas in Bezug auf Wartbarkeit besser?
Ich kenne niemanden, der sich mit einer "sonoff xyz auskennen würde",
kenne aber mindestens 50 Leute, die eine S7 programmieren können.
Bei einer S7 könnte jeder SPS-Programmierer reinschauen und ggf.
Änderungen vornehmen oder Module tauschen. Die Diagnosefunktionen sind
hervorragend!
AWL, KOP, FUP, SCL gibt es seit 40 Jahren und wird es mind. noch weitere
50 geben. Selbst Elektriker lernen in Ihrer Ausbildung
S7-Programmierung!
Sonoff war nicht mein Vorschlag. Ich sagte eine UVR1611 oder ähnliches.
von Heinz R. (heijz)
Ich hatte hier Vakuumröhren nebst einer Resol DeltaSol-Regelung - das
hat problemfrei funktioniert
Ich habe allerdings alles entsorgt bzw verkauft - eigentlich ja schon
Betrug, 400€ für die 2 Kollektoren, Pumpe, Steuerung usw
Statt der Vakuum-Kollektoren werkeln jetzt PV-Kollektoren - die bringen
gerade bei schlechtem Wetter wesentlich mehr, bei gutem Wetter mehr als
genug
Der Tag das irgendwas von der s7 ausfällt wird kommen. Dann hoffe ich
mal wenn du nicht verfügbar bist das einer der 50 Leute antanzt und
deine insellösung die du dir ausgedacht hast wieder in Gang setzte. Das
natürlich alles noch bezahlbar.
von Richard (nbger)
UVR1611 ? noch nie davon gehört? Dafür gibt es Fachmänner wie Sand am
Meer?
Weil du auch von Regler und Steuerungen für thermische Anlagen keine
Berührungspunkte und Ahnung hast. Technische Alternative ist im
Heizungsanlagen Bau wie deine Siemens SPS in der Industrietechnik.
UVR1611 ist von technische Alternative
In meinen Augen ein Zwischending für die Leute die zu doof sind sich
selber was in Arduino, ESP usw zu programmieren, aber wiederum zu geizig
sich was wirklich professionelles installieren zu lassen
von Richard (nbger)
und ich würde mal behaupten, dass Teil ist auch nicht gegen Ausfall
geimpft. Gibt es für die UVR1611 eine Liefergarantie für die nächsten
10..20 Jahre für Ersatzteile?
Wird es in 20 Jahren das Produkt oder die Firma noch geben? Das Haus
wird es bestimmt noch geben bis dahin
ich bin ja für das Argument offen, wenn ich mal krank bin oder nicht
mehr bin...aber mit so etwas wird doch das Problem eigentlich noch
verschärft!
und nochmal...wer bitte schön wartet so etwas? Gerade im Bereich
Heizungstechnik musste ich schon öfter diese Erfahrung machen. Den
Heizungsbauer von damals gibt es nicht mehr (vor 15 Jahren). Wenn du bei
einem anderen Heizungsbauer anfrägst, heißt es: Dieses Teil fasse ich
nicht an; wir haben keine Erfahrung mit dieser Marke
Die Programmierung ist nach keinerlei Standard, sondern
Hersteller-spezifisch. Mag ja sein, dass es auch Leute gibt, die sich
damit auskennen. Die Programmiersprachen der S7 entsprechen einer Norm
(weitgehend). Das lernt man in der Ausbildung, im Studium,...)
von Richard (nbger)
Du hast den Sinn dieses Threads nicht verstanden! Es geht nicht darum,
um über eine Steuerung X oder Y oder Z zu diskutieren. Das stand bei mir
und in diesem Thread nie zur Diskussion.
Mir ging es um Ratschläge, was ich bei einer DIY Self Lösung für die
Regelung der Solarthermie beachten müsste, damit das ganze hinterher
funktioniert (wie z.b Sicherheitsabschaltungen usw. )
Die meisten haben das auch verstanden und wertvolle Anregungen gegeben.
Andere wollen lieber darauf rumreiten, daß ihnen S7 nicht gefällt.
Wenn ich darüber diskutieren möchte, dann eröffne ich einen Thread
"Alternativen zur S7" !
Richard R. schrieb:
> Einlesen 4 Fühler:
Das sind schon arg viele Sensoren. Was interessiert dich da der Vorlauf
und Rücklauf der Heizung?
Meine Solarthermie wird über 2 Fühler gesteuert: einer oben am Ausgang
vom Kollektor und einer am Solarrücklauf an der Pumpe (vom Speicher zu
den Kollektoeren) beim Speicher. Und wenn es oben merklich wärmer ist
als unten, dann läuft die Pumpe an.
David G. schrieb:
> Unter Druck kocht Wasser auch nicht bei 100 grad sondern bei etwas
> höherer Temperatur.
Weil bei mir das Ganze auf einen Hygieneheizungsspeicher mit 1,7 bar
Überdruck (max. 2,5 bar) geht, erfolgt die Abschaltung der Pumpe erst
bei 110°C Wassertemperatur. Da merkt man schnell, wenn der
Brauchwassermischer (Temperaturbegrenzer) fürs Warmwasser klemmt.
von Ralf X. (ralf0815)
Lothar M. schrieb:
> Richard R. schrieb:
>> Einlesen 4 Fühler:
Ich denke, momentan gar nicht.
Aber weiter oben kam auch schon der Gedanke auf, solare
Überschussleistung der Brauchwasseranlage zukünftig auch zur
Heizungsunterstützung zu nutzen.
Und da die S7 die werte eh hat, wurden die mit abgebildet?
von Richard (nbger)
Lothar M. schrieb:
>> höherer Temperatur.
siehe Anhang!
Beitrag #7579206 wurde vom Autor gelöscht.
von Richard (nbger)
Ralf X. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Richard R. schrieb:
>>> Einlesen 4 Fühler:
genau, um die ungenutze Überschussleistung abzugreifen und dem
Heizungskreislauf zuzuführen (Stichwort: Rücklaufanhebung)
Ich mache demnächst mal eine Skizze, wie ich mir das genau vorstelle
von Lothar J. (black-bird)
> soll.
> Oliver
Oder Luft im System, oder ...
Sehe ich auch so.
Richard R., egal, welche Finessen Du planst und irgendwann eingebaut
hast in Deine neue Steuerung - in Deinem Solarthermie-Kreislauf ist
irgendwas oberfaul.
Wenn der Temperatursensor oben am Kollektor eine Temperatur anzeigt,
dann sollte nach dem Einschalten der Pumpe (Kontrolle am Schauglas des
Flowmeters!) nach einer kurzen Zeit die Temperatur am Speichereingang
steigen und etwa den gleichen Wert wie oben haben.
Ist die Dämmung schlecht, dann dauert das nur etwas länger weil sich das
Material um die Rohre erst mal aufheizen muss.
Bei meiner Anlage ist die Pumpenleistung ziemlich niedrig, das Flowmeter
zeigt selten mehr als Hälfte seines Bereiches an.
Erst wenn der Temperaturunterschied sehr groß wird, dreht die Pumpe
höher und das Flowmeter zeigt fast das Maximum an. Kommt aber nur im
Sommer vor.
Wenn Du die Anlage behalten willst, prüfe sie oder lasse sie prüfen,
bevor Du mit einer anderen Steuerung anfängst (schon wegen der
Vergleichswerte!).
In den Solarthermie-Kreislauf gehören auch Absperrhähne, um einzelne
Komponenten wechseln zu können: Ausgleichsgefäß, Pumpe, Kollektor,
Speicher. Auch Zufluß (fürs Nachfüllen) und Überdruckventil mit
Auffangbehälter gehören da rein.
Sonst dokterst Du nur an den Symptomen rum, beseitigt aber nicht die
Ursachen.
Blackbird
von Richard (nbger)
Lothar J. schrieb:
>> soll.
>> Oliver
> Sehe ich auch so.
> irgendwas oberfaul.
> Sommer vor.
> Vergleichswerte!).
> Ursachen.
> Blackbird
Das Flowmeter steht bei mir auch etwas über der Hälfte.
ich gebe Dir ja recht. Die Solaranlage ist ziemlicher Murks. Da wurde
einiges falsch oder gar nicht eingebaut. Und Luft ist wahrscheinlich
auch drin. Wahrscheinlich muss auch mal der Ausgleichsbehälter geprüft
werden (was aktuell wegen den Mängeln gar nicht geht) und auch mal das
Medium (Frostschutz) erneuert werden. Selbst wenn ich wollte,
kurzfristig ist da gar nichts zu machen. Ich habe ja schon bei einigen
Heizungsbauern angefragt, auch wegen Umstieg auf Wärmepumpe. Aber falls
ich überhaupt eine Rückmeldung bekomme, dann heißt es "frühestens ab
Frühjahr...."
Dieses Jahr möchte ich sowieso eine PV aufs Dach machen, von daher
überlege ich auch, ob ich die Solarthermie ganz wegschmeiße. Ich bin
noch nicht sicher, ob die paar Quadratmeter, die die Solarthermie belegt
mit PV mehr Ertrag liefern würden.
Auf der anderen Seite, je tiefer ich ins Thema einsteige, um so
interessanter wird es. Da kommt jetzt auch der Spieltrieb dazu, die Lust
zum programmieren, optimieren und verbessern. Da ich nach und nach alle
Werte in Charts darstellen kann, kommen auch Ideen, was man konkret
ändern könnte.
Aus diesem Grund kam ich auch auf die Idee der Rücklaufanhebung des
Heizkreises mit Hilfe der Überschussenergie aus der Solarthermie.
Wenn ich das alles selber mache, kostet mich das Material nicht mehr als
200€ bis 300€. Ich brauche neben ein bisschen Rohr 3 Teile:
Einen kleinen Plattenwärmetauscher, ein 3-Wege-Motormischventil und zur
Sicherheit ein thermisches 3-Wege-Ventil (zur Begrenzung der
Maximaltemperatur im Heizkreis)
Selbst wenn ich es hinterher mitsamt der Solarthermie wegwerfe, dann war
es doch interessant.
Und wenn das funktioniert, dann hat die Solarthermie evtl. einen viel
höheren Nutzen als bisher, was wiederum die Entscheidung bezüglich
Ersatz durch PV beeinflussen könnte.
und wer hat denn schon mal überprüft oder die Möglichkeit dazu
(allgemein, ich meine nicht nur die Leute im Forum), ob seine
Solarthermie vernünftig arbeitet? Ich hab mich auch 15 Jahre nicht drum
gekümmert; irgendwie ist si e ja gelaufen und hat mehr oder weniger
warmes Wasser produziert. Jetzt kann ich anhand meiner Messung am
Vorlauf genau sagen, dass mit dem Sensor auf dem Dach was nicht stimmt.
Und wenn man eine Maßnahme ergreift um es zu beheben, dann würde ich
auch sofort sehen, ob es was geholfen hat.
von Richard (nbger)
und...ganz ehrlich...momentan habe ich auch die Zeit dazu!
ich bin ja freiberuflicher Software-Entwickler, hauptsächlich im
embedded Bereich...
und aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage ist es gerade ein bisschen
schwierig; hab schon die dritte Absage, weil der Auftraggeber in
Kurzarbeit geht. Deswegen habe ich aktuell im Januar keinen Auftrag und
viel übrige Zeit
Du solltest mal etwas Wasser ablassen und mit einem refraktometer  den
Frostschutz kontrollieren. Ist doch schade wenn du deine Anlage zerlegts
weil die Rohre einfrieren und platzen. Ich würde mir eine zusätzlichen
solarthermie Anlage wünschen. Aber mein Speicher ist leider der falsche
und die ganze Anlage erst 3 Jahre alt. Hast du keine Hähne unter der
Styropor Abdeckung der Pumpe ?
von Richard (nbger)
doch, Hähne zum Füllen bzw. Ablassen sind schon da. sowas hätte ich halt
lieber von nem Heizungsbauer machen lassen. Denn ich habe weder ein
Refraktometer noch eine entsprechende Pumpe, um Frostschutzmittel
nachzufüllen. Falls zu wenig Druck ist, könnte ich nur (über einen
Schlauch) mit Leitungswasser auffüllen
Ich habe damals einfach mit so einer Bohrmaschinen-Baumarktpumpe die
Mischung durchgepumpt - so lange bis fast keine Luftbläschen mehr kamen
Dann mit Leitungswasser auf den erforderlichen Druck gebracht
Ja mach das - habe ich hier auch gemacht
Im Winter bringt ST oft nichts, PV doch noch einiges, und gerade in
Zusammenspiel mit einer Wärmepumpe sehr viel
Im Sommer kannst sogar mit einem Heizstab WW machen - keine Probleme mit
zu heissem Wasser, stagnierender Anlage usw
Du darfst das nicht rein auf die Fläche der bisherigen ST rechnen -
musst es im Gesamtkonzept rechnen
Die PV auf dem Dach ist ja nicht rein für den Rest, nur die
freigewordene Fläche für PV, sondern beides für beides
Mit einer Bohrmaschinen Pumpe habe ich es auch versucht. Hat bei mir
nicht geklappt. Waren 3 voll Etagen zu Brücken. Ich habe die Anlage auch
Drucklos gemacht und dann mit einer garten Pumpe das Zeug reingepumpt.
Mit
Einem großen kanister kann man die Anlage direkt entlüften. An meiner
pumpengruppe war auch ein entlüfter. Denn musste ich anfangs per Hand
immer mal wieder entlüften. Bevor ich jemanden kommen lasse mache ich
sowas lieber selber. Nur ich hatte kein refraktometer und zum kaufen ist
es zu teuer. Eventuell mal beim örtlichen Imker Verein nachfragen. Die
haben sowas um den zuckergehalt im Honig zu messen. Dieses Messgerät ist
nicht gerade günstig.
> es zu teuer.
Klar, zwischen 10,-€ und 20,-€ muss man schon rechnen.. *gg
wozu braucht man hier überhaupt einen Refraktometer?  Das Zeug wird über
die Jahre was den Frostschutz angeht doch nicht schlechter?
Einmal richtig eingefüllt - gut ist
Will man paar Jahre später- warum auch immer - neu auffüllen - einfach
wieder das passende Mischungsverhältnis auffüllen?
Oh. Hast recht. Vor ein paar Jahren war das nicht günstig zu bekommen.
Durch die stangnation soll wohl das Frostschutzmittel ausfallen. Wie
stark sich das bemerkbar macht kann ich aus meiner Anlage nicht sagen.
Nach ein paar Jahren musste ich die Pumpe tauschen und dafür das Wasser
ablassen. Es wurde Zuviel Frostschutzmittel bestellt. Deshalb hatte ich
meine nach 4 Jahren neu befüllt.
Ja, Stagnation sollte man wohl vermeiden - angeblich wird die Pampe dann
sulzig
Ob das stimmt- ich habe zugegeben keine Erfahrung - ich habe hier vorher
runter gekühlt
von Achim H. (pluto25)
Heinz R. schrieb:
> Das Zeug wird über
Arbeitsbeschaffung, die HB haben ja sonst Langeweile.
In Ausnahmefallen ist der Frostschutz "verbrannt", erkennbar an
schwarzen (Flocken im) Wasser. Dann sollte wirklich gespült und neu
befüllt werden bevor die Flocken die Kollektoren verstopfen.
@ Richard hier erfasse ich die Vorlauftemperatur direkt vor dem Boiler.
Solange die kälter als der Boiler ist startet die Pumpe erst mit 10K
über Boiler, anderenfalls 5K. Die Pumpe taktet im Abhängigkeit der
Temperaturdifferenz mit 2-20s über 40s. Die Zeiten würden bei Deinen
Rohren sicher anders aussehen, sorgen aber dafür das der Vorlauf immer
höher als der Boiler ist und die Pumpe weniger Strom verballert.
von Richard (nbger)
ich hab's nicht ganz verstanden...aber im Prinzip bist Du der erste, der
-wie ich - einen Sinn darin sieht, direkt am Boiler zu messen :-D
ich verstehe zugegeben auch nicht was man am Boiler messen will?
Wichtiger ist wohl eher das heisse Wasser im Kollektor so lange "stehen"
zu lassen bis es Sinn macht es überhaupt in den Boiler zu pumpen?
Die Messung am Speicher (Boiler) statt am Kollektor zur Ermittlung der
Temperaturdifferenz macht nur Sinn, wenn alle paar Minuten "blind" die
Pumpe eingeschaltet, ein paar Minuten gewartet und dann die
Differenztemperatur gemessen wird.
Das heiße Wasser muss ja erst mal vom Kollektor runter in den Speicher
und dabei noch die gesamte Rohrstrecke aufwärmen.
Mein Vorschlag war jedoch, erst einmal zu prüfen, wie lange das auf
Temperatur X erwärmte Wasser vom Kollektor bis zum Speicher braucht und
ob es überhaupt noch so warm wie auf dem Dach ist. Meinetwegen mit
Tabelle oder Diagramm alle 10s die Temperatur am Speichereingang messen.
Wenn erst nach 10 bis 15 Minuten das Wasser am Speichereingang annähernd
die Kollektortemperatur hat, ist was faul an der Anlage.
Dann reißt auch keine, noch so gute, Selbstbausteuerung noch was raus.
Als Heizungsunterstützung taugt sie dann auch nicht viel.
Blackbird
PS: Wie es gemacht wird? Einfach morgens den Stecker an der Pumpe ziehen
und auf eine sonnige Zeit warten, dann mit Stift und Tabelle zur
Steuerung gehen, Temperatur am Kollektor ablesen, Temperatur am
Speichereingang messen und Stecker rein in die Pumpe. Jetzt alle 10
Sekunden die Speichereingangstemperatur messen.
Zum Vergleich: Bei meiner Anlage dauert es keine 2 Minuten um die 18m
Rohrleitungen zu erwärmen.
Schon was von Drehzahl-Regelung gehört?
Sowas wird bei SolarThermie-Anlagen eingesetzt!
Wenn die Druckzeiger im Solekreis "zittern" dann ist die Regelung kurz
"vor" oder "an"  der "min-Grenze" des Förderstromes!
Auch schon gemerkt ;))
Erkläre uns lieber, wie die Steuerung mitbekommt, das der Kollektor warm
wird, wenn der Fühler unten am Speicher sitzt und dort die
Differenztemperatur mit dem Speicher ermittelt wird. Damit der Speicher
geheizt und nicht gekühlt wird.
Das "Durchspülen" für eine kurze Zeit, um das Wasser aus dem Kollektor
in die Nähe des Speichers zu bekommen, hat mit Drehzahlregelung gar
nichts zu tun.
Diese Methode müsste bei einem Solarsystem gemacht werden, welches
schlecht gedämmt ist.
Ist aber Schwachsinn sowas zu machen - deshalb ja da Beispiel, wie es
wenigsten halbwegs funktionieren würde.
Lesen und Verstehen - ist das so schwer?
Blackbird
Die Messung ist nicht statt sondern zusätzlich zur Kollektortemperatur.
Es geht darum die Pumpe erst ein zu schalten wenn im Kollektor genügend
Energie ist. Damit nicht die Pumpe das kalte Wasser im Rohr in den
Boiler pumpt um dann wieder aus zu schalten weil der Kollektor schon
wieder kalt ist.
Das sie getaktet wird liegt daran das sie nicht drehzahlgesteuert werden
sollte (Datenblatt). Dafür kostet sie nur einen Bruchteil und lebt
länger da sie keine Elektronik hat. Das sie nur maximal 50% ED hat liegt
an dem kurzen Rohren hier. In ihrer kleinsten Stufe braucht sie 10s um
das Wasser vom Kollektorausgang zum Boiler zu schaffen. Und bei voller
Einstrahlung brachte es keinen Mehrwert sie mit 100%ED laufen zu lassen.
Normal reicht die Messung am Kollektor und im Speicher wenn das
Solarsystem i.O. ist. Die Pumpe wird drehzahlgeregelt, je nach
Temperaturdifferenz.
So funktioniert es hier bei mir seit Jahren. Kontrolliert habe ich es zu
Beginn und zwischendurch einmal.
Alles andere ist ein Kompromiss, geschuldet einer schlecht ausgelegten
(Standard-)Solarthermie oder einer unter sehr ungünstigen Bedingungen.
Blackbird
Noch eine Bemerkung für den TO zur Selbstbaulösung einer
Steuerung/Regelung "Solarthermie":
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll die Solarthermie-Steuerung
Teil der Steuerung/Regelung der übrigen Heizung/Brauchwassererwärmung
werden (Siemens S7?)
Keine Anlage läuft störungsfrei, keine Anlage läuft (immer) optimal.
Die Aufteilung in einzelne autonome Steuerungen / Regelungen für Heizung
und Brauchwassererwärmung und ... vereinfacht die Optimierung, die
Fehlersuche und die Außerbetriebssetzung/Austausch/Reparatur.
Eine zweite unabhängige Steuerung für die Solarthermie wäre z.B. so ein
Schritt.
Blackbird
Ich hab eine Drehzahl geregelte Pumpe, die ist schon 20 Jahre im
Betrieb!
von Richard (nbger)
es wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, dass bei euch drehzahlgesteuerte
Umwälzpumpen in der Solarthermie im Einsatz sind.
Erklärt mir bitte mal, wie die funktionieren!
Es wurde auch bereits PWM erwähnt, aber das funktionert doch nur bei
DC-Motoren? Die Pumpen haben doch alle 230V AC.
Das müsste dann mit Phasenanschnitt realisiert werden, oder?
Bei der UVR1611 konnte man zwischen wellenpaketsteuerung und Phasen an
oder Abschnitt wählen. Meine lief damals auf wellenpaketsteuerung.
Kannst du wohl auch mit der S7 machen. Du musst am Modul Ausgang ein
passendes SSR Relais anschließen. Gerade bei solarthermieanlagen sollte
eine drehzahlregelung der Pumpe eigentlich Pflicht sein. Damit kannst du
die Vorlauf Temperatur überhaupt erst richtig einregeln. Für einen
erfahren s7 Programmierer sollte es doch ein leichtes sein einen
differenzregler mit automatisch anpassen PID Regler zu programmieren der
die Pumpe zeitlich korrekt ansteuert.
von Richard (nbger)
hmmm...da muss ich mich erst mal schlau machen...sowas habe ich nicht an
meiner SPS.
klar, PID-Regler wäre kein Problem, aber der Ausgang!
Die Pumpe muß dafür geeignet sein. Die Alten duften keine Paket und
schon gar keine Anschnittsteuerung bekommen. Einige Neue elektronische
gibt es mit Pwm Eingang. Seltene Exemplare halten dann >20 Jahre, andere
müssen im 2 Jahresrhythmus ersetzt werden.
Wenn die Pakete im viele Sekunden Abstand kommen geht es auch mit den
Alten.
Andererseits muß die Vorlauftemperatur nicht eingeregelt sein. Sie muß
nur höher als der Boiler sein (=maximaler Sonnenertrag), was gerade bei
Heizungsunterstützung sinnvoll sein kann. Jedoch auch zu maximalen
Stromverbrauch führt.
PS das Pwm zur Ansteuerung, der Motor selbst bekommt dann von seiner
Elektronik die gewünschte Frequenz.
Die haben einen zusätzlichen Eingang
Aiuch wenn Du selber was bauen willst - vielleicht solltest so was wie
das hier mal durchlesen:
https://www.resol.de/de/produktdetail/68
(Bei Dokumente die Anleitung herunter laden)
von Richard (nbger)
> Alten.
aktuell ist bei mir eine Standard-Umwälzpumpe verbaut (mit diesem
typischen 3-Stufen Schalter. Ob die von der aktuellen Steuerung geregelt
wird (Anschnitt oder Paket)...keine Ahnung! Ich wüßte auch nicht, ob die
Pumpe das mitmacht.
Pumpen mit PWM-Eingang habe ich inzwischen gefunden, z.B. Grundfos oder
Wita. Der PWM Eingang VIN bis 24V...das könnte ich erzeugen. Ist aber
nicht  wirklich günstig!
Eine Pumpe mit Regeleingang 0..10 V (Analog-Out von Steuerungsseite)
wäre noch einfacher; vielleicht finde ich sowas.
oder....ich habe einen Beitrag gefunden von jemanden der den
Stufenregler seiner Pumpe ersetzt und durch Relais ansteuert und per
Steuerung immerhin 3 Stufen vorgeben kann; das würde für den Zweck
eigentlich auch ausreichen...
aber wie von dir erwähnt: Es funktioniert auch ohne Regeln aber mit
entsprechenden Stromverbrauch.
von Richard (nbger)
ist interessant! Es gibt sogar eine Funktionsvariante für die
Rücklauferhöhung. Wen es interessiert, schaut mal in der Anleitung
unter:
System 10: Solarsystem mit 1 Speicher, Rücklaufanhebung und
thermostatischer Nachheizung:
Aber leider ist das halt immer das Problem mit fertigen Lösungen; ganz
würde das auch nicht passen! Mein WW-Speicher hat nicht so viele
Anschlüsse; ich würde das mit einem Plattenwärmetauscher aus dem
Solarkreis machen. Dann brauche ich aber ein Ventil mehr und so flexibel
ist diese Steuerung dann auch wieder nicht!
auch die Möglichkeit, die Vorlauftemp. der Solarseite mit einzubeziehen,
sehe ich nicht.
Von daher könnte diese Steuerung nur genau das selbe machen, was meine
aktuelle Steuerung von der Stange auch macht. Es wäre also nichts
dazugewonnen
> Anschlüsse;
Vorsicht, System 10 - das ist kein WW-Speicher, nur ein Puffer
Den WW-Speicher für eine Rücklaufanhebung zu nutzen, auch fraglich
In meinen Augen sind das Werbeversprechen - an Tagen wie heute, wo kaum
Sonne runter kommt - da frisst doch alleine der Verlust der verlegten
ST-Leitungen fast alles auf?
Rücklaufanhebung mag vielleicht im Oktober und März sinnvoll
funktionieren - aber ansonsten?
von Richard (nbger)
an Tagen wie heute macht es keinen Sinn! Da kommst nichts von der
Solarthermie. Die Pumpe sprange den ganzen Tag nicht an.
Aber, warum ich so drauf rumreite...ich habe vor 2 Tagen mal ne
Aufzeichnung gemacht. Da hatte es Außentemperaturen auch nur um 0 Grad,
aber es war weitgehend sonnig.
Das Warmwasser wurde über den Tagesverlauf auf fast 40 Grad gewärmt
(ohne Heizungsunterstützung).
Aber ich will eigentlich nicht das Warmwasser als Puffer nutzen, sondern
den Solarrücklauf. Der Rücklauf kann ja nicht kälter werden als die
Temperatur im Warmwasserspeicher. Das führt dazu, dass ziemlich warmes
Wasser wieder hoch aufs Dach gepumpt wird.
Ich hänge nochmal die Aufzeichnung an.
Die Aufzeichnung startet ungefähr um 12 und zeigt den Verlauf des
Nachmittags. Der Warmwasserspeicher wird stetig aufgeladen, was die rote
Rücklauflinie zeigt. Erst später am Nachmittag(sieht man an der
Zackenlinie), reicht die Wärme im Kollektor nicht mehr, um den Speicher
weiter aufzuladen; Die Pumpe geht immer wieder aus.
Ich habe jetzt leider keine Achsenbeschriftung mehr in der Aufzeichnung,
aber die rote Linie ging auf ca. 35 Grad hoch. Diese 35 Grad werden ja
wieder auf's Dach gepumpt, solange dort die Temperatur noch etwas höher
ist.
Im Vergleich dazu die blaue Linie, welche die Rücklauftemperatur der
Fußbodenheizung zeigt, die irgendwo bei 20 Grad war. Momentan sind diese
beiden Kreise vollständig getrennt. Meine Idee ist jetzt (während die
Solarpumpe läuft), die Rücklauftemperatur der Solarthermie dazu zu
nutzen, die Rücklauftemperatur im Heizkreis anzuheben.
Das hätte dazu geführt, dass ich während des ganzen Nachmittags kaum
Heizenergie verbraucht hätte. Soweit (meine) Theorie.
Das scheint (laut meiner Aufzeichnung) auch an kalten Wintertagen zu
funktionieren, umso besser wahrscheinlich, wenn es draußen nicht ganz so
kalt ist.
von Richard (nbger)
p.s. bezüglich Rücklaufanhebung
für mich hätte das auch im Sommer einen Vorteil, da ich zukünftig auch
im Sommer Wärmebedarf habe:
Ganz anderes Thema: Ich baue aktuell eine kleine Aquaponik-Anlage auf.
https://de.wikipedia.org/wiki/Aquaponik
Um Warmwasserfische zu halten (z.B. Tilapia) muss das Fischwasser auf
ca. 28 geheizt werden. Viele Hobbyisten machen das mit Elektro-Heizern,
manche mit einer Pool-Wärmepumpe; ich kenne bisher noch keine Anlage,
die die Überschußwärme vom Dach nutzt.
von Thomas U. (charley10)
Wie wäre die, zugegeben 'unübliche' Variante, dass er eine brauchbare
Dokumentation zu seiner Anlage erstellt?
von Richard (nbger)
das ist mir inzwischen auch bewusst geworden, dass ich Doku-technisch
nachbessern muss! ;)
Mein eigentlich Plan sieht anders aus....mein Sohn ist jetzt bald 14.
Der wird ja wahrscheinlich das Haus mal erben...dem werde ich ein
bisschen programmieren beibringen und die ganze Heimautomation
nahebringen.
ansonsten....nach mir die Sintflut! :-D
wie warm ist denn bei Dir der Rücklauf?
Als ich die ST noch in Betrieb hatte - der RL war außer im Sommer, bei
komplett heißem Boiler, eigentlich immer kalt?
Ich habe hier einen 400l-Schichtspeicher - der RL, bzw in dem Fall
eigentlich der VL, war immer kalt, da ganz unten im Boiler entnommen?
> nahebringen.
ansonsten kauft er halt eine fertige Steuerung, tauscht aus, ist ja auch
kein Hexenwerk
Bei einem Bekannten hatte übrigens ein anderer Bekannter mit einer SPS
eine komplette Heizungs / PV usw Steuerung gebaut
20 Jahre später, Stromausfall, Stützbatterie leer, keinerlei Doku
geschweige das Programm verfügbar, also komplett neue Steuerung...
Hmm, bei meinem 600l Pufferspeicher ist der Solarrücklauf auch ganz,
ganz  unten und auch bei 50°C warmen Speicher (in 2/3Höhe gemessen)
immer unter 30°C.
35°C sind bei einem Vorlauf von fast 40°C viel zu viel.
Blackbird
von Richard (nbger)
hmmm...in meinem Chart (ein paar Einträge vorher gepostet) siehst Du,
dass die Rücklauftemperatur der Vorlauftemperatur folgt. Der Unterschied
war ca. 4K. Das Wasser im Speicher war am Ende bei ca. 40 Grad; Es gab
immer noch eine Delta, aber die Solarsteuerung hat dann die Pumpe
abgeschaltet. Mehr gab die Thermie zu dieser Jahreszeit nicht her.
Deine Beobachtung kann ich nicht verstehen. Der RL kann eigentlich nie
kälter als das Wasser im Speicher sein. Möglicherweise hatte in dieser
Zeit jemand Warmwasser gezapft. Dann fliest ganz unten im Speicher
wieder kaltes Frischwasser nach und damit würde sich dann auch der RL
abkühlen
Wenn mal wieder die Sonne scheint, mache ich nochmal eine Messung mit
Warmwasser-Bezug währenddessen.
ok, meine Steuerung flasht das Programm beim runterladen. Die
Stützbatterie ist ein Akku, der im Betrieb aufgeladen wird (geht aber
irgendwann auch kaputt). Im RAM werden nur Aktualdaten gespeichert. Die
sind im Falle eines Netzaus und defektem Akku auf die Anfangswerte
zurückgesetzt (z.B. Uhrzeit, Position der Jalousien, Betriebsmodi....).
Weiterhin hat die Steuerung einen Kartenslot. Ich kann das Programm
sichern auf die Karte; die liegt dann im Schaltschrank. Beim
Aufall/Tausch der Steuerung steckt man die Karte rein und das Programm
wird wieder eingespielt. Das Ganze geht per Schalterbedienung. Man
braucht kein Programmiertool.
von Richard (nbger)
> Blackbird
aber wo soll denn die Wärme hin, wenn der Speicher aufgeheizt ist? Es
gilt ja immer noch der Energieerhaltungssatz. Wenn der Speicher voll
(sprich heiß ist) dann ist auch der Rücklauf heiß.
und wenn die Solarthermie an sonnigen Wintertagen nur 40 Grad liefert,
dann wärmt sich der Speicher nach und nach auf 40 Grad auf. Der Rücklauf
bildet dann im Prinzip die aktuelle Temperatur im Speicher ab und kann
nicht kälter als die Wassertemperatur im Speicher werden!
Klar, wenn Warmwasser ganz oben entnommen wird, dann fließt ganz unten
kaltes Wasser nach, welches sich erst wieder aufwärmen muss und dann
auch den Rücklauf abkühlt.
Vielleicht ist das in einem Mehrpersonenhaushalt anders...wenn ständig
jemand Warmwasser zieht, dann ist mit Sicherheit der Rücklauf kälter.
Meine Ex hat auch immer gerne ne ganze Stunde lang geduscht! :-D
Bisher hatte ich darüber auch nicht nachgedacht...erst seit ich den
Fühler am Solar-Rücklauf habe, wurde mir klar, dass man ja warmes Wasser
wieder hoch aufs Dach schickt
Das ist normal und so auch ok.
Das heißt aber auch, dass Deine Solarthermiekomponenten nicht optimal
aufeinander angepasst sind: der Speicher ist zu klein oder die
Solarthermie liefert zu niedrige Temperaturen (×).
Ein hoch bauender Speicher könnte eine bessere Schichtung über eine
längere Zeit aufrechterhalten.
Grundsätzlich ist es ok, wenn es für das niedrig erwärmte Wasser noch
einen Verwendungszweck gibt, in Deinem Fall die Fußbodenheizung, statt
dem "kalten" unteren Ende eines hohen Schichtspeichers.
Bevor Du einen externen umschaltbaren Wärmetauscher für die
Fußbodenheizung installierst, wäre es vielleicht ganz nützlich, wenn Du
die verfügbaren Wärmemengen erfasst. Z.B. wieviel KWh die Solarthermie
bringt (Volumenstrom per Flowmeter und Temperatur).
Frage 1: ist das ein Flach- oder ein Vakuumröhren-Kollektor?
Frage 2: stimmt die Vorlauftemperatur am Speichereingang mit der
Kollektortemperatur nach ca. 1 bis max. 2 Minuten, nach Pumpenstart,
überein?
Blackbird
von Richard (nbger)
- jein, die Solarthermie liefert im Winter zu niedrige Temperatur, im
Sommer   über 100 Grad. Dass WW wird aber begrenzt auf 80 Grad.
- ja, der Speicher ist ein hoher runder Zylinder mit 295l
Flachkollektor
> überein?
nein, das ist ja das Anfangsthema bzw. der Grund dieses ganzen
Threads/Projektes!
übrigens..gerade eben (14:10) ist die Solarthermie angesprungen:
Vorlauftemperatur: 25 Grad, Rücklauftemperatur 23 Grad;
>> überein?
> Threads/Projektes!
Hmm, bei Frage 2 waren ja die Bedingungen für eine Korrektur der
schlechten Dämmung schlecht bis unmöglich.
Abhilfe wäre eine höhere Kollektortemperatur.
Da wäre ebenfalls eine höher Ausbeute der solaren Strahlung (direkt und
indirekt) im Winter gut um eine höhere Temperatur zu erhalten (im
Winter).
> Flachkollektor
Umbau auf gleichgroßen Vakuumröhren-Kollektor, der erfüllt diese
Forderungen.
Blackbird
von Richard (nbger)
ich versuch's nochmal zu erklären anhand der Aufzeichnung von gerade
eben.
Kalter Januartag um die 0 Grad, Außentemperatur, bewölkt, aber gerade
hatte die Wolkendecke kurz aufgerissen.
die rote Linie ist die Solar Rücklauf-Temperatur (gemessen am Speicher)
die grüne Linie ist die Solar Vorlauf-Temperatur (gemessen am Speicher)
die braune Linie ist die Fußbodenheizung Vorlauf-Temperatur
die blaue Linie ist die Fußbodenheizung Rücklauf-Temperatur
bei 1) schaltet die Solarpumpe ein
man sieht, dass zuerst die RL-Temp hochgeht. Im Speicher unten ist das
Wasser wohl noch etwas wärmer gewesen als das Wasser in den Rohren
bei 2) kommt das warme Wasser vom Kollektor unten am Speicher an
ab da sieht man auch, dass die RL-Temperatur mit einem Delta der
Vorlauftemperatur folgt. Der Warmwasserspeicher wird aufgewärmt.
zu 3)
das ist das Delta zwischen VL- und RL-Temperatur der Solarthermie.
Solange es ein Delta gibt, bedeutet es, dass das Wasser im Speicher
erwärmt wird (solange die Pumpe läuft)
zu 4)
die rote Linie zeigt auch die Temperatur des Solar-RL, was zurück zum
Kollektor fließt. Diese Temperatur ist höher als die Temperatur des RL
des Heizkreislaufes.
Mit dieser Rest-Energie könnte man meiner Meinung nach den RL des
Heizkreislaufes erhöhen, bevor es von der Gasheizung/Wärmepumpe
aufgeheizt wird. Dann hätte die Heizung weniger zu tun; sprich weniger
Verbrauch
die Temperatur des Solarrücklaufs würde dadurch niedriger, bevor er in
den Kollektor zurückläuft. Das könnte dazu führen, dass der Kollektor
mehr Energie aufnehmen könnte, da das Delta größer ist.
> Verbrauch
Die Frage ist halt wie viel Energie das ist, ob es sich rentiert?
Auch muss klar sein das bei niedrigerem RL zum Kollektor auch der VL
niedriger ist.
Bei meinem Boiler funktioniert das übrigens ganz gut mit den Schichten
VL / RL Garage, die gepunkteten Linien - ich hatte an den Rohren zum
Kollektor gemessen - deshalb Garage
(PV-Pumpe und Steuerung waren in der Garage)
Man sieht auch schön wie die Pumpe immer auf 20% runter moduliert wird,
damit das Wasser im Kollektor heisser wird
von Richard (nbger)
super, du misst auch die Vorlauf- und Rücklauftemperatur!
Leider habe ich nur VL und RL zum aufzeichnen. Alles andere hängt ja an
der bisherigen Solarsteuerung. Da kann ich die Werte nur am Display
ablesen
das ist eine gute Frage! In Erfahrung bringen wird man es erst beim
Ausprobieren. Aber es wären keine hohen Kosten, hauptsächlich etwas
Arbeit.
Und - falls Du meine Zwischeninfo mit der Aquaponik gelesen hast -
Frühjahr/Sommer/Herbst würde es sich auf jeden Fall rechnen. Da heizt
man das Fischtankwasser mindestens von März bis Oktober auf 28 Grad. In
der Zeit schaltet meine Solarthermie regelmäßig ab, da die max.
Temperatur des Speichers erreicht ist.
Ein Kollege hat eine kleine Aquaponik-Anlage am Laufen und er braucht im
Schnitt 7.5 kWh Strom pro Tag, da er elektrisch heizt.
Die Modulation verstehe ich nicht ganz? Warum läuft besonders am Anfang
die Pumpe schneller? Ich hätte die Pumpengeschwindigkeit abhängig vom
Delta zwischen Kollektor und Speicher gemacht. Je höher das Delta, umso
schneller die Pumpe.
> niedriger ist.
meine Überlegung dahinter: es geht ja immer um das Temperaturdelta, Je
höher das Delta, umso mehr Energie kann man ernten. Deswegen haben die
Kraftwerke doch Kühltürme, oder?
Nehmen wir an, Dein Kollektor hat 50 Grad (die Sonne gibt gerade nicht
mehr her) und der Rücklauf ist 49 Grad. Dann kann ja maximal nur 1
Kelvin augeheizt werden. Der Rest an Energie verpufft.
Ist der Rücklauf nur 30 Grad (weil auch die Heizung mitgeheizt wird),
dann wäre das Delta 20 Kelvin. Der Kollektor könnte mehr Wärme an das
Medium abgeben.
Die Wärmemenge kannst Du überschlägig Berechnen:
Volumenstrom (am Flowmeter ablesen und mit dem Querschnitt des Rohres
berechnen => Liter/min,
Temperatur des Vorlaufes - Temperatur im Speicher => Delta T)
Beispiel:
Wasser 16,7 l/min von 10°C auf 60°C:
16,7 kg/min = 1000 kg/h
1000 kg/h  50 K  0,001161 kWh/(kg*K) = 5,8 kW
Wenn das ungefähr eine Stunde dauert, in der sich die Vorlauf- und
Speichertemperaturen nicht ändern, dann sind ca. 5 bis 6kWh Wärme im
Speicher angekommen.
Genauso kann man es für die Fußbodenheizung berechnen.
Oder auch: um 1m3 Wasser um 1K zu erwärmen, braucht man ca. 1,1kWh.
Leider sind in Deinem Chart und Deiner Beschreibung keine Zeiten
angegben.
Blackbird
Meine Röhrenanlage (5 x 20 Röhren) lief jahrelang als SteamBack mit
reinem Wasser. Für den Winter war ein Fühler in der Rücklaufleitung auf
dem Dach. Fiel die Temperatur unter +5°C sprang die Umwälzpumpe an und
pumpte Wasser aus dem (kühlen) Bodenbereich des Speichers durch die
Anlage bis die Temperatur an der Rücklaufleitung ca. 15°C erreichte
(Hysterese des €10 CN Temperaturreglers). Das wars, kein µC notwendig.
So wie ich es verstehe ist das Konzept dahinter, erst mal das Wasser im
Kollektor rel hoch zu erhitzen, um es dann rel. schnell nach unten zu
pumpen
Höheres Delta - schnellere Pumpe - das kann auch ein Messsfehler sein,
weil ich nur jede Minute ausgelesen habe, auch nicht gleichzeitig
Die dauerhaften 20% der Pumpe sind wohl wegen den Röhrenkollektoren -
damit diese immer durchströmt sind. es nicht in einzelnen
Rohrabschnitten zur Stagnation kommt
Der Kollektor hat wenn die Sonne scheint mehr als 50° - genau das ist ja
der Trick mit der Pumpenmodulation
Und hat somit munter die Energie in den Himmel abgestrahlt :-)
Huch? Du weißt schon wie diese Kollektoren funktionieren? Da wird nur
der sehr gut gedämmte Sammler durchströmt, nicht etwa die Kollektoren
selbst. Diese sind trocken. Das ist kein Flächenkollektor!
Du redest jetzt aber nicht zufällig von einer Paradigma-Anlage?
Die waren m.W. die einzigen die das so umgesetzt haben?
Das ist eine Selbstbau Anlage nach der Idee von Paradigma. In meiner
Anlage entstehen Stillstandstemperaturen von weit über 200°C, das würde
jedes Glykol ratzfatz zersetzen und ich hätte den Schmodder drin. In der
SteamBack ist es VE Wasser und das hinterläßt auch beim Verdampfen
keinerlei Rückstände.
Dann hast Du Heatpipe-Kollektoren?
Weil gerade bei Paradigma ist es eben nicht so das dort nur der Sammler
oben von Wasser durchströmt wird - in jeder Röhre ist eine
Kupferleitung, von Wasser durchströmt
Ich wiederhole gern: das ist eine Selbstbau Anlage nach der Idee von
Paradigma. Die Heatpipes sind oben im (gedämmten) Sammler trocken
angebunden (gesteckt). Ließ sich bei einem Umbau hervorragend wieder
zerlegen und erneut zusammenbauen. Allerdings hatte ich da reichlich
Wämeleitpaste verwendet, die wird wohl bei den Temperaturen jetzt nur
noch Asche sein ;-))
> Paradigma.
Paradigma hatte viele Ideen :-)
ALso keine Paradigma-Kollektoren - wobei das vermutlich gar nicht so
viel ausmacht- auch bei Paradigma sind die Wasserdurchflossenen Rohre in
der Vakuumröhre
Aus Interesse: Hast Du mal gemessen wieviel Energie hier im Winter
abgeführt wird?
Wieso erreicht Deine Anlage so hohe Stillstandstemperaturen?
Die Stillstandtemperatur ist diejenige Temperatur, bei der die
Wärmeaufnahme gleich der Wärmeabgabe ist. Je besser die Isolation gegen
Wärmeverlust, um so höher die Temperatur.
Und die Schmelztemperatur ist die Temperatur, bei der ein Stoff
schmilzt, das heißt vom festen in den flüssigen Aggregatzustand
übergeht.
Setzt noch einer einen drauf?
Die Frage ist für mich halt welchen sinn so was macht
Was ist der Vorteil einer Anlage die im Sommer kocht, im Winter beheizt
werden muss - gegenüber einer Anlage die einfach mit Glykol gefüllt ist?
Zu meinen ST-Zeiten - sobald Boilertemperatur über 80° - Gastherme
automatisiert auf Entlüftungsfunktion, im Keller paar Heizkörper offen
Das hat einwandfrei funktioniert
Grundsätzlich gebe ich dir Recht und werde die Thermie auch zugunsten
weiterer PV abschaffen. Man muß aber immer die jeweiligen Gegebenheiten
sehen:
Wir haben ein Haus mit zwei Flachdächern (Staffelgeschoß). Um die
Aussicht nicht zu verschandeln (freier Blick über Kilometer) mußte die
Thermie auf dem unteren Flachdach so stark gelegt werden daß gerade im
Winter gar nichts kommt und im Sommer die Kollektoren fast senkrecht
bestrahlt werden. Daher die hohe Stillstandstemperatur (dafür Dichtungen
zu finden war ein Drama). Keller oder Zisterne ist keine da um die Wärme
wegzudrücken. Und die eine Erdwärmebohrung werde ich mir im Sommer nicht
mit warmer Sole zuknallen da ich die kühle Sohle sehr für die Kühlung
des Hauses ohne KLimaanlage schätze
(Betonkernaktivierung/Estrichkühlung).
Das kann man bescheuert finden; bei Selbstkosten von ~ €2.500 habe ich
bei pauschaler Förderung mit €2.000 aber nicht gezögert. Damals war PV
noch nicht soweit.
Tatsächlich ist der Verlust im Winter wohl sehr gering, bisher
jedenfalls nicht meßbar/auffällig.
> der Vakuumröhre
Die HeatPipes sind TROCKEN, darin fließt kein Wasser! Welches
Kältemittel der Hersteller darin stattdessen verwendet steht leider
nicht im Datenblatt. Aber der Prozeß ist bei ausreichender Neigung ja
nicht umkehrbar, also kann niemals Wärme aus den Sammlern in die
HeatPipes gelangen (wie man gerade wieder schön an der Anlage sehen
kann; würde da warmes Wasser aus den Sammlern in die HeatPipes gehen
wären diese nicht gefrostet/beschneit!!)
> wegzudrücken.
hierfür würde auch ein alter Heizkörper an der Aussenwand genügen -
evtl. sogar hinter den ST-Panels...
So viele kW wie man oft denkt bringt so eine ST-Anlage gar nicht
Ich hatte ja in den Anfangszeiten meiner ST überlegt - einfach ein
elektrisches Rollo drüber zu machen :-)
Ich bin jedenfalls froh die Anlage weg zu haben
Heute war ein übler Tag - die flach liegenden PV-Zellen auf der Garage
haben nur 2,5 kWh gebracht - somit hat es trotzdem per WP gereicht um
den kompletten WW-Bedarf zu decken
Aber ja, die WP hat heute auch 45 kWh geschluckt - die ich trotzdem
bezahlen muss :-)
von Richard (nbger)
Heute mal für ein paar Stunden die Aufzeichnung laufen lassen.
Außentemperaturen heute um die 0 Grad. Hochnebel, kaum Sonne.
ab ca. 12:00 ist -obwohl immer noch Hochnebel- die Solarpumpe
angesprungen. Als Workaround für das anfängliche Problem habe ich jetzt
das dT zwischen Temperatur Kollektor und Speicher auf 10 Kelvin erhöht,
ab wann die Pumpe anspringt. Das scheint für die aktuelle Wetterlage gut
zu passen. In der Aufzeichnung ist zu sehen, dass die VL-Temp. der
Solarthermie meistens höher ist als die RL-Temp, also keine Wärme aus
dem Speicher gezogen wird.
Ab ca. 14:30 ist die Hochnebeldecke etwas aufgerissen, was zu höheren
Temperaturen in der Solarthermie geführt hat. (Aber leider nur für eine
halbe Stunde). In dieser Zeit habe ich eine globale Solarstrahlung
zwischen 90 und 170 W/qm gemessen. Zum Vergleich: Im Sommer wären es -
soweit ich weiß - über 1000 W/qm.
Man sieht auch, dass es heute für eine Rücklaufanhebung des
Heizkreislaufes nicht gereicht hätte.
Nur bei idealer Ausrichtung, zur Mittagszeit und einer Absorptionsrate
von 100%.
von Richard (nbger)
> von 100%.
Absorptionsrate? ich hab von der gemessenen Solarstrahlung gesprochen,
nicht von dem, was der Kollektor aufnehmen kann.
ich habe die aktuelle Solarstrahlung mit der im Sommer verglichen.
und... mein Dach zeigt exakt nach Süden ohne Beschattung.
wie wäre es wenn Du einen Wärmemengenzähler einbaust?  Die gibt es
billig mit abgelaufener Eichung
Ja, man muss evtl. mit einem Korrekturfaktor wegen Glykol statt Wasser
rechnen
Ich behaupte einfach mal, wenn man die Werte dann tageweise abliest, man
merkt sehr schnell das sich die Rücklaufanhebung der Heizung nicht lohnt
Es kommt einfach zu wenig Energie dabei raus
Alle Energie die Du zusätzlich in die Heizung steckst fehlt Dir bei der
WW-Bereitung
Ist so viel energie da das nach WW-Bereitung noch was übrig bleibt bist
Du meist in der Zeot wo man kaum noch heizen muss
von Richard (nbger)
wie angekündigt/angedroht:
Hier mein erster Entwurf für die Steuerung der Solarthermie für
Warmwasser-Bereitung. Programmiert in SCL für Simatic S7
FUNCTION_BLOCK SOLAR_THERMIE
    TITLE = 'SOLAR_THERMIE STEUERUNG'
    AUTHOR  :
    FAMILY  : HEATING
VAR_INPUT
    T_COLL:             INT;            // Temperatur Fühler Kollektor
    T_WW:               INT;            // Temperatur Fühler Warmwasserspeicher
    T_SL_VL:            INT;            // Temperatur Fühler Solar Vorlauf
    T_SL_RL:            INT;            // Temperatur Fühler Solar Rücklauf
    T_HZ_RL1:           INT;            // Temperatur Fühler Rücklauf Heizkreislauf vor Rücklaufanhebung  --> todo
    T_HZ_RL2:           INT;            // Temperatur Fühler Rücklauf Heizkreislauf nach Rücklaufanhebung   --> todo
    PAR_tmax_COLL:      INT;            // Maximum Temperatur des Kollektors, ab der abgeschaltet wird
    PAR_tmax_WW:        INT;            // Maximum Temperatur des Speichers/Warmwasser, ab der abgeschaltet wird
    PAR_tmax_HZ_RL:     INT;            // Maximum Temperatur des Heizungsrücklaufs nach Rücklaufanhebung
    PAR_dtON_COLL_WW:   INT;            // Delta zwischen zwischen Kollektor und Warmwasser, ab der Pumpe gestartet wird
    PAR_dtOFF_COLL_WW:  INT;            // Delta zwischen Kollekor und Warmwasser, ab dem Pumpe abgeschaltet wird
    PAR_dT_VL_RL:       INT;            // Delta zwischen Vorlauf und Rücklauf, ab dem Pumpe abgeschaltet wird
    PAR_tmStart:        TIME;           // Zeit nach Start, ab wann Delta zwischen Vorlauf und Rücklauf geprüft werden soll
    PAR_tmPause:        TIME;           // Wartezeit zwischen zwei Anlauf-Versuchen
END_VAR
VAR_OUTPUT
    PWM_PUMP:           INT;            // Pumpenausgang
END_VAR
VAR_IN_OUT
END_VAR
CONST
30
    azimut_COLLECTOR := 175.0;          // Himmelsrichtung Kollektor (180: Süd, -90: Ost, 90: West)
31
    MODE_OFF := 0;
32
    MODE_START := 1;
33
    MODE_ON := 2;
34
    MODE_WAIT := 3;
35
END_CONST
36
VAR
37
    PUMP_ON:        BOOL := FALSE;
38
    timer_start:    TP;
39
    timer_wait:     TP;
40
    mode:           INT := MODE_OFF;
41
END_VAR
42
43
VAR_TEMP
44
    DAYLIGHT:       BOOL;           // Tag?
45
    azimut:         REAL;           // Stand der Sonne / Süd = 0
46
    dTemp:          INT;
47
END_VAR
48
49
50
BEGIN
51
    // Timer bearbeiten (zyklisch aufrufen)
52
    timer_start(IN:=FALSE);
53
    timer_wait(IN:=FALSE);
54
55
    //=== SICHERHEITS-REGELN: unbedingt Pumpe aus, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind
56
57
    IF ( T_WW > PAR_Tmax_WW ) THEN    // Warmwasser-Temperatur im Speicher zu hoch?
58
      PUMP_ON := FALSE;
59
      PWM_PUMP := 0;
60
      RETURN;
61
    END_IF;
62
    IF ( T_COLL > PAR_Tmax_COLL ) THEN    // Temperatur Medium im Kollektor zu hoch?
63
      PUMP_ON := FALSE;
64
      PWM_PUMP := 0;
65
      RETURN;
66
    END_IF;
67
68
    //===== Astronomische Berechnungen auswerten
69
    DAYLIGHT := TRUE;
70
    // Prüfe Sonnenauf-/ Untergang
71
    IF ( GetLocaltime() < GetSunrise() OR GetLocaltime() > GetSunset()) THEN
72
        DAYLIGHT := FALSE;
73
    END_IF;
74
    // Prüfe Sonnenstand
75
    azimut := GetAzimut();
76
    IF ( azimut < (azimut_COLLECTOR - 90) OR azimut > (azimut_COLLECTOR + 90) ) THEN
77
        DAYLIGHT := FALSE;
78
    END_IF;
79
    // zusätzlich oder alternativ: Prüfe solare Einstrahlung / Wetterstation Pyranometer Fa. Thies
80
    // DAYLIGHT := Sensordata > Mindesteinstrahlung
81
82
    //==== Steuerung der Betriebszustände
83
    CASE mode OF
84
        MODE_OFF:
85
            PUMP_ON := FALSE;
86
87
            //=== Während dem Tag prüfen, ob Bedingungen für Pumpenstart gegeben sind
88
            IF DAYLIGHT THEN
89
               IF ( T_COLL > (T_WW + PAR_dtON_COLL_WW) ) THEN    // Temperaturdifferenz Kollektor/Warmwasser hoch genug, um Pumpe zu starten
90
                  // Transition zu nächsten Zustand
91
                  mode := MODE_START;
92
                  timer_start(IN:=TRUE,PT:=PAR_tmStart);
93
               END_IF;
94
            END_IF;
95
96
        MODE_START:
97
            PUMP_ON := TRUE;
98
            IF T_SL_VL > (T_SL_RL + PAR_dT_VL_RL) THEN    // Temperaturdifferent Solar Vorlauf/Rücklauf oberhalb der Ausschalttemperatur
99
                // Transition: wechseln zu normalen Speicherladebetrieb
100
                mode := MODE_ON;
101
            END_IF;
102
            IF NOT timer_start.Q THEN   // Anlaufzeit abgelaufen
103
                // Transition: Modus abbrechen, Pause
104
                mode := MODE_WAIT;
105
                timer_wait(IN:=TRUE,PT:=PAR_tmPause);
106
                PUMP_ON := FALSE;
107
            END_IF;
108
        MODE_ON:
109
            PUMP_ON := TRUE;
110
            IF (T_SL_VL < T_SL_RL) OR   // Delta zwischen Vorlauf und Rücklauf prüfen
111
               ( T_COLL < (T_WW + PAR_dTOFF_COLL_WW) ) THEN  // Delta zwischen Kollektor und Speicher
112
            // Transition: Dauerbetrieb abbrechen, Pause
113
            mode := MODE_WAIT;
114
115
            PUMP_ON := FALSE;
116
            END_IF;
117
        MODE_WAIT:
118
              PUMP_ON := FALSE;
119
            IF NOT timer_wait.Q THEN   // Wartezeit abgelaufen
120
                // Transition: Warten beendet, zurück zum Anfangszustand
121
                mode := MODE_OFF;
122
            END_IF;
123
124
    END_CASE;
125
126
127
128
    // Schutz gegen Festsetzen von Pumpen u. Ventilen
129
    // in regelmäßigen Abständen (z.B. 1 x täglich ) sind Pumpen und Ventile kurz zu starten
130
    // !TODO!
131
132
    //=== PWM berechnen; Anpassung Leistung der Pumpe, abhängig vom Delta der Temperatur
133
    IF PUMP_ON THEN
134
        dTemp := T_COLL - T_WW;
135
        PWM_PUMP := REAL_TO_INT(INT_TO_REAL(dTemp) / 10.0 * 8.0);
136
        PWM_PUMP := LIMIT(MN:=20,IN:=PWM_PUMP,MX:=100);   // PWM begrenzen auf Mindestdrehzahl und Maxwert
137
    ELSE
138
        PWM_PUMP := 0;
139
    END_IF;
140
141
END_FUNCTION_BLOCK
Auch wer die SCL-Programmiersprache nicht kennt, ist es eigentlich
einfach zu verstehen. Die Syntax ist Pascal-ähnlich.
Vom Konzept her hat es Ähnlichkeiten mit C++ Klassen (Es gibt auch
Object Pascal, aber das kennt kaum jemand)
In C++ hat eine Klasse Variablen und Methoden. Klassen können
instanziiert werden.
In SCL ist ein FUNCTION_BLOCK eine Methode, die instanziiert werden
kann.
Die Daten der Instanzen werden in Instanzbausteinen gespeichert.
Die Variablen in VAR_TEMP werden auf dem Stack gespeichert und sind nach
dem Rücksprung nicht mehr gültig.
Funktionsblöcke können auch wieder Funktionsblöcke enthalten. Deren
Instanzdaten werden im Instanzdatenbaustein der obersten Hierarchie
gespeichert.
Weiterhin ist es typisch für eine SPS, dass die Bausteine zyklisch
aufgerufen werden.
ganz schön viele ToDOs drin :-)
Kurz überflogen:
Ich frage mich - wozu muss das Programm den Azimut und den Sonnenaufgang
kennen?
Der Trick bei so einer Steuerung ist doch - um wieviel muss ich das
Wasser auf dem Dach erhitzen das es Sinn macht es in den Boiler zu
pumpen
Vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber Du regelst hier nur rein
nach Temperaturunterschied?
von Richard (nbger)
> Kurz überflogen:
> kennen?
> pumpen
ich weiß nicht, ob Du den Thread bisher verfolgt hast. Es ging ja darum,
die Regelung zu verbessern. Hauptsächlich nur dann die Pumpe
einschalten, wenn es Sinn macht und z.B. nicht warmes Wasser wieder zu
den Kollektoren hochzupumpen (was immer wieder mal passiert ist).
natürlich geht es hauptsächlich um Temperatur-Unterschiede, so wie es
die Regelung von der Stange auch macht. Für diese ist nur der
Temperatur-Unterschied zwischen Kollektor und Speicher relevant, was
aber auch zu Fehlfunktionen führen kann.
Ich beziehe zusätzlich die Temperaturen des Vor- und Rücklaufs mit ein.
Die Azimut-Berechnung ist nur dazu da, um jeglichen Pumpenstart zu
vermeiden, wenn generell keine Sonne auf die Kollektoren scheinen kann,
unabhängig von irgendwelchen Temperatur-Deltas. Bisher hatte ich öfter
mal den Fall, dass im Sommer auch abends/nachts die Pumpe angesprungen
ist und quasi den Speicher wieder "leergesaugt" hat. Ist halt unschön,
wenn morgens der Speicher wieder kalt ist, obwohl den Tag vorher die
Sonne gescheint hat.
Die Sonnenstands-Berechnung habe ich sowieso schon in meiner Steuerung
fix und fertig wegen den Jalousien.
Die vielen ToDos? Das scheint nur so. Das sind Zusatz-Funktionen.
Zum Einen, dass auch bei längeren Kälteperioden mal die Pumpe anspringt,
damit die Pumpe sich nicht festsetzen kann (so eine Funktion hat meine
Standard-Steuerung nicht), zum anderen eine Erweiterung in Bezug auf
"Rücklauf-Anhebung" des Heizkreises. Aber dafür muss ich erst die
technischen Voraussetzungen schaffen (bitte nachlesen, das wurde im
Thread bereits diskutiert)
alles gut, und ja, ich habe den Thread verfolgt, Dir auch einige Tipps
gegeben
Und nein, es geht nicht nur um Temperaturunterschiede
Dir fehlt das Verständnis für die Übergangszeit
Es macht z.B. keinen Sinn die Pumpe anzuschalten wenn der Boiler 40°
hat, die Panels auf dem Dach 41° - lass sie lieber auf z.B. 70° erhitzen
> gegeben
Diese Differenz kannst du an jeder Solarsteuerung einstellen und damit
die Werte an die Anlage anpassen. Da bei mir die Ableitung an der
Außenmauer befestigt ist (leider!), habe ich als Delta 10K eingestellt.
von Richard (nbger)
> gegeben
aber genau das mache ich doch!
es gibt den Parameter
mit "dt" habe ich immer Temperatur Deltas gekennzeichnet
und eine feste Grenze ab z.B. 70 Grad wäre kontraproduktiv. An sonnigen
Tagen wie diesen Januar wurde der Speicher auch auf ca. 40 Grad
aufgeheizt, mehr gab aber der Kollektor nicht her.
Für die Energieeinsparung macht das trotzdem Sinn, da die Gasheizung
dann nur noch von 40 auf 60 Grad aufheizen muss anstatt von 16 auf 60
Grad.
ich habe wie gesagt den Code nur überflogen, sorry wenn ich ihn falsch
interpretiert habe
Wir haben hier einen Energiebedarf für WW von ca. 7kWh pro Tag
Die ST-Kollektoren brachten im Sommer an guten Tagen geschätzt ca. 20
kWh - die ich dann in die Heizung stecken musste
In der Übergangszeit brachten sie 0- 2 kWh - hieran jetzt rumzudoktern
und das um 10% effizienter machen - in meinen Augen fraglich
Ich habe wie gesagt das ganze Solarthermie-Zeug entsorgt, bereue es
bislang nicht
von Richard (nbger)
ich verspreche mir mehr...aber mal sehen! ich werde es einfach
ausprobieren.
Besonders bei der Rücklaufanhebung habe ich größere Erwartungen. Bei
meiner FB-Heizung reichen ja eigentlich schon 25 Grad Vorlauftemperatur.
Die Solarthermie gibt das auch im Winter oft her, schon bei minimalen
Sonnenschein. Für das Warmwasser ist das ja weitgehend nutzlos, aber für
die Heizung könnte das was bringen.
Meine Meinung...Versuch macht klug!
Vielleicht gebe ich Dir ja hinterher recht ;)
Ich bin gespannt :-)
Ich vermute ja zugegeben Du konzentrierst Dich zu sehr auf Temperaturen,
zu wenig auf Energiemengen
selbst wenn die ST-Anlage das untere Drittel des WW-Boilers z.B. von 12°
auf 22° aufheizen kann - sie kann trotzdem bei weitem nicht die 20
Tonnen Estrich von 23° auf 25° aufheizen
von Richard (nbger)
stimmt; ich kenne nur die Temperaturen. Die Energiemengen kann ich
aktuell leider nicht messen!
Ich weiß, ich soll gebrauchte Wärmemengenzähler einbauen, bei denen die
Eichfrist abgelaufen ist. Aber ich kenne deren Maximaltemp. nicht. Die
sollten im Solarkreislauf ja bis zu 110 Grad verkraften
so ein WMZ sitzt normalerweise im RL- da werden sicher keine 110°
Temperatur auftreten?
(Ok, bei Solarthermie ist der Rücklauf eigentlich der Vorlauf...)
von Richard (nbger)
für die Rücklaufanhebung brauche ich hauptsächlich 3 Teile:
- einen Plattenwärmetauscher
z.b. :
https://www.amazon.de/Hrale-Edelstahl-W%C3%A4rmetauscher-Platten-Plattenw%C3%A4rmetauscher/dp/B002OQYEFU/ref=sr_1_5?crid=62PR7EGF54BQ&keywords=plattenw%C3%A4rmetauscher&qid=1706818834&sprefix=plattenw%C3%A4%2Caps%2C119&sr=8-5
- ein thermostatisches Mischventil, welches die FB-Heizung vor
Übertemperatur schützt
- und ein Motor-2-Wege-Ventil mit automatischer Rückstellung bei
Stromausfall, welches die FB-Heizung vom Wärmetauscher trennt, wenn
Solarseitig nichts kommt.
Das alles zusammen kostet nicht so viel. Und sollte das nichts bringen,
kann ich die Komponenten für ein anderes Thema verwenden. Ich steige in
das Thema Aquaponik ein. Bei Warmwasser-Fischen ist die Wassertemp. auf
ca. 28 Grad zu halten. Saison März bis Oktober...in dieser Zeit erzeugt
die ST genügend Überschuß
von Richard (nbger)
ich bin da nicht sicher...wenn ich Komponenten für die Solarthermie
google, stoße ich oft auf max. Temperaturen wie diese:
Betriebstemperatur Vorlauf max. 160°C
Betriebstemperatur Rücklauf max. 110°C
Versuch macht klug :-)
Aber wenn es so gewinnbringend wäre was Du da vor hast - es hätten
sicher viele andere vor Dir gemacht?
Wenn bei einer ST-Anlage nahe am Boiler Temperaturen jenseits 100°
auftreten - da läuft generell was falsch
Ich habe hier noch WMZ rumliegen, die kannst gegen Abholung geschenkt
haben - denke echt Du solltest das Ganze etwas besser analysieren bevor
Du wild drauf los baust?
von Richard (nbger)
woher nimmst Du diese Gewissheit???
wenn das so wäre, warum sind dann alle Bauteile für Solar immer bis 110
Grad spezifiziert?
da könnte man ja günstigere Teile nehmen, die z.B. nur bis 90 Grad
aushalten
egal ob Pumpe, Ventil, Außdehnungsgefäß
> .... denke echt Du solltest das Ganze etwas besser analysieren bevor
danke für den Tipp! was denkst Du, was ich zur Zeit mache? ich habe
bestimmt noch nicht wild drauf los gebaut....ich informiere mich zur
Zeit
von Richard (nbger)
googeln macht übrigens auch klug!
Das Thema Rücklaufanhebung habe bestimmt nicht ich erfunden.
google mal danach und du findest 1000 Treffer.
ein Text-Auszug von hier:
https://www.energie-experten.org/heizung/heizungstechnik/heizungskreislauf/ruecklaufanhebung
Solarthermie-Anlagen
Auch Heizungsanlagen, deren eine Komponente eine Solarthermie-Anlage
ist, die den Hauptwärme- beziehungsweise Primärerzeuger unterstützt
(sogenannte Heizungsunterstützung), profitieren von einer
Rücklaufanhebung. Die wird im Solarthermie-Heizungskreislauf jedoch
anders realisiert als in den vorgenannten Heizsystemen: Denn hier mischt
man nicht vom Vorlauf Wärme zu, sondern schickt das rücklaufende,
abgekühlte Wärmeübertragungsmedium des Solarheizkreises via
Wärmeübertrager beziehungsweise Durchlauf durch den Solarspeicher
(Warmwasserspeicher oder auch Pufferspeicher genannt) – und führt es mit
infolgedessen angehobener Temperatur zurück zum Hauptwärmeerzeuger. Eine
derartige Rücklaufanhebung macht Sinn in
Niedertemperatur-Heizungssystemen, wie es die solar unterstützten sind.
> Grad spezifiziert?
woher ich das nehme?  Ich hatte selber eine ST-Anlage
Ob sie jetzt auf 90° oder1 110° spezifiziert sind, kaum ein Unterschied
Auch 130° ist jetzt nicht die Höllentemperatur...
Aber woher sollen so hohe Temperaturen kommen?
Der WMZ sitzt im Vorlauf vom Boiler zur ST-Anlage - Dein Boiler hat
siche r keine 110°
Dem PT-Irgendwas-Fühler im Rücklauf sind selbst 500° egal
von Richard (nbger)
ich habe ein Auto.... ;)
Ich 4 - und jetzt? :-)
von Richard (nbger)
du verstehst keine Ironie, oder?
bin ich/du jetzt ein Spezialist für Motorkonstruktion, Fahrwerk,
blablabla...
von Richard (nbger)
Heute morgen umverdrahtet und meine eigene ST-Steuerung in Betrieb
genommen.
Ist jetzt in der Erprobungsphase.
Anbei ein paar Screenshots von heute
(äußere Bedingungen: 7..8 Grad, überwiegend wolkig)
1. Eine Übersicht über den ganzen Tag
2. Zoom ins erste Einschalten:
Hier war der Kollektor warm, es schien aber keine Sonne.
Als die Pumpe anging, ging die Kollektor-Temperatur sofort in den
Keller.
Die Vorlauf-Temperatur ging auch runter, weil die Rohre kalt waren.
Die Rücklauf-Temperatur ging aber hoch, weil noch Restwärme vom Vortag
im Speicher war und dadurch das Rücklauf-Rohr angewärmt hat
Im Verlauf des Tages gab es mehrere Einschaltversuche. 3 mal ging die
Pumpe auch in Dauerbetrieb, allerdings bei sehr niedrigen Temperaturen.
heute haben sich schon 2 Erkenntisse ergeben:
1. Die alte Solarsteuerung NAU 1020 hatte wohl ein Problem/einen
Schaden.
Ich hatte mich ja gewundert, dass bei laufender Pumpe zwischen
Kollektortemp. und Vorlauf-Temp. unten im Keller oft eine Differenz von
10 Grad war. An meinen Analogeingängen mit den selben Sensoren (PT1000)
sind es nur ca. 1 Grad, was viel realistischer ist. Die Steuerung hätte
ich wahrscheinlich eh ersetzen müssen
2. Ich habe aktuell ziemlich geringe Temperaturdifferenzen parametriert,
ab wann die Pumpe abgeschaltet wird. Das lohnt sich bei den niedrigen
Temperaturen aber nicht. Das Warmwasser wurde nur um ca. 2 Grad erwärmt,
was rein rechnerisch einem Ertrag von nur 0.7 kWh entspricht (300l, 2K,
1.16 Wh/l).
Die Limits werde ich höher setzen
> blablabla...
ach so meinst - ich kann Dich beruhigen, ich habe meine ST selber
aufgebaut, viel gelesen, viel gemessen, jeder Wert wurde geloggt, ich
denke ich habe schon verstanden was da passiert
Und demnächst gibt es die Erkenntnis das eine fertige Steuerung halt
einfach funktioniert, es sich nicht lohnt das Rad neu zu erfinden, man
auch keine bessere Effizienz raus holt
Heutzutage haben übrigens sogar diverse Wärmepumpen wie die Jeisha usw
eine ST-Steuerung als Gratis Add-On eingebaut
von Richard (nbger)
es würde eigentlich reichen, wenn Du einmal Deine Meinung postest,
aber wenn Du das Ganze hundertmal wiederholst, wird es einfach nur
nervig!
Lieber Richard,
vielen Dank für Deinen Post
Er zeigt leider mal wieder was für Geschmeiss es auf dieser Welt gibt
Du wolltest hier Tipps, Ratschläge und Erfahrungen haben  ich Denke ich
habe einige, und habe sie Dir gerne gegeben
Sie mögen Deiner Wahrnehmung widersprochen haben - so ist die Welt...
Aber eigentlich willst Du die gar nicht wirklich hören, Du willst nur
der Welt mitteilen das Du gerade das Perpetuum mobile erfunden hast
Viel Spass weiterhin damit...
von Rainer W. (rawi)
Heinz R. schrieb:
> Und demnächst gibt es die Erkenntnis[,] das[s] ... es sich nicht lohnt[,] das
Rad neu zu erfinden, ...
Wenn es danach ginge, hätten wir heute immer noch keine
Mehrfachsteckdosen, die zu 100% mit Winkel-Schuko-Steckern genutzt
werden können, weil sich keiner mehr an das Neuerfinden von
Mehrfachsteckdosen gemacht hätte. ;-)
von Richard (nbger)
Genau! Und DANKE für die Rechtschreibhilfe...Das habe ich schon lange
aufgegeben ;)
von Matthias S. (dachs)
Im Prinzip ja, aber beim UVR16x2 von denen funktioniert der D-Anteil im
PID-Regler für  Solarthermie nicht, weil der immer nur Differenzen im
Sekundentakt bilden kann, was bei Solarthermie viel zu schnell ist, um
einen wirksamen D-Anteil zu bekommen.
Handbuch:
Der Differenzialteil D führt zu einer kurzfristigen „Überreaktion“ je schneller eine Abweichung zwischen Soll- und Istwert auftritt, um schnellstmöglich einen Ausgleich zu erreichen. Weicht der Istvom Sollwert mit einer Geschwindigkeit von X * 0,1 K pro Sekunde ab, wird die Stellgröße um eine
Stufe geändert. Hohe Werte ergeben ein stabileres System, aber es wird langsamer an den Sollwert angeglichen.
Regelungstechnisch richtig wäre, die Abtastzeitpunkte konfigurierbar zu
machen.
Ob das bei den anderen Steuerungen von denen auch so ist, kann ich nicht
sagen.
von Richard (nbger)
> Handbuch:
in der S7 kann ich einen PID-Regler per Software realisieren; das ist
kein großes Ding.
Aber für die Solarthermie halte ich das eigentlich für übertrieben.
Ich berechne stattdessen den PWM-Wert für die Pumpe anhand der
Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Warmwasser; da scheinen ganz
vernünftige Werte herauszukommen.
Ich habe mich dabei orientiert an Artikeln zu High-Flow/Low-Flow/Mixed
Flow.
z.B.
https://www.energie-experten.org/heizung/solarthermie/solarthermieanlage/high-flow-anlagen-und-low-flow-anlagen
im Detail habe ich das so realisiert: je kleiner das Delta T zwischen
Kollektor und Speicher, umso langsamer läuft die Pumpe; den Mindest-PWM
hab ich auf 20 begrenzt
bei großem Delta läuft die Pumpe schnell
das hat auch den Vorteil, dass bei geringem Ertrag durch die ST die
Pumpe auch weniger Strom braucht
ein paar Posts vorher habe ich einen Screenshot gepostet. Da siehst Du
den Verlauf des PWM-Wertes
von Richard (nbger)
anbei mal ein Update vom "Geschmeiss" :D
das Thema Solar ist noch nicht abgeschlossen.
Anfang des Monats hatte ich ja auf die eigene Steuerung umgestellt.
Seither habe ich das Verhalten beobachtet und bin sehr zufrieden.
Die Steuerungsmängel, die ich bei der alten Steuerung gesehen habe, sind
kein Thema mehr.
Im Anhang findet sich eine Aufzeichnung von heute.
Die äußeren Bedingungen: wechselnd bewölkt bei 4..11 Grad, aber im
Großen und Ganzen relativ freundlich.
Die Solaranlage ist schon vor 9:00 angesprungen und hat fast durchgängig
bis ca. 16 Uhr produziert.
Im Chart habe ich die solare Einstrahlung mit aufgenommen (blaue, wild
springende Kurve in Watt/qm). Dieser Wert wird für die Steuerung
eigentlich nicht verwendet, macht aber die Interpretation der Kurven
einfacher. An dieser Kurve sieht man jede vorbeiziehende Wolke!
Alle Temperaturen sind in 1/10 Grad Celcius dargestellt.
Morgens ist die Solarthermie bereits bei einer Solarstrahlung von ca 140
W/qm angesprungen. (zum Vergleich: max. Wert im Sommer > 1000 W/qm)
Über den Tagesverlauf wurde das Warmwasser auf 50 Grad aufgeheizt
(Februar, wir haben eigentlich immer noch Winter).
Dass dieser Tag nicht die große Ausnahme im Februar war, seht ihr an dem
Chart vom Flughafen Nürnberg, der in der Nähe liegt. Ich selbst mache
(noch) keine Langzeitaufzeichnungen.
Die Beobachtungen haben mich auch darin bestätigt, dass ich das Thema
"Rücklaufanhebung" umsetzen werde. Hierfür verweise ich wieder auf die
Aufzeichnung. Die dafür relevanten Werte sind die Rücklauftemp. der
Solarthermie (dunkelgrüne Linie) und die Rücklauftemperatur der
Fußbodenheizung (rote Linie). Meine FB-Heizung arbeitet überwiegend im
Bereich unter 30 Grad Vorlauftemperatur. Die Rücklauftemp. der FB liegt
meist so zwischen 21 und 25 Grad.
Über den gesamten Tagesverlauf liegt die Rücklauftemp. der SL höher als
die Rücklauftemp. der FB. Das Delta habe ich im Screenshot mit einem
gelben Pfeil gekennzeichnet. Es ist ja eigentlich Energieverschwendung,
30 bis 50 Grad warmes Solarmedium wieder zum Dach hochzupumpen. Die
Temp. kann ja eigentlich nie niedriger werden als die aktuelle Temp. im
Warmwasser-Speicher. Wenn ich mit diesem Temperaturüberschuß die
Rücklauftemp. der FB anheben würde, müsste die Heizung weniger arbeiten.
Wenn ich die Temperatur nur um 5 Grad anheben könnte, würde die Heizung
in dieser Zeit wahrscheinlich gar nicht anspringen.
Das Steuerungsprogramm dafür ist bereits vorbereitet. Die Teile für die
Heizung, die nicht im Baumarkt zu bekommen sind, sind bereits da bzw.
noch unterwegs. Leider habe ich aus beruflichen Gründen die ersten 2
Märzwochen kaum Zeit, so dass ich das Ganze wohl erst Mitte März
einbauen kann.
Die größten Effekte verspreche ich mir in den Übergangszeiten Sept/Okt.
und Mrz/Apr.
Ich werde berichten!
von Heinz R. (heijz)
Du hast leider noch immer nicht verstanden das Temperaturen keine
Energiemengen sind :-)
