Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VL53L5CX am Wemos D1 (Arduino IDE): Exception bei Init :-(
Ich habe einen VL53L5CX (8x8 TOF Entfernungssensor) per I2C an einem
Wemos D1 Mini (ESP8266) angeschlossen und wollte mit dem ersten Beispiel
der SparkFun_VL53L5CX_Library einsteigen "FastStartup". Der Sketch wird
problemlos compiliert und auf den Wemos übertragen. Bei der Anweisung
"bool startup = myImager.begin();" ist leider Schluss, es folgt die
unten gezeigte Exception.
Dann habe ich mir mal begin()in der Lib (SparkFun_VL53L5CX_Library.cpp)
näher angesehen und einige Debug-Zeilen eingefügt. So habe ich
herausgefunden, dass der Fehler in der Lib  bei "result =
vl53l5cx_init(Dev);" auftritt. Dann verlässt mich leider meine Weisheit.
Hat jemnd eine Idee? Danke.
Exception (3):
epc1=0x40201520 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x4023b87d depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffda0 end: 3fffffd0 offset: 0150
3ffffef0:  00000000 4023b87d 00000064 00007fff
3fffff00:  00000001 3ffefecc 3ffeee6c 00007fff  ...
Die Lib gibts hier zu sehen:
https://github.com/sparkfun/SparkFun_VL53L5CX_Arduino_Library
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Tipp:
ESP8266 Exception Decoder
von Harald A. (embedded)
Die Zeile dürfte die erste tatsächliche Kommunikation per I2C auslösen.
Ich habe mich da kurz durchgehangelt, allerdings habe ich gerade keine
IDE, mit der ich projektübergreifend suchen könnte. Daher kann ich nicht
ganz sehen, wie z.B. das I2C-Acknowledge ausgewertet wird. Evtl. per
Polling? Ich vermute, dass das ACK nicht kommt und die SW dann hängt und
spektakulär aussteigt. So könnte es sein.
Hast Du einen LogicAnalyzer, mit dem man mal schauen könnte, was da
läuft? Oder ein Scope?
von J. S. (jojos)
https://github.com/sparkfun/SparkFun_VL53L5CX_Arduino_Library/issues/4
Aber der fix sieht nicht sehr plausibel aus.
Puh, jede Menge gefährlicher memset/memcpy mit festen Längen/Offset,
nicht schön weil böse Abhängig vom Alignment.
Habe alles nach der Anleitung (Donwload jar, Ordner tool in Sketchbook)
gemacht, aber der Decoder erscheint nach Neustart der IDE (MacOS, 2.2.1)
nicht unter "Werkzeuge" :-(
Versuche ich den Decoder einzeln per Doppelklick zu starten, bekomme ich
einen Fehler, den ich in der Konsole nachsehen soll. Dort ist aber
dermßen "Betrieb", dass ich nix finde ...
> auslösen.
Ein I2C-Scanner liefert den Sensor unter 0x29, das ist schon mal anders
als in den Infos von Sparkfun angegeben. Die Adresse hab ich bei
"begin(0x29)" eingetragen (wird in der Lib auch als "address" weiter
gehandled), allerdings ändert das nix am Grundproblem. Aber das hier
klappt erstmal:
    VL53L5CX_i2c->writeSingleByte(0x7fff, 0x00);
    deviceId = VL53L5CX_i2c->readSingleByte(0x00);
    revisionId = VL53L5CX_i2c->readSingleByte(0x01);
    VL53L5CX_i2c->writeSingleByte(0x7fff, 0x02);
    Serial.println("addrs "+String(address));
    Serial.println("devID "+String(deviceId));
    Serial.println("revID "+String(revisionId));
erst bei "result = vl53l5cx_init(Dev);" knackt es.
Oszi habe ich, allerdings erst morgen im Büro ... Analyzer nicht.
Danke. Das hat tatsächlich erstmal geholfen ...
von Peter (pittyj)
Ich habe die originale Beispiele von STM und die STM Cube IDE genommen.
Damit gab es keine Probleme.
Diese Bibliotheken von Drittanbietern sind oft mit heißer Nadel
gestrickt.
