Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino - Software-Reboot zum Start des Bootloaders
von Hans (net_hans)
ich betreibe über RS485 zahlreiche Sensoren und Aktoren. Auf den Sensor-
und Aktorboards laufen Arduino Pro Minis in der 5V - 16MHz Version. Als
Master dient ein Raspi mit Node-RED.
Bisher habe ich Softwareaktualisierungen immer direkt über
USB-TTL-Wandler auf die Arduinos gespielt. Seit einiger Zeit spiele ich
aber mit der Idee, die Arduinos über RS485 zu flashen. Dazu
experimentiere ich seit ein paar Tagen mit dem Bootloader-Tutorial hier
von Mikrocontroller.net
(https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung)
Soweit funktioniert das mit dem Bootloader auch super. Aber ich muss
immer von Extern ein Reset an den Arduino - aktuell Taster - senden,
damit der Bootloader gestartet wird. Diesen Schritt würde ich gerne als
Command über RS485 senden. Dazu müsste ich in meinem Arduino-Sketch nach
erhalt des Rest-Commands einen Software-Reset einleiten.
Dazu habe ich aber nicht wirklich was im Netz gefunden. Die einzige
halbwegs sinnvolle Lösung war, den WatchDog absichtlich mittels einer
Schleife in den Reset zu schicken.
Gibt es da noch andere, bessere Möglichkeiten den Reset auszulösen? Oder
kann ich im Bootloader eventuell eine Art ISR setzten, die anspringt,
wenn über RS485 ein bestimmtes Command kommt, um so den Arduino wieder
sauber in den Bootloader zu schicken?
Ich würde mich über Anregungen zu meinem Problem von euch freuen.
DANKE!
Grüße Hans
Viel mehr als Watchdog gibt es als Möglichkeit nicht.
Für einen wirklichen Hard-Reset besteht die Möglichkeit, den Reset-Pin
mit einem anderen Pin des Controllers zu betätigen, aber dabei braucht
es noch einen externen Resetbaustein (mindestens einen Monoflop), weil
der Reset-Puls länger sein muss als der Pin ihn bei einem Reset erzeugen
kann.
von Hans (net_hans)
Danke für die Antwort.
Die Hardwareerweiterung um den Reset-Pin über einen anderen Pin zu
triggern, werde ich nur bei neuen Aktoren und Sensoren realisieren
können. Dann probiere ich mein Glück mal mit dem Watchdog.
von Klaus S. (kseege)
Man kann auch ohne Reset arbeiten. Man setzt alle Register brav auf die
Resetzustände und springt dann an die Anfangsadresse des Bootbereichs.
Spricht irgendwas dagegen?
Just my 2 cents
von Axel R. (axlr)
An welcher Startadresse befindet sich der Bootloader?
mit asm jmp dorthin springen ist jetzt keine echter Reset, sollte aber
gehen.
aus
 void (*start)( void ) = 0x0000;
An der Adresse, die der Lieferant durch Setzen der Fuses festgelegt hat.
Nur er weiß, welchen Bootloader er wo aufgespielt hat.
Also einfach die Fuses auslesen und ins Datenblatt schauen.
Der reine Sprung zur Startdresse geht nur dann gut, wenn der
Programmierer des Bootloaders alle benutzten Register explizit
initialisiert hat und sich nicht darauf verläßt, das der Hardwarereset
das bereits für ihn erledigt hat. Da Bootloader gern mal Platzprobleme
haben, würde ich auf Nummer "Sicher" gehen.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
> gehen.
Um Einzelfall mag man das hinbekommen.
Das Datenblatt spricht alle Reset Ursachen an.
Ein Jump zum Bootloader gehört nicht dazu.
Also nein!
Der Watchdog, oder externe Hardware.
Das ist zuverlässig und recht universell.
> Also nein!
Knapp vorbei ist auch daneben. Von Hardware scheinst Du wenig zu wissen.
Die Resetlogik eines Computers ist ein Stück Hardware, die auf ein
externes Signal mindestens den ProgramCounter auf einen vorbestimten
Wert setzt und die CPU loslaufen läßt. Das ist das erforderliche Minimum
und das haben alle programmgesteuerten Elektroniken seit ihrer
Erfindung. Zusätzlich bauen erfindungsreiche Hardwareentwickler noch
alle möglichen Komfortfunktionen ein.
Ein erfindungsreicher Softwareentwickler kann nun alle diese
erforderlichen Aktionen auch in Software nachbilden, dafür wurden
Computer schließlich erfunden. Das ist dann auch kein Reset sondern ein
sogenannter Kaltstart und taucht dementsprechend auch nicht in der Liste
der Resetgründe auf. Es ist die softwaremäßige Nachbildung eines Resets,
im Volksmund auch Emulation genannt. Es macht aber dasselbe und ist
deshalb auch vom nachfolgenden Programm nicht zu erkennen, weshalb es
auch findige Hardwareentwickler gegeben hat, die extra ein Register
erfunden haben, das bei Sprung an die Resetadresse sich den Zustand des
Reseteingangs merkt.
Das ist dann die einzige Möglichkeit zu erkennen, ob ein Kaltstart per
Resethardware oder anders ausgeführt wurde. Und solange der
Programmierer eines Bootloaders dieses spezielle Bit nicht auswertet,
ist die Emulation einem Hardwarereset gleichwertig.
Dieses spezielle Bit ist mir bei AVRs noch nicht untergekommen und ein
Bit, das nicht da ist, kann eine Software auch nicht auswerten. Ich
kenne mich in  der Typenpalette der AVRs vermutlich weniger aus als Du,
deshalb wäre ich um Korrektur dankbar, falls ich da falsch liege.
Zuguterletzt nochmal zurück zum Zweck der Übung: der TO möchte den
Bootloader starten und der Reset ist nur eine von zwei Möglichkeiten
dazu.
von Harald K. (kirnbichler)
Du scheinst ihn nicht verstanden zu haben, auch wenn Dein Elaborat schön
lang ist.
Denn tatsächlich widersprechen tust Du der Aussage, daß es mit einem
Sprung in den Bootloader nicht getan ist, mit keinem Wort.
Der sinnvollste und mit am wenigsten Aufwand umsetzbare Mechanismus
dürfte in der Tat das Aktivieren und Nicht-Bedienen des Watchdogs sein.
Klaus S. schrieb:
> Ich
Interessante Weltsicht.
von Olaf D. (Firma: O.D.I.S.) (dreyero)
Statt euch gegenseitig anzugreifen, solltet ihr lieber auf den TO
eingehen.
Er möchte doch nur in den Bootloader springen.
Aus der Applikation heraus. Da ist der Reset doch nur eine Möglichkeit.
Ich benutze durchaus das springen in den Bootloader (Atmega128):
#ifndef BOOTLOADER
                            // Start the bootloader
                            void (*pBootloaderSection)(void);
                            pBootloaderSection = (void(*)())0xF000;
                            pBootloaderSection();
#else
                            // Start the program
                            void (*pApplicationSection)(void);
                            pApplicationSection = (void(*)())0x0000;
                            pApplicationSection();
#endif
                            break;
Olaf
von Oliver S. (oliverso)
Wir wissen nicht, was er will. Der Unterschied zwischen dem echten Reset
und einem jmp auf den Bootloader ist, daß der Reset die Hardware in
einen definierten Zustand versetzt. Ob das erforderlich ist, oder nicht,
kann nur der TO selber beantworten.
Oliver
> eingehen.
Mein kritisierter und kritisierender Vorredner meint, sämtliche Hardware
vollständig im Griff zu haben und traut sich zu, jedes einzelne Bit so
setzen zu können, dass sich der µC wie im Kaltstart verhält.
Und du offensichtlich auch!
Eine Möglichkeit könnte sein, daß der verwendete Bootloader explizit so
geschrieben ist, daß er keine Annahmen über Resetinitialisierungen
macht, sondern alles, was er für sich benötigt, gezielt passend
initialisiert.
Das vergrößert zwar den Code des Bootloaders, erlaubt aber im Gegenzug
eben auch, den Bootloader durch ein einfaches jmp aufzurufen.
Da wir nichts über den verwendeten Bootloader wissen, wissen wir
natürlich nicht, ob der sich so verhält.
Und damit ist die universal simpelste Variante die, einen Reset
auszulösen, was sich ohne externe Hardwarebeihilfe eben mit dem Watchdog
erzielen lässt.
Fehlt da nicht eine Initialisierung des Stack Pointers? Bei einem Reset
würde das die Hardware machen (zumindest gilt das für die mir bekannten
AVR Modelle).
> AVR Modelle).
Beim genannten Atmega128 und allen anderen aus dieser Generation
(8/16/32/64, …) macht die Hardware das nicht.
Oliver
Gut zu wissen. Ich habe AVR erst etwas später kennen gelernt, als diese
Reihe schon nicht mehr aktuell war.
Wozu auch. Ich habe schon ein Paar Stunden vorher geschrieben, was noch
dazu nötig ist und wenn Du es gelesen hättest, wüßtest Du das. Die
Verengung auf den reinen Sprung zeigt eben, daß auch "Arduino F." es
nicht gelesen oder nur nicht verstanden hat.
Ich halte sowohl Dich als auch "Arduino F." für Menschen mit Grips. Nur
deswegen diskutiere ich mit Euch. Aber es gibt eben mehrere Lösungen für
das Problem, das der TO beschrieben hat. Aussuchen darf er selber. Was
wir als das Optimum betrachten, kann ihm an der Kehrseite vorbeigehen.
Ich schlage nur das vor, was bei mir seit 40 Jahren zuverlässig
funktioniert. Was in seinem Fall das Optimum ist, kann ich gar nicht
beurteilen und würde es mir auch nie anmaßen. Für mich ist eben der
Kaltstart das Optimum, weil ich faul bin und auch uCs ohne Watchdog
programmiere und mit dieser Lösung unterm Strich die wenigste Arbeit
habe.
P.S. @Arduino F.
Peace! In der Theorie kann es tatsächlich unbekannte
Hardwareanforderungen geben. In der Praxis sind sie mir aber in 40
Jahren Kaltstart noch nicht untergekommen. Und ich kenne tatsächlich
nicht alle AVRs, die je erschienen sind. Das geht wohl den meisten
Menschen so. Der Sprung an die Startadresse des Bootloaders meines
Arduino Pro Mini hat bisher jedenfalls immer geklappt. Kann aber
natürlich theoretisch daran liegen, daß ich einfach Glück habe.
