Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F6620 lesen, schreiben
von David (waschi)
Hallo…
Bin neu hier und habe eine Frage :-)
Ich möchte eine pic18f6620 auslesen und clonen… geht das ? Und wenn ja
was empfiehlt sich ? Auslöten und den losen Chip lesen und schreiben
wäre auch kein Problem …
Ich arbeite sonst nur viel mit eeproms
Und anderen Chips, wie alten Motorolas az60
Viele Grüße
David
Nur wenn der Ausleseschutz nicht aktiviert wurde.
von Stephan S. (uxdx)
Ist in der Schaltung kein ICSP-Anschluss vorhanden, 5-polig: Vpp, Vdd,
GND, Data, Clock, bitte ein Photo der Platine.
Ansonsten erst mal PICkit an die entsprechenden Pins hängen und schauen,
ob der PIC erkannt wird, wenn ja ist auslöten nicht nötig. m.K.n. reicht
ein PICkit2.
von David (waschi)
Danke für die schnellen Antworten . Mein Ziel ist es, den Inhalt der
6620 auf die 6622 zu übertragen. Falls das nicht geht, eine 6620 kaufen
und diese einbauen mit dem Inhalt der anderen
Danke für die Photos, bitte zoome noch etwas heraus, das Feld sollte
etwa doppelt so gross sein wie jetzt, damit man einen evtl
ICSP-Anschluss sieht.
Ob man die Software auch für den 6622 nehmen kann ist fraglich, es sind
zwar viele Register identisch, es gibt jedoch beim 6620 Register, die
beim 6622 nicht da sind (z.B für die Interrupts). Ich habe mal die
beiden Registerlisten und eine diff-Datei angehängt. Da hilft aber nur:
probieren.
von David (waschi)
Danke ! Hier größere Fotos …
Wenn ausleseschutz, dann keine Chance ? Ich hab das Gefühl dass da falls
möglich auch ein Schutz drauf ist
So ist es.
Ich sehe da nichts was nach ICSP aussieht, schliess mal ein PICkit an
die vorgesehenen Pins an und schaue, ob der PIC erkannt wird. MPLAB
sagt, ein billiges PICkit2 würde reichen.
"Interessant" ist allerdings, ob Vpp (Pin 7) offen ist oder ob da was
angeschlossen ist, Vpp kann nämlich bis 13 Volt gehen und der Pin 7 kann
auch als Eingang für einen Reset dienen.
von David (waschi)
Danke !
Ich befürchte da ist ein Schutz drauf, sind Garagentor Öffner .
Einer benötigt sinnloserweise einen LIN
Bus, obwohl das Modul für Funktion Diesen gar nicht braucht . Es geht
aber stumpf nicht, wenn keine Verbindung auf dem Bus ist ..
Ich kenne es von motorolas, dass man den ausleseschutz durchaus öffnen
kann
Und gibt es einen eeprom Teil den man immer lesen kann ? Eventuell
reicht ja das schon und die Software ist gleich genug…
Das weiss ich nicht genau, in den Datenblättern von Micropchip wird
immer nur von "Code Protection" gesprochen, da könnte also evtl das sog
EEPROM ausgenommen sein (das angeblich auch nur ein Flash sein soll).
Die Flash-Software sagt bei der Erkennung des Chip aber, ob der Chip
geschützt ist und dann sieht man ja, ob was im EEPROM steht.
von David (waschi)
Ok, ich werde mir nachher mal was passendes bestellen ;-) Danke und
schönes Wochenende
Das hat ein eigenes Protection Bit.
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
vielleicht auf der anderen Seite?
Ich habe mir das gerade mal angesehen: es gibt insgesamt 18 !
protection-bits, die kann man aber auslesen, sind Teil der
Config-Options
von David (waschi)
Danke für eure antworten . Ich bestelle mir jetzt erstmal so ein pic Kit
