Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 4-20mA Simulator/Geber
von Walter L. (Gast)
ich möchte ein 4-20mA Gerät prüfen. Der Shuntwiderstand im Gerät beträgt
100 Ohm die Spannung 15Volt. Die 4-20mA werden mir vom Gerät als
Zahlenwert im Bereich von 0 bis 4095 angezeigt.
Zum Testen suche ich einen 4-20mA Simulator. Genauigkeit ist zweitrangig
(Kontrolle über DVM). Es sollte ein analog Poti. haben (kein Geber mit
127 Schritten usw. ;)).
Wie sieht es aus mit z. B.
https://www.ebay.de/itm/386339432773
14,83€
Oder
https://www.tomtop.com/de/p-e21774.html
51,23€
oder oder…
Was empfiehlt ihr?
Danke für Antworten.
VG Walter
[Mod: Lebenslauf aus Links entfernt]
: Verschoben durch Moderator
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Das E-Bay-Teil sieht doch gut aus. Bei dem Preis kann man kaum was
falsch machen. Sogar Selbstbau wird nur wenig billiger.
Das andere sieht auch schick aus, wär mir aber für den
Gelegenheitsgebrauch zu teuer. In der Bedienung vermutlich auch
umständlicher als das andere.
Danke Tilo.
Vielleicht kann jemand berichten, der einen ähnlichen 4-20mA
Simulator/Geber im Gebrauch hat.
VG Walter
von Andrew T. (marsufant)
Walter L. schrieb:
> Danke Tilo.
> VG Walter
Das tomtop Teil hat den Vorteil, das es "plug&play" ist.
das e-bay Teil muss man noch selber komplettieren mit Gehäuse und
Versorgung etc..
Daher habe ich mir das tomtop gekauft, und es funktioniert zur vollen
Zufriedenheit.
von Armin X. (werweiswas)
Das hört sich nach einer einmaligen Sache an.
Dazu braucht man doch keinen extra Stromgeber.
Einfach mit einem ausreichend stabilen Labornetzgerät eine mit Spannung
auf dein Gerät, mit dem Multimeter die Spannung an der Bürde messen, auf
den Strom zurückrechnen und dein Anzeigegerät ablesen.
von Harald A. (embedded)
Wenn ich mich recht erinnere braucht das ebay-Teil min 15V für die
Funktion, dabei weiß ich nicht, ob das inkl. Bürde gerechnet ist -
vermutlich nicht. Hier etas mehr "Daten":
https://de.aliexpress.com/item/1005005991005146.html
Danke für das Verschieben.
Danke für die Tipps.
Habe das tomtop Teil bestellt.
VG Walter
von Wolf17 (wolf17)
Geht noch einfacher:
Wenn die Bürde im zu steuernden Gerät 100 Ohm ist, mit einem
Labornetzteil mit Digitalanzeige und 900 Ohm in Reihe schalten. Anzeige
4-20V entspricht dann 4-20mA.
von Rainer W. (rawi)
Das setzt eigenes Nachdenken voraus.
Wer Plug&Play gewohnt ist, schreckt vor sowas gern zurück, zumal man
dazu mit dem Ohmschen Gesetz umgehen können müsste, wenn es einem
niemand vorbetet ;-)
@wolf17 @rawi
Hört sich gut an.
Für diejenigen, die das so realisieren  wollen:
Bevor da irgendwas in die richtige Richtung durch den Shunt fließt,
müsste man erstmal 15 Volt auf die Anschlüsse legen. Richtig?
Plus die 20 Volt sind 35 Volt. Richtig?
Ist die 4-20mA mit 24 Volt... braucht man 44 Volt. Richtig?
Zudem muss ein Netzteil i.a. einen 230Volt-Anschluss haben, und hat 0,1
Volt Raster....
VG Walter
Walter L. schrieb:
> Richtig?
Nein, leider falsch gedacht.
von Michi S. (mista_s)
Wenn an einem 100 Ohm Widerstand 15V anliegen dann fließt dabei aber ein
Strom von 15V / 100Ohm = 150mA; oder braucht Dein Anzeigegerät
vielleicht eine extra Spannungsversorgung?
Zum Verständnis.
Das Sensorsystem soll simuliert werden. Das Sensorversorgungssystem ist
vorhanden.
VG Walter
