Forum: Platinen Bluetooth Box Teufel Boomster XL Netzteil
von Ralf R. (wiaz)
Hallo, bin selber in der Automatisierungstechnik tätig, hab jedoch nicht
so den Bezug zur Fein-Elektronik.
Ich habe hier eine Bluetooth Box von Teufel, welche nicht mehr
funktioniert. Akku ist bei 8,5 V obwohl dieser im Bereich 12 V liegen
müsste. Wenn ich am Ausgang des internen Netzteils messe(Bild), dann
messe ich ebenfalls nur 8,5 V. Diese Platine versorgt eine weitere
Platine auf der dann die Batterie und sonstiges angeschlossen ist. Ich
denke aber nicht, dass die 8V von dem Netzteil richtig sind. Wäre ja
Sinnfrei die Spannung danach wieder hochzutransferieren. Somit müssten
nach meinem Verständnis keine 8V, sondern 12V aus der Netzteil-Platine
kommen. Wie gehe ich jetzt weiter vor? ich habe schon im Internet nach
dem Kleinem Trafo auf der Platine geschaut, konnte leider nichts finden.
Wie finde ich das Verhältnis des Trafos raus um herauszufinden, was für
eine Ausgangspannung dieser ausgeben müsste ?
Auf der Eingangsseite des Trafos messe ich 318,5 V DC
Wie kann ich also herausfinden ob es wirklich an der zu niedrigen
Spannung liegt?
Schönen Gruß und Guten Rutsch ins neue Jahr
Ralf
Du schaust nach dem Spannungsteiler am TL431. Der ist sicherlich auf der
Unterseite, in SMD.
von Ralf R. (wiaz)
Vielen Dank für die Antwort.
Das wäre dann sicher der hier oder ? Der ist aber auf der Eingangsseite,
ist das richtig ?
Beitrag #7570752 wurde vom Autor gelöscht.
> ist das richtig ?
Das ist der Schaltregler, auf Primärseite.
Ich hab dir den relevanten Teil markiert.
von Ralf R. (wiaz)
Frohes neues Jahr!
Hab hier nun den Widerstand gemessen. Komischerweise steigt der
Widerstand immer weiter, so länger ich messe.  Habe nun von dem ganz
linken Pin.( Blick auf Unterseite der Platine) zu dem mittleren Pin ca.
8,3 KOhm und bei dem mittleren bis zum rechten Pin 21,7 KOhm.
Hmm hab jetzt noch mal gemessen und es ist wirklich so, so länger  ich
messe, so höher wird der Widerstand.
> Der ist sicherlich auf der Unterseite, in SMD.
Ist er nicht, er ist auf der Oberseite, in TO-92, am Optokoppler wo er
hingehört.
> Komischerweise steigt der Widerstand immer weiter, so länger ich messe.
Du lädst die Siebkondensatoren auf der Sekundärseite auf.
Bringt das Netzteil denn seine Sollspannung wenn es vom Rest des Geräts
getrennt betrieben wird?
von HaJo (hajohausb)
Normal wenn Widerstandsmessung nicht an reinen Widerständen gemacht
wird. Wie weit bist du mit der Identifikation des Spannungsteilers?
von Ralf R. (wiaz)
Ne, immer nur 8-9V
Wenn ich das Multimeter anlege, dann wird immer ganz kurz für eine halbe
Sekunde, ca. 13 V angezeigt.
von Ralf R. (wiaz)
Es ist ein SE431
Tausch mal bitte den kleinen Elko C5 auf Verdacht.
> hingehört.
Es war der Spannungsteiler gemeint.
Ralf R. schrieb:
> Es ist ein SE431
Das ist der Regler, nicht der Spannungsteiler. Ein Nachbau des TL431.
> hingehört.
Der Spannungsteiler in TO-92? Das ist sehr ungewöhnlich…
Oops, zu schnell "TL431" gelesen. Oder doch noch der in einem anderen
Thread unterstellte Restalkohol? Sorry...
Den TL431 gäbe es tatsächlich auch als SOT23, aber es wird praktisch nur
die TO-92 Variante eingesetzt. Keine Ahnung wieso, fällt aber auf.
Klingt für mich trotzdem nach wiederholten Startversuchen, daher erster
heißer Kandidat der Elko C5 und ggf. die Stromversorgung des Regler-ICs
aus dem Trafo (R13 B2 D3), evtl. noch die "Schutzschaltung" (schlecht zu
sehen und ohne den IC-Typ ablesen zu können, evtl. R14 R15 insbesondere
ZD1) oder der Optokoppler selbst.
Defekte an der Schaltung um den TL431 herum habe ich praktisch noch nie
gesehen.
von Christian L. (christian_l885)
Tausche den SE431 aus… hatte gerade auch solch Platine auf dem OP.
Spannung am Ausgang ist 24DC!
Spannung pulsierte zwischen 7-10V hier, neuen TL234 drauf und der Spuk
war vorbei.
> gesehen.
Es geht darum die Nennausgangsspannung zu ermitteln.
von Peter K. (chips)
mal ne dumme Frage dazu: steht die Nennausgangsspannung nicht auf dem
Netzteil(-Gehäuse) drauf, wie bei fast allen?
Das wird ein internes Netzteil sein.
Welche Spannungsfestigkeit haben denn die Elkos auf der Sekundärseite?
Nochmal, das Teil gibt Sekundär 24V aus!
Nein es ist keine Spannung angegeben auf der Platine.
Grüsse
von Ralf R. (wiaz)
Genau, es ist ein internes Netzteil. Die Kondensatoren auf der
Sekundärseite haben 35V als Spannungsfestigkeit angegeben.
Den Kondensator "C5" habe ich ausgetauscht, jedoch keine Besserung.
Einen neuen "SE341" habe ich nicht. Habe nur Transitoren die genau so
aussehen. "222A 6E" und "S8050 d331".
Müsste mir dann erst das richtige besorgen. Bin aber bisschen verwirrt
wegen den ganzen BEzeichnugnen.
> war vorbei.
Sind das beide Bezeichnungen für das gleiche Bauteil?
Sorry das muss natürlich TL431 heißen.
von Ralf R. (wiaz)
Gibt es irgendein Sortiment mit Bauteilen, welche sehr oft im Bereich
der Fehlersuche auf einer Platine gebraucht werden? Dann könnte ich mir
ja lieber so ein Sortiment bestellen und wäre für weitere Sachen
vorbereitet.
Ausserdem würde ich gerne wissen, wie man die Fehlersuche auf Platinen
am besten lernen kann? Gibt es dort irgendwelche Kurse oder so die ihr
empfehlen könnt? Würde mir das echt gerne aneignen.
Das beste Sortiment zur Reparatur solcher Dinge sind andere
Netzteil-Platinen. Ich habe hier bestimmt noch 5 Ersatzteilspender, wo
ich einen TL431 drauf finden könnte.
Genau deshalb fliegen hier immer die Müllplatinen in eine Sammelbox.
Hat mir schon mehrfach bei der Schnell-Reparatur geholfen.
@Ralf
Bestell Dir paar TLs und gut….
Aus Erfahrung, es ist meist sowieso nicht das dabei, oder wird benötigt
was irgendwo noch in einer Verpackung wartet.
von Ralf R. (wiaz)
Guten Abend, ich habe mir ein paar TL431 bestellt, konnte jedoch nicht
abwarten bis diese ankommen. Dann habe ich nämlich noch einen alten
TV-Receiver mit Scart- Anschluss gefunden. Hier habe ich ebenfalls einen
TL431 gefunden. Ausgelötet und in mein Netzteil eingelötet und siehe da,
24V Ausgangsspannung.
VIELEN DANK AN ALLE DIE GEHOLFEN HABEN!
Habe mich die letzten Tage auch schon weitergebildet und eine menge
gelernt.
Nun habe ich aber natürlich den "Uralten" TL431 dort eingelötet. Würdet
ihr warten bis die neuen da sind und diese einlöten oder den alten drin
lassen und hoffen dass er nicht in den nächsten Jahren kaputt geht?
Ich würde den drin lassen.
Ist der erste defekte TL431, der mir unterkommt. Normalerweise sind die
Dinger ausgesprochen zuverlässig und halten an dieser Stelle hundert
Jahre und länger. Vielleicht liegt's daran, daß das Originalteil nur ein
Nachbau war. Der war wohl nicht so gut.
von Ralf R. (wiaz)
Alles klar, vielen Dank. Warum wird hier im Forum eigentlich alles
schlecht bewertet? Anscheinend ist ja nichts „Lesenswert“? Warum macht
man das ?
Die Bewertungsfunktion ist schon seit ihrer Einführung kaputt und wird
immer mal wieder versucht zu fixen - gelingt nur nicht weil die Hirne
ihrer Nutzer noch kaputter sind. Leider ist die Administration so stolz
auf ihre Hochtechnologie einer Beitrags-Bewertungsfunktion, daß sie es
nicht übers Herz bringt, diese Funktion einfach wieder zu entfernen oder
zumindest so umzustricken, daß der Negativ-Teil verschwindet, über den
sich viele immer wieder aufregen. Vielleicht finden sie die auch einfach
nur arschgeil und haben nichts anderes, wo sie sich einen drauf naja Du
weißt schon oder es ist das einzige, was man jemals im Leben zustande
gebracht hat - eine Bewertungsfunktion, die für mehr Ärger als Nutzen
sorgt, da kann man schließlich schon verdammt stolz drauf sein - nee
sorry, ich weiß es nicht.
Darfst auch nicht vergessen, daß das Durchschnittsalter der hier im
Forum noch aktiven Bevölkerung, die sich mit solcher Elektronik etwas
besser auskennt, immer weiter gen Himmel tendiert. Die alten Herren
müssen oft noch in sogenannten Ehen leben und zum Lachen in den Keller
gehen, weil ihnen der Hausdrache sonst auch noch das letzte Nudelholz
auf dem Kopf zerdrischt, welches aber trotz unzähliger Versuche einfach
nicht kaputtgehen möchte. Irgendwann bleiben davon Schäden zurück, da
traut man sich nicht mehr zu positiven Bewertungen oder einer positiven
Lebenseinstellung.
Überlies den Dreck einfach, mach ich genau so. Bei mir kannst
negativbewerten bis der Zähler überläuft, ist mir absolut scheißegal was
da steht.
Ben B. schrieb:
[wirre Wahnvorstellungen]
Nimm deine Medikamente!
Oops, getroffene Hunde bellen! xD
Weitere Wahnvorstellungen.
Doppelt getroffene Hunde bellen doppelt!
von Ralf R. (wiaz)
Scheinbar ist  das Netzteil nicht das einzige was defekt ist. Jetzt läd
der Akku zwar wieder und die Beleuchtung funktioniert, aber die Box
lässt sich nicht mehr starten. Habe mehrmals alle Stecker kontrolliert
aber nicht zu machen. Aber dort auf der Steuerungsplatine zu suchen ist
sicher wie die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht hatte jemand schonmal ein
ähnliches Problem, sonst ist die Box wohl nun reif für den Schrott. Sehr
schade um das Geld
Gerade mal wieder in das Thema geschaut…. Schon vergehauen das Zeugs?
von Robin H. (robin_h283)
Moin,
ich habe auch einen Boomster XL auf dem Tisch liegen. Bei dem ist es
allerdings nicht das Netzteil, welches defekt ist, vermute ich
zumindest, da die Box zumindest zeitweise funktioniert. Es wirkt als
würde die Box in den Radio Empfangsmodus wechseln und keinen Sender
finden. Es rauscht also wie verrückt. Die Box reagiert dann nur noch auf
den Ausschalter, oder halt auf das komplett vom Strom nehmen. Meine
Vermutung ist, dass sich ein Bauteil verabschiedet hat, der dem Ding
sagt schalte mal auf Radio und da das Signal gehalten wird reagiert er
auf keine anderen Tasten mehr. Manchmal hat man das Glück, dass die BT
Funktion auch ihren Dienst tut, aber wehe man berührt irgendwas, dann
schaltet er wieder um.
Bin kein Elektroniker, komme aus der Energietechnik. Elektrotechnische
Kenntnisse sind vorhanden.
Über jegliche Tips zur Fehlersuche freue ich mich.
von Klaus R. (klaus2)
...schau dir mal den thread zur CB11 an tasten verschmutzt, deren anloge
auswertung etc. kurzum: tasten säubern und deren signalpfade oder sogar
taste tauschen.
Klaus.
