Forum: /dev/null Reihenschaltung Batterien, maxim. zulässige Spannung
von Daniel D. (danielduese)
Darf man AA Batterien in Reihe schalten, um 24V zu erzeugen? Ströme
liegen bei max 1A
Gleiches bei 9V Blockbatterien 18V, 27V?
: Gesperrt durch Moderator
von Joachim B. (jar)
rate mal warum in manchen Geräten mehr als eine AA verlangt wird!
Du kannst auch 100 9V Blockbatterien verschalten für 900V wenn du mit
der Isolierung aufpasst.
PS in einem 9V Block stecken sechs 1,5V Zellen
https://www.mikrocontroller.net/attachment/202076/9V_Alkalibatterie.JPG
Ok, gut zu wissen dass in Reihe eine Option wäre.
Ich vermute aber, wenn die Batterien schwach werden, addiert sich auch
der Spannungsabfall. Vielleicht werd ichs doch erst mal parallel
schalten und boosten.
von Jörg R. (solar77)
> Ströme liegen bei max 1A
Nein, natürlich nicht. Sonst kommt die AA-Batteriepolizei🤥🚓👮
Bei AAA, C und D Zellen sieht das natürlich anders aus.
Aber nun mal im ernst. Weshalb quält man AA-Batterien (Mignon) mit 1A,
vom Kostenfaktor mal abgesehen?
Dann werden die Zellen noch stärker belastet.
von Fred F. (fred08151)
Im übrigen nennt man den Zusammenschluss von Zellen Batterien.
Ich möchte 24V Magnete für sehr kurze Zeitintervalle schalten, ohne
Netzteil. LiXX kommt nicht in Frage.
Ja boosten kostet mehr Strom aber die Ausgangspannung wäre immerhin fix.
Die Impulse polarisieren Weiche Spuhlenkerne, die anschließend ihre
Polarisation behalten. Daher sind die Energiemengen genau berechnet.
Wurde bei Spannungsabfall nicht mehr funktionieren.
> ohne
2 kleine 12V PB-Akkus?
C oder D Zellen?
von Manfred P. (pruckelfred)
Der Antrieb einer Kleinbildkamera "Canon Motordrive MA" benötigt 18
Stück AA in Reihe, mein bislang 'längstes' Batteriepack.
Joachim B. schrieb:
> Du kannst auch 100 9V Blockbatterien verschalten ...
Die wurden ja passend konstruiert, sie direkt zu stapeln ..
von Micha R. (feinkost)
Das waren noch Zeiten.
der MA war allerdings für die A1 mit 12 Zellen.
Ich hatte die F1 mit dem MF motordrive, zusammen mit einem lichtstarken
Objektiv hattest du mehrere Kilogramm in der Hand.
Die F1 habe ich immer noch.
Und Anodenbatterien vor 100 Jahren gab es mit 60 und mehr einzelnen
Zellen. ;-)
12V pb: schau ich mir an, früher kamen mir die immer überteuert vor. AA
gibt's in Riesen-Packs.
Bild mit Blockbatterien: witzig. Die sind ja wie dafür gemacht.
Gibt Leute, die eine Blockbatterie mit der Zunge kurzschließen. Würde
ich bei der Konstruktion nicht empfehlen.
Die F1 war mir zu teuer, ich hatte eine EF mit 1:1,4/50 Chromring. Die
EF wurde bei einem Unfall mechanisch zerlegt. Als Nachfolger eine A1,
deren Elektronikscheiß ganz nett war, es aber an Robustheit und
Zuverlässigkeit mangelte. Lichtumfang der Mattscheibe und des
Belichtungsmessers waren ebenfalls schlechter.
Erst mit dem Motor drunter war die A1 schwer genug, längere
Verschlusszeiten oder Brennweiten ruhig halten zu können.
Die A-Serie wurde mit 6 Volt betrieben, die nach IEC "4LR44" hieß, vier
Knöpfe in Reihe eingemantelt. Gab es auch als Lithium mit zwei CR 1/3
drin.
Liegt im Schrank und man weint vergangenen Zeiten nach :-(
> Zellen. ;-)
Pertrix Microdyn Anodenbatterie 90V für Koferradios mit D-Röhren und
zusätzlich 1,5V für deren Heizung.
Die gibt es nur als wiederaufladbar, Akku genannt. Innenleben sind sechs
Zellen in Reihe.
Ich konnte es mir nicht verkneifen :-) Angeblich gehen zwei
gegeneinander auch als Taschenwärmer.
Bei den billigen ist der Innenwiderstand oft hoch. Ich hatte aber auch
schon 1Eur Bocks von Kaufl., die ließen sich über 5A entladen.
> ohne Netzteil.
Kannst Du konkrete Angaben machen? Wie oft und wie lange dauert ein
Anzug des Magneten?
Der Begriff Batterie kommt ursprünglich vom Militàr, hatte also erst
einmal gar nichts mit dem zu tun worüber wir hier reden. Er wurde
irgendwann mal für die Zusammenschaltung chemischer Zellen übernommen.
Der Begriff Batterie hat sich zudem im Sprachgebrauch auch für
Einzelzellen seit Jahren etabliert. Du kannst natürlich im Geschäft nach
Primàrzellen fragen..und dann 15 Minuten erklären worum es geht.
### Klugscheiss Ende 😀 ###
> Anzug des Magneten?
20 Mikrosekunden, max 60 Impulse je Sekunde. Der Strom steigt dabei
jeweils an Aufgrund der Induktion, durchschnittlich 250mA also ohne
sonstige Komponenten zu versorgen sollte genügend Kapazität für 4 bis 5
Tage je AA Zelle zur Verfügung stehen.
Es geht ja nur um einen Rückwärts-Ticker auf einem Flipdot Display für
zwei Wochen.
gab aber bei meinem Post mächtig Gegenwind
und zog einen 36 KB Film in ca. 5s durch, den "Spass" Mitzieher einer
fahrenden Feuerwehr habe ich mir nur einmal gegönnt, zuviele Bilder zu
teuer für den Spass als Student, aber das MA Drive konnte ferngesteuert
werden mit dem Sharp PC1500 am Remote 2,5mm und schoß zufällig RND
(random) Bilder meiner Kommilitonen bei den Klausurübungen. Keiner
wusste wann das nächste Bild geschossen wurde.
> zwei Wochen.
Bist Du sicher, Mikro sekunden und Mechanik kommt mir merkwürdig vor.
Remanenz des Spulenkerns
Zu recht, vermeidbarer Klugschiß gegen allgemeinübliche Begriffe.
Wer sich den Motor leisten konnte, gehörte wohl kaum zu den Ärmsten.
Ich habe ihn beim Motorradrennen auf der Isle of Man benutzt, innerhalb
weniger Tage 10 Filme durchgeballert. Entgegen schlauer Kommentare "das
wird sowieso nichts" einige richtig tolle Bilder und gut 300 Aufnahmen
in den Müll.
> aber das MA Drive konnte ferngesteuert werden
Ja, zuerst mal einen Taster mit Kabel gebaut und später eine
Funkfernbedienung.
Eine nette Idee.
Übrigens durfte der Motor laut Anleitung nicht mit Akkus betrieben
werden. Trotzdem getan, wurde er an einer Ecke warm und stellte die
Funktion ein. War zum Glück kein Dauerschaden, nach einer Weile lief er
wieder.
Ich denke, auch Daniel kann über Akkus nachdenken, zumindest im
Neuzustand liefern die mehr Strom als Primärzellen. Damals hatte ich
noch Nickel-Cadmium, wo ich einen deutlichen Anstig des
Innenwiderstandes wie später bei NiMH nie beobachtet habe.
ich schrieb nicht arm, aber auch nicht verschwenderisch, auch Studenten
brauchen Zahlungsmittel kannst du vielleicht nicht verstehen  😛😛😛
