Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik spice model gesucht gu46
von Sigrid P. (Firma: non electrics) (teox)
Moin ,
ich suche ein Spice model, gu46
könnte Jemand ein spice Model für die GU46 Entwickeln? oder hatt eines
fertig?
 Am besten im g2 Betrieb , bei 500-600V wie es im Datenblatt steht
besten Dank, vorab
lg Sg
von Klaus R. (klara)
Hallo Sigrid,
ich habe zumindest ein Datenblatt gefunden.
https://frank.pocnet.net/sheets/018/g/GU46.pdf
Quelle:
https://frank.pocnet.net/sheetsG.html
Nun ja, das Datenblatt hat ja einige Diagramme. Zumindest wäre das ja
ein Ansatz für ein Spicemodell.
Hast Du es schon im internationalem LTspice Forum versucht?
https://groups.io/g/LTspice
mfg Klaus
Es gibt zwei SPICE-Bücher aus dem VTH-Verlag von Dr. Richard Zierl, die
auch kurz auf Röhren eingehen.
ISBN 978-3-88180-869-0 und ISBN 978-3-88180-852-1
Hier drei Seiten aus den beiden Büchern zu Pentoden.
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=2658
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4542
Der hier erwähnte Norman Koren:
https://www.normankoren.com/Audio/Tube_params.html
Danke
sorry , das hilft mir alles nichts , Datenblätter habe ich selber
ich suche jemand der ein Röhren spice Modell machen kann, oder eines mit
der Gu46 hatt
Sie braucht es exakt vorgekaut, einfach nur Beschreibungen, wie eine
Pentode in Spice modelliert wird, reicht anscheinend nicht. Auch meine
Fundstellen sind keine Datenblätter, sondern Beschreibungen zur
Modellierung.
https://duckduckgo.com/?hps=1&q=Pentode+site%3Ahttps%3A%2F%2Fgroups.io%2Fg%2FLTspice&atb=v405-1&ia=web
da kommen mehrere Texte zu Spice-Modellen für Pentoden.
> Modellierung.
Sie weis das, und sie weis auch das man dafür matlab braucht, was sie
weder hat , noch , bekommt, und schon gar nicht bedienen kann
ist es nun eindeutig?
Das Modell kostet 299,95€ zzgl. MwSt.
Ist das der Preis der Studentenversion von Matlab, die Norman Koren für
sein Programm von 1998 empfiehlt?
Laufen m-files auch mit Octave oder Scilab oder ähnlichem?
Er nennt auch andere, z.B. ein Excel-File von Teodoro Marinucci, das
könnte vielleicht auch mit Libre Office laufen:
http://teodorom.atspace.com/Simulations/PentodeExcel.htm
"Pentode Parameters Using Excel - Pentode models made me crazy !"
er möchte allerdings Macros enablen, das könnte für andere Software ein
Problem sein.
Im dem einen Buch von Zierl ist genauer beschrieben, wie man die
Parameter misst. Aber anscheinend braucht Norman aus dem
Röhren-Datenblatt nur Werte aus den Diagrammen als Eingabe in sein
Matlab-Programm. Beispiel die EL34:
TubeName = 'EL34';
Source = 'Svetlana web page';
VGP = 0:-5:-30;  Vs = 250;  Vpmax = 600;
Vp =    [ 60 200 100 300 300 500 500 250 250];
Vg =    [  0   0  -5  -5 -20 -20 -30 -30 -20];
Vs =    [250 250 250 250 250 250 250 300 300];
Idata = [.253 .287 .185 .222 .041 .048 .005 .018 .083];
Ist das alles, was an Eingabe nötig ist?
Nö, das ist der Sonderpreis für Leute die alles auf andere abwälzen
wollen.
So hatte ich das auch vermutet.
Sehe ich das richtig, das Matlab-Programm macht eigentlich nur ein
Kurvenfitting über die Datenblattkurven, damit Spice etwas damit
anfangen kann?
Spielt keine Rolle, die Modelle taugen eh nur in wenigen Anwendungen.
Beitrag "6L6Gc sub zu asy in LTspice zu ordnen"
Falk hat sich vor einem Jahr auch schon viel Mühe gegeben.
Da wird noch ein Programm zur Modellierung verlinkt:
http://www.dmitrynizh.com/tubeparams_image.htm
In Java mit grafischer Oberfläche, mit Schiebern zur Parameteränderung.
Norman Koren scheint auch hier Pate gestanden zu haben.
vor allem eher nicht für Kurzwellen-Leistungsoszillatoren.
Eher für die lineare Sendeendstufe.
Datenblatt:
The GU-46 pentode is used in separately or self-excited oscillator
circuits at up to 60 MHz and as linear power amplifiers in RF
transmitters.
Output power, min. at frequency 60 MHz : 700 W
Heizung: 8.3V 13.5-16V
Height: at most 230 mm.
Diameter: at most 140 mm.
Mass: at most 900 g
Wozu braucht man einen selbstschwingenden 700 Watt Oszillator, für die
induktive Erwärmung? Ich hab mal gesehen, wie eine Kurbelwelle selektiv
gehärtet wurde, da braucht man schon eher mehr.
von Vanye R. (vanye_rijan)
120W Heizleistung? Vielleicht soll das auch nur eine Nachttischlampe
werden.
Vanye
Filament voltage: 8,3V
Filament current: 13,5-16,0A (112,05-132,8W)
Maximal filament starting current: 23,0A (190,9W)
Envelope Temperature : 350°C, das GU46.pdf sagt 300°C und 220°C at seals
Sag ich doch. Vier Stueck von den Teilen und man kann
sich einen huebschen Adventskranz basteln.
Vanye
Zimmerbrand aus Russenland.
Gefällt mir , wann und wo?
Heute im Sonderangebot.
Heute haben wir gut gelacht.
Man, das hat er gut gemacht.
Ha, ha, ha.😉
mfg klaus
> Ha, ha, ha.😉
> mfg klaus
Ich glaube, da haben drei Kandidaten den Witz von hhinz nicht
verstanden.
mfg Klaus
Na da Du das Geld nicht wolltest , hab ich mir nen Phsiker aufgerissen,
der das nun macht , aber ihr seid ja alle klüger....
mfg Si
Ja Lampen sind damit sehr gut zu bauen, aber Da bin ich 1 Jahrzehnt
davor schon draufgekommen ,, Schnuckies..
lg Si
> Zierl, die
Das buch hab ich selbst
Danke Dir
lg Si
Fallen nicht auf dich rein.
bist du aber
Sigrid P. schrieb:
> bist du aber
Viel klüger.
H. H. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>> bist du aber
> Viel klüger.
nicht,!!!
 und immer 1x mehr wie du
