Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Retro Mixer, BPT Kanäle mit Line Pegel anzapfen - Spice Hilfe
von Florian S. (Firma: TU Ilmenau) (flsc)
Hello, dies ist mein zweites Projekt rund um das Retro Mischpult Eminent
200 von Dynacord (mein Exemplar wurde 1981 produziert). Dieses reizte
mich primär wegen des integrierten Bandechos, jedoch lernte ich auch den
Sound des Pultes gerade im Sättigungsbereich schätzen. Es gibt ja einige
Retro Kleinmixer, die gerne so oder ähnlich eingesetzt werden (Boss
KM60, Boss BX,...).
Leider fiel mir schnell auf, dass das Pult insgesamt schwer mit
Line-Pegel zurechtkommt - am Direct Out meines Mackie Pultes ist dessen
Dynamikbereich z.B. kaum zu nutzen - bei korrekt ausgesteuertem Pegel am
Mackie Eingang bekomme ich den Fader vor dem Direct Out vll bis zur
-40dB Marke um den Dynacord Kanal nicht in die Zerre zu schicken.
Ich möchte das Teil nun gerne für Line-Pegel anpassen und dabei die 8
Kanalzüge des Dynacords so anzapfen, dass ich sie einzeln als
Insert-Effekte für die Kanalzüge des Mackie Pults nutzen kann - das
Dynacord im Grunde zur 'Performance' (~LP/HP EQ, Overdrive, Abzweigung
zum Bandecho) und das Mackie um Gain/EQ/Routing etc.zu machen.
Praktisch soll das heißen, dass ich die geeigenten Punkte in der
Schaltung finden möchte, um Signale auf Line-Pegel im Kanal einzuspeisen
und wieder abzugreifen. Ich hätte hierzu je einen Spannungsfolger zur
Impedanzanpassung am jewieligen Abgriffs/Einspeisepunkt platziert.
Jeder Kanal besteht aus aus drei Doppel-BPT Stufen (Input-[Fader]-EQ
Lo+Hi/-Final-[Echo Send]). Anbei der Schaltplan und die LT Spice Datei.
Die Kanalzüge sind nach dem Echo Fader und dem Kanal-Output alle mit
langen starren Drahtbahnen verbunden (nicht isoliert) und führen zur
Master Mittelstufe (siehe Bild).
Mein Plan wäre nun, diese Verbindung zu entfernen, die Kanäle einzeln
abzugreifen und anschließend wieder zur Summe zusammenzuführen (falls
man das Teil doch mal wieder 'Standalone' nutzen möchte). Die jetztige
Echo Summe würde ich genauso ersetzen -ohne extra Abgriff).
Ich habe das Experiment schonmal gewagt und das den zugehörigen OpAmp
(LM324 zum unkomplizierten Test) über einen LM317 Spannungsregler von
der 33V Versorgungsschiene im Pult versorgt. Funktionierte soweit,
jedoch brachte ich 'kaum Pegel (ohne Übersteuerung) rein' und beim
Abgriff vor der letzten Transistorstufe (isoliert von der Einstreung der
anderen Kanäle) kam auch nur ein sehr schwacher Pegel zurück - wie zu
erwarten.
Da ich ja sowieso die Opamps eingeplant und versorgt habe, könnte ich
mit diesen natürlich entsprechend verstärken bzw. kontrolliert am Input
abschwächen. Über die beste Lösung bin ich mir aber überhaupt nicht
sicher,d eshalb wäre ich sehr dankbar für Tips (/Dos/Donts).
Ich hätte verschiedene Ansätze für den Eingang im Sinn:
1) erste Transistorstufe umgehen, Line Pegel direkt auf Fader anlegen,
im Original-Schaltplan sind dort 1V Signalspannung vermerkt, d.h. die
original-Dimensionierung dort entspricht wenigsten ungefähr (Pro)
Line-Pegel .
2) Original Eingang mit höherem Emitter-R (R104 im Bild) ,z.B. 13kOhm
statt 3k - funktioniert auf LT Spice aber scheint etwas unkonverntionell
und bringt die ganze restliche Dimensionierung wohl durcheinander....
3) Spannugnsteiler vor Eingang - scheint mir irgendwie 'schmutzig' da
ich erst meinen Pegel kaputt mache um ihn dann wieder zu verstärken
(oder ist das der 'Charakter' ....)
Beim Ausgang bin ich mir noch unsicher, aber ein Nicht/Invertierender
Verstärker mit kleinem Poti nach der letzten Stufe dürfte ja einige
Möglichkeitne offen halten? Wie kann ich den OpAmp sinnvoll in/hinter
die BPT Schaltung klemmen? Nach diesem würde ich abgreifen (Line-Pegel)
und dann wieder zur Summe mischen .
Einen der Kanalzüge habe ich zum Probieren mal ausgebaut und
Tisch-tauglich gemacht.
Die Spice Datei anbei zeigt die Spannungsregelung, den Kanalzug
(gelabelt wie im Schaltplan) und die einfachen Spannungsfolger mit
Koppel-C.
Würde mich sehr über Vorschläge/Anmerkungen freuen. Grüße
von Mark S. (voltwide)
Trenne auf zwischen C104 und dem heissen Ende des Vol-Potis. Damit wird
dein Kanalzug nahezu beliebig übersteuerungsfest.
Also erste BPT Stufe übergehen, Verbindung durch den C104 auflösen und
dann mit dem Line-Pegel direkt auf den Vol-Poti?
Den C104 würde ich noch drinlassen. Auftrennen davor und z.B. mit
Insertklinke (mit Schaltkontakt), die den Eminent-Vorverstärker bei
nicht gesteckter Klinke auf C104 durchstellt. Steckste die Klinke, wird
der VV abgetrennt und dein Linepegel von der Klinke geht direkt auf
C104.
von Marcel V. (mavin)
Wenn R123 wirklich 22k groß ist, dann kommen die Spannungsangaben an
Kollektor und Emitter von T105 nicht hin. Am roten Knotenpunkt herrschen
nur etwa 3V. Der Arbeitswiderstand R122 von T105 hat 33k, damit würde
T105 nie richtig vorgespannt werden.
Wenn R123 nur 2k2 hätte, dann käme es hin. Vielleicht wurde auf dem
Schaltplan bei 22k nur das Komma vergessen.
Marcel V. schrieb im Beitrag
Da liegst du richtig, der Widerstand zeigt 3 mal rot +gold, also 22 mal
100 Ohm=2,2k . Danke fürs scharf hinsehen.
Muss auch auch anmerken, dass das Dokument die Pulte ab August '76
dokumentiert während meines '81 produziert wurde...
Heißt, bei korrektem Pegel am Einspeisepunkt erwartest du am Ausgang
einen Line-tauglichen Pegel?
von Max I. (powermeter)
Unabhängig vom eigentlichen Thema:
Tausche auf jeden Fall die Roederstein-Elkos aus, die machen gerne
sporadischen, vielseitigen Ärger. Gar nicht erst messen, tauschen! In
IMG_20231229_193635_753.jpg C103/113.
Gute Idee, wollte tatsächlich auf ähnliche Weise auch die Standalone
Nutzbarkeit bewahren. Da gab es eine unorthodoxe Idee, die aber in einem
anderen Thread besser aufgehoben sein dürfte.
Bezüglich der Nutzung als Inserts wäre mein 'chique' Hardware-Ansatz,
die Kanalzüge über eine DSUB25 Buchse (auf 8 Stereo zu den Mackie
Inserts) nach außen zu legen. Da gibt es halt leider keine
Schaltkontakte :(
Vll die alte Schaltung über Jumper wiederherstellbar halten?
Schade, die sehen so schön 'Retro' aus :D
Was würdest du als Ersatz Elkos empfehlen?
Oder letztlich egal, da diese nur stabilisieren, nicht Teil des
Signalweges sind?
Sie verhalten sich leider auch sehr "Retro" :)
> Signalweges sind?
Relativ egal, da Trafonetzteil. Im Sinne der Haltbarkeit nimm 105°C
Panasonic, gerne auch ein/zwei Spannungs- bzw. Kapazitätsstufen größer,
soweit der Platz es zulässt. Wenn du der Gesamtschaltung noch was gutes
tun willst, spendiere noch 100 nF Folie parallel zu den Elkos. In dieser
Bauform...
https://www.mouser.de/ProductDetail/Panasonic/ECQ-E2104JB?qs=9ouE0kzBZ2oQjehLqxFKxg%3D%3D
...geht das bequem auf der Rückseite.
> Schaltkontakte :(
Für "Originalbetrieb" passenden Stecker bauen.
> Bauform...
Top, danke für die Empfehlung - an der Stelle eine Zwischenfrage zu den
anderen Kapazitäten für meine Peripherie:
Ich hätte als Koppelkondensatoren mit 4.7uF als PET Folie besorgt (z.B.
https://www.reichelt.de/mks4-pet-kondensator-4-7-f-10-63-vdc-rm-15-mks4-63-4-7--p172804.html?&nbc=1)
. Passt das oder geht das günstiger oder anders besser?
Eingangswiderstand und und Kondensator muss man ja als HP betrachten und
C so wählen, dass die Grenzfrequenz ausreichend tief liegt. Bei meinem
Versuch mit 1uF Folie (war spontan verfügbar) zwischen
Eingangs-Spannungsfolger und Kanalzug hatte ich z.B. eine recht
deutliche Absenkung im Bass bemerkt.
Hier noch eine Angabe aus dem Datenblatt, die eingangs Sinn gemacht
hätte: für die 8 Kanäle werden 2,3mV Eingangsempfindlichkeit und 260kOhm
Eingangsimpedanz (schätze mal bei 1kHz?) genannt.
Letzteres ist schon deutlich höher als das Meiste heutzutage Übliche?
Wenn du Eingänge und Ausgänge auf den SubD 25 legst, reicht ein
passender Kurzschlusstecker für den Standalone Betrieb. Ist halt völlig
neben der Norm, sollte aber klappen.
