Forum: PC-Programmierung VB FTDI Informationen & COM-Port
von S. M. (erfindix)
ich versuche seit Tagen eine Möglichkeit zu finden, wie ich bei einem
FT232-Treiber ChipID und den virtuellen COM-Port in VB identifiziere.
Hintergrund ist der, dass ich zwei FTDI-Treiber an dem gleichen PC
nutzen möchte und das Programm automatisch Seriennummer und den
jeweiligen COM-Port herausfindet und zuordnet.
Angelegt an das Projekt von Parralax, lese ich bereits Seriennummer,
Beschreibung, LocationID und ChipID aus. Zusätzlich kann ich bei den
Anschlüssen die aktiven Ports einlesen und die Beschreibung zuordnen.
Bisher lese ich öfters, dass es über WMI möglich sei, habe hier aber
bisher kein Programm zum Laufen bekommen
FTDI-Treiber lesen über:
FTChipID.dll
FTChipIDNet.dll
-- FTChipID.ChipID.xxx
COM-Ports mit:
-- ManagementObjectSearcher
Kenn hier jemand eine Möglichkeit, den virtuellen COM-Port zum
jeweiligen FTDI Treiber zuzuordnen ?
Danke
Projekt von Parallax:
https://forums.parallax.com/discussion/118247/how-to-get-the-serial-number-and-more-from-an-ftdi-chip
Man benutzt ein Win32-API, was Microsoft für solche Zwecke vorgesehen
hat. Das von dir selber genannte WMI ist eine Möglichkeit, eine andere
das Setup-API.
Beides funktioniert einwandfrei. Man muss es halt bloß richtig benutzen.
Beides ist mit VB.net relativ aufwendig. Sehr viel deklarative Arbeit.
Man sollte auch bereits über recht gute Kenntnisse bezüglich des
Marshalling verfügen, bevor man sich da ranwagt.
Meine Lösung (basierend auf dem Setup-API) hat ungefähr 850 Zeilen. Nur,
damit du eine Vorstellung bekommst.
Für die konkrete Anwendug könnte man aber sicher noch einiges
"eindampfen". Aber ich denke mal, so ungefähr 4..500 Zeilen würden auch
bei so einer Speziallösung noch über bleiben.
Beitrag #7567107 wurde vom Autor gelöscht.
Hatte es jetzt mal mit verschiedenen Ansätzen versucht. Hiermit klappt
es jetzt und der Code ist dabei noch nicht mal so lang :)
Unter Caption und DeviceID ist alles zu finden und sogar noch mehr.
Caption: USB Serial Port (COM16)
DeviceID: FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+AH06IFVIA\0000
Mit InStr noch den String an der richtigen Stelle kürzen und schon hat
man
COM16 & AH06IFVIA
S. M. schrieb:
> Hiermit klappt
Also WMI. Aber: was liefert das, wenn der "gesuchte" Adapter gerade
nicht angeschlossen ist, aber eine eindeutige Serial besitzt? Hast du
das mal ausprobiert?
