Forum: PC Hard- und Software Linux: Festplatten gehen nicht mehr schlafen
von Rangi J. (rangi)
Hallo Forum,
ich habe hier einen Linux-Server Ubuntu 22.04.3 LTS laufen. Darin
werkeln 4 Festplatten welche aus Stromspargründen und Wärme in Standby
oder Sleep geschickt werden sollen. Das habe ich bislang mit hdparm
gemacht. Einfach beim starten mit -S die Spindownzeit eingestellt. Das
ganze hat super funktioniert bis ich letztens die grafische Oberfläche
brauchte. Zuvor habe ich alles über die Konsole erledigen können.
Deshalb habe ich lightdm, ubuntu-desktop, kde-plasma-desktop und
konqueror installiert. Hat auch funktioniert, bis auf das Schlafen der
Festplatten. Also hab ich dann kurzerhand alles wieder deinstalliert.
Das Verhalten ist leider immer noch nicht zum Ursprung zurückgekehrt.
Und zwar ist das jetzt so: wenn ich die Platten per Hand (hdparm -y)
herunterfahre, bleiben sie auch aus, bis jemand wirklich darauf zu
greift. Allerdings gehen sie nach der eingestellten Spindownzeit nicht
von allein wieder aus. Auch mehrfaches schreiben der Zeit (hdparm -S 60)
hat keinen Effekt.
Was könnte das sein? Wie kann ich rausfallen, wer hier das Schlafen
verhindert? Gibt es andere Tools außer hdparm?
von Wladimir (vril_2023)
Linux Server mit grafischer Oberfläche?
Sowas gibt es doch eigentlich nur bei den Windows-Power-Administratoren
von Xanthippos (xanthippos)
Falls systemd direkt auf /sys/block/sda schreibt, brauchst du einen
Hellseher mit magischen Fähigkeiten. Ein normaler Mensch blickt da nicht
mehr durch.
Weil damit leider nicht alles weg ist. Du hast Dir damit ein paar
Updates und systemd Services eingefangen.
von Daniel A. (daniel-a)
Hast du mit "apt-get remove" oder mit "apt-get purge", bzw. "apt-get
autoremove" /  "apt-get autopurge" deinstalliert?
Nur die purge varianten entfernen auch die Configs, vielleicht geistert
da noch eine rum. Im Internet findet man das hier zum endgültig purgen:
sudo apt-get autopurge $(dpkg -l | grep '^rc' | awk '{print $2}')
Es gibt auch irgend einen speziellen Query den man "apt-get purge"
direkt mitgeben könnte, aber den hab ich vergessen.
Vielleicht findest du auch in /usr/lib/udev/rules.d/ oder
/etc/udev/rules.d/ noch was.
Vielleicht kannst du auch mit Powertop noch was einstellen /
analysieren.
> autoremove"
Ja, mit purge und hinterher autoremove.
wenn ich mir alles mit "lsof | grep /mnt/backup" ansehe, ist hier keine
Datei offen. Ist ja auch komisch, das die Platten nicht von alleine
anspringen, was ja der Fall wäre, wenn irgendwer hier zyklisch zugreifen
würden. Irgendwer oder was verhindert den Timer, der runterzählt.
Ist dieser Timer eigentlich in Software im Linux oder läuft der in der
jeweiligen Platte?
Rangi J. schrieb:
>> autoremove"
Hm, autoremove statt autopurge...
> jeweiligen Platte?
Es gibt Powersave Einstellungen im Kernel. z.B. /sys/block/sda/power/*
so Sachen gibts für so ziemlich alles "find /sys -iname power". Darum
auch der Verweis auf udev, damit kann man die auch setzen. Und
Vermutlich kann man die auch mit sysctl (/etc/sysctl.d/) setzen.
Unter Umständen änderte ein Skript Eintragungen in einer
Konfigurationsdatei, z.B. /boot/config-*-generic. Warning keep
maintainers config y/n usw. wären Hinweise auf solche nicht so gängigen
Herausforderungen.
Im Gnome Desktop von Debian gibt es das Programm "Laufwerke (Disks), da
kann man so etwas einstellen. Funktioniert bei mir auch.
Vielleicht gibt es dieses Programm auch in Ubuntu.
Ubuntu liefert normalerweise vorkompilierte Kernels.
Man kann sich natürlich die Sourcen runterladen, die /boot/config mit
make oldconfig kopieren, den Kernel neu bauen und installieren, und das
System neu starten, um Einstellungen zu ändern, und man kann das auch
mit einem Skript automatisieren.
Aber die Wahrscheinlichkeit, das hier soetwas gemacht wurde, dürfte
ziemlich genau 0 betragen.
von Lukey S. (lukey3332)
Schau dir das mal an, vielleicht ist das bei dir da konfiguriert:
https://wiki.archlinux.org/title/udisks#Apply_ATA_settings
von Sheeva P. (sheevaplug)
> mehr durch.
Naja, Du vielleicht nicht... :-)
Es gibt hier tatsächlich eine passende Einstellung: autosuspend_delay_ms
Ich wollte das mal für eine Platte testen. Allerdings kann ich hier
nicht lesen und auch nicht schreiben.
sudo echo "60000" > "/sys/block/sde/power/autosuspend_delay_ms"
-bash: /sys/block/sde/power/autosuspend_delay_ms: Permission denied
von G. K. (zumsel)
blktrace
fatrace
Hier steht was, dass tatsächlich passen könnte:
> 5.3 Broken standby timer
> The udisks daemon polls S.M.A.R.T. data from drives regularly. Hard drives
> with a longer standby timeout than the polling interval may fail to enter
> standby. Drives that are already spun down are usually not affected. There
> seems no way to disable polling or change the interval as for udisks2 by
> now. See [6], [7].
> However, Standby timeout applied by udisks2 seems to be unaffected. To set
> standby timeout via udisks, see #Apply ATA settings.
> Other possible workarounds could be setting the timeout below the polling
> interval (10 minutes)
Allerding funktioniert der Workaround leider nicht. Selbst bei 5
Sekunden Spindown macht die Platte keinen Anzeichen eines Abschaltens.
von Εrnst B. (ernst)
sudo bezieht sich immer nur auf einen Befehl.
Du wendest sudo auf "echo 60000" an. Das Echo braucht aber keine
Root-Rechte.
Die Umleitung in das sysfs-device läuft mit Userrechten, bräuchte aber
root.
Entweder mit "sudo -i" gleich eine root-shell starten, oder
echo 60000 | sudo tee /sys/block/sde/power/autosuspend_delay_ms
Auch das funktioniert leider nicht:
sudo sh -c 'echo 10000 > /sys/block/sde/power/autosuspend_delay_ms'
sh: 1: echo: echo: I/O error
root@wallie:~# echo "60000" >
-bash: echo: write error: Input/output error
nee, sorry, geht auch nicht
Ja, gut möglich dass das Attribut für SATA-Platten nicht existiert.
Lässt sich evtl. auch nicht auslesen.
Aber dann liegt's wenigstens nicht an fehlenden Root-Rechten.
Dann wird die Option dort wohl einfach nicht unterstützt. Irgendwo gibt
es noch Ordner für usb  sata  etc. Controller, die auch jeweils solche
Einstellungen haben, vielleicht geht es da.
Mit "realpath /sys/block/sde siehst du den ganzen Pfad, mit allen Bussen
un Controlern usw. drin."
Steht power/control auf auto?
https://www.kernel.org/doc/Documentation/usb/power-management.txt
ja, bei allen 4 Platten
Versuche mit sudo nano sys.... ob Du die Zahl über editieren ändern
kannst.
von Herbert (herbyy)
hd-idle funktioniert bei mir unter Kubuntu prima.
https://sourceforge.net/projects/hd-idle/
herby
> kannst.
Nein, geht auch nicht, kann nicht lesen und nicht schreiben.
sudo file  /sys/block/sda/power/*
/sys/block/sda/power/autosuspend_delay_ms:   ERROR: cannot read `/sys/block/sda/power/autosuspend_delay_ms' (Input/output error)
/sys/block/sda/power/control:                ASCII text
/sys/block/sda/power/runtime_active_time:    ASCII text
/sys/block/sda/power/runtime_status:         ASCII text
/sys/block/sda/power/runtime_suspended_time: ASCII text
Stimmt. Das geht so nicht mehr zuzugreifen.
> herby
Das Tool scheint zu funktionieren, habs mir mit -d Debug angesehen,
zählt artig runter, wenn es keine Zugriffe gibt und schaltet dann die
Platten aus.
Mir ist noch nicht so ganz klar, wie man es verwendet. Läuft es
automatisch im Hintergrund? Ohne root-rechte geht es nicht? Wo hast du
es gestartet?
Ich habs so installiert:
apt install hd-idle
/etc/default/hd-idle editieren
Zeile unten einfügen: HD_IDLE_OPTS="-a /dev/sdb1 -i 900 -a /dev/sdc1 -i
900 -l /var/log/hd-idle.log
systemctl start hd-idle.service
systemctl enable hd-idle.service
Ab hier läuft alles im Hintergrung, auch nach Neustart.
Meine Conf-Datei hänge ich an.
von Frank L. (florenzen)
Das sollte bei Ubuntu 22.04 als Paket installierbar sein. Konfiguration
über /etc/default/hd-idle.
Gruß,
f
ja, apt-get hab ich verwendet
Vielen Dank Herbert, ich werde mich da mal dransetzen und das noch
eintragen.
Ich hab ich versucht, die symlinks (/dev/disk/by-partuuid etc.) zu
verwenden. Funktioniert auch auf Anhieb.
Danke für die Hilfe
Danke für die Rückmeldung.
Freut mich, dass ich helfen konnte.
