Forum: PC Hard- und Software Dateiausgabe abfangen unter Win
von Maxe (maxemaxe)
Hallo allerseits!
Das Problem ist folgendes, ich möchte ein Programm A aus einem Programm
S heraus über die Kommandozeile starten und möchte dann wissen, ob
Programm A das tut, was gestartet wurde. In Programm A gibt es
Statusausgaben die ich dazu gerne abfangen würde. Leider gehen die nicht
an die Standardausgabe/Kommandozeile sondern werden im Programm
dargestellt, aber zumindest kann man einstellen, dass die Ausgabe in
eine Datei erfolgen soll.
Meine Frage ist jetzt, ob es möglich ist unter Windows einen Dateinamen
anzugeben, der dann die Ausgabe in die Kommandozeile umleitet?
Oder wäre es denkbar eine tatsächliche Datei zeitgleich durch Programm S
auszulesen?
Oder drittens, kann man in Windows evtl. eine Art virtuelle Datei
anlegen, deren Schreib- und Leseoperationen direkt an ein eigenes
Programm gehen?
Oder hat jemand andere Ideen?
Dass die Ausgangslage nicht gut ist, ist klar. Ich brauch aber schnelle
eine einfache Lösung :)
Danke!
von Rolf M. (rmagnus)
> Programm gehen?
Ja, nennt sich "named pipe":
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/ipc/named-pipes
von Maxe (maxemaxe)
Vielen Dank!
Hört sich vielversprechend an!
von Udo K. (udok)
Probiere es mal mit CON als Dateinamen.  Das wird aber nur
funktionieren, wenn das supergeheime Program (S wie Secret) die Ausgabe
nicht puffert.  Sonst kannst du die DLL Funktion fwrite verbiegen.  Oder
wenn das auch nicht geht, die EXE patchen.
von Harald K. (kirnbichler)
Ist das ein Konsolenprogramm, oder hat das eine GUI?
von Michael D. (nospam2000)
Ein Beispiel wie das geht findest du hier:
https://github.com/Microsoft/Detours/wiki/Using-Detours
 Michael
von Maxe (maxemaxe)
Werd ich machen, Danke!
Ist ein GUI-Programm. (Vermutlich deshalb fehlt auch die
Konsolenausgabe..)
Sieht irgendwie kompliziert aus..
von Joe (Gast)
Erstaunlich wie kompliziert sowas unter veralteten Betriebsystemen
gehandhabt wird. Bei modernen OS ist das Standard Benutzerwerkzeug.
StdIn und StdOut sind einfach Dateien. Austauschbar mit anderen
Schnittstellen wir, BT, Seriell, etc. MS ist für Masos. Mir läuft schon
beim Gedanken an die Installation die Scheibe an.
von Xanthippos (xanthippos)
Augenblick mal, das von dir beschriebene System stammt aus den Unix IV
von 1972.
Win schleppt immer noch Entscheidungen aus dem QDOS von 1980 mit sich
rum.
Das kompliziertere MS System ist moderner.
von Sheeva P. (sheevaplug)
> von 1972.
> rum.
Du verwechselst "Alter" und "Modernität". Nur weil Du Deinen Faustkeil
heute herstellst, ist er dennoch nicht moderner als ein Sturmgewehr.
von Joe (Gast)
Das ich nicht lache.
Beweise?
Leute wie Du halten Wissenschaft auch für eine Glaubensache. Dabei hast
Du nicht  gemerkt das, wie in der Bezeichnung schon herausgestellt, es
um Wissen und nicht um Glauben geht.
Linux und Windows sind beide Modern, weil sie fortlaufend weiter
entwickelt wurden und den aktuellen Stand der Technik darstellen.
Welches OS zuerst entwickelt wurde, spielt für den Begriff keine Rolle
mehr.
> Konsolenausgabe..)
Dann ist es auch kein Wunder, daß so etwas wie stdout/stdin nicht
genutzt werden.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Wenn beide Programm nicht gerade gleichzeitig auf die Datei
zugreifen, müßte das schon gehen. Vorausgesetzt, daß Programm A
die Datei nach dem Schreiben ordentlich schließt und nicht erst
beim Beenden.
von Arc N. (arc)
> beim Beenden.
Das geht auch gleichzeitig, wenn OpenFile/CreateFile entsprechend
benutzt wurden.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-createfilea
FILE_SHARE_READ
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-openfile
OF_SHARE_DENY_READ
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Und den Inhalt dieser Datei willst du dann per Kommandozeile
sichtbar machen?
Die Kommandozeile sieht dann so aus:
type Datei.txt
Oder ist der Inhalt dieser Datei eine Kommandozeile
die ausgeführt werden soll?
Dann brauchst du die Datei nur "Datei.bat" nennen
und in der Kommandozeile:
Datei
eingeben, dann wird die Kommandozeile die sich in
Datei.bat befindet ausgeführt.
