Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug korrekte Schraubengröße für DIN-Buchse
von Denny A. (denny_a)
ich habe für mein PCB-Design eine DIN-Buchse vorgesehen und suche nun
die korrekte Schraubengröße für die Befestigung.
Anbei die technische Zeichnung der Buchse.
Material ist Polybutylenterephthalat (PBT).
Welchen Schraubendurchmesser würdet ihr vorschlagen?
Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge!
Du suchst eine gewindefurchrnde Schraube für Kunstoff mit einem 1.6 bzw.
1.85mm Loch
Bopla sagt
https://www.bopla.de/technische-daten/technische-informationen/materialinformationen-kunststoff/allgemeine-informationen-zu-kunststoffgehaeusen/schrauben-und-befestigungsmaterial
dafür eine Nenndurchmessr 2.2 PT Schraube mit 1.5mm Kerndurchmesser.
Du willst vermutlich Linsenkopf, moglichst mit Scheibe
https://www.ebay.de/itm/305168430633
oder 10mm lang.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ganz kritische Sache: Buchse in Leiterplatte löten, Leiterplatte ins
Gehäuse schrauben und dann Buchse am Gehäuse anschrauben. Gibt
mechanische Spannung und irgedwann gerissene Lötstellen.
Manfred P. schrieb:
> Gibt mechanische Spannung und irgedwann gerissene Lötstellen.
Jein, hängt von der Buchse ab, wenn deren Anschlüsse biegsame
Blechstreifen sind geht eben kein Druck auf die Lötstellen.
Bestes Beispiel RJ45.
Schlechtes Beispiel DC Hohlbuchsen.
von Motopick (motopick)
Man koennte auch Nieten aus Stahl mit einem Halbrundkopf verwenden.
Entweder poliert oder schwarz pulverbeschichtet.
Das verleiht dem Ganzen dann ein wertiges Aussehen.
Besonderer Vorteil ist der dauerhafte Charakter der Verbindung.
