Forum: PC Hard- und Software Win10 Laufwerk wird nicht mehr angezeigt
von Werner (10kloc)
Ich habe einen win10 tablet mit 256 MB ssd als laufwerk C
und eine Harddisk als lw D.
Laufwerk C habe ich erfolgreich auf 1TB vergrößert.
Leider wird jetzt Laufwerk D nicht mehr angezeigt.
Siehe Anlage.
Die im Netz verfügbaren Vorschläge hatten leider keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee wie ich wieder an die Daten komme.
Vielen Dank
: Verschoben durch Moderator
von Hmmm (hmmm)
Da musst Du mehr angestellt haben, das Laufwerk hat keine
Partitionierung mehr ("nicht zugeordnet").
Oder Laufwerk D lag von vornherein auf der SSD und wurde jetzt beim
Vergrössern zerstört, während die HDD von vornherein unbenutzt war.
Und wie Du C: auf einer 256GB-SSD auf 1TB vergrössert hast, musst Du
auch nochmal erklären.
von Werner (10kloc)
Ich bin sicher daß die laufwerkzuordnung so ist wie beschrieben.
Ich hab die 256 MB SSD auf eine mit 1TB gespiegelt.
Das booten von win10 hat danach funktioniert.
Nur war halt LW D weg.
von Frank O. (fop)
Willst Du nur wieder ein Laufwerk D: haben, oder brauchst Du auch die
Daten wieder, die vorher auf D: waren ?
von Hmmm (hmmm)
Die HDD ist auf jeden Fall angerührt worden. Wenn die Partition noch da
wäre, aber bloss kein Laufwerksbuchstabe mehr zugeordnet wäre, würdest
Du sie (ohne den Buchstaben) in der Datenträgerverwaltung angezeigt
bekommen.
Das schreit nach einem Rettungssystem, um erstmal ohne weiteren Schaden
herauszufinden, was noch da ist.
von Harald K. (kirnbichler)
Du hast ein Tablet, in dem eine Festplatte verbaut ist?
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Es gibt im Internet diverse Tools mit denen man die Partition wieder
herstellen kann. Kosten allerdings ein paar Euro's.
Wichtig ist dass man sonst nichts auf die Festplatte schreibt, sonst
geht noch mehr kaputt.
Namen und Empfehlungen kann vielleicht an anderes Forenmitglied geben.
Oder wenn es sich nicht selbst zutraut einen echten Computer Fachhändler
suchen, also nicht Media-Markt & Co.
von Rüdiger B. (rbruns)
GetDataBack hat bei mir immer gut Funktioniert, runterladen und
probieren, es wird angezeigt was zu retten ist und zum Speichern musst
du es kaufen. Nicht erschrecken, da Programm braucht evt. viele Stunden,
für 1 TB evt. 1-2 Tage..
von Motopick (motopick)
Im allgemeinen reicht es, bei derartigen Problemen die "Mountlist"
zu loeschen. Die liegt in der Registry:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices]
Das triggert eine Neuerkennung angeschlossender Laufwerke.
Das Bootdevice kann man beim "Aufraeumen" ja "aussparen".
Edith:
Keine Sorge, bei naechsten Boot wird die wieder neu "bevoelkert".
Wenn die Platte also angeschlossen und logisch in Ordnung ist,
wird sie wieder auftauchen.
von HaJo (hajohausb)
Aus der Datensicherung zurückspielen. Wie mein Prof Calwa immer so schön
sagte: Es gibt zwei Typen von Daten, gesicherte und unwichtige.
von Michael U. (amiga)
Genau das habe ich mich auch gefragt.
Gruß aus Berlin
Michael
von Michael O. (michael_o)
Ich habe schon oft solch HDDs dann an andere Rechner gehängt, wo es kein
Mountlist gibt für das Laufwerk. Das hat noch nie eine Partition table
repariert.
MfG
Michael
von Werner (10kloc)
Sorry,
Es ist natürlich kein tablett sondern ein Notebook.
Könnte es denn was nützen wenn ich die alte ssd wieder einbaue.
Würde ich dann lw d wieder sehen?
von Jens G. (jensig)
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Gruß aus Berlin
> Michael
Schon seine (TO) beiden Anfangsbeiträge sind sowas von wischiwaschi und
gegensätzlich, daß hier sowieso keiner daraus entnehmen kann, was er
wirklich gemacht hat.
Mal hat er die SSD auf 1TB vergrößert, und dann ist plötzlich von
spiegeln die Rede. Ja was denn nu?
Und daß die SSD nur 250MB haben soll, wäre auch noch zu hinterfragen ...
von Werner (10kloc)
Ich möchte natürlich die Daten zurück.
> spiegeln die Rede.
Und nun hat er geschrieben, dass er sie ausgetauscht hat.
So wird das nichts.
Microsoft Goliath.
von Werner (10kloc)
Nochmal zur Erklärung.
Ich habe ein Notebook mit 256 MB ssd speicher als lw c und eine
Festplatte als lw d.
Ich wollte auf lw c mehr Speicher.
Dazu habe ich mir eine 1 tb ssd gekauft.
Die vorhandene ssd (mit win10 drauf) habe ich auf die neue kopiert
(gespiegelt).
Die neue 1tb ssd hab ich dann anstelle der 256 MB eingebaut.
Booten von win 10 hat problemlos geklappt.
Dann hab ich in der Speicherverwaltung die 256mb vergrößert auf 1tb.
Dabei mußte ich die vorhandene Betriebssystem Backup löschen.
Das hat nicht auf Anhieb funktioniert.
Vielleicht hab ich da was falsch gemacht.
von Werner (10kloc)
Ist das obige jetzt eindeutig oder muß ich noch was ergänzen?
> Microsoft Goliath.
https://www.trenddokument.com/42-zoll-tablet-goliath-von-microsoft-das-kann-nur-heute-kommen/
"Ermöglicht wird dies durch den innovativen Plasmabildschirm der mit
speziellem Plasmagas gefüllt dem Gerät Auftrieb verleiht und sein
Gewicht auf etwa 1/10 reduziert"
Das ist die Lösung! Vermutlich ist es damit 2011 in die Weiten des Alls
entschwebt... :-)))
Gruß aus Berlin
Michael
von Max I. (powermeter)
Da ich im Screenshot zwei 1TB-LW sehe, mein Tip: Du hast dabei das
falsche Ziellaufwerk erwischt. Das, was da unzugeordnet ist, ist die
neue SSD, nicht deine alte HDD. Rechtsklick, Eigenschaften auf den
"Datenträger XYZ" links von der Partitionsanzeige bringt Gewissheit.
Das neue Laufwerk wird dann hinzugefuegt.
> Das hat noch nie eine Partition table repariert.
Das ist ja auch besser so. :)
Immerhin waere es fuer den TO einen Versuch wert gewesen.
Ein fehlerhafter Eintrag wuerde naemlich das "Verschwinden"
gut erklaeren.
Mir hat es jedenfalls schon einige Male geholfen.
Klingt auf jeden Fall viel klarer.
Sieht so aus. Leider kann sich die Nummerierung (Datenträger n) der
bestehenden Laufwerke ändern, wenn man ein weiteres anschließt.
von Jens M. (schuchkleisser)
- Du hattest ein 256 _G_B-Laufwerk
- Das hast du auf eine (!) 1TB-Platte kopiert. (Wie?)
- Du hast dabei das Systemlaufwerk auf die ex-D-Platte kopiert. Dabei
wohl vergessen, das alte 1TB auszubauen, um das neue 1TB einzubauen.
Oder waren alle 3 Festplatten im System? Dann hast du dich bei der
Auswahl des Ziels vertan.
- Dann die neue 1TB dazu eingebaut.
- Resultat: 1 leere neue 1TB, 1 überschriebene alte 1TB, die mal D war
und jetzt das System/C beinhaltet
Deine Daten sind futsch, aber da es keine Kopie gibt sind sie ja eh per
Definition unwichtig.
Lern draus und sichere ab und an. Ich kann für solche Zwecke Syncthing
sehr empfehlen.
von Thomas E. (thomase)
Ja, so wie von Jens beschrieben wird es wohl gewesen sein. Kommt noch
hinzu, dass beim Klonen eine exakte Kopie der Quelle erstellt wird.
Inklusive der Unique ID. Das oben gezeigte Bild kommt mir in diesem
Zusammenhang bekannt vor. Das führt nämlich dazu, dass die zweite von
Windows beim Booten erkannte Platte einfach nicht angenommen wird, da
sie ja schon da ist. Dazu muss die ID gelöscht werden, dann wird eine
neue erstellt und es funktioniert wieder. Der Inhalt, der da vorher
drauf war, ist natürlich durch das Klonen weg. Aber immerhin ist die
Platte wieder benutzbar.
von Werner (10kloc)
Das kann ich ausschließen.
Die neue 1tb ssd war zum klonen an einem usb angeschlossen via
entsprechendem Adapter.
Diesen Klon hab ich dann anstelle der 256mb ssd eingebaut.
Und?
Dann bau' den Klon doch mal wieder aus und lass' nur Deine Festplatte
drin.
Was passiert dann?
Das schließt nicht aus, dass du trotzdem das falsche Ziellaufwerk
gewählt hast, es sei denn, die 1TB-HDD war ausgebaut. Nochmal:
Rechtsklick, Eigenschaften auf den "Datenträger XYZ" links von der
Zumindest ist das Laufwerk logisch gelöscht.
Und da das in 999.999 von 1.000.000 Fällen passiert weil jemand das
Partitionierungstool genau dazu angewiesen hat, weil er den Überblick
verloren hat, weil er wild auf was rumgeklickt hat und darüber hinaus
keine Datensicherung gemacht hat, ist das nun ein Problem das du mit den
mehrfach empfohlenen Tools versuchen kannst zu lösen, oder Du beharrst
noch ein wenig darauf nichts falsch gemacht zu haben und kommst eben
nicht an Deine Daten,
Derzeit sind die wohl noch drauf, nur gibt es keine Information mehr wo,
was in welcher Stückelung liegt.
Das ist jetzt schon nicht mehr zu 100% wieder herzustellen.
Fummel noch ein wenig halbherzig dran rum, dann ist der Rest auch noch
weg.
War das jetzt eindeutig genug?
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
@Werner
dann steck doch einfach mal die alte SSD wieder rein, was dann wieder
funktioniert. Es sollte ja dann die Alte wieder laufen. Und D: sogar
wieder sichtbar sein.
von Werner (10kloc)
Das sind die Details der Speicher.
Ist es normal, daß für C beide Festplatten angezeigt werden?
von Werner (10kloc)
Ganz links ist die nicht zugeordnete Festplatte
Sag' ich doch: Du hast dein System auf die HDD, nicht auf die SSD
kopiert.
Das ist nur idiotisches Dialogdesign von MS. Wie Du siehst, wird da in
der Liste auch Dein DVD-Laufwerk angezeigt, und das hat mit "C" nun
wirklich nichts zu tun.
von Werner (10kloc)
Leute Leute, Leute,
Das Tool hat es in kürzester Zeit gerichtet.
Lw d geht wieder.
https://www.youtube.com/watch?v=A4XqJ0ODYn0
von Hmmm (hmmm)
Wer keine Lust auf minutenlanges YouTube-Gefasel hat:
Er hat TestDisk benutzt, und wenn die ganze Filesystem-Struktur noch da
ist, war wohl nur die Partition Table weg.
> Lw d geht wieder.
Glückwunsch! Dann passt aber trotzdem mit deinen Screenshots etwas
nicht.
von Peter N. (alv)
Warum nicht? Ältere Tablets (eigendlich Notebooks ohne Tastatur mit
Wacom-Stifteingabe) hatten 2,5"-HDs drin und an einen ev. vorhandenen
Mini-PCIe konnte man noch eine SSD anschließen...
