Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS-485 mit Raspberry Pico emulieren
von Tim B. (tim_b84)
Moin,
ich möchte mit einem Raspberry Pico einen einzigen kurzen Befehl an ein
DPM8624 senden um Spannung und Strom einzustellen. Das DPM8624 ist eine
Art Labornetzteil, das über eine serielle Schnittstelle verfügt. Leider
ist das aber keine RS-232, sondern eine RS-485 Schnittstelle, ist also
eigentlich nur über einen entsprechenden Transceiver-Chip ansteuerbar.
Da ich das ganze nicht nur einmal benötige und der Aufwand einen
Transceiver-Chip zu verbauen entsprechend hoch ist, frage ich mich, ob
es nicht möglich ist für diesen einen kurzen Befehl das RS485-Signal zu
emulieren. Hat das schonmal jemand versucht? Gibt es möglicherweise
sogar eine Library dafür? Ich programmiere des Pico über die Arduino
IDE.
von Andreas M. (amesser)
> emulieren.
Ich dachte immer man spart sich den Aufwand für Einzelstücke? Bei
Stückzahlen wirds doch billig. Naja. RS485 ist im wesentlichen einfach
ein RS232 mit differentiellem Signal. Dafür brauchts nichtmal nen
RP2040, das kann jeder MC. Du willst ja frickeln, also nimm die UART
pack irgend ein Gatter als Inverter dahinter, fertig, Die Antwort des
Netzteil interessiert dich ja wahrscheinlich eh nicht.
Tim B. schrieb:
> Ich programmiere des Pico über die Arduino IDE.
Nehmen die Arduinisten da nicht immer solche fertigen Platinen wie die:
https://www.roboter-bausatz.de/p/max485-modul-rs-485-ttl-auf-rs485-modul
von Harald K. (kirnbichler)
Nicht "ein RS232". RS232 definiert Signalpegel, die hier definitiv nicht
verwendet werden.
Das ist 'ne stinknormale serielle Schnittstelle oder UART.
Und ja, mit 'nem zusätzlichen Inverter kann man sich einen (schlechten)
RS485-Treiber basteln.
Etwas besser ist es, wenn man hinter den UART-Ausgang und hinter den
invertierten UART-Ausgang auch noch jeweils einen Tristate-Treiber
setzt, den man nur während des Sendens aktiviert, denn dann hat man auch
eine Chance, die von der Gegenstelle gesendeten Daten auch zu sehen.
Dann aber wird die Sache so aufwendig, daß es doch viel, viel einfacher
ist, einfach einen RS485-Pegelwandler à la MAX483 zu verwenden.
https://www.analog.com/en/products/max483.html
Und dann hat man es schon fast ganz richtig gemacht (auch wenn man sich
trotzdem um die Sender-/Empfänger-Umschaltung kümmern muss, aber das ist
nur Software und ein zusätzlicher I/O-Pin des µC. Manche µC haben UARTs,
die diesen Betrieb hardwaremäßig unterstützen, aber das ist recht
selten, also muss man das in Software nachbilden. Unmittelbar vor dem
Senden den Treiber auf Senden stellen, unmittelbar nach dem Senden
(genauer Zeitpunkt: Sendeschieberegister der UART ist leer + Wartezeit
für Stopbits) abschalten.
von Falk B. (falk)
Wie bitte? Ein DIL8 IC ist "entsprechend hoch"? OMG!
Oder nur wieder Trollerei?
von Bauform B. (bauformb)
und das ist dann einfacher als ein echter RS-485 Treiber, z.B.
ISL3172EIBZ? Ganz ohne externe Bauteile geht es auf keinen Fall, also
kann man es auch richtig machen. Wenn man noch einen Pin für den
DI-Eingang vom Transceiver spendiert, bekommt man mit zwei Bauteilen
(100n nicht vergessen) eine echte RS-485 Schnittstelle.
Vielen Dank. Nee, ich will gar nicht frickeln, ich würde nur gerne auf
zusätzliche Bauteile verzichten, um die Hardware möglichst einfach zu
halten.
Der RP2040 soll ja auch noch andere Sachen machen und ist günstig :-).
Außerdem hat der Pico eine CE-Kennzeichung.
Die Antwort des Netzteils ist tatsächlich nicht wichtig.
Wenn ich einen Gatter verwende, dann könnte ich ja ebenso gut einen
MAX485 verwenden. Das wäre einfacher.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Spannung, die das
Netzteil erzeugt, wenn es über RS-485 Signale an den Pico sendet, eine
Art „Wechselspannung“ und macht mir darum den Pico kaputt. Ist das so
richtig? Zudem kann der Pico keine negative Spannung erzeugen, um
Signale an das Netzteil zu senden. Hab ich das so richtig verstanden?
Nein, sofern Du nicht nur die beiden Leitungen des RS485-Signals,
sondern auch noch eine Masse als Bezugspunkt hast.
Die brauchst Du, und die musst Du mit der Masse des Pico verbinden.
Relativ zur Masse sind beide Signale des RS485-Signals positiv, und
zerstören Dir Deinen Pico nicht.
Auch der RS485-Treiber verwendet keine negative Spannung.
Vertragen die Pico-Pins +5V? Auch, wenn der Pico ausgeschaltet ist?
Hmm. Das ist dann natürlich auch ein Problem.
Ich bezog mich in erster Linie auf die befürchtete negative Spannung.
Die gibts nicht; an das 5V-Problem dachte ich nicht.
von Obelix X. (obelix)
Alles Blödsinn. Wenn du RS485 brauchst dann mach auch RS485! Um 10 Cent
zu sparen oder was ist dein Grund einen MAX485 nicht zu nehmen?
Auch bei den Frickellösungen solltest du noch einige Bauteile verwenden
um unvorhersehbare Störungen vom RP2040 fern zu halten, die ihn evtl.
auch zerstören könnten.
von Falk B. (falk)
> richtig?
Nö. Im Labor geht das schon, im rauen Alltag geht es des öfteren schief.
Die braucht man gar nicht. Auch ein MAX485 kann das nicht, muss er auch
gar nicht.
Nö.
Er wollte möglichst einfach.
Richtig, das Problem ist, das im Zweifel das Netzteil dem Pico versucht
was zu senden. Möglicherweise mag der das nicht. Eventuell kann man das
mit einer Schutzschaltung aus ein paar Widerständen und Dioden abfangen.
Kommt drauf an, wie es im Netzteil aussieht.
Du brauchst keine negative Spannungen. Es ist ein differentielles
Signal, d.h. es kommt am Ende darauf an wie die beiden Pegel der
Leitungen zueinander stehen. deswegen der Inverter. Das kannst du
natürlich auch im Pico machen. Du nimmst die PIO Unit und programmierst
da eine UART rein, und gibst das Signal aber auf zwei Pins aus, einmal
normal, einmal invertiert. An die Pins zwei Widerstände, 1k oder so und
dann zum Netzteil. Mit Glück ist da keine Terminierung drinnen und es
geht.
Schau doch einfach auf Wikipedia. Selbst da ist eigentlich alles
erschöpfend erklärt.
https://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
"Die symmetrische Leitung der EIA-485-Schnittstelle arbeitet
senderseitig mit Signalspannungen von mindestens ±1,5 V, höchstens ±6
V."
Ob der RP2040 die Pegel wohl immer richtig erkennt?
Okay, dann wird die einfachste Lösung sein, den RS-485 Trasceiver IC im
Netzteil zu überbrücken. Ich hatte das schon mal offen und wenn ich mich
richtig erinnere, ist das ein aufgestecktes Modul, das sich entsprechend
austauschen lässt.
Am Pico selbst möchte ich nix ändern, weil der in so einem Relais-Modul
steckt. https://www.waveshare.com/pico-relay-b.htm. Da ist es schwierig
zusätzliche Bauteile rein zu bekommen.
Alternativ gäbe es für mich Arduinianer vom selben Hersteller noch
dieses Modul. https://www.waveshare.com/pico-2ch-rs485.htm
Ich danke Euch für Eure Hinweise. Ich dachte, ich komme vielleicht ganz
ohne zusätzliche Hardware aus, indem ich die GPIO-Pins entsprechend
ansteuere, aber das scheint so nicht möglich zu sein, weil zumindest
eine Leitung invertiert sein muss.
von Εrnst B. (ernst)
> steckt.
Aber du änderst doch schon was, indem du die Leitungen rausführst?
Dann pack den MAX485 eben an's andere Ende vom Kabel, und führ die
GPIO-Leitungen zu dem. Ist zwar Irrsinning, weil dann die störanfälligen
TTL-Signale über die lange Leitung laufen und die unempfindlichen RS485
über die kurze, aber wird schon gehen...
Halte ich für Augenwischerei. Die gilt dann nur für den leeren Pico ohne
Software drauf, oder für die mitgelieferte. Sobald du eigene Software
auf den spielst, ist die Kennzeichnung hinfällig, könnte ja eine
"Radio-Sender aus übertaktetem PIO bauen"-Software sein.
> Software drauf
Da muss man erst mal nachlesen, wofür diese spezielle CE-Kennzeichnung
gilt. Kann ja sein, dass damit nur bestätigt wird, dass das Ding nicht
umweltschädlich ist und keine giftige Stoffe freisetzt, wenn man es
verschluckt.
Und zum Schluss muss man natürlch das jeweilige selbstgebastelte Gerät
nach den gängigen im Einzelfall anzuwendenden Richtlinien bewerten und
selber die Konformität zu diesen Richtlinien bestätigen.
Ich sehe da viel Luft "nach oben"...
Wenn du an dem Netzteil rumspielst dann verliert das auf jeden Fall
jegliche Art von CE oder Bapperl was da so drauf klebt. Warum ist Dir
das beim Pico dann wichtig?
Man kann eines der Signale auch weglassen :-) Einfach per
Spannungsteiler  die restliche Leitung auf Vcc/2 legen... Sollte auch
gehen. Ist dann natürlich Störanfälliger, weil kein Differenzsignal
mehr. (Genauso wie Deine Idee den Transceiver auf Netzteilseite komplett
auszubauen)
In dem Relaisgehäuse ist mehr als genug Platz.
Nun ja, CE ist ja schlussendlich die Gewährleistung des Herstellers,
dass das Gerät den Richtlinien entspricht. Diese Gewährleistung mag ja
verloren gehen, wenn ich aus dem Netzteil etwas ausbaue oder eine
Firmware auf den Pico aufspiele. Da ich mir aber ziemlich sicher bin,
dass diese Veränderung in Bezug auf ROHS, EMV oder die
Niederspannungsrichtlinie verändert, kann ich diese Gewährleistung geben
- zumindest bei meinen Stückzahlen mache ich mir da eigentlich wenig
Sorgen. Ich finde, das ist etwas anderes, als eine völlig eigene
Hardware zu verwenden, bei der ich keine Ahnung habe, ob der liebe
Nachbar bei seinem Fernsehabend gestört wird. Ich weiß schon, dass das
eine Milchmädchenrechnung ist, aber es beruhigt mein Gewissen.
> auszubauen)
Worauf beziehst Du das? Auf das UART-Signal (also die Lösung mit dem
überbrückten RS484 transceiver). TX vom Pico mit RX des Netzteils
verbinden? Das funktioniert. Habe ich schon ausprobiert :-)
Nein. CE ist ein Aufkleber den jeder draufen kleben kann. Dazu noch ein
Text und das wars. Gute Hersteller lassen mal eine Messung machen.
Chinesen schreibens einfach drauf und fertig. Es gibt keine
vorgeschrieben Prüfung dafür, erst wenn was passiert wirds interessant.
Ein Pico kann IO Pins mit 100 MHz toggeln. Ein kurzes Stück Draht dran
und du hast einen wunderbaren Radiosender. Schon hast Du ein Problem mit
EMV. Wolltest Du nicht UART machen mit Kabel und so ?...
Mit Tranceiver. Eine Leitung an den RP2040, die Andere an einen
Spannungsteiler. (Muss halt richtig rum sein)
Nachtrag:
> Sorgen
Du bist aber nicht der Hersteller des Netzteils. Nehmen wir also an, Du
basteln an dem Netzteil rum, lieferst das aus und es passiert was. Dann
bist Du dran. Selbst wenn der ursprüngliche Fehler bereits im
Auslieferungszustand vorhanden war.
von Mi N. (msx)
Wozu das denn? Der Pico ist Sender und das Netzteil Empfänger, was keine
Spannungen auf die Leitungen gibt. Genau genommen ist es wohl auch
RS422.
Die Lösung mit RP2040 ist supersimpel: Ein TxD-Signal zum Empfänger wird
per UART generiert, die andere Leitung per PIO einfach als das inverse
Signal von TxD. Im Ruhezustand werden beide Ausgänge einfach
abgeschaltet. Bei hohen Baudraten könnte man noch Reihenwiderstände
einfügen, um Reflexionen zu dämpfen.
Beitrag #7559610 wurde vom Autor gelöscht.
In der Dokumentation des DPM8624 ist bidirektionale RS485 (Modbus)
Kommunikation beschrieben. Also eben nicht RS422.
https://joy-it.net/files/files/Produkte/JT-DPM8624/JT-DPM86XX_Communication_protocol_2023-01-05.pdf
von Mi N. (msx)
Ja schön, aber wenn das NT nie antwortet, muß es immer auf Eingang
bleiben - wie RS422.
Es antwortet aber auf bestimmte Befehle. Ob es ansonsten wirklich keine
Spannung auf den Bus gibt, sollte man nicht raten, sondern messen.
von Mi N. (msx)
Wenn man keine Frage stellt, gibt es auch keine Antwort ;-)
von Gerald B. (gerald_b)
Man muß ja nicht unbedingt einen MAX 485 von Maxim nehmen. Es gibt gute
Generika mit seriösen Datenblättern bei LCSC mit Stückpreisen von 15
Cent. Mit chinesischen Phantasieunterlagen geht es auch noch billiger.
Ich habe mit Maxliear gute Erfahrungen gemacht.
https://www.lcsc.com/product-detail/_MaxLinear-_C6855.html
Maxlinear ist keine chinesische Phantasieunterlagenfirma. Die sitzen in
den USA und haben u.a. Teile von Broadcom und Marvell aufgekauft, und
unter anderem Exar geschluckt.
Dann ist das falsch rübergekommen. Mich hat überzeugt, das ein seriöses,
verständliches Datenblatt gibt. Von TME hatte ich ein paar Exemplare,
für hiesige Verhältnisse preiswert, aber wesentlich teurer als bei LCSC.
Umso erstaunter war ich, als ich die dort ebenfalls gelistet fand.
Und ob ich jetzt 10 Cent für eine "Wundertüte" oder 15 Cent für ein IC,
dem ich trauen kann, bezahle, ist wohl vernachlässigbar. Die Zeit, die
man ansonsten mit Fehlersuche zubringen kann, lässt sich kaum mit
einpreisen.
von Mi N. (msx)
Als Überlegung für Pin-Sparer wäre, nur das TxD-Signal einer UART zu
verwenden und das invertierte Signal über einen Spannungsteiler auch ca.
1,6 V (Vcc/2) zu legen. Andere Sender/Empfänger hängen ja nicht am Bus.
Die Empfindlichkeit der Differenzeingänge von >= 0,5 Vpp wird damit
sicher erreicht und der 'Programmieraufwand' ist gleich null. Zwei Pins
am RP2040 werden gespart und man muß nichts bestellen oder auf eine
Platine löten.
Hier noch mal meine Lösung für die Nachwelt: Transceiver-Modul durch
Jumper ersetzen. Wer in beide Richtungen kommunizieren möchte, braucht
einen vierten Jumper und muss einen 5V-stabilen Mikrocontroller oder
einen Spannungsteiler verwenden.
von Foobar (asdfasd)
Ich sehe auf dem Bild "Isolated RS485-module".  Wenn du das brückst, ist
die galvanische Trennung futsch.  Hast du wenigstens mal getestet, wo
das Massepotential hängt?  Netzteile sind da ... "speziell".
Insbesondere können, falls es auf Minus-Pol des Ausgangs liegt, einige
(Schutz-)Funktionen des Netzteils ausgehebelt werden (Strombegrenzung
etc).
> etc).
Danke für die Hinweise. Tatsächlich war keine Verbindung zwischen Gnd
des 5V-Ausgangs des RS-485 und Gnd des Ausgangs als das Modul noch
eingebaut war. Ich habe das aber sowieso gebrückt, weil der Pico die
Eingangsspannung des Netzteils messen soll. (Die Relais sollen in
Abhängigkeit von der Eingangsspannung des Netzteils schalten).
Inwiefern die Strombegrenzung des Netzteils durch die Veränderung
ausgehebelt ist, werde ich noch prüfen. Im Grunde ist das aber nicht
relevant.
Übrigens gibt es das Netzteil auch in klein (DPM8605) mit UART statt
RS485-Schnittstelle. In dieser Ausführung ist das RS-485-Modul durch
eine kleine Leiterplatte mit 2 Widerständen (vermutlich Strombegrenzung)
und einem SOT23-3-Bauteil (Pegelwandler?) ersetzt. Im Grunde also eine
ähnliche Lösung wie mit den Jumpern.
