Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung am Widerstand LTspice
von Jan L. (jnlsr)
Bei einer Simulation von einem Widerstand an einer
Wechselspannungsquelle bekomme ich das angehängte Ergebnis.
Spannung und Strom scheinen um 180 Grad phasenverschoben. Das kann so ja
nicht korrekt sein. Strom und Spannung müssten in Phase sein.
Die Referenzrichtung des Stroms am Widerstandes wurde beachtet und
ändert auch nichts am Ergebnis.
Habt ihr eine Idee oder sogar ein Lösung? Schickt auch gerne einen
Anhang zur Lösung. Vielen Dank.
Dann machst du was falsch.
> Anhang zur Lösung.
Wo ist deiner?
Ich kann das Problem nicht reproduzieren. Poste doch mal die ASC-Datei.
Sicher? Dass die Beschriftung des Widerstands auf der linken Seite
liegt, deutet darauf hin, dass du den Widerstand um 180° gedreht hast.
Dann wird natürlich auch der Strom andersherum gemessen.
von Jan L. (jnlsr)
Ich bin den ganzen Tag schon am rumprobieren.
Jetzt habe ich den Widerstand nochmal gedreht und es funktioniert.
Danke dir.
Der Strom durch den Widerstand ist jetzt in Phase mit der Spannung.
Ist es denn Normal, dass der Strom von der Quelle weiterhin
phasenverschoben ist?
Muss ja so sein, eben weil es eine Quelle ist.
Wenn du in LTspice den Mauscursor über ein Bauteil bewegst, verwandelt
er sich in eine Stromzange mit einem roten Pfeil, der die
Referenzrichtung anzeigt. Damit sollte es bzgl. des Vorzeichens des
Stroms keine Überraschungen geben.
von Bernhard (bernhard_123)
Beim Strom durch Zweipole (z. B. Widerstand, Kondensator, Diode,
Stromquelle, Spannungsquelle) ist die positive Zählrichtung der Strom,
der in Pin 1 hineinfließt. Bei der Spannungsquelle ist das der Pluspol,
bei der Diode der Anodenanschluss, beim Standardwiderstand und
Standardkondensator der obere Anschluss (vor dem Drehen).
von Rainer W. (rawi)
Nein, die positive Stromrichtung ist anders definiert, als du es
vermutest.
Strom in der als positiv definierten Richtung wird als positiv
angezeigt, Strom entgegen als negativ.
von Rene (Gast)
> der in Pin 1 hineinfließt. ... beim Standardwiderstand und
Failure or feature, cui bono?
von Klaus H. (hildek)
Um dem "Problemchen" schon beim Zeichnen des Plans aus dem Weg zu gehen,
habe ich mein Widerstandssymbol mit einem kleinen Pfeil ausgestattet.
Muss man halt nach jedem Update wieder zurückspielen ...
von Uwe (neuexxer)
Mist.
Hatte man doch gehofft, dass ein Perpetuum Mobile, egal welcher Art,
DOCH noch möglich ist -das muss man eben nur noch ausrechnen-.
Auch gut,
dann wird uns halt doch die kalte Fusion
(zusätzlich zur "Energiespeicherung im Netz",
und DIE ist schon ausgerechnet!)
erretten.
Das hoffen, und nicht nur die alleine,
die ExpertiNNinnen auf der ganzen Welt,
welche nicht so,
wie ich [durch Ausbildung + Examen in (elektrischer) Energietechnik]
jedweden Überblick über die Wirklichkeit verloren haben...
von Jan L. (jnlsr)
Danke dir und allen unter diesem Post.
von Uwe (neuexxer)
Grundlagen - gab's in Physik Oberstufe, wenigstens gaaanz früher.   ;-)
