Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren
von Alexander S. (alesi)
ich versuche den MEGA-1284P Xplained über USB mit avrdudue anzusprechen.
Nach Infos in
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc8374.pdf
und im Internet sollte das mit der Option -c avr911 -b 57600 gehen.
"The communication port settings (baud rate, parity control etc.) must
be set manually before using AVROSP. The needed settings are 57600bps,
no parity control and eight data bits."
Das klappt aber nicht. Auch nicht wenn ich Reset und SW0 drücke und SW0
später loslasse um den Bootloader zu aktivieren.
~$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 03eb:2122 Atmel Corp. XMEGA-A1 Explained evaluation kit
~$ ls -lah /dev/ttyACM0
crw-rw----+ 1 root dialout 166, 0 Dec 10 16:22 /dev/ttyACM0
~$ avrdude -p m1284p -P /dev/ttyACM0 -b 57600 -c avr911 -n -v
         Programmer Type : butterfly
         Description     : Atmel AppNote AVR911 AVROSP
Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
Found programmer: Id = ""; type =
    Software Version = .; Hardware Version = .
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
30
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
31
32
avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
33
34
avrdude done.  Thank you.
Das Board habe ich gebraucht gekauft. Ich weiß nicht, ob der Bootloader
noch darauf ist.
von Veit D. (devil-elec)
dafür benötigst du einen Bootloader. Kapitel 5.
Wenn der Controller zwischendurch mittels ISP geflashst wurde ist der
Bootloader dabei immer weg und muss neu geflasht werden. Hast du einen
Programmer zur Hand?
Veit D. schrieb:
> Hast du einen
Ja, mehrere. Atmel ICE oder AVR ISP MkII.
Welches zip ist denn mit
"5.2 Restoring the bootloader
When the bootloader has been erased it can be restored with any of the
previously mentioned programming tools.
The hex file for the bootloader is a part of the application note zip
(in the folder named hex) file and is called
mega_1284p_xplained_bootloader_and_example.hex" gemeint.
Die Application Note AVR370: MEGA-1284P Xplained Getting Started
Guide oder AVR911: AVR Open Source Programmer
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2568.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR911.zip
Unter https://www.microchip.com konnte ich da bisher nichts finden.
Habe es gefunden
https://www.microchip.com/en-us/application-notes/an8374
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/AVR370_MEGA_1284P_Xplained_Example_Application.zip
ich habe den bootloader in den flash geschrieben:
$ avrdude -p m1284p -c atmelice -U flash:w:mega_1284p_xplained_bootloader_and_example.hex:i
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.07s
avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "mega_1284p_xplained_bootloader_and_example.hex"
avrdude: writing flash (128192 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 3.21s
avrdude: 128192 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against mega_1284p_xplained_bootloader_and_example.hex:
avrdude: load data flash data from input file mega_1284p_xplained_bootloader_and_example.hex:
avrdude: input file mega_1284p_xplained_bootloader_and_example.hex contains 128192 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 2.55s
avrdude: verifying ...
avrdude: 128192 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:9A, L:F7)
Wenn ich das MEGA1284P XPLAINED jetzt über USB per avrdude anspreche
sieht es (etwas) besser aus, aber es kommt noch mind. ein Fehler:
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/a.../.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyACM0
         Using Programmer              : avr911
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega1284P
         Chip Erase delay              : 55000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
30
31
                                  Block Poll               Page                       Polled
32
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
33
34
           eeprom        65    10   128    0 no       4096    8      0  9000  9000 0xff 0xff
35
           flash         65    10   256    0 yes    131072  256    512  4500  4500 0xff 0xff
36
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
37
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
38
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
39
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
40
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
41
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
42
43
44
45
46
47
Found programmer: Id = "AVRBOOT"; type = S
48
    Software Version = 1.5; No Hardware Version given.
49
Programmer supports auto addr increment.
50
Programmer supports buffered memory access with buffersize=256 bytes.
51
52
Programmer supports the following devices:
53
54
avrdude: error: programmer did not respond to command: select device
55
56
57
         this check.
58
59
60
mit einem Terminalprogramm (minicom) kann ich über USB mit dem MEGA1284P
XPLAINED und dem Beispielprogramm kommunizieren:
$ minicom -D /dev/ttyACM0 -b 57600
Welcome to minicom 2.8
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyACM0, 18:03:29
#  COMMAND:             DESCRIPTION:
1  help                 Print this help
2  flash leds           Toggles leds connected to PORTB0:3
3  read ntc             Returns NTC ADC code (ADC7)
4  read light sensor    Returns Light Sensor ADC code (ADC6)
5  light sensor demo    LED3:0 are dimmed according to the light sensor value
6  start 32khz crystal  Starts the 32.768kHz crystal
7  stop 32khz crystal   Stops the 32.768kHz crystal
8  idle                 MCU in idle mode. Wake up by pressing SW0
9  power-save           MCU in Power-Save mode. Wake up by pressing SW0
10 power-down           MCU in Power-Down mode. Wake up by pressing SW0
11 standby              MCU in Standby mode. Wake up by pressing SW0
12 extended standby     MCU in Extended Standby mode. Wake up by pressing SW0
To perform a command, enter command number or command string
MEGA-1284P Xplained>2
MEGA-1284P Xplained>3
NTC ADC value:  450
Kann ich auch mit minicom und dem bootloader ein hex in den flash
schreiben oder braucht es dazu ein Programm wie avrdude? Bisher habe ich
ATmegas nur ohne bootloader mit avrdude per ISP programmiert.
probiere einmal ob du einen Kontakt bekommst.
Die Baudrate vom Bootloader ist bekannt? Gff. ändern.
Das wäre unter Windows:
avrdude -c wiring -P COM3 -b 115200 -p m1284p -v
Ansonsten hättest du hier eine weitere Auswahl der Baudraten.
https://github.com/MCUdude/MegaCore/tree/master/avr/bootloaders/optiboot_flash/bootloaders/atmega1284p
Ja, die ist bekannt.
Das ist irgendwie seltsam.
Vielleicht solltest du deinen eigenen Bootloader lieber benutzen. Dieses
uralte AVR109/AVR911 Protokoll ist nicht sonderlich toll und offenbar
oft noch schlechter implementiert.
  /* Tell the programmer which part we selected.
     According to the AVR109 code, this is ignored by the bootloader.  As
     some early versions might not properly ignore it, rather pick up the
     first device type as reported above than anything out of avrdude.conf,
     so to avoid a potential conflict.  There appears to be no general
     agreement on AVR910 device IDs beyond the ones from the original
     appnote 910. */
  buf[0] = 'T';
  buf[1] = devtype_1st;
  butterfly_send(pgm, buf, 2);
  if (butterfly_vfy_cmd_sent(pgm, "select device") < 0)
      return -1;
Problem in deinem Falle ist aber, dass der Bootloader ja behauptet, kein
einziges device zu unterstützen.
Das ganze Konzept von "device codes" (als einzelne Bytes) in diesem
Protokoll ist grottig.
Wenn du irgendwie kannst, such dir irgendeinen Bootloader, der
STK500v2-Protokoll spricht, und benutze diesen. Alternativ kannst du dir
natürlich auch die Quellen von dem alten Butterfly/AVR911-Bootloader
schnappen und schauen, dass er zumindest einen brauchbaren device code
produziert. Oder aber du hackst AVRDUDE, dass es gar keinen device code
erst aussuchen will – ist ja bei einem Bootloader ohnehin egal, der hat
nur genau ein device. (Das Protokoll AVR109 war ursprünglich für einen
standalone programmer konzipiert worden.)
Danke Jörg,
da muss ich mich erstmal schlau lesen.
Hallo Jörg,
ich habe noch diesen Bugreport
https://lists.nongnu.org/archive/html/avrdude-dev/2007-01/msg00021.html
von 2007 gefunden und avrdude nochmal mit -vvvv aufgerufen:
avrdude: Send: t [74]
avrdude: Recv: . [00]
avrdude: Send: T [54] . [00]
         this check.
avrdude: Send: L [4c]
avrdude: Recv: . [0d]
avrdude: Send: E [45]
Das ist wahrscheinlich keine neue Info für Dich. Ich schreibe das nur
der Vollständigkeit halber.
P.S. Mich wundert schon etwas, dass ich so wenig im Internet zu dem
Problem finde. Das MEGA1284P XPLAINED gibt es ja schon lange und ich
kann doch nicht der erste sein, der das mit avrdude und bootloader
nutzen möchte.
Naja, das, was ich damals dazu geschrieben habe, haben wir ja dann
implementiert. Hilft nur in deinem Falle nicht, weil dein Bootloader ja
gleich mal keinen einzigen Code als "supported" zurück gibt.
Ja, das Board gibt es schon lange, aber vermutlich benutzen nur wenige
den Bootloader überhaupt. Die Nachfolger des alten XPLAINED hatten dann
später auch einen Onboard-Programmer drauf (EDBG oder mEDBG), das mit
dem 1284 war eins der ersten, da gab es sowas noch nicht.
Alexander. Nimm mal einen Bootloader von MCUDude. Damit wird alles
geflasht was Arduino like mit USB programmiert wird. avrdude Option war
dann entweder wiring oder carduino.
Hat auch gleich den Vorteil dass du, wenn damit was nicht funktioniert,
bei Hans direkt nachfragen kannst. Er ist einer der drei derzeit sehr
aktiven Entwickler im AVRDUDE-Projekt. ;-)
wie das immer so zusammenpasst.  ;-)
Ich habe das nochmal nachgestellt. Folgende Zeile müsstest du ggf. Linux
spezifisch anpassen. Das sollte funktionieren. Also erst Bootloader von
MCUdude flashen und dann per USB mit Baudrate vom geflashten Bootloader
und avrdude usw.
avrdude -v -p atmega1284p -c urclock -P COM4 -b115200 -D
Mir fällt da nochwas ein. Hast du die Resetleitung angepasst? Weil das
Resetsignal kommt vom DTR. Sonst kann avrdude den Controller nicht in
den Bootloader-Mode versetzen. Siehe ganz unten
https://github.com/MCUdude/MightyCore
> und avrdude usw.
Hallo Veit,
Moment, nicht ganz so schnell.
Wie geschrieben, programmiere ich normalerweise per ISP. Da es für das
MEGA1284P XPLAINED einen Bootloader und ein Beispielprogramm von Atmel
gibt, wollte ich das einfach mal ausprobieren. Der Empfehlung einen
anderen Bootloader auszuprobieren folge ich gerne. Wenn ich aber auf
https://github.com/MCUdude/MightyCore lese
"An Arduino core for ATmega8535, ATmega16, ATmega32, ATmega164,
ATmega324, ATmega644 and ATmega1284, all running the Urboot bootloader.
..." dann frage ich mich, ob ich nicht nur den Urboot bootloader
brauche. Warum soll ich mir das ganze MightyCore Framework installieren?
"... Boards Manager Installation
This installation method requires Arduino IDE version 1.8.0 or greater."
Brauche ich die wirklich nur um einen bootloader zu installieren?
Angepasst habe ich an der HW nichts. Bisher habe ich ja nur nur den
bootlaoder aus
ausprobiert.
Ich werde erst einnmal schauen welche optionalen Bootloader es für das
MEGA1284P XPLAINED gibt. Ein einzelnes .hex oder der source code dafür
und ein bootloader der ohne HW-Modifikationen funktioniert wäre mir
lieber.
P.S. Ich werde wahrscheinlich erst am Wochenende dazukommen.
ich habe https://github.com/cbalint13/avr-aosp entdeckt. Leider
scheitert das Pyhon3 Programm beim Lesen der Fuses:
$ python3 avr-aosp.py
Usage: avr-aosp.py -op read|write|erase -start <0x0000> -stop <0x1FFFF> -file intel.hex <-serial /dev/ttyUSB0> <-baud 19200>
$ python3 avr-aosp.py -op read -start 0x0000 -stop 0x1FFFF -file read_mega1284pxpl.hex -serial /dev/ttyACM0 -baud 57600
INFO
  S = AVRBOOT   #programmer id
  V = 15   #software version
  v = ?   #hardware version
  p = S   #programmer type
  a = Y   #autoincrement support
  b = Y   #block mode support
  t = [0100]   #supported device code
  s = 000005   #signature
Traceback (most recent call last):
  File "/home/alesi/AVR/avr-aosp/avr-aosp.py", line 329, in <module>
    main()
  File "/home/a.../AVR/avr-aosp/avr-aosp.py", line 307, in main
    GetParams( fd )
  File "/home/a.../AVR/avr-aosp/avr-aosp.py", line 98, in GetParams
    print ("  N =", fd.read(1).decode(), "\t#high fuse bits")
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x97 in position 0: invalid start byte
Bei den <> im usage string für start und stop bin ich mir nicht sicher,
ob die eingegeben werden sollen. Mit <> kommt aber der gleiche Fehler.
Benutzt jemand hier avr-aosp.py ?
Dann könnte ich noch den AVR Open Source Programmer (AVROSP) unter wine
ausprobieren. Ich kann das
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR911.zip aber auf
der microchip Seite nicht finden.
Gönn dir doch lieber einen schönen Bootloader als diese alten Krücken.
ähm nein, du sollst nichts installieren oder Dergleichen. Du sollst nur
einen Bootloader von MCUdude für deinen ATmega1284p verwenden.
Hier ist der korrekte Link dorthin.
Beitrag "Re: MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren"
Ich kenne das XPLAINED Board nicht. Müßte man den Schaltplan anschauen.
Die Frage lautet wie Atmel sich damals gedacht hat den Controller zu
reseten damit der Bootloader Mode aktiv wird um überhaupt die Chance zu
haben Serial sein Programm zu flashen.
Wenn der Bootloader drauf ist und man möchte per USB ein Programm
aufspielen, was am Ende immer auf Serial hinausläuft, dann muss ja
irgendwas den Controller reseten können. Der Bootloader ist nach Reset
immer nur kurz aktiv, danach startet er sein Programm was drauf ist.
Vielleicht verstehst du jetzt den Ablauf besser. Also nur Rx/Tx Leitung
am Controller kann dafür nicht ausreichend sein.
Kannst Du einen von denen unter
https://www.mikrocontroller.net/articles/Bootloader#AVR oder einen
anderen schlanken (d.h. ohne Arduino Framework) empfehlen?
Es interessiert mich schon, ob das unter wine oder windows so
funktioniert wie von Atmel beschrieben.
löse dich mal von dem Gedanken "Arduino". Nur weil die Bootloader
Dateien zu einem Arduino Core Package Projekt gehören kann man die ganz
normal ohne Arduino verwenden. Ich dachte nun wirklich das wäre deutlich
gewesen.
> Kannst Du einen … empfehlen?
Erstmal: ein Bootloader wird wohl sicher kein Arduino Framework nehmen.
Zweitens, Stefan Ruegers urboot wurde dir schon nahe gelegt.
https://github.com/stefanrueger/urboot
Bonus: auch wenn Stefan in Großbritannien lebt, er spricht deutsch,
falls du Fragen an ihn hast. ;-) Stefan hat von mir die Federführung für
AVRDUDE übernommen. Es lohnt sich also durchaus, auch mal eine aktuelle
Version davon zu benutzen.
Es sind drei Taster auf dem Board. Mit SW0 nach Reset loslassen kommt
man in den bootloader Modus.
Veit D. schrieb:
> Du sollst nur
Das war mir nicht wirklich klar. Ich hatte noch nicht genug unter
https://github.com/MCUdude/MightyCore gelesen.
Weder im AVR370: MEGA-1284P Xplained Getting Started Guide noch im
AVR364: MEGA-1284P Xplained Hardware User's Guide finde ich Infos zur
Clock des MEGA1284P XPLAINED. avrdude sagt
avrdude: safemode: lfuse reads as F7
avrdude: safemode: hfuse reads as 9A
avrdude: safemode: efuse reads as FF
und https://www.engbedded.com/fusecalc/ sagt damit "CKDIV8 nicht
programmiert".
Das Datenblatt sagt "9.2.1 Default Clock Source The device is shipped
with internal RC oscillator at 8.0MHz". Demnach sollte er mit 8 MHz
laufen, wenn er keinen externen Quarz hat. Mit 3.3 V kann er bis zu
10MHz.
> ..., wenn er keinen externen Quarz hat.
Ups. Er hat einen 11.0592MHz Quarz.
Also ein bootloader unter
https://github.com/MCUdude/MegaCore/tree/master/avr/bootloaders/optiboot_flash/bootloaders/atmega1284p/11059200L
sehr schön. Dann bin ich frohen Mutes ...
Bleibt nur noch:
Moin,
Ich dachte
Probiere es aus. Gibt es einen Schaltplan vom Board für den Fall der
Fälle?
habe den Board Schaltplan gefunden. Als USB-Serial Wandler sitzt hier
eine AT32UC3B1256 drauf. Von dem geht eine Leitung zum ATmega1284P Reset
Pin. Der sollte das Arduino like automatisch machen. An dem AT32UC3B1256
fummelst du ja nicht rum und solltest auch nicht daran rum fummeln. Ich
sehe das immer noch so das der ATmega1284P den Bootloader benötigt und
dann sollte das funktionieren.
Was noch sein kann ist das die Fuse vom ATmega1284P vorher eingestellt
werden müssen. Sonst ist der Bootloader wieder weg nach eigentlichen
Programm flashen, weil der Speicherbereich nicht reserviert/geschützt
wurde. Im Zweifelsfall konfigurierst du die größte Bootloadergröße.
Damit verschenkst du nur paar Bytes Flashspeicher, mehr Nachteil hat man
dadurch nicht.
Veit D. schrieb:
> Als USB-Serial Wandler sitzt hier eine AT32UC3B1256 drauf.
Dann sollte der doch aber auch direkt den ATmega1284 programmieren
können, ohne irgendwelche Bootloader da drauf. Diese UC3 wurden später
als EDBG (Embedded Debugger) auf die diversen Xplained* gebaut – ich
dachte nur zuerst, dieser Ur-Prototyp eines Xplained hätte den noch
nicht gehabt.
Als was für ein Gerät meldet der sich denn am USB?
das Flashen von optiboot scheint funktioniert zu haben:
$ avrdude -p m1284p -c atmelice -U flash:w:optiboot_flash_atmega1284p_UART0_57600_11059200L_B0_BIGBOOT.hex:i
avrdude: reading input file "optiboot_flash_atmega1284p_UART0_57600_11059200L_B0_BIGBOOT.hex"
avrdude: writing flash (131072 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 131072 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against optiboot_flash_atmega1284p_UART0_57600_11059200L_B0_BIGBOOT.hex:
avrdude: load data flash data from input file optiboot_flash_atmega1284p_UART0_57600_11059200L_B0_BIGBOOT.hex:
avrdude: input file optiboot_flash_atmega1284p_UART0_57600_11059200L_B0_BIGBOOT.hex contains 131072 bytes
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: 131072 bytes of flash verified
fusecalc sagt u.a. (nach wie vor):
Boot Reset vector Enabled (default address=$0000); [BOOTRST=0]
BOOTSZ1   BOOTRST
Die LED an SW0 bzw. an PB0 vom ATmega1284P leuchtet und flackert
zwischendurch.
Den bootloader ohne etwas zu programmieren über USB mit avrdude
anzusprechen, funktioniert noch nicht. Weder kurz nach Reset noch kurz
nach SW0 nach Reset loslassen:
$ avrdude -p m1284p -P /dev/ttyACM0 -b 57600 -c wiring -n -vv
         Using Programmer              : wiring
avrdude: wiring_open(): releasing DTR/RTS
ioctl("TIOCMSET"): Connection timed out
avrdude: wiring_open(): asserting DTR/RTS
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
30
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
31
32
Die oben von Veit genannten programmer (Option -c) urclock oder carduino
kennt mein avrdude: Version 6.3-20171130 (Debian oldstable) nicht.
Ich muss mich noch schlau lesen, wie ich den optiboot nutze. Ich habe
momentan wenig Zeit. Am Wochenende evtl. mehr. Trotzdem schon mal vielen
Dank.
Das habe ich erst nach meinem letzten Beitrag gelesen. Die Ausgabe von
lsusb hatte ich ja schon gezeigt.
$ lsusb -s 001:004
Bus 001 Device 004: ID 03eb:2122 Atmel Corp. XMEGA-A1 Explained evaluation kit
lsusb -v bringt nur wenig mehr relevante Infos.
OK, dann hat er zumindest leider noch keine EDBG-Firmware drauf. Die
würde sich mit "CMSIS-DAP" im Produktnamen melden.
Aber von dem Teil gehen Leitungen zum SPI des ATmega1284 (und zum I²C
und zur UART). Es wäre doch wirklich mehr als seltsam, wenn sie da nicht
irgendein Programmier-Interface drin hätten.
ich kenne jetzt nicht den Grundgedanken des AT32UC3B1256 auf dem
Xplained Board, wenn das üblicherweise mittels ISP programmiert wird.
Aber allein die Verschaltung sieht aus so wie ich das von Arduino kenne.
USB-Serial Wandler per Tx/Rx und Reset am eigentlichen Controller
gekoppelt. Deswegen benötigt der zu programmierende Controller einen
Bootloader, sonst weiß der nicht das die Daten über Serial reinkommen
zum flashen.
Oder anders gesagt, der AT32UC3B1256 ist nur der Ersatz für einen FTDI
oder CH340. Genauso wie ein ATmega16U2 auf den original Arduinos der
Ersatz dafür ist. Wenn das nicht so wäre würde alles keinen Sinn
ergeben. Sehe ich jedenfalls aktuell so.
Im Vergleich zur Arduino Schaltung fehlt der R und C in/an der
Resetleitung, aber das muss nichts bedeuten. Das kann und wird Atmel im
AT32UC3B1256 ganz sicher nur anders in Software gelöst haben um ein
kurzes Resetsignal auszugeben.
Per USB am Rechner muss sich der AT32UC3B1256 melden, wenn der passende
Treiber installiert ist. Oder gibt einen Standardtreiber dafür? Die
genaue Auskunft muss Alexander geben. Ich habe das Board nicht.
Nicht das wir uns falsch verstehen. Ich transferiere mein Wissen wie
Arduino-Boards und eigens gebaute Boards funktionieren. Laut meiner
Logik bleiben da auch (fast) keine anderen Möglichkeiten. Irgendwas muss
den ATmega1284P reseten und damit in den Bootloadermode versetzen. Das
kann nur der AT32UC3B1256 machen, zudem die Verbindung vorhanden ist.
EDBG kenne ich vom Arduino Nano Every, da sitzt ein SAMD11 drauf der als
EDBG bezeichnet wird. Oder auf den Microchip Curiosity Boards
(Atmega4809, AVR128DB48) sitzt ein SAMDxx drauf. Die Grundfunktion (und
mehr) ist ein USB-Serial Wandler zu sein. Das sind alles Boards mit
Controller die eigentlich per UPDI programmiert werden. Hier haben die
eigentlichen Controller keinen Bootloader drauf.
Nun ist die Frage ist der AT32UC3B1256 auf dem Xplained ein "EDBG" oder
stellt er nur einen USB-Serial Wandler dar. Bin der Meinung Letzteres.
War EDBG zu ATmega1284P Zeiten schon üblich? Im Schaltplan fehlt mir die
Bezeichnung EDBG.
Ich lasse mich jedoch gern eines Besseren Belehren.  :-)
Edit:
Hat sich jetzt teilweise überschnitten.
am avrdude soll es nun nicht scheitern. Ob dir eine aktuelle Version
wirklich hilft wird sich zeigen. Jedenfalls ist die aktuellste Version
hier zu finden.
https://github.com/mcuee/avrdude/releases/tag/v7.2
bin mir fast sicher das Problem gefunden zu haben. Korrigiert mich wenn
ich falsch liege.
Im Schaltplan geht Tx/Rx vom AT32UC3B1256 an UART1 am ATmega1284P. Alex
hat den Bootloader verwendet mit folgenden Namen:
Also für UART0.
Wenn Alex den für UART1 flasht könnte es klappen.
nachdem ich auf https://github.com/stefanrueger/urboot
"Avrdude (from v7.1 onwards) supports urboot bootloaders with -c
urclock"
gelesen habe, habe ich auf einen anderen Rechner mit Debian stable
gewechselt. Debian stable hat avrdude: Version 7.1.
Leider funktioniert es mit avrdude: Version 7.1 und -c urclock immer
noch nicht:
~$ avrdude -p m1284p -P /dev/ttyACM0 -b 57600 -c urclock -n -vv
         Copyright the AVRDUDE authors;
         see https://github.com/avrdudes/avrdude/blob/main/AUTHORS
         System wide configuration file is /etc/avrdude.conf
         User configuration file is /home/a.../.avrduderc
avrdude: libreadline is used; avrdude -t -c urclock should work interactively
         Using Programmer              : urclock
avrdude urclock_getsync() warning: attempt 1 of 10: not in sync
Kurz nach Reset ausgeführt.
$ avrdude -p m1284p -c atmelice -U flash:w:optiboot_flash_atmega1284p_UART1_57600_11059200L_B0_BIGBOOT.hex:i
         Vtarget         : 3.35 V
         JTAG clk prog.  : 200 kHz
         JTAG clk debug  : 1000 kHz
avrdude: device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
avrdude: Note: flash memory has been specified, an erase cycle will be performed.
avrdude: reading input file optiboot_flash_atmega1284p_UART1_57600_11059200L_B0_BIGBOOT.hex for flash
         with 922 bytes in 2 sections within [0x1fc00, 0x1ffff]
         using 4 pages and 102 pad bytes
avrdude: writing 922 bytes flash ...
Writing | ################################################## | 100% 0.08 s
avrdude: 922 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against optiboot_flash_atmega1284p_UART1_57600_11059200L_B0_BIGBOOT.hex
Reading | ################################################## | 100% 0.00 s
avrdude: 922 bytes of flash verified
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         Serial program mode           : yes
         Parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
30
         PollIndex                     : 3
31
         PollValue                     : 0x53
32
         Memory Detail                 :
33
34
35
           Memory Type Alias    Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
36
37
38
39
           lfuse                   0     0     0    0 no          1    1      0  9000  9000 0x00 0x00
40
           hfuse                   0     0     0    0 no          1    1      0  9000  9000 0x00 0x00
41
           efuse                   0     0     0    0 no          1    1      0  9000  9000 0x00 0x00
42
           lock                    0     0     0    0 no          1    1      0  9000  9000 0x00 0x00
43
           signature               0     0     0    0 no          3    1      0     0     0 0x00 0x00
44
           calibration             0     0     0    0 no          1    1      0     0     0 0x00 0x00
45
46
         Programmer Type : Urclock
47
         Description     : Urclock programmer for urboot bootloaders using urprotocol
48
         Bootloader using STK500v1 communication protocol
49
50
51
52
Reading | -------------------------------------------------- | 0% 6.69 s
53
54
avrdude ur_initstruct() error: bootloader might be optiboot 8.0? Please use -xbootsize=<num>
55
56
avrdude avr_signature() error: unable to read signature data for part ATmega1284P, rc=-1
57
avrdude main() error: unable to read signature data, rc=-1
58
59
Ich habe auf die schnelle nichts für -xbootsize=<num> gefunden. Ist das
die Größe vom bootloader? "922 bytes of flash verified"
$ avrdude -p m1284p -P /dev/ttyACM0 -b 57600 -c urclock -n -xbootsize=922 -vv
avrdude: bootsize=922 set
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
30
         SyncLoops                     : 32
31
         PollIndex                     : 3
32
         PollValue                     : 0x53
33
         Memory Detail                 :
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
avrdude urclock_recv() warning: programmer is not responding
53
avrdude main() error: initialization failed, rc=-1
54
        - double check the connections and try again
55
        - use -B to set lower ISP clock frequency, e.g. -B 125kHz
56
        - use -F to override this check
57
58
59
$ avrdude -p m1284p -P /dev/ttyACM0 -b 57600 -c urclock -n -xbootsize=922 -B 125kHz -vv
         Setting bit clk period        : 8.0
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
30
         CmdexeDelay                   : 25
31
         SyncLoops                     : 32
32
         PollIndex                     : 3
33
         PollValue                     : 0x53
34
         Memory Detail                 :
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Reading | -------------------------------------------------- | 0% 0.09 s
55
56
avrdude ur_initstruct() error: -xbootsize=922 size not a multiple of flash page size 256
57
58
59
60
Ich bin scheinbar kurz vor dem Ziel, aber leider noch nicht da.
Huuuraaaaaaah!
[code]
-xbootsize=1024 -B 125kHz -vv
file, skipping
interactively
avrdude: bootsize=1024 set
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                           Block Poll               Page
Polled
           lock                    0     0     0    0 no          1    1
0     0     0 0x00 0x00
0     0     0 0x00 0x00
using urprotocol
Reading | ################################################## | 100% 0.29
s
[/close]
Vielen Dank an alle.
in den avrdude Option muss man keine bootsize angeben. Das sollte man
vorher per Fuse einstellen. Ich habe jedenfalls bis jetzt alles wenn
notwendig per Fuse gemacht. Danach nochmal Bootloader flashen.
okay, wenn es geklappt hat, herzlichen Glückwunsch.
Nein, deutlich anders/mehr. Neben UART Rx/Tx (und I²C) ist eben auch SPI
komplett gekoppelt. Damit könnte der UC3 den gesamten ISP-Kram selbst
machen.
Ist halt nur eine Frage, ob er dafür irgendwas drauf hat. Ich kann mir
eigentlich nicht vorstellen, dass man den nur als UART-Bridge vorgesehen
hat.
> hat.
AVR364: MEGA-1284P Xplained HardwareUser's Guide
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc8377.pdf
6.5 Board controller
The Atmel AT32UC3B1256 board controller and the Atmel ATmega1284P are
connected through TWI, SPI, and USART interfaces. All interfaces can be
used to communicate between the devices, but only the USART is
implemented by default on the board controller. ...
Ah OK. Dann waren sie damals noch nicht so weit.
Gut, dann bleibt dir wirklich nur die Variante mit dem Bootloader auf
dem AVR selbst.
du meinst der AT32UC3B1256 könnte der komplette Programmer Ersatz sein.
Ich habe keine Ahnung ob das klappt. Ist aber denkbar wenn du das so
schreibst.
Gibt es es jemanden im Forum der das Board oder ähnliches hat und mehr
dazu sagen könnte?
Die späteren Xplained* Boards hatten auch einen UC3, der war aber mit
einer EDBG-Firmware. Ich vermute, dass man die leider nicht separat
bekommen können wird (um den UC3 selbst damit zu flashen). Diese EDBGs
wurden dann auch separat von Atmel/Microchip vermarktet und waren
eigentlich die letzte Domäne der UC3 (und damit der AVR32). Mittlerweile
sind sie aber auch von SAMD21 abgelöst worden, die auf den neueren
Boards als EDBG fungieren.
Die Funktion dieser Chips ist zu großen Teilen von den AtmelICE
übernommen worden.
Naja, dieses 1284-Board war wohl vor 15+ Jahren wirklich der erste
Versuch in Richtung dieser neueren Devboards.
6.1 Preprogrammed firmware
The Atmel AT32UC3B1256 board controller is also pre-programmed with a
bootloader and an USART-to-USB gateway application which can be used to
communicate with the target controller ATmega1284P.
Zu mindestens an die Firmware des AT32UC3B1256 auf dem MEGA1284P
XPLAINED müsste man rankommen, oder?
Naja, über dessen Bootloader kannst du sie aktualisieren. Aber ob es
eine neuere dafür gibt, die auch ISP beinhaltet, wage ich zu bezweifeln.
Man wird das Teil dann nie wieder angefasst haben.
So toll eingeschlagen, wie man sich das erhofft hatte, ist der
ATmega1284P wohl sowieso nicht seinerzeit, und irgendwann ist er dann
von den Xmegas überholt worden.
noch ein Nachtrag zu EDBG µC. Falls sich wer sowas selbst bauen möchte.
Einfacher wäre sich ein kleines Microchip Curiosity Board zu nehmen und
den Programmer-Teil "abzubrechen".
Also, zumindestens für einen SAMD11 passend liegt hier das Programm
dafür. Für UPDI Programmierung und USB-Serial Wandler in einem. Ist vom
Nano Every Board.
https://github.com/arduino/ArduinoCore-megaavr/tree/master/firmwares/MuxTO
ich habe jetzt zwar den optiboot bootloader erfolgreich auf dem
MEGA1284P XPLAINED installiert und kann dann über USB scheinbar
erfolgreich das Demoprogramm zum MEGA1284P XPLAINED aufspielen:
$ avrdude -p m1284p -P /dev/ttyACM0 -b 57600 -c urclock -U flash:w:mega_1284p_xplained_example.hex:i -xbootsize=1024 -B 250kHz -v
         delaying chip erase until first -U upload to flash
avrdude: reading input file mega_1284p_xplained_example.hex for flash
         with 9022 bytes in 1 section within [0, 0x233d]
         using 36 pages and 194 pad bytes
avrdude: preparing flash input for device bootloader
avrdude: writing 9022 bytes flash ...
Writing | ################################################## | 100% 101.60 s
avrdude: 9022 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against mega_1284p_xplained_example.hex
Reading | ################################################## | 100% 101.60 s
avrdude: 9022 bytes of flash verified
Aber das Programm, d.h. der "Terminal Mode" mit minicom, funktioniert
nicht. Es funktioniert scheinbar nur wenn ich es mit Atmel ICE per ISP
programmiere.
$ avrdude -p m1284p -c atmelice -U flash:w:mega_1284p_xplained_example.hex:i
Writing | ################################################## | 100% 3.48 s
Reading | ################################################## | 100% 2.70 s
Nur dann flackern alle LEDs auf dem Board, wenn ich SW1 nach dem Reset
loslasse und nur dann kann ich das Demoprogramm über minicom wie in
Beitrag Beitrag "Re: MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren" beschrieben
nutzen.
Das Demoprogramm ist in diesem zip enthalten:
und auch hier beschrieben:
https://asf.microchip.com/docs/latest/mega.applications.mega_1284p_xplained.example/html/index.html
Ich habe jeweils das Board nach dem programmieren neu in die USB-Buchse
eingesteckt, minicom mit "$ minicom -D /dev/ttyACM0 -b 57600" aufgerufen
und SW1 nach Reset losgelassen um in den "Terminal Mode" zu gehen.
Da du ein Atmel-ICE besitzt: schmeiß doch mal den Debugger an und schau
nach, wo es herum hängt. Möglicherweise bleibt der Bootloader ja aktiv
und startet das Programm nicht?
(Musst bei der Debug-Sitzung nur schauen, dass die nicht selbst alles
nochmal flasht.)
Aus der genannten zip-Datei habe ich nur
mega_1284p_xplained_example.c
hex/mega_1284p_xplained_example.hex
Für den avr-gdb muss ich erst noch mit gcc-avr -g compilieren.
Du kannst den Debugger auch ohne -g benutzen, dann wurschtelst du dich
halt durch den Binärcode im Target durch. Du solltest aber zumindest
erkennen können, ob er noch im Bootloader hängt (hohe Adressen) oder
schon die eigentliche Applikation gestartet hat.
Da im zip nur ein .hex ist, muss ich für den Debugger ja sowieso ein
.elf erzeugen. Dann kann ich auch gleich mit -g compilieren. Habe ich zu
mindestens gedacht. Aber leider sind im zip nicht alle Quelltexte
enthalten um  mega_1284p_xplained_example.c zu kompilieren. Die Atmel
QTouch Lib fehlt.
$ avr-gcc -g -mmcu=atmega1284p -o m1284p_xpld_ex.elf init.o usart.o mega_1284p_xplained_example.o
init.o: In function `qt_set_parameters':
AVR/m1284p-xpld-src/init.c:266: undefined reference to `qt_config_data'
init.o: In function `touch_init':
AVR/m1284p-xpld-src/init.c:284: undefined reference to `SNS_array'
AVR/m1284p-xpld-src/init.c:284: undefined reference to `SNSK_array'
AVR/m1284p-xpld-src/init.c:284: undefined reference to `qt_enable_key'
AVR/m1284p-xpld-src/init.c:284: undefined reference to `calc_masks'
AVR/m1284p-xpld-src/init.c:284: undefined reference to `burst_1_2_00_0'
AVR/m1284p-xpld-src/init.c:284: undefined reference to `qt_init_sensing_with_burst'
AVR/m1284p-xpld-src/init.c:284: undefined reference to `qt_filter_callback'
mega_1284p_xplained_example.o: In function `standby_cmd':
AVR/m1284p-xpld-src/mega_1284p_xplained_example.c:546: undefined reference to `qt_measure_sensors'
mega_1284p_xplained_example.o: In function `power_down_cmd':
AVR/m1284p-xpld-src/mega_1284p_xplained_example.c:535: undefined reference to `qt_measure_data'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Die Lib finde ich nur als .vsix und die will ich eigentlich auch nicht
installieren. Alle Aufrufe der QTouch Lib auszukommentieren ist mir
ehrlich gesagt momentan auch zu aufwändig.
P.S. Ohne das Atmel Studio komme ich selbst mit dem .vsix ja nicht an
die C-Quelltexte, oder?
Ich habe jetzt doch damit begonnen. Scheinbar habe ich eine
Timer-Routine zu viel auskommentiert. Im Menuepunkt 5 verhält sich das
Terminalprogramm abweichend. Der Rest, bis auf QTouch, scheint aber,
nach Programmieren mit dem Atmel ICE, zu funktionieren.
$ avrdude -p m1284p -c atmelice -U flash:w:m1284p_xpld_ex.hex:i
avrdude: 5532 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against m1284p_xpld_ex.hex
avrdude: 5532 bytes of flash verified
$ avr-gcc -g -Os -mmcu=atmega1284p -c init.c
$ avr-gcc -g -Os -mmcu=atmega1284p -c usart.c
$ avr-gcc -g -Os -mmcu=atmega1284p -c mega_1284p_xplained_example.c
$ avr-objdump -h -S m1284p_xpld_ex.elf > m1284p_xpld_ex.lst
$ avarice --edbg --debug --jtag usb:7679 --part atmega1284p :4242
$ avr-gdb m1284p_xpld_ex.elf
(gdb) target remote localhost:4242
Remote debugging using localhost:4242
0x0001f000 in ?? ()
(gdb) list
796   * This example code shows some of the basic features of the
797   * MEGA-1284P Xplained kit. This includes sleep modes, reading the light sensor
798   * and the ntc sensor.
799   *
800   * Please refer to the \ref application_description "detailed description"
801   * for more informaiton.
802   */
803
804  int main(void)
805  {
30
(gdb) next
31
Cannot find bounds of current function
32
(gdb) step
33
34
(gdb)
So jetzt wieder den optiboot darauf:
Aber scheinbar geht das Programmieren über USB mit optiboot nicht mehr -
seltsam. Das hat ja vorher funktioniert.
$ avrdude -p m1284p -P /dev/ttyACM0 -b 57600 -c urclock -U flash:w:m1284p_xpld_ex.hex:i -xbootsize=1024 -B 250kHz -v
2. Versuch
avrdude urclock_res_check() error: protocol expects OK byte 0x10 but got 0x14 in urclock_read_sig_bytes()
avrdude urclock_disable() error: protocol expects sync byte 0x14 but got 0x1e
Sehr seltsam. Den ICE habe ich abgezogen und auch das Mega-1284p-xpld
kurz und dann auch Reset gedrückt.
vielleicht eine ganz doofe Frage. Optiboot lauscht auf der USART1. An
den Pins hast du keine weitere Hardware angeklemmt? Denn die würde dort
stören.
> .elf erzeugen.
Musst du nicht. Prinzipiell sollte man einen Debugger auch ganz ohne
Objektdatei starten können, er hat ja schließlich den Flash des Targets,
den er auslesen kann. Klar, du hast dann keinerlei Symbole, nur Adressen
und einen Disassembler.
QTouch gibt es nicht als Sourcecode, solltest du aber trotzdem auch dazu
linken können. Dann hast du eben für den Touch-Teil keine
Debug-Informationen.
> 0x0001f000 in ?? ()
Das ist der Einsprungpunkt für den Bootloader.
> (gdb) list
Das zeigt dir natürlich nur erst einmal das main() deiner geladenen
Applikation.
> (gdb) next
> (gdb) step
Klar, irgendwas in der Richtung geht nicht, denn das will auf
Sourcecode-Ebene arbeiten. stepi (kurz: si) geht aber. Dann noch ein
disp/i $pc
und du kannst mit deinen si-Kommandos zumindest verfolgen, wo er lang
wandert.
Irgendwann ein "c" (continue), dann kannst du später mit ^C anhalten und
schauen, wo er jetzt ist.
Nein, angeschlossen ist nichts. Gleicher HW-Zustand wie in
Von fünf Versuchen mit optibbot hat der letzte keinen Fehler geliefert.
Ich starte avrdude sofort nach Reset.
$ avrdude -p m1284p -P /dev/ttyACM0 -b 57600 -c urclock -n -xbootsize=1024 -B 125kHz -vv
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
30
         CmdexeDelay                   : 25
31
         SyncLoops                     : 32
32
         PollIndex                     : 3
33
         PollValue                     : 0x53
34
         Memory Detail                 :
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Reading | ################################################## | 100% 0.29 s
55
56
57
58
Die Meldungen "avrdude: ser_recv(): programmer is not responding"
könnten vom Reset kurz davor kommen.
So, jetzt nochmal Return am PC blitzschnell nach Reset am
Mega-1284p-xpld gedrückt und das Demoprogramm ist darauf:
         Setting bit clk period        : 4.0
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
avrdude: reading input file m1284p_xpld_ex.hex for flash
54
         with 5532 bytes in 1 section within [0, 0x159b]
55
         using 22 pages and 100 pad bytes
56
57
avrdude: writing 5532 bytes flash ...
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Kann es sein, dass man nur bis ca. 0.1 s nach Reset Zeit hat?
Direkt nach dem Programmieren über USB mit optiboot haben die LEDs auf
dem Mega-1284p-xpld nach Loslassen von Taster SW1 nach Reset geblinkt.
D.h. sich so verhalten, wie nach dem Programmieren mit dem Atmel ICE.
Nach Reset blinken sie nicht mehr. Ist das Programm nach Reset jetzt
schon wieder weg?
avrdude urclock_getsync() warning: attempt 2 of 10: not in sync
avrdude urclock_getsync() warning: attempt 3 of 10: not in sync
avrdude urclock_getsync() warning: attempt 4 of 10: not in sync
avrdude urclock_getsync() warning: attempt 5 of 10: not in sync
avrdude urclock_getsync() warning: attempt 6 of 10: not in sync
avrdude urclock_getsync() warning: attempt 7 of 10: not in sync
avrdude urclock_getsync() warning: attempt 8 of 10: not in sync
avrdude urclock_getsync() warning: attempt 9 of 10: not in sync
avrdude urclock_getsync() warning: attempt 10 of 10: not in sync
avrdude urclock_recv() warning: programmer is not responding; try -xstrict and/or vary -xdelay=100
avrdude main() error: unable to open programmer urclock on port /dev/ttyACM0
Reproduzierbar ist anders...
> disp/i $pc
> wandert.
Ich habe den optiboot bootloader jetzt wieder mit dem Atmel ICE mit dem
Demoprogramm überschrieben und avarice und gdb-avr gestartet. D.h. alles
ohne optiboot.
AVaRICE version 2.14svn20200906, Mar 28 2022 12:30:47
Defaulting JTAG bitrate to 250 kHz.
0x0001f000 in ?? ()
(gdb) stepi
0x0001f002 in ?? ()
(gdb) disp/i $pc
1: x/i $pc
=> 0x1f002:  .word  0xffff  ; ????
(gdb) stepi
0x0001f002 in ?? ()
1: x/i $pc
(gdb) disp/i $pc
2: x/i $pc
(gdb) c
Continuing.
Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.
0x0001f004 in ?? ()
1: x/i $pc
30
=> 0x1f004:  .word  0xffff  ; ????
31
2: x/i $pc
32
33
(gdb)
Aber die Frage war ja warum oder wo das Programm mit optiboot hängt.
Naja, du hast die Fuses jetzt noch so stehen, dass der Bootloader aktiv
ist, nur keinen Bootloader mehr dort.
Deshalb müsstest du sowohl optiboot als auch das eigentliche Program
drin haben und dann alles im Debugger starten.
Wenn du für optiboot und das Demo nur getrennte Lade-Dateien hast zum
Flashen, dann musst du sicherstellen, dass du beim zweiten Flashen nicht
alles vorher löschst.
Ich habe jetzt wieder den optiboot bootloader mit dem Atmel ICE in das
Mega1284p-xpld geschrieben. Beim Programmieren des Demoprogramms über
USB und per optiboot habe ich zusätzlich die avrdude Option -D (Disable
auto erase for flash memory) angegeben. Da hatte ich mich vorher schon
gefragt, ob die erforderlich ist.:
$ avrdude -p m1284p -P /dev/ttyACM0 -b 57600 -D -c urclock -U flash:w:m1284p_xpld_ex.hex:i -xbootsize=1024 -B 250kHz -v
Writing | ################################################## | 100% 4.40 s
Reading | ################################################## | 100% 4.40 s
jetzt blinken die LEDs auf dem Mega1284p-xpld nach Loslassen des Tasters
SW1 nach Reset. Wie es sein soll.
Found HID PID:VID 0x03eb:0x2141, serno ...7679
...matched
Probing for HID max. packet size
Setting max. packet size to 512 from DAP_Info
JTAG config starting.
GNU gdb (GDB) 13.1
0x0001f000 in ?? ()
(gdb) stepi
0x0001f002 in ?? ()
(gdb) disp/i $pc
1: x/i $pc
(gdb) stepi
0x0001f002 in ?? ()
1: x/i $pc
(gdb) disp/i $pc
2: x/i $pc
(gdb) c
30
Continuing.
31
32
33
0x0001f004 in ?? ()
34
1: x/i $pc
35
36
2: x/i $pc
37
Nur die Ausführung des mit optiboot programmierten Demoprogramms im
Terminal Modus (SW 1 nach Reset loslassen) und Auswahl der
Menuefunktionen über minicom funktioniert immer noch nicht.
Wenn ich das Mega1284p-xpld aus- und wieder einstecke, blinken auch die
LEDs nicht mehr nach Loslassen von SW1. Aber das Programm ist doch auch
mit bootloader im Flash und sollte ohne Strom erhalten bleiben.
hast du jemals die Fuses richtig konfiguriert? Die bootsize Option ist
dafür kein Ersatz, falls du das annehmen solltest. Lies einmal die Fuse
aus und schau nach ob die BOOT Bits im High Byte korrekt gesetzt sind.
Oder prüf gleich alle nochmal. Weil ein Flash Erase vor
Neuprogrammierung ist eigentlich normal um keine Bit Leichen zu haben.
> avrdude -p m1284p -P /dev/ttyACM0 -b 57600 -c urclock -B 125kHz -v
Hiermit sollten die Fuses klar angezeigt werden. Das fehlt mir irgendwie
in deinen Ausgabetexten von avrdude.
a) Fuse korrekt einstellen
b) Bootloader flashen
c) Programmierung mittels USB
d) irgendwann wieder Programmer angeklemmt, ist b) und c) futsch
Der Bootloader hat laut meines Wissens ca. 1s Wartezeit nach Reset bevor
er das eigentliche Programm startet. Ich hatte gedacht/gehofft der
AT32UC3B1256 bekommt den Reset zur richtigen Zeit automatisch gebacken.
Hallo Veit,
ich habe das Mega1284p-xpld gebraucht gekauft und nichts an den Fuses
geändert. D.h. avrdude nur mit der Option -n oder -U flash:w:file.hex
aufgerufen. In meinen ersten Beiträgen hat avrdude die Fuses am Ende
ausgegeben. Hier nochmal die Ausgabe aus Beitrag
Beitrag "Re: MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren" vom  10.12.2023
17:57
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Wenn ich das gleiche hex (das mit dem alten bootloader und Demo Programm
zum Mega1284p-xpld von Atmel) jetzt nochmal mit den gleichen Parametern
schreibe ist die Dateigröße anders, 9798 bytes ggü. 128192 bytes of
flash und die Zeile "safemode: Fuses OK (E:FF, H:9A, L:F7)" fehlt.
Wichtig dabei ist, dass ich zu Beginn avrdude: Version 6.3-20171130
verwendet habe und ab
Beitrag "Re: MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren" , 12.12.2023 21:29,
avrdude: Version 7.1. Hat sich da etwas an der Ausgabe der Fuse-Info
geändert? In der man-page steht
-s, -u  These options used to control the obsolete "safemode" feature which is no longer present. They are silently ignored for backwards compatibility.
Wird die savemode Zeile ab avrdude 7.1 nicht mehr ausgegeben?
         Vtarget         : 3.30 V
         JTAG clk debug  : 250 kHz
avrdude: reading input file mega_1284p_xplained_bootloader_and_example.hex for flash
         with 9798 bytes in 2 sections within [0, 0x1f4bf]
         using 39 pages and 186 pad bytes
avrdude: writing 9798 bytes flash ...
Writing | ################################################## | 100% 3.37 s
avrdude: 9798 bytes of flash written
Reading | ################################################## | 100% 2.56 s
avrdude: 9798 bytes of flash verified
Hier nochmal die Ausgabe mit -vv (trotzdem keine Infos zu den Fuses)
$ avrdude -p m1284p -c atmelice -U flash:w:mega_1284p_xplained_bootloader_and_example.hex:i -vv
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : atmelice
avrdude: jtag3_open()
avrdude: found CMSIS-DAP compliant device, using EDBG protocol
avrdude: jtag3_edbg_prepare(): connection status 0x01
avrdude: sending sign-on command: 0x80 (3 bytes msg)
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         PollIndex                     : 3
30
         PollValue                     : 0x53
31
         Memory Detail                 :
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
         Programmer Type : JTAGICE3
46
         Description     : Atmel-ICE (ARM/AVR) in JTAG mode
47
avrdude: jtag3_getparm()
48
avrdude: sending get parameter (scope 0x01, section 0, parm 0) command: 0x84 (9 bytes msg)
49
         ICE HW version  : 0
50
         ICE FW version  : 1.41 (rel. 137)
51
         Serial number   : ....7679
52
53
avrdude: sending get parameter (scope 0x01, section 0, parm 1) command: 0x84 (6 bytes msg)
54
avrdude: jtag3_setparm()
55
avrdude: sending set parameter (scope 0x12, section 0, parm 0) command: 0x80 (3 bytes msg)
56
57
avrdude: sending set parameter (scope 0x12, section 0, parm 1) command: 0x80 (3 bytes msg)
58
59
avrdude: sending set parameter (scope 0x12, section 1, parm 0) command: 0x80 (3 bytes msg)
60
61
avrdude: sending get parameter (scope 0x01, section 1, parm 0) command: 0x84 (6 bytes msg)
62
         Vtarget         : 3.36 V
63
64
avrdude: sending get parameter (scope 0x12, section 1, parm 0) command: 0x84 (5 bytes msg)
65
66
avrdude: sending get parameter (scope 0x12, section 0, parm 0) command: 0x84 (5 bytes msg)
67
68
avrdude: sending get parameter (scope 0x12, section 1, parm 32) command: 0x84 (6 bytes msg)
69
70
71
avrdude: sending get parameter (scope 0x12, section 1, parm 33) command: 0x84 (6 bytes msg)
72
73
74
avrdude: jtag3_initialize(): trying to set JTAG daisy-chain info to 0,0,0,0
75
76
avrdude: sending set parameter (scope 0x12, section 1, parm 1) command: 0x80 (3 bytes msg)
77
78
avrdude: sending set parameter (scope 0x12, section 2, parm 0) command: 0x80 (3 bytes msg)
79
avrdude: sending AVR sign-on command: 0x84 (8 bytes msg)
80
avrdude: JTAG ID returned: 0x3f 0x50 0x70 0x19
81
82
83
Reading |                                                    | 0% 0.00 s avrdude: jtag3_read_byte(.., signature, 0x0, ...)
84
avrdude: sending enter progmode command: 0x80 (3 bytes msg)
85
avrdude: sending read memory command: 0x84 (7 bytes msg)
86
avrdude: jtag3_read_byte(.., signature, 0x1, ...)
87
Reading | #################                                  | 33% 0.07 s avrdude: jtag3_read_byte(.., signature, 0x2, ...)
88
Reading | ################################################## | 100% 0.07 s
89
90
91
92
93
94
avrdude: sending chip erase command: 0x80 (3 bytes msg)
95
96
97
98
99
100
Writing |                                                    | 0% 0.00 s avrdude: jtag3_paged_load(.., flash, 256, 0x2100, 256)
101
avrdude: sending read memory command: 0x84 (260 bytes msg)
102
avrdude: padding flash [0x2100, 0x21ff]
103
avrdude: jtag3_paged_load(.., flash, 256, 0x1f400, 256)
104
105
avrdude: padding flash [0x1f400, 0x1f4ff]
106
avrdude: jtag3_paged_write(.., flash, 256, 0x0000, 256)
107
avrdude: sending write memory command: 0x80 (3 bytes msg)
108
109
110
Writing | ################################################## | 100% 3.38 s
111
112
avrdude: jtag3_paged_write(.., flash, 256, 0x1f000, 256)
113
114
avrdude: jtag3_paged_write(.., flash, 256, 0x1f100, 256)
115
116
avrdude: jtag3_paged_write(.., flash, 256, 0x1f200, 256)
117
118
avrdude: jtag3_paged_write(.., flash, 256, 0x1f300, 256)
119
120
avrdude: jtag3_paged_write(.., flash, 256, 0x1f400, 256)
121
122
123
124
avrdude: reading on-chip flash data ...
125
126
127
Reading | ################################################## | 100% 2.57 s
128
129
avrdude: jtag3_paged_load(.., flash, 256, 0x1f000, 256)
130
131
avrdude: jtag3_paged_load(.., flash, 256, 0x1f100, 256)
132
133
avrdude: jtag3_paged_load(.., flash, 256, 0x1f200, 256)
134
135
avrdude: jtag3_paged_load(.., flash, 256, 0x1f300, 256)
136
137
138
139
140
141
avrdude: sending leave progmode command: 0x80 (3 bytes msg)
142
avrdude: jtag3_close()
143
avrdude: sending AVR sign-off command: 0x80 (3 bytes msg)
144
avrdude: sending sign-off command: 0x80 (3 bytes msg)
145
146
Ich nutze -c atmelice und nicht -c atmelice_isp, da der Atmel ICE am
JTAG-Header des Mega1284p-xpld angeschlossen ist.
Ja, safemode haben wir entfernt. Das hatte seine beste Zeit schon 20
Jahre hinter sich gelassen. :-)
Der Hintergrund von safemode ist, dass in der Anfangszeit AVRs sehr
häufig mittels direktem Bit-Bang von einer parallelen Schnittstellen
(wer sie noch kennt ;-) vom PC aus programmiert worden sind. Adapter mit
eigenen Controllern, wie wir sie heute benutzen, waren damals teuer und
eher selten.
Wenn in so einem Aufbau jetzt die Verdrahtung etwas wackelig war, dann
konnten sich schnell mal Bitfehler in der Programmierung einschleichen.
Da ein Bitfehler in der Programmierung der Fuses unangenehme
Konsequenzen haben kann (wenn man sich versehentlich die Taktquelle für
die MCU abklemmt), wurde das safemode-Feature eingeführt, welches die
Fuses zu Anfang und Ende inklusive gewollter Änderungen vergleicht.
Mit heutigen Programmieradaptern braucht man sowas nicht mehr, das
Risiko von Fehlprogrammierung ist viel geringer als damals. Außerdem
haben nunmehr bei weitem nicht mehr alle AVRs ein Fuse-Schema wie "low,
high, extended".
Natürlich gäbe es trotzdem Wege, die Fuses explizit zu lesen und
anzeigen zu lassen, am einfachsten im Terminalmodus mit "r lf", "r hf",
"r ef".
Deine Fuses stehen auf full-swing crystal oscillator ohne Vorteiler,
maximale (also sehr konservative) Startverzögerung, kein Debugging aktiv
(wundert mich, da du ja den Debugger verwendet hast), Bootsize 2048
Worte (also ab 0x1F000 Byte-Adresse), Reset springt zum Bootloader.
$ avrdude -p m1284p -c atmelice -U lfuse:r:lf.txt:h -U hfuse:r:hf.txt -U efuse:r:ef.txt
         Vtarget         : 3.30 V
avrdude: reading lfuse memory ...
avrdude: writing output file lf.txt
avrdude: reading hfuse memory ...
avrdude: writing output file hf.txt
avrdude: reading efuse memory ...
avrdude: writing output file ef.txt
$ cat lf.txt hf.txt ef.txt
0xf7
$ file *.txt
ef.txt: very short file (no magic)
hf.txt: very short file (no magic)
lf.txt: ASCII text
$ hexdump ef.txt
0000000 00ff
0000001
$ hexdump hf.txt
30
0000000 001a
31
0000001
32
$ hexdump lf.txt
33
0000000 7830 3766 000a
34
0000005
Das war mit der safemode Zeile einfacher.
Du musst das nicht erst in Dateien schreiben.
avrdude -p m1284p -c atmelice -U lf:r:-:h -U hf:r:-:h -U ef:r:-:h
Bei efuse und hfuse hattest du das Format vergessen, deshalb hast du
diese als raw binary bekommen.
Für die AVRs mit genau diesen drei Fuses.
Nur ehrlich: so oft braucht man das ohnehin nicht. Normalerweise stellt
man die Fuses einmal ein und dann isses gut.
Oh ja. Entschuldigung.
$ avrdude -p m1284p -c atmelice -U lf:r:-:h -U hf:r:-:h -U ef:r:-:h
avrdude: writing output file <stdout>
0xf7
0x1a
0xff
Fällt Dir auch noch etwas zu ein:
> flash
$ ls -l mega_1284p_xplained_*.hex
-rw-r--r-- 1 a... a... 27656 Mar 28  2011 mega_1284p_xplained_bootloader_and_example.hex
-rw-r--r-- 1 a... a... 25402 Mar 29  2011 mega_1284p_xplained_example.hex
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
ich arbeite zur Zeit an einem Firmeninternen 1284P Labor Projekt mit
"Mighty Core" Unterstützung, wo ein fest eingelöteter TQFP 1284P sitzt.
Anhand meiner Dokumentation ging ich wie folgend vor:
    Bootloader Installation:
    1) Connect ATMEL AVR-ISP via 6-pin standard pinout cable to
          JP5 with red stripe of cable
          matching the PIN-1 marking at the JP5 header
    2) Install and run ATMEL STUDIO V7.0
    3) Select Tools->Device Programmimg
    4) Select AVRISP mkII
    5) Set Device: ATmega1284P
    6) Press Interface Apply button
    7) Read Device Signature - should display "0x1E9705"
    8) Click on FUSES Tab
    9) Set Extended to "0xFF", High: "0xDC", Low: "0xD7
    10) Press Program Fuses Button
    11) Select Memories Tab
    12) Load Bootloader HEX file ("optiboot_atmega1284P")
    13) Press Program Button. If everything is OK, exit AS7
Vorausgesetzt ist ein 16MHz Quarz an den XTAL pins und STandard Arduino
Serial Interface Beschaltung mit DTR über C an RESET Eingang
Vielleicht hilft es Dir. Diese Angaben sind absolut zuverlaessig.
(Ich arbeite mit "MightyCore". Auch der Bootloader stammt von dort)
Gerhard
Zusaetzliche Notizen:
Mighty Core: https://github.com/MCUdude/MightyCore
    IDE Settings:
    Note: Do not power board with AC power supply yet
    1) Start and load Arduino IDE 1.8.19 or newer and this program
    2) Go to tools and set correct COM port for connected USB-Serial
Adapter, e.g. "COM5"
       (This will likely be different for your PC)
    3) Connect 6-pin Serial cable to JP1 (5V/12V LED LD5 should come on)
    4) Make sure you have installed bevorehand the Mighty Core
ATMEGA1284P package
    5) Select Board: Mighty Core: ATMEGA1284P
    6) Select Clock: External 16MHz Crystal
    7) Bod: 2.7V
    8) EEPROM retained
    9) Compiler LTO disabled
    10) Variant: 1284P
    11) Pinout: STD Pinout
    12) Bootloader: YES USART0 selected
    13) Port: As selected by Windows - Verify
    14) Try to download this program by pressing the "->" Button
        - The Blue LED should light up when the USB Serial interface is
active
        - AVRdude will now try to serially download the HEX code to the
SVX board
          The RXD0 and TXD0 LEDS should be flashing actively as the code
is being
          transferred to the board
    15) Go to Tools and Select "Serial Monitor" and set it to 9600Bd and
"Both NL & CR"
    Serial Monitor should now show after a few seconds:
    Reading EEPROM defaults
    SVX V1 STARTUP OK
Naja, die Ausgabe ist nicht korrekt. Es wird da nicht wirklich
dokumentiert, wie viele Bytes beschrieben worden sind, sondern die
Differenz zwischen der letzten und der ersten Adresse ausgerechnet. Da
der Bootloader weit oben ist, bekommst du eine sehr große Zahl.
Im ersten Fall (128192 bytes of flash) war ja vermutlich der "originale"
bootloader aus dem Demoprogramm zum Mega1284p-xpld aus der hex-Datei
mega_1284p_xplained_bootloader_and_example.hex darauf.
Im zweiten Fall (9798 bytes of flash) hatte ich inzwischen den kleineren
optiboot bootloader geflashed. Ich hätte gedacht, dass nach
alles wieder so ist wie vorher. D.h. keine Spuren mehr vom optiboot
bootloader vorhanden sind. Gibt es eine Quelle wo die Besonderheiten mit
bootloader kurz und prägnant beschrieben werden?
Danke Gerhard für Deine Hinweise. Die Beschaltung auf dem
Mega_1284P_Xplained_Board scheint aber gerade nicht der "Standard
Arduino Serial Interface Beschaltung" zu entsprechen. Siehe
https://www.mikrocontroller.net/attachment/617964/MEGA_1284P_Xplained_Schematic.pdf
> 0xf7
> 0x1a
> 0xff
Warum sind die Fuses jetzt low F7, high 1A, ext FF? Am 12.12.23 waren
sie noch low F7, high 9A, ext FF.
Wie bereits geschrieben habe ich nie explizit avrdude -U hfuse:w:...
aufgerufen.
Im Anhang die Ausgaben vom fusecalculator.
Der Unterschied ist aber "nur", dass jetzt mit high 1A auch On-Chip
Debug und OCDEN enabled sind. Kommt das durch die Nutzung von avarice
und gdb?
> und gdb?
Ist bzw. war wohl die Antwort.
Hallo Alexander,
das ist richtig. Fuer mich ist das aber meine eigene (Universal)
Umsetzung. D17 hat den Zweck den RESET Eingang vom C41 Überschwinger
beim Zurückschalten L->H zu schützen, weil ja dann die gespeicherte
Ladung von C41 zur VDD addiert wird und den CMOS Eingang momentan auf
Vcc+C41 Spannung aussetzt. R95 ist hier aber nicht notwendig. Bei den
ATMEGA328PB ist der allerdings notwendig, weil der RESET Threshold
Bereich schmaler ist und der RESET Eingang bei 3.3V USB Serial Adaptern
nicht zuverlässig funktioniert (Siehe auch Watterott Kommentare dazu).
Der 6-Pin JP1 Header folgt dem der Arduino Pro-Mini Boards und
funktioniert mit passenden handelsüblichen USB Serial Adaptern. Es
funktioniert alles bei mir einwandfrei. R87 und S6 ist ein Bord RESET
Taster.
Die ICSP Beschaltung ist bei mir der Atmel Standard 2x3 Header, passend
zu ATMEL AVR-ISP MKII. USB- ist bei mir gebraucht um den USART0 Port
umzuschalten, weil der sonst andersweitig verwendet wird und das wird
durch die blaue LD1 angezeigt, wenn der BL aktiv ist. Normalerweise ist
USART0 an einer anderen Schnittstelle angeschlossen. Ist aber extern
unwichtig zu wissen;-)
Gerhard
von Alexander S. (alesi)
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Hallo Veit,
mit
 "Boot reset vector enabled (default address=$0000); [BOOTRST=0]"
 "Boot flash section size = 2048 words Boot start address=$F800;
[BOOTSZ=01]"
  Fuse: High / Mask: 0x06
  d.h. BOOTSZ1 und BOOTRST enabled.
sollte es doch passen, oder?
Jörg W. schrieb:
> Bootsize 2048
wenn ich einmal eine Anregung geben darf. Die Fusezeile fand ich schon
praktisch. Zudem die fuses, signatur usw. Angaben in der Tabelle darüber
noch nie gestimmt haben. Stehen immer auf 0? Warum hat man die Tabelle
nicht korrigiert oder eingekürzt?
Die Fuse Angaben könnte man doch eigentlich Controllerabhängig
gestalten.
Alte Controller mit low/high/ext Fuse. Neue mit fuse0...9 oder wie lang
auch immer. Meinetwegen zum auslesen mit einem readFuse Kommando, sodass
man nicht alles einzeln abfragen muss. Das wäre eine sichtbare
Verbesserung.  :-)
Übrigens, ich bekomme keine Wertausgabe zu Gesicht mit bspw.
avrdude -c avrispmkII -p m2560 -v -U lf:r:-:h
obwohl es gemeldet wird
avrdude: processing -U hf:r:-:h
Warum wird bei "avrdude -U lf:r:-:h" "-U hf:r:-:h" prozessiert? :-)
von Veit D. (devil-elec)
passt. Der Opti-Bootloader ist 384 Bytes groß. Ein Word sind 2 Byte,
passt in 512 Words BootSize locker rein. Man bräuchte demnach auch kein
BootSize Bit "setzen". Passt noch in 256 Word rein. Größere BootSize
stört aber praktisch nicht, außer man benötigt noch paar Bytes Flash.
Ich weiß nicht was schief läuft.
Edit 2:
was vorhin hier stand war falsch, hatte im Manual die falsche Tabelle
erwischt. Also BootSize Einstellung 2048 Words und Start Adresse 0xF800,
die Aussagen passen zusammen. Egal, die Fuse muss stimmen.
ich werde die Versuche einen funktionierenden Bootloader auf dem
Mega-1284p-XPLD zu installieren vorerst beenden und mich stattdessen dem
Programmieren des Mega-1284p-XPLD widmen. Da ich ab und zu zw. zwei
Wohnungen pendle, wäre es ganz praktisch gewesen, nur das
Mega-1284p-XPLD und ein USB-Kabel und nicht auch noch einen Atmel ICE
oder AVR ISP mkII mitnehmen zu müssen. Aber so groß und schwer sind die
ja nun auch nicht.
Ich habe jetzt die Fuses auf low 0xF7, high 0x1F, ext 0xFF, d.h. keinen
BOOTRST und Boot Flash Section Size 512 gesetzt. Dann habe ich in dem
Demoprogramm zum Mega-1284p-XPLD nur das nötigste der QTouch-Routinen
auskommentiert, damit ich zu allen Funktionen den Quelltext habe. Dann
neu kompiliert. Das hex habe ich mit dem Atmel ICE in den Mega1284p
geschrieben:
$ avr-gcc -g -mmcu=atmega1284p -o m1284p_xpld_ex_nt.elf init.o usart.o mega_1284p_xplained_example.o
$ avr-objdump -h -S m1284p_xpld_ex_nt.elf > m1284p_xpld_ex.lst
$ avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex m1284p_xpld_ex_nt.elf m1284p_xpld_ex_nt.hex
$ avrdude -p m1284p -c atmelice -U flash:w:m1284p_xpld_ex_nt.hex:i -v
         Using Port                    : usb
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
30
         StabDelay                     : 100
31
         CmdexeDelay                   : 25
32
         SyncLoops                     : 32
33
         PollIndex                     : 3
34
         PollValue                     : 0x53
35
         Memory Detail                 :
36
37
38
39
         ICE HW version  : 0
40
41
         Serial number   : J42700007679
42
         Vtarget         : 3.37 V
43
44
45
46
47
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
48
49
50
         To disable this feature, specify the -D option.
51
avrdude: erasing chip
52
avrdude: reading input file m1284p_xpld_ex_nt.hex for flash
53
         with 5682 bytes in 1 section within [0, 0x1631]
54
         using 23 pages and 206 pad bytes
55
avrdude: writing 5682 bytes flash ...
56
57
Writing | ################################################## | 100% 2.25 s
58
59
avrdude: 5682 bytes of flash written
60
avrdude: verifying flash memory against m1284p_xpld_ex_nt.hex
61
62
Reading | ################################################## | 100% 1.73 s
63
64
avrdude: 5682 bytes of flash verified
65
66
avrdude done.  Thank you.
Dann funktioniert die Steuerung des Demoprogramms im Terminal-Modus über
minicom einwandfrei.
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyACM0, 20:40:45
Press CTRL-A Z for help on special keys
NTC ADC value:  481
30
31
32
33
MEGA-1284P Xplained>6
34
32.768kHz crystal started.
35
36
MEGA-1284P Xplained>7
37
32.768kHz crystal stopped.
38
39
Nochmal vielen Dank an alle für die vielen hilfreichen Beiträge.
