Forum: Projekte & Code PicoTerm-TFT, farbiges 4,3"-Terminal mit Pico-Board RP2040
von Mi N. (msx)
Zusammengestellt aus diversen Schaltungen und Programmen ist
"PicoTerm-TFT" entstanden, was als einfaches Terminal zur Textausgabe
dienen aber auch farbige Grafik mit 64 Farben darstellen kann. Die
Vorgaben dazu waren: einfach, günstig, Standard 4,3“-Anzeige und
(unbedingt !) schnell.
Wesentlicher Kern der Hardware ist ein Pico-Board mit RP2040, welches
die seriellen Befehle umsetzt, Zeichen in den intern vorhandenen
Bildspeicher schreibt - div. (vollständige !) Zeichensätze sind
vorhanden - und diesen auf die TFT-Anzeige ausgibt. Eine vorhandene
Platine dient in reduzierter Form der notwendigen Verdrahtung des 40
pol. Folienkabelsteckers, der Spannungserzeugung für die
Hintergrundbeleuchtung sowie RS232-Treiber und eines Piepsers. Die 10
pol. Anschlussbuchse kann 1:1 an eine D-Sub-Buchse angeschlossen werden.
Die Polung ist kompatibel zu COMx-Schnittstellen eines PC oder USB-RS232
Adapterkabeln.
Anbei das Schaltbild, wobei die Bauteile für die Frequenzzähler-Option
wegfallen können. Schaltbild 2 zeigt den RS232-Anschluß, EEPROM falls
benötigt und die Konstantstromquelle für die Hintergrundbeleuchtung. Die
Platine hat Befestigungslöcher für Abstandshalter zum TFT und
Befestigungslaschen zur Befestigung an der Frontplatte – je nach Bedarf.
Der Quellcode (.zip-Datei) ist noch für eine IAR-IDE geschrieben und
wird bei Gelegenheit auf Segger Embedded Studio umgestellt. Die
.u2f-Datei kann direkt verwendet werden.
Um das Programm nicht zu überladen, wurden zunächst Grundfunktionen
implementiert. Die verwendeten Funktionen können noch ergänzt oder
verändert werden.
von Mi N. (msx)
Um einen Eindruck zu vermitteln, wie man das PicoTerm-TFT praktisch
verwenden kann, gibt es im Anhang das Programm "PicoTerm-demo.ino",
welches für einen ATmega328 geschrieben wurde. Es ist ein reines
C-Programm, verwendet keine Arduino-IDE spezifischen Befehle und kann
für 'gewöhnliche' Programmierung einfach in .c umbenannt werden.
Die Code-Grösse ist < 7 kB.
In der Funktion 'main()' wird ein Testprogramm für ein Demo-Menü und die
zugehörige touch-Bedienung gezeigt. Zuvor werden Timer1 und UART
initialisiert und die Baudrate von 57,6 kBd auf 250 kBd hochgesetzt.
Da die Option MIT_BLINKEN aktiv ist, die zwei alternierende Seiten
anzeigt, können damit rot-grüne bzw. grün-rote Herzen in der oberen
Teile ohne Prozessoreingriff dargestellt werden: siehe Bild 1 und Bild
2.
Bild 3 zeigt die möglichen Farben, die fortlaufend verändert werden und
Bild 4 eine Textausgabe mit auto-scroll am Bildende: mit 3 ms/Zeile
werden 333 Zeilen/s angezeigt.
Bilder 5-7 zeigen die implementierten Zeichensätze mit 8x16.
Die Befehle „tft_xyz“ vom ATmega328 sind gleichlautend auch auf dem
PicoTerm-TFT vorhanden, sodaß man das Anwenderprogramm bei Bedarf auch
ohne grosse Änderungen auf dem Pico-Board mit maximaler Geschwindigkeit
laufen lassen kann. Die begrenzende RS232 Übertragung entfällt und die
touch-Koordinaten liegen unkodiert vor.
Anmerkung: bei "PicoTerm-TFT" sind die Pins für den RS232-Treiber
invertiert. Txd vom ATmega328 kann daher direkt an RS232-Rxd vom RP2040
angeschlossen werden. Zwischen RS232-Txd vom RP2040 zum Rxd vom
ATmega328 sollte ein Widerstand (3k3) geschaltet werden, um den Strom in
den Eingang zu begrenzen. Damit erspart man sich einen zusätzlichen
RS232-Treiber auf Seite des ATmega.
Im 'realen' Leben sollte die Invertierung abgeschaltet werden.
von Dddns (dddns)
Hallo!
ich finde deine Idee grundsätzlich sehr gut!
Was mich abhält ist das Display selbst, da es zu exotisch ist.
Gibt es das noch zu kaufen?
Wünschen würde ich mir, wenn es noch ein SPI/I2C slave Modus gäbe,
der alle gängigen chipsätze emulieren kann.
von Mi N. (msx)
Die gezeigte Platine bietet die Option, Displays mit unterschiedlichem
Anschluß der Hintergrundbeleuchtung per Lötbrücken einzustellen. Es gibt
Ausführungen, die einen separaten 4-pol. Anschluß benötigen, wozu man
dann die Lötbrücken BR4-BR6 aktiviert. (Davon hatte ich bei Pollin vor
einiger Zeit EDT-Displays für 4 Euro beschafft - jetzt wohl
ausverkauft.)
Mit den Lötbrücken BR1-BR3 wird Vled über den 40-pol. Stecker geführt.
Und diese Polung ist "internationaler Weltstandard". Dazu gibt es
Displays wie Sand am Meer. Nur als günstige Beispiele:
https://www.buydisplay.com/tft-display/tft-display-panel?diagonal_size=290
Neben 4,3" gibt es auch 5" Ausführungen mit 480x272. 7" TFTs gibt es mit
800x480, die man als 400x240 Anzeige ansteuern kann, um eine große, gut
ablesbare Anzeige zu erhalten.
Alle mit der gleichen Anschlussbelegung!
SPI/IIC muß man nur implementieren. Das geht über den Steckverbinder
SPI1. Das Auslesen der touch-Koordinaten müßte anders organisiert
werden, als einfach nur RS232-Daten per ISR zu erhalten. Mit RS232 ist
es kein Problem, ein Bedienteil auch einige Meter entfernt von der
eigentlichen Steuerung oder auch per Funk an einer Powerbank zu
betreiben.
Zur Emulation: Meine Intension war zum einen 'einfach' und damit keine
eierlegende Wollmilchsau und zum anderen 'schnell', was dann wohl auch
nicht mehr der Fall wäre.
Nur was soll das bringen? C-Routinen zur Ansteuerung liegen ja vor und
müssen nicht neu erfunden werden.
Oder anders gefragt: "Welcher Chipsatz liefert denn mit eintreffenden
seriellen Daten eine lesbare Schrift/Anzeige?"
Du könntest Dir Deine Wünsche aber auch selber erfüllen.
von Mi N. (msx)
Das Programm ist jetzt für die (kostenfreie) IDE Segger ES angepaßt und
das Arduino Demoprogramm leicht modifiziert worden. Für die
Platinenfertigung gibt es die notwendigen Dateien, wobei man die
Bauteile für den Frequenzzähler wegläßt.
http://mino-elektronik.de/TFT-direct-drive/TFT-direct-drive.htm#tft-6
Bei 'dringendem' Bedarf hätte ich ein paar Leerplatinen nebst speziellen
Bauteilen wie TS19371 und 40-pol. Folienstecker vorrätig.
