Forum: Compiler & IDEs Welchen Sinn hat der Datentyp "bool"?
von Dirk F. (dirkf)
verwende den freien Compiler XC32 von Microchip.
Habe jetzt festgestellt, das ein "bool"  die gleich Größe an Ram
Speicher wie ein "char" verbraucht.
Warum sollten man dann überhaupt "bool" verwenden ?
Warum bekommt es ein moderner Compiler nicht hin, in ein Byte 8 bools zu
packen ?????
von Oliver S. (oliverso)
> packen ?????
Warum sollte man das wollen? Den allermeisten sind die 8bits egal, die
wollen Geschwindigkeit. Nur ein paar exotische Mikrocontroller-Nerds
fahren auf solche Bitfrickeleien ab.
Oliver
von Andreas B. (abm)
Ineffizient. Ein Byte oder ein Wort lesen, dann die anderen Bits
ausmaskieren kostet Zeit und Code. Beim Schreiben genauso. Ausnahme: Der
Prozessor hat entsprechende Bit-Befehle, etwa MSC-51 oder bei ARM
Bitbanding. Letzteres wird aber nur stiefmütterlich unterstützt und ist
(deshalb?) bei neueren Typen gar nicht mehr vorhanden.
von Martin S. (sirnails)
Ja klar, was denn sonst? Speicherzellen sind numal mindestens 8 bit
groß.
Warum sollte ich mich mit CHAR mit 255 Zuständen herumschlagen, wenn
bool schon vom Compiler aus nur zwei Zustände kennt?
> packen ?????
Wieviel Speicher denkst Du denn, kostet es, sich zu merken, wo und an
welcher Stelle der Bool ist?
Das dachten sich Kernigham&Ritchi auch.
> packen ????
Sie bekommen es hin, alles eine Frage wie gut der Compilerschreiberling
war.
https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-BB433107-FD4E-4D28-BB58-9D4A58955B1A-en-US-5/GUID-1D1337FF-1B2E-4E4A-BDF3-31254932C478.html
Entscheidend ist, pointer auf Bits zu verbieten, damit
*register.bit3
kein Problem wird.
Andreas B. schrieb:
> Ineffizient.
Jo! Einfach sich mal eine Makro bastel was sowas nachbildet und sich
dann den Assembler output anschauen. Um 7-Bit Datenspeicher einzusparen,
hat man dafür dann mehrere Byte an zusätzlichem Code bei jedem Zugriff
darauf.
Im Prizip kann man sich sowas auch mit "bit field" nachbasteln, da
erzeugt der Compiler dann den ganzen zusätzlichen Programmcode im
Hintergrund:
- https://en.cppreference.com/w/c/language/bit_field
von Dirk F. (dirkf)
OK, Danke. Verstanden.
Irgend W. schrieb:
> Um 7-Bit Datenspeicher einzusparen, hat man dafür dann mehrere Byte an
> zusätzlichem Code bei jedem Zugriff darauf.
Nicht unbedingt, wie uC haben Bitadressierungszugriffsarten, da ist das
1 Befehl.
Ob der Compiler sie effizient nutzt, wie ein Assemblerprogrammierer, sei
dahingestellt, viele Compiler sind strohfoof.
von Teo D. (teoderix)
> packen ?????
Tut er doch! ... Wenn möglich und GEWÜNSCHT.
Also auf die Optimierungsstufe achten! (Standard für lau tut/tat!)
(Zuletzt mit V5.x verwendet und geprüft. Nich weils nötig war, nur haben
wollen, mus so sein etc. :)
von Dirk F. (dirkf)
Von welchem Compiler redest Du ?
Ich:   XC32 Version 4.35
Ubs, völlig verplant... Das war die IDE Version. :}
XC8 2,36 Ja, andere Baustelle aber ich könnt mein linken Schuh drauf
verwetten...
Wenn ich mich recht erinnere, hab ich die alle als Global anlegen
müssen(?)  und das Progrämmchen war wirklich mehr überschaubar.
von Joe (Gast)
Teo D. schrieb:
>> packen ?????
Ist das Chinesisch? Lau tut tat? Bitte uebersetze doch Mal.
von Harald K. (kirnbichler)
Joe schrieb:
> Lau tut tat?
"für lau" == umsonst (aber nicht vergebens), "für umme", kostenfrei,
gratis
tut = macht etwas jetzt, Gegenwart
tat = machte etwass früher mal, Vergangenheit
Tat = Schreibfehler -> Dat = Das/Dieses :DDD
Teo D. schrieb:
> Tat = Schreibfehler
Klingt in diesem Kontext dann aber komplett bizarr:
Ich hatte mir das so ins Hochdeutsche übersetzt:
Also auf die Optimierungsstufe achten, die [im XC8] kostenlose
Standardoptimierung genügt bzw. genügte früher, als ich [Teo] das mit
V5.x [des XC8] nutzte.
Oh, meine Fehlschreibung "etwass" ist peinlich, da muss die Tastatur
geprelllllllllt und ich Blindfisch das nicht gesehen haben.
von Bruno V. (bruno_v)
Also:
 * Pointer
 * Maskierung
 * Race Conditions
 * Shift-Aufwand (Zuweisung)
Wobei der fehlende Ptr viele weitere Dinge impliziert, z.b. Ansicht im
Debugger, Arraxs, memcpy, sizeof...
von Klaus K. (Gast)
Damit man quasi "natursprachlichen" Code niederschreiben kann.
OK, für einen englisch-sprecher ist der Verständnisvorteil
offensichtlicher:
if (motorenabled)  led_red = 0xFF;  //statt
if (motorenabled != 0)  led_red = 0xFF;  // oder
if (motorenabled == 0xFF)  led_red = 0xFF;
mit dem Schlüsselwort "then" wäre es noch "natürlicher"
Auf deutsch und auf  "magic numbers" verzichtet:
 falls motorangeschaltet dann Rotlicht = VOLL;
aber wer  lässt sich schon c-code "vorlesen" oder legt Wert darauf, das
auch C-Unkundige verstehen könnten was das Programmieräffchen da
zusammengekritzelt hat hat...
von Hmmm (hmmm)
Dafür braucht man keine Bools, if(motorenabled) würde auch mit einem int
o.dgl. funktionieren.
Klaus K. schrieb:
> Programmieräffchen
Der obige Griff ins Klo macht diese Äusserung noch peinlicher.
von Percy N. (vox_bovi)
Klar, damit geht dann auch
motorenabled ++
Wer weiß, vielleicht möchte man ja mal mitteilen, der Motor sei "doppelt
plus an". Schönen Gruß an Herrn Blair!
von Klaus W. (mfgkw)
Es geht natürlich beides.
Mit bool kann man in C nicht mehr machen als auch mit int oder char
möglich ist.
Aber mit bool drückt man klar aus, daß man nicht mit einer von vielen
möglichen Zahlen hantieren will, sondern mit "ja" oder "nein".
(Es soll Leute geben, die lesbare Programme bevorzugen.)
In C++ wird es dann interessanter, weil da mehr auf Typen geachtet wird.
Bspw. beim Überladen von Funktionen kann ein Aufruf mit einer bool etwas
anderes sein als ein Aufruf mit einer Zahl.
Man könnte eine Funktion, die Werte ausgibt, z.B. für bool anders
überladen als für char oder int:
    bool b = false;
    char c = 'A';
    int  i = 42;
    print( b ); // könnte "false" ausgeben oder "no" statt 0
    print( c ); // könnte A ausgeben statt 65
    print( i ); // könnte 42 ausgeben
Oder streams (vulgo files, wie std::cout als Standardausgabe, oder eine
echte Datei):
Wenn man so einen stream an etwas übergibt, was einen stream erwartet,
wird er halt als stream behandelt. f.write(...) würde also etwas in die
Datei f schreiben, und wieder f zurückliefern.
Benutzt man einen stream aber in einem logischen Ausdruck, wird er in
bool konvertiert. Diese Konvertierung ist für streams aber so überladen,
daß sie true ergibt, wenn der stream noch funktioniert, oder false, wenn
nicht (z.B. Fehler aufgetreten).
Das ermöglicht eine Konstruktion wie:
    while( f.read(...) ) tuwas...
, weil while einen logischen Ausdruck braucht und die Konvertierung von
f nach bool den Status des streams liefert.
Wer also meint, bool ist überflüssig, der hat eigentlich recht und darf
gerne ohne bool weiter herumstümpern :-)
von Wladimir (vril_2023)
Ich denke, dass bool beim C99 Standard extra für die Pascal und Basic -
Koryphäen eingeführt wurde, weil die damals auch mal C probieren
wollten!
Auch Nichtkoryphäen, haben da gerne mit Defines, ihre Programme
aufgehübscht.
Wurde grad von XC8 (2.36) enttäuscht.
Hab mal auf die schnelle, einer Funktion mit Booleschen Rückgabewert, ne
Zahl >1 zugewiesen. Nich mal ne Warnung (-9) gibts. :´(
von Dirk F. (dirkf)
Ich meine beim XC8 Compiler gibt es doch den Datentyp "bit"
Den vermisse ich beim XC32.....
von Joe (Gast)
Maddonix iddonetlimm!
(Macht fast gar nichts, ist wirklich nicht so schlimm)
Teo D. schrieb:
> ne Zahl >1 zugewiesen. Nich mal ne Warnung (-9) gibts
Ist ja eigentlich auch nicht schlimm:
 * Mit 1/true/!0/!false vergleicht man eh nicht
 * Warnungen macht Lint oder Co
Auf die Schnauze fällt man dann, wenn man es einem bitfeld-bool zuweist.
(Seit einiger Zeit nutze ich 0/1 statt false/true. Keine Ahnung, warum
ich das geringfügig besser lesbar finde, trotz verwechselungsgefahr mit
integerwert)
Aber ne Warnung wärs wert, denke ich.
Ich glaub, ein paar Synapsen tuns grad wieder...
Wenn ich mich recht erinnere, ist beim XC8 bool, auch nur ein Makro mit
_bit. Das in ein Byte stopfen, geht denke ich, da auch nur mit
statischen.
von Klaus K. (Gast)
> wollten!
bool in Basic ?  Hatte der 9kbyte grosse Interpreter des C64 überhaupt
Platz für solchen Zuckerguß?
https://www.c64-wiki.de/wiki/C64-Befehle
Und klar, das "boolean" als Hochsprachenkonstrukt von Embedded Hackern
die C eher als eine Art "Assembler für Warmduscher" verwenden,
weitgehend ignoriert wird.
Dabei kann man mit passender Typisierung viele Fehler vermeiden bzw.
schon im Compiler abfangen. Es sind schon Raketen abgestürzt wegen dem
falschen typ.
von Rolf M. (rmagnus)
>> wollten!
1999 ist für den C64 etwas spät. Das war 5 Jahre nach EOL. Es war eher
so die Zeit, als sie alle mit Visual Basic hantiert haben, das es da
schon seit 8 Jahren gab.
von Klaus K. (Gast)
Naja, wenn man "Visual Basic" meint sollte man auch "visual Basic"
schreiben und nicht "BASIC". Und bei den amüsanten Vergleich zwischen
C99 und "dem Rest der welt" geht es wohl eher um die Unterscheidung in
"stark" und "Schwach" typisierte Sprachen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Typisierung_(Informatik)#Beispiele
Und das alle mit Visual Basic hantiert hätten ... IMHO gab es da mehr
als das sprichwörtliche Gallische Dorf die ihren eigenen Zaubertrabk
köchelten und damit in die Schlacht zogen: (Borland-) Pascal, ADA,
Modula-2, Lisp, Forth, Erlang, ....
Wobei ohne Betrachtung des Anwendungsgebietes ist diese Einteilung IMHO
allein zweckfrei. Esy geht halt darum, ob man in konkreten Anwendung
Vorteile durch die Verwendung von "passenden Typen" hat. Der Prozessor
selbt hat hat nur die Typen Datenbusbreite (char, int) und pointer auf
Speicherzelle an Datenbus. Damit kommt dann auch der Embedded Coder
besten aus.
Und dann gibt es Applikationen, die abstrakt weit weg vom Prozessor
sind, beispielsweise GUI oder natursprachlich formulierte
Ablaufsteuerungen, Datenbanken, ...  die sind dann eher für
"Hochsprachen und ihre Concepte" geeignet, da möchte man nicht die
Programmlogik durch Maschinendetails "verbogen" sehen.
Da stand "Basic", nicht "BASIC", und da das BASIC vom C64 zu der Zeit
keine Rolle mehr gespielt hat und wie du richtig angemerkt hast, auch
keinen bool-Typ hat, war das offensichtlich nicht gemeint.
> Und bei den amüsanten Vergleich zwischen C99 und "dem Rest der welt" geht
> es wohl eher um die Unterscheidung in "stark" und "Schwach" typisierte
> Sprachen.
Es ging um die Frage, warum C99 einen Typ bool eingeführt hat. Das hat
erst mal nicht soviel damit zu tun, dass C schwach typisiert ist. Es ist
eher so, dass es deswegen nicht zwingend ein bool gebraucht hat und
daher anfangs keins hatte. Schließlich funktioniert ja z.B. in einem if
auch ein beliebiger numerischer oder Zeiger-Typ als Bedingung.
Mit "alle" meinte ich alle, die irgendwas mit Basic am Hut haben, nicht
alle Programmierer weltweit. C64-BASIC war 1999 nicht mehr so gefragt.
Ja, deshalb hat man ja Hochsprachen.
Wobei es natürlich trotzdem meist gewisse Randbedingungen gibt.
von Rbx (rcx)
Damit man Hochsprachencode mit "true" und "false". schreiben kann. Mir
fällt es aber trotzdem leichter, logische Operationen z.B. in Bitfeldern
zu verarbeiten.
Von Flags, logischen Operationen mit Registern, um diese zu setzen, und
lustigem Hin- und Herspringen willst du lieber nichts wissen.. ;)
Abfragen wie or ax,ax gleich an den Anfang einer (bestimmten) Schleife
zu setzen, hatte mir mal ein professioneller Programmierer beigebracht.
Der Code von dem sah im Debugger auch super aus. Aber der konnte auch
gut coden.
Von der Performance her sind auch Algorithmen sehr beliebt, wie auch
effektiv.
Beitrag #7555481 wurde vom Autor gelöscht.
von Daniel G. (denial)
Irgendwie übersehen hier alle, dass ein C99 bool die tolle Eigenschaft
hat, dass er immer 0 oder 1 ist. Man braucht auch beim Casten von
größeren Datentypen keine Angst zu haben, dass nur die unteren Bits
beachtet werden. 0x40000 in einen bool mit sizeof(bool) == 1 zu casten,
liefert 1. Das gleiche in einen uint8_t zu casten, liefert 0.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Tja, wer zu doof zum casten ist, sollte es lassen.
uint8_t KleinerDatentyp = GrosserDatentyp ? 1 : 0;
Der übliche kurze Hack ist !! (Bei einem Argument, sonst && oder ||)
Es ist aber super, wenn man gar keinen Hack braucht.
Hast Du mal ein Beispiel? Oder geht es nur um Assembler-Hacks
von Klaus K. (Gast)
> beachtet werden.
Ein boolean wird nie gecastet, ein boolean wird nur in
Bedingungsoperatoren wie if () etc verarbeitet.
Siehe auch Beitrag "Re: Welchen Sinn hat der Datentyp "bool"?" und
Matthäus 5,37 .
> bool konvertiert.
Wobei es in C++98 ulkigerweise noch void* statt bool war. Und dieser war
dann je nach Stream-Status ein Nullpointer oder nicht.
Beitrag #7556325 wurde vom Autor gelöscht.
von Rbx (rcx)
Es geht nur um eine Bedingungsprüfung.
Du könntest auch IF(ax) schreiben.
In Asm geht aber die Schleifenkonstruktion etwas anders als in C, und
Asm-Schleifen sind auch nicht so stark standardisiert.
Beim Intel gibt es aber Befehlserleichterungen wie loop oder repz und
auch die Register wie SI und DI z.B. für Richtungsabarbeitungen.
Mit "Hacks" hat das nichts zu tun.
Mit in logischen Operationen gut sein, aber schon.
M.E. doch Assembler-Hacks. Z.B. XOR zum löschen eines Registers oder
swap Zweier.
Also was als Pattern für seinen Assembler lernt und der C-Compiler auch
kennt.
von Falk S. (falk_s831)
Jo, genau - hilft zur Vermeidung von Seiteneffekten bei z.B.
Rückgabewerten.
Angenommen musst nen Test schreiben, und musst potentiell alle
Restklassen eines chars durchklappern, weil jemand auf Platz optimiert
hat. Kann zwar auch sinnvoll sein, kommt aber drauf an. Pauschal da nur
2 Zustände brauchen zu müssen, könnte man halt irgendwie dezent als
etwas sauberer erachten.
von Markus F. (mfro)
ich hätte ja nichts dagegen, wenn ein bool auch tatsächlich ein bool
wäre.
Ich habe aber noch keinen (C-) Compiler gesehen, der bei
static bool b = 12;
einen Fehler oder auch nur eine Warnung ausgespuckt hätte. So ist das
keine Spur besser als
#define bool int
> static bool b = 12;
Selbst bei den C++ Compilern warnt nur MSVC, die anderen nur bei
static bool b {12};
Oliver
> wäre.
Ein bool ist ein bool ist ein bool.
> static bool b = 12;
Das liegt aber nicht daran, dass es kein bool wäre, sondern daran, dass
ein int implizit nach bool konvertiert werden kann. In b steht nachher
nämlich trotzdem keine 12 drin.
> So ist das keine Spur besser als
> #define bool int
Doch, denn da stünde nachher 12 drin.
von Armin K. (-donald-) Benutzerseite
Codevision AVR kann mit bool umgehen und macht die auch wirklich nur ein
bit breit in einem Register.
von Peter D. (peda)
Markus F. schrieb:
> Ich habe aber noch keinen (C-) Compiler gesehen, der bei static bool b =
> 12;
> keine Spur besser als #define bool int
Nö, da ist ein großer Unterschied.
C macht eine automatische Konvertierung auf den Zieltyp ohne Warnung.
Aus 12 wird also b = true d.h. b = 1.
von Rainer W. (rawi)
b=12 ist auch true
Rainer W. schrieb:
> b=12 ist auch true
Das ist missverständlich: Alles != 0 (also auch 12) wird zu true
gewandelt, wenn eine boolsche Entscheidung gebraucht wird (z.B. bei if,
while, ...).
if(b==true) ist hingegen nur erfüllt, wenn b ein bool ist, nicht wenn es
ein int ist.
Bei if & Co behilft man sich, indem man niemals auf true vergleicht
(was den code oft besser macht). Bei Zuweisungen erfordert es jedoch
Klimmzüge:
int     myBool_b = 256;
uint8_t myBool_c = b;   /* geht schief */
uint8_t myBool_d = !!b; /* Klimmzug */
Rainer W. schrieb:
> b=12 ist auch true
b=12 geht aber eben nicht, weil b ein bool ist, der den Wert 12 nicht
annehmen kann.
von Wf88 (wf88)
> annehmen kann.
Wie ist das vorgegeben? Meckert der compiler dann, oder macht er einfach
still ein TRUE (1) aus der 12?
von Daniel A. (daniel-a)
Der eigentliche Grund für die Bools ist, dass man einen richtigen,
boolschen statt binären, postfix toggle Operator haben wollte:
https://godbolt.org/z/GGrsrEoYP
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
int main(int argc, char** argv){
    bool b = true;
    for(int i=0; i<10; i++)
        puts(b-- ? "On" : "Off");
von Udo K. (udok)
Er macht ein TRUE (1) aus der 12.
Der Vorteil von bool (oder BOOL) ist, dass die Absicht des
Programmierers klar ist, unabhängig ob der darunterliegende Datentyp ein
INT oder ein BYTE ist.
// Hier weiss ich dass die Funktion TRUE liefert, wenn alles passt.
// Im Fehlerfall wird FALSE zurückgeliefert.
BOOL doSomething()
// Hier liefert die Funktion üblicherweise 0, wenn alles passt.
// Im Fehlerfall wird ein Fehlercode zurückgeliefert.
INT doSomething()
Wf88 schrieb:
>> annehmen kann.
Eine Konvertierung von int nach bool macht wie oben angegeben aus 0 ein
false, aus allem anderen ein true. Umgekehrt macht eine Konvertierung
von bool nach int aus false eine 0 und aus true eine 1. Dabei können
solche Konvertierungen implizit durchgeführt werden, also "still".
Folgendes C-Programm gibt daher 1 aus:
#include <stdio.h>
int main()
    int i = 12;
    bool b = i;
    int j = b;
    printf("%d\n", j);
von Peter D. (peda)
> INT doSomething()
Oder bei getchar():
0 .. 0xFF = gültiges Datenbyte
EOF (-1) = end of file
Rolf M. schrieb:
> Dabei können
Die Konvertierungen können nicht nur implizit, also "still" durchgeführt
werden, die werden grundsätzlich implizit, also "still" durchgeführt.
Was dann zu der oben angemoserten Eigenschaft führt, das der Compiler
nicht warnt.
Oliver
von Wf88 (wf88)
Danke für die geduldigen Erläuterungen, auch wenn ich das aus den voran
gegangenen Posts hätte heraus lesen können.
Oliver S. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> Dabei können
Man kann sie per Cast durchaus auch explizit machen, wenn man das will:
   bool b = (bool)i;
Aber es ist in dem Fall nicht nötig, weil die implizite Konvertierung
genauso geht.
Peter D. schrieb:
> Oder bei getchar():
Was überaus ungeschickt gemacht ist, denn char kann auch signed sein,
also einen Wertebereich von -0x80 bis 0x7F haben.
Der Return-Wert von getchar() ist int. Schon der erste Kernighan-Ritchie
benutzte
  int c = getchar();
Ein char ist hier überhaupt nicht im Spiel.
Das K&R-Kopierprogramm
int main ()
    int c;
    while ((c = getchar()) != EOF)
        putchar (c)
    return 0;
funktioniert auch anstandslos auf Systemen, wo char signed sein kann.
Die Verwendung von char in der Zuweisung wäre aber hier ein Fehler -
nämlich des Programmierers, nicht der Bibliotheksfunktion.
von Udo K. (udok)
Was aber nicht funktioniert:
int c = getchar();
if (c == -1)
    Error()
else if (c == 'ä')
    NeverCalled()
else if (c == 'a')
    Ok()
von Wf88 (wf88)
Udo K. schrieb:
> 'ä'
Weil für ein 'ä' brauchst du anderes Charset als das default.
Doch, das mit dem Wertebereich von Char ist tatsächlich ein Problem,
egal, ob ich die jetzt in ein int oder ein char packe. Ich konvertiere
die dann immer erstmal nach unsigned char, bevor ich die weiter
auswerte. Mir ist es schon passiert, dass ich ein Case in einem Switch
hatte, und dann war das Zeichen negativ!
Der Wert von EOF ist aber auch Implementationsspezifisch, der wird fast
überall auf was ausserhalb vom char Bereich gesetzt, egal ob char nun in
der Implementation signed oder unsigned ist. Der Wert von EOF ist also
in der Regel kein Problem.
Blöd ist nur, wenn man im selben Switch EOF und 0x80 prüfen will. Dann
kann man nicht einfach nach "unsigned char" casten. Ok, '\x80' müsste
dann eigentlich gehen. Aber so einen Fehler muss man erst mal finden!
Udo K. schrieb:
> else if (c == 'ä')
Bei ISO8859 funktioniert das durchaus. c hat dann nämlich einen
positiven Wert, nämlich 0xE4 - auch wenn auf dem System char signed
wäre. Beachte, dass Du "int c" geschrieben hast, nicht "char c".
getchar() liefert folgenden Wertebereich:
0 bis 255, -1 bei EOF - auch auf Systemen, wo char signed ist.
Ich wiederhole: bei getchar() ist überhaupt kein char im Spiel!
> Switch hatte, und dann war das Zeichen negativ!
Natürlich kann das passieren, wenn Du char als Type verwendest. Das hat
aber nichts mit getchar() zu tun.
Ich antwortete auf folgenden Satz:
Dieser bezog sich auf getchar(). Und darauf habe ich geantwortet. Dass
Du jetzt darauf ansprichst, weil Du mal den Fehler gemacht hast, einen
signed char buffer zu verwenden, hat mit getchar() überhaupt nichts zu
tun.
Wenn Du Zeichen speichern(!) willst, dann natürlich unsigned char:
int main ()
    unsigned char buffer[20];    // Hier unsigned char verwenden!
    int           c;             // hier int verwenden!
    int           i = 0;
    while ((c = getchar ()) != EOF)
        buffer[i++] = c;
        if (i == 20 - 1)
            exit(1);  // zu lang
    buffer[i] = '\0';
    printf ("Die ersten 20 Zeichen: %s\n", buffer);
Aber zum Auswerten des Rückgabewertes von getchar() brauchst Du
weiterhin ein int!
Ich hab gerade nochmal nachgesehen, was der Standard sagt. Die Zeichen
die getchar zurückgibt sind tatsächlich als ob sie vorher nach unsigned
char konvertiert wurden.
Und EOF muss negativ sein, aber es muss nicht zwingend -1 sein.
Eben. Wenn Du eine int-Variable nimmst, um den Rückgabewert von
getchar() zu testen, bist Du immer im grünen Bereich. Von daher ist
gar nichts "ungeschicktes" an der Funktion getchar(). Diese hat 1970
schon anstandslos mit Binärdateien funktioniert und funktioniert auch
heute noch mit 8-Bit-Zeichensätzen wie ISO8859 oder UTF-8.
Was mir aber gerade aufgefallen ist, bei Zeichenkonstanten ist das nicht
festgelegt, ob wohl die auch vom typ int sind. Hier ein Beispiel, wo es
negativ raus kommt: https://godbolt.org/z/z8xG7G4Wv
Vermutlich ist es das, was ich in der Regel verwechsle. Da nimmt man
extra '' für Zeichen im Switch, und dann sind die negativ!
Das war was anderes. Den Fehler mache ich definitiv nie. War wohl das
Zeichen positiv, aber die Zeichenkonstante negativ.
Daniel A. schrieb:
> Da nimmt man extra '' für Zeichen im Switch, und dann sind die negativ!
Ja, Du hast 0x80 durch die Hochkommas in einen (negativen) char
gewandelt.
Hier sieht man das ganz gut:
#include <stdio.h>
    printf("%d %d\n", '\x80', 0x80);
$ cc a.c && ./a.out
-128 128
'\x80' ist aber vom type int: https://godbolt.org/z/Y5rj6Pq3G
#include <stdio.h>
    printf("%zu %s\n", sizeof('\x80'), _Generic('\x80', char: "char", int: "int"));
Ausgabe:
4 int
von Udo K. (udok)
Mein Verständnis ist: Char 'ä' ist signed ((char)0xE4 < 0), und wird
implizit auf int gewandelt, damit habe ich eine negative Zahl.  Der
Rückgabewert von getchar ist aber immer positiv oder -1.  Der Vergleich
wird also schiefgehen.
Aber für ASCII Zeichen, die ja alle positiv sind, passt die Funktion.
Negative Zeichenkonstanten muss man auf (unsigned char)'ä' wandeln.
Das kommt aber in der Praxis selten vor.
"Hällo" ist ein char Array. Und dort kann das zweite Element negativ
oder positiv sein (halt wie char implementiert ist, als signed oder
unsigned)
'ä' ist ein integer. Und positiv, wenn es "im erweiterten ASCII" liegt.
Wenn ich 'a' nun einem char zuweise, dann wird es in diesem char halt
als signed oder unsigned interpretiert, aber erst dort.
> benutzte  int c = getchar();
Ja, das ist auch der korrekte Weg.
Wf88 schrieb:
> Udo K. schrieb:
>> 'ä'
> tun.
Wie "natürlich"? Der Typ für Text ist char. Alle Stringfunktionen wie
printf() oder strcmp() arbeiten mit Arrays aus char, nicht aus unsigned
char. Explizit sollte man die signedness nur angeben, wenn man damit
rechnen oder Bitgefummel machen will, denn Text hat eigentlich keine
Signedness.
> weiterhin ein int!
Ja. Das Problem ist: char ist eigentlich der Texttyp. Wenn der signed
ist, dann muss getchar() den Wert erst in einen unsigned char wandeln,
was auch im Standard so steht. Spannender wird es z.B. bei toupper().
Sagen wir mal, ich möchte mit fgets() (das auch mit einem char*
arbeitet) einen String einlesen und diesen dann per toupper()
zeichenweise in Großbuchstaben wandeln:
char c[100];
fgets(c, 100, stdin);
for (size_t i = 0; c[i] != '\0'; ++i)
    c[i] = toupper(c[i]); // undefined behavior!
An toupper() dürfen nämlich außer EOF keine negativen Werte übergeben
werden. Man muss erst nach unsigned char casten.
> Eben.
Und genau das ist es, was ich meinte.
In C ist 'ä' bereits vom Typ int. In C++ ist es vom Typ char, muss aber
so wie du sagst für den Vergleich erst nach int konvertiert werden
(Integer-Promotion).
> damit habe ich eine negative Zahl.  Der Rückgabewert von getchar ist aber
> immer positiv oder -1.  Der Vergleich wird also schiefgehen.
Das ist richtig.
Oder halt umgekehrt den Rückgabewert von getchar() nach char wandeln.
Heutzutage mit UTF-8 gibt's kein 'ä' mehr.
Nein, eben nicht. Wenn char signed ist, ist 'ä' ein int mit negativem
Wert!
Rolf M. schrieb:
> Wenn char signed ist, ist 'ä' ein int mit negativem Wert!
Ups, ja.
von Bauform B. (bauformb)
Was haltet ihr von -funsigned-char?
von Wf88 (wf88)
Nicht allzuviel, ich hab gern "selbst" (=direkt im Code) in der Hand,
was ich mit einer Variablen mache, bzw wie diese interpretiert wird.
Vielleicht habe ich den Sinn dieses Parameters aber auch nicht ganz
verstanden, keine Ahnung...
Der C-Standard sagt, dass es alle Integer-Typen in einer signed- und
einer unsigned-Variante gibt. Dabei gilt, dass der Default, wenn man
nichts explizit angibt, immer signed ist - außer für char. Da ist es
implementation-defined, also der Compiler darf das entscheiden.
Aus Gründen der Konsistenz mit den anderen Integer-Typen ist char
deshalb zumindest bei gcc meist signed.
Da es aber eben compilerabhängig ist, sollte an sich die Verwendung am
besten so sein:
signed char   - für einen kleinen Integer mit Vorzeichen
unsigned char - für einen kleinen Integer ohne Vorzeichen
char          - für Text
Allerdings scheinen manche ein Problem damit zu haben, wenn Textzeichen
in einem signed-Typ gespeichert werden, obwohl das streng genommen egal
sein sollte. Text braucht nur genug Bits, um ein Zeichen zu speichern.
Wie diese Bits verwendet würden, wenn man damit rechnen würde, spielt ja
keine Rolle. Auf der anderen Seite sind dann noch die oben genannten
Funktionen, die wie schon gesagt eher ungeschickt definiert sind und
nicht sonderlich gut zu einem signed-char passen. Daher wird der eine
oder andere mit dieser Option char auf unsigned zwingen.
Am Ende schreibe ich aber meine Programme lieber so, dass es keine Rolle
spielt, ob char signed oder unsigned ist und damit auch dieser
Kommandozeilenparameter überflüssig ist.
Rolf M. schrieb:
> ohne Vorzeichen char - für Text
Ja. Es geht nicht um char als Variable (da kann ich ja vorschreiben, was
ich will) sondern um Stringkonstanten und library-funktionen mit char.
Da würden ja genug Beispiele genannt.
Sinnigerweise sollten beide das gleiche verwenden.
von Richard (nbger)
C167 hatte auch Bitbefehle, da hätte das Sinn gemacht.
Ist schon so lange her...ich weiß nicht mehr, ob der C-Compiler diese
Befehle genutzt hat.
Ansonsten ist die kleinste Zugriffseinheit bei den Prozessoren 1 Byte, 1
Wort, 1 Doppelwort usw...., abhängig von der Breite des Datenbus.
Wie Andreas schrieb, würde es Code und Zeit kosten die Bits innerhalb
eines Bytes zu maskieren.
bool macht trotzdem Sinn in C:
FALSE = 0; TRUE = !FALSE (also alles außer 0)
Wenn es als Scherz gemeint ist, dann bitte Smiley ;-)
TRUE ist hier 1. '!' bedeutet nicht "alles außer" sondern "0-->1, sonst
-->0"
> -->0"
Ja, den Fehler sieht man erstaunlich häufig. x != 0 ist aber eben nicht
das gleiche wie x == !0.
