Forum: Compiler & IDEs ESP32 debuggen mit PlatformIO
von Mario S. (mario_s269)
zum programmiern und debuggen von ESP32 Projekten verwendet ich
PlatformIO mit einem ESP-Prog Adapter. Das debuggen erfolgt über die
JTAG Schnittstelle. Mein Problem ist nun, das starten der Debug Umgebung
ist sehr tagesabhänig. Es gibt Tage an denen es sofort fehlerfrei
funktioniert, an anderen Tagen überhaupt nicht. Am Hardwareaufbau hat
sich nichts verändert. Auch ein Neustart des Rechners bringt keinen
Erfolg.
Setup:
Ich habe per Zadig geprüft ob die richtigen USB-Treiber (WinUSB (v6.1.7600.16385)) geladen sind.
ESP32 Dev. Kit
ESP-Prog JTAG Schnittstelle, Verbindung zum Target über ein Flachbandkabel ca. 12cm lang
PlatformIO: Core 6.1.11    Home 3.4.4
PlatformIO.ini
  [env:esp32doit-devkit-v1]
  platform = espressif32
  board = esp32doit-devkit-v1
  framework = arduino
  monitor_speed = 115200
  debug_tool = esp-prog
  debug_init_break = tbreak setup
  lib_deps =
  ESP Async WebServer
  ayushsharma82/AsyncElegantOTA @ ^2.2.5
  knolleary/PubSubClient@^2.8
  Fehlermeldung:
  Error: target_hash 000...000
  Error: file_hash: a1108e...9dcd9c
  Target is already running an algorithm
  Failed to start algorithm (-4)!
  PROF: Flash verified in 101.936 ms
  **** Verification failure! ****
  ** Verify Failed **
  .pioinit:12: Error in sourced command file:
  Protocol error with Rcmd
Habt ihr eine Tip was die Ursache für diesen Fehler sein kann. Gibt es
JTAG Adapter die evtl besser geeignet sind?
Danke
Mario
von J. S. (jojos)
Ich habe das gleiche setup und es funktioniert, ich habe noch zusätzlich
debug_speed = 10000
drin
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Mein Tipp zum Debuggen wäre VisualGDB als Plugin für VisualStudio (nicht
Code) ist zwar kostenpflichtig, aber bietet beim Debuggen wesentlich
mehr als VSC und läuft im Gegensatz zu Eclipse out of the box und
unterstützt auch das Arduino Framework, wenn man es denn braucht.
Benutzt das einen anderen OpenOCD/GDB-Server welcher stabiler läuft als
der normale von ESP?
Ich nehme an es ist mit ESP, Espressif gemeint. Lässt sich alles auf der
Webseite des Entwicklers nachlesen. Es arbeitet, -wie auch immer- meiner
Meinung nach stabiler. Was aber noch viel interessanter ist, ist dass
ich simultan meinen C-Code, den AssemblyCode, alle IO's, CPU-Register
und Memory simultan anzeigen lassen kann. Das geht ansonsten nur bei
Eclipse. Bei VSC habe ich leider noch keine Möglichkeit gefunden das so
hinzubekommen. Zudem schätze ich es, wenn eine IDE out of the Box läuft.
Irgendwelche Konfigurationen in plain text files zu editieren, oder mich
gar mit der commandline auseinanderzusetzen, dafür habe ich keine Lust
und keine Zeit. So was braucht man nicht, das sind unfertige Lösungen.
Ist bei Eclipse auch nicht nötig. Man muss lediglich (über die grafische
Oberfläche) die Espressif-Plugins installieren, dann funktioniert das
auch alles sofort...
Zum Thema: Ich glaube die ESP32 lassen sich nicht wirklich über JTAG
flashen. Du musst erst per Serial flashen und danach ohne flashen
exakt das selbe Programm per JTAG debuggen.
Beim zufügen einer QuellCode datei muss ich leider immer manuell im
Cmake file das ganze bekannt machen. Das habe ich bei VisualGDB nicht.
Eclipse ist aber eine gute Wahl, wenn es nur nicht JAVA währe....
Doch das geht tatsächlich, es dürfen nur die entsprechenden GPIO's nicht
kompromittiert sein. Aber dann würde auch das Debuggen nicht
funktionieren. Ist tatsächlich eine häufige Fehlerquelle.
von Axel H. (hippie_1954)
Hast das inzwischen gelöst ?
Ich kenn das Problem.
Ich geh dann IO-Home, Projekt öffnen, ...
LG
Axel
