Forum: Platinen [S]Kicad footprints diverser Cinch- und DIN-Buchsen
von Ingolf O. (headshotzombie)
da es mir nicht gelungen ist, die gen. Buchsen als Kicad-Footprints
selbst zu finden, stelle ich diese Suchanfrage in die Runde und hoffe
auf zahlreiche Hinweise, gerne auch mit DL-Links!
Ingo
Und was hindert Dich daran die selber zu zeichnen?
Das ist doch in wenigen Minuten erledigt.
von Keks F. (keksliebhaber)
Er geht davon aus, dass er nicht der einzige damit ist, und es die
Footprints daher schon geben muss.
Ich kann nur für mich sprechen, aber ich nehme schon bestehende
Footprints gerne an, obwohl ich Platinen vorher selber ausdrucke und
alles auf Floristenmoos probestecke. Man eliminiert einfach sich selbst
als Fehlerquelle.
Häufig kommen die dann auch mit akkuraten 3D Modellen mit, was ich gerne
mitnehme.
Hast du mal hier geschaut? Das müsste eine Bibliothek sein, die mit
KiCAD kommt. Da ist in den Beschreibungen mehrmals von "Cinch" die Rede.
https://kicad.github.io/symbols/Connector
Im Deutschen existiert bekanntlich ein Sprichwort, welches besagt, man
solle das Fahrrad nicht ein 2. Mal erfinden! Soviel zu dem äußerst
hilfreichen Hinweis, diese selbst zu generieren. Bin mir ziemlich
sicher, auch Du würdest gern von den Vorleistungen Anderer profitieren!
In der gen. Bibliothek habe ich so ziemlich als Erstes gestöbert, bloss
suche ich ja Footprints. Vielleicht schaust Du selbst mal, denn u.U.
habe ich mich ja bloss blöd abgestellt.
Ingo
Ich kann da wärmstens die Footprint Börsen wie z.B. samacsys empfehlen.
Die haben recht viel und ungefähr jedes dritte Bauteil hat einen
massiven Fehler den man gerne erst findet wenn man die PCB in Händen
hält.
Alles was nicht aus der offiziellen Kicad Bibliothek kommt würde ich
erstmal als Schrott ansehen, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Auch und gerade die Bauteile die von ambitionierten Hobbyisten
gezeichnet werden glänzen durch desaströse Qualität.
Bauteile jedoch selbst anzulegen geht schnell und einfach.
Ich machte das ständig, weil ich jede Menge Bauteile benutze die Kicad
noch nicht kennt.
Wenn du zwei hilfreiche Hände suchts, schau ans Ende deiner Arme.
> noch nicht kennt.
Als vorheriger und auch weiterhin EAGLE-User ist mir diese
Verfahrensweise mittlerweile auch in Fleisch und Blut übergegangen, nur
ist diese Routine bei Kicad noch nicht in ähnlicher Weise vorhanden.
Aber jetzt wirst Du schreiben, dass genau diese Routine käme, wenn ich
mich an Cinch- und DIN-Buchse übe...
Fakt ist, ich bin keinen Schritt dem Ziel nähergekommen!
Nun, hierbei holst Du mächtig gegen die Bastlergemeinde aus, was Dir
hoffentlich mal auf die eigenen Füße fällt!
EOT
Weil Du einfach nicht anfängst Dein Problem selber zu lösen obwohl das
ganz einfach wäre-
Ein nicht unerheblicher Teil der Hobbyisten Bauteile Bibs SIND
fehlerhaft.
Das hat nix mit ausholen oder mit Schmutz bewerfen zu tun.
Das ist ganz objektiv so.
Das ich samacsys exakt das gleiche vorwerfe stört Dich aber nicht.
Die Kicad Bauteile kommen auch von Bastlern, sind aber in einem Review
Prozess doppelt geprüft.
Deswegen macht man das.
von Veit D. (devil-elec)
die DIN findet man unter "Connector_DIN".
Für Cinch würde ich erstmal in "Connector_Audio" durchschauen.
Wobei man mittels Suche "Cinch" leider nichts findet.
Mittels "Mono" findet sich auch nichts.
Nennt sich das vielleicht anders?
Das sind Symbole, keine Footprints.
von Georg S. (randy)
von den absoluten Standard-Buchsen abgesehen gibt es da einfach zu viele
Varianten als dass eine allgemeine Library da auch nur den Hauch einer
Chance hätte...
Keks F. schrieb:
> Ah, ich bessere nach.
> https://kicad.github.io/footprints/Connector_DIN
> https://kicad.github.io/footprints/Connector_Audio
Diese DINs sind allesamt Steckverbinder in der CT und die Audios
enthalten keine DIN- und keine Cinchbuchsen, sondern Jack- und
XLR-Ausführungen.
Ein Blick da rein, hätte das gezeigt...
Hallo Michael.
> fehlerhaft.
Wobei ein "Fehler" nicht unbedingt ein "Fehler" sein muss. Die
Bauteilfootprints, die ich als "Bastler" verwende, möchte ich als
"Profi" nicht unbedingt in einer Serienproduktion haben und umgekehrt.
Wenn ich als Bastler SMD Bauteile verwende, kann ich die mit weit
ausladenden Pads versehen, damit ich diese mit dem Lötkolben gut
erreichen und  erwärmen kann, aber in einer Serienproduktion in einem
Reflow Prozess würden sie eine Gefahr für Grabsteinbildung darstellen,
dort nimmt man lieber viel kleinere. Aus Platzgründen natürlich auch.*)
Als Bastler oder Prototypenbauer  mit Handverlötung ist der
Grabsteineffekt aber kein Problem, weil ich das sofort sehen würde und
gegenhalten kann.
Darum enthalten Bibliotheken oft unterschiedliche Footprints für das
physikalisch gleiche Bauteil: Handverlötung vs. Reflowverlötung vs.
Wellenverlötung
Das betrifft vor allem Fehler in den Abmessungen der Bauteile. Eine
Verwechslung Inch und Zentimeter ist ein Faktor 2,54 und auch ein
Zahlendreher kann zu unpassenden Footprints führen.
Dafür lässt man dann zum Schluss vor der Leiterplattenfertigung einen 1
zu 1 Ausdruck der Lötseite(n) machen, und legt die Bauteile mal
testweise auf.
Vesentlich problematischer sind Zuordnungsfehler beim Pinning von
Bauteilen mit vielen Anschlüssen. Manche Fehler findet man erst nach
mehrfachen Anläufen, weil oft auch ein vier Augen Prinzip auf die
gleiche missverständliche Beschreibung im Datenblatt hereinfällt, und
auch ein "erfolgreicher" Einsatz ist keine Garantie, wenn der
betreffende Pin im Design nicht verwendet wurde.
Trotzdem ist ein erfolgreicher Einsatz ein guter Test, und es ist darum
eine gute Praxis, auf schon in anderen eigenen Designs erfolgreich
verwendete Footprints zurückzugreifen.
Im allgemeinen legt man sich dafür eine eigene Bibliothek mit allen
schon einmal verwendeten Bauteilen an.
*) Es gibt sogar den Ansatz, für die gleiche Fertigungstechnik in
Abhängigkeit vom der Dichte des Design andere Footprints zu verwenden.
Grobe, die gutmütig in der Produktion sind, und wenn ich weniger Platz
bei dichteren Designs habe, feinere, die dann natürlich problematischer
in der Fertigung werden.
http://www.l02.dem
Und?
Deinem Ziel nähergekommen?
Oder wird die Suche nach Bauteilen die ein anderer für Dich gezeichnet
hat Deinem Hobby nun eine völlig neue Richtung geben?
Man kann natürlich auch mit allen Teilen eines Fahrrades + dem dazu
nötigem Werkzeug auf dem Buckel monatelang umherstreifen, auf der Suche
nach einem bereits fahrfertigen Drahtesel.
Ist die frage ob man gerne wandert oder fährt.
Michael schrieb:
> Und?
>> hilfreichen Hinweis, diese selbst zu generieren...
Du hast eindeutig zuviel Zeit wegen vermutlich zu wenigen Aufträgen, um
die Fa. am Laufen zu halten oder läßt alternativ Andere für Dich
arbeiten.
Dein geheucheltes Interesse kannst Du Dir sparen!
So schlimm schon?
Pindreher, falsche Footprint Maße, verschobene Pads, 3D Daten mit grob
falschen Abmessungen, THD pads mit zu geringem Durchmesser,
Mindestabstände unterschritten, SMD Bauteile die als THD gekennzeichnet
sind, aus unzusammenhängenden Mist zusammengestümperte Footprints die
den DRC amoken lassen, Schematic Symbols mit gänzlich falschen Pin
Funktionen, die den ERC nutzlos machen, weil entweder garnicht oder nur
falsch erkannt wird.
Gegen FPs zur Handbestückung ist nichts einzuwenden.
Noch weniger wenn man den sauber kennzeichnet, wie es auch die Kicad Bib
macht die für vieles zwei FPs kennt.
Ich importiere mit moderater Kontrolle von Würth die sehr guten Eagle
libs in Kicad, von samacsys und anderen Lib Börsen nur unter Schmerzen
und oft großen Nachbesserungen.
Z.B. hatte ch gerade bei einer popeligen Spule von einer Börse das
Problem das der Vollhorst von einem indischen Schulkind das sich als
niedriglohn Massenersteller von Bauteilen etwas dazuverdient, den FP
zwar getroffen hat, den Lötstopp aber derart abstrus weit zurückzog mit
seiner Maske, das die komplette Fertigung Kurzschlüsse zum umliegenden
GND Layer bekam.
Ich hatte irrtümlich den Kicad Check dafür auf Ignore gestellt und bin
nicht mal auf die Idee gekommen das man einen Lötstoplayer in doppelter
Padgröße dazudichtet der einfach nur dämlich, schädlich und vollkommen
sinnlos ist weil ein SMD Pad automatsich seinen Lötstopp Ausschnitt
erzeugt.
Also muss man sich wirklcih jedes Detail eines Fremd FPs anschaunen.
So doof kann man garnicht denken wie manche Halbwissenden Beuteillibs
klöppeln.
