Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LMV324 frage zu 0-5v->0-3.3V
von Ben K. (bkaiser)
ich möchte gerne 0-5V zu 0-3.3V wandeln und habe hierzu einen
Spannungsteiler in Kombination mit einem OpAmp in voltage follower
Konfiguration (ich glaube in Deutsch heißt es "Impedanzwandler" ^^)
benutzt (siehe "schematic_lmv324.png" im Anhang). Der Ausgang geht an
den ADC eines  STM32F401. Der Input ist ein 360 Grad HAL Potentiometer
das eine Spannung von 0-5V abdeckt.
Es ist das erste mal, dass ich mit einer OpAmp Schaltung spiele,
entsprechend ist meine Erfahrung hier recht dürftig.
Generell funktioniert die Schaltung, bis mein Input eine Spannung von
nahezu exakt 4V erreicht. Danach springt der Output direkt von 2.7V auf
die vollen 3.3V. Heißt: Input 3.99V => 2.69V ... Input 4V => 3.3V
Ich bin mir gerade nicht sicher was ich übersehe bzw. falsch gemacht
habe bzw. warum der OpAmp so reagiert?
...im Anhang zusätzlich noch der Datasheet des LMV324.
Danke für jede Hilfe,
Ben
"Common mode input voltage range" beachten!
von Wastl (hartundweichware)
Mit +5V Versorgung könnte es klappen ....
Ben K. schrieb:
Ben K. schrieb:
> voltage follower
Naja, eher heißt es Spannungsfolger. Aber die Impedanz wandelt er auch.
Common-mode input voltage VICR CMRR ≥ 50 dB V range 1.9 1.7 V
Der Typ ist eingangsseitig kein "rail to rail" - Typ.
mfg
> Das ist halt kein rail to rail - Typ sondern einer "von früher".
Was mich irritiert, denn im Datasheet steht in der Überschrift:
"LMV3xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers"
...aber gut... Rail to Rail output... wieder was gelernt...
Mist... kennt jemand eine Alternative mit gleichem Pinout? ...oder kann
man mit dem Spannungsteiler was tricksen. Das ärgert mich jetzt... :-/
Mit freundlichen Grüßen,
Ben
von Jörg R. (solar77)
Wie bzw. womit wird der Spannungsteiler denn belastet? Evtl. kannst Du
ihn niederohmiger auslegen und ggf. auf den Spannungsfolger sogar
verzichten.
MCP6004, Rail to Rail Input/Output. Verträgt max. 6V
Versorgungsspannung:
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP6001-1R-1U-2-4-1-MHz-Low-Power-Op-Amp-DS20001733L.pdf
Brauchst Du denn 4 Opamps?
von Clemens L. (c_l)
TLV9004. Das Pinout ist Standard, du kannst auch viele andere 4-fach
Opamps nehmen, wenn du nicht die selben elektrischen Eigenschaften
benötigst.
> oder kann man mit dem Spannungsteiler was tricksen
Wenn du auf eine niedrigere Spannung herunterteilst, dann brauchst du
eine Verstärkung mit einem Faktor größer als 1, also zusätzliche
Widerstände. Und wenn du die Platine eh änderst, dann wäre eine
Versorgung mit 5 V wahrscheinlich einfacher.
Hey,
> verzichten.
Ich arbeite gerade an einem Controller Board für Motion Rigs (z.B.
Rennsimulatoren oder Flugsims). An den Controller können 6 Motoren
Controller angeschlossen werden und eben auch der Eingang für die
Feedback Loop. Diese wird zumeist (bei der Lösung die ich umsetzen will)
mit einem Potentiometer umgesetzt. Dies kann ein HAL Potentiometer sein,
ein klassisches mechanisches, ein linear Potentiometer oder aber eine
andere Art an Feedback welches mit einem ADC auswertbar ist. Ich wollte
auf Nummer sicher gehen mit dem Spannungsfolger, weil es einfach so
viele Möglichkeiten gibt die Feedback Loop zu gestalten und zusätzlich
noch eine Form an Schutz für den Eingang bieten soll... ich würde mich
über Feedback freuen, ob dies der richtige Weg ist oder einfach total
overengineered oder gar Blödsinn. :-D
Danke,
Ben
Ben K. schrieb:
> Hey,
>> verzichten.
> Feedback Loop.
Das heißt dass der Eingang für Feedback Loop von Deiner Schaltung
angesteuert werden soll? Wieviel Strom nimmt der Eingang denn bei 3,3V
auf?
Ben K. schrieb:
> Ich wollte auf Nummer sicher gehen mit dem Spannungsfolger, weil es
> einfach so viele Möglichkeiten gibt die Feedback Loop zu gestalten
> und zusätzlich noch eine Form an Schutz für den Eingang bieten soll...
Vor was soll der Eingang geschützt werden? Vor zu hoher Spannung?
Wieviel Strom liefert das 0-5V Eingangssignal?
Hey,
> auf?
Jaein. Generell läuft auf dem PC ein Programm das die Physikdaten der
Simulationen auswertet und in Befehle für die Motoren umwandelt. Hierbei
handelt es sich um simple Positionen in denen sich die Motoren befinden
sollen (z.B. 0-1023). Diese werden via serieller Verbindung an das
Controller Board übermittelt (mein Board). An das Controller Board sind
Motorencontroller (z.B. sabertooth, cytron Controller oder die
Problembehafteten BTS7960 Module aus China) angeschlossen so wie pro
Motor ein Potentiometer. Mein Controller Board wertet die vom PC
geschickte neue Position aus und fährt den Motor in die entsprechende
Richtung um die Position (Zahl 0-1023) zu erreichen. An den Motor ist
ein Potentiometer angeschlossen, welches über den ADC die aktuelle
Position des Motors an das Board schickt, wodurch das Board die aktuelle
Motorenposition weiss und entsprechend den Motor in die richtige
Richtung bewegen kann und somit eine Feedback Loop bildet.
Sorry, es artet beim erklären manchmal aus bei mir. :-) Im Anhang Mal
ein Bild von meinem Rig mit einem Motor und angebrachten Potentiometer
über einen Zahnriemen.
Das Potentiometer ist an dem besagten Eingang angeschlossen an dem der
OpAmp hängt. Wie gesagt, es kann ein HAL Potentiometer sein, ein
mechanisches, ein lineares oder etwas ganz anderes (manche hängen noch
ein weiteres Board dazwischen was die internen Encoder der Motoren
auswertet). Was genau an dem Eingang ankommt kann man also nicht mit
100%iger Gewissheit sagen, außer das es eine Spannung zwischen 0-5V ist
(sofern man sich daran hält ^^).
...und absichern wollte ich es gegen Überspannung bzw. Spannungsspitzen.
In meinem Fall ist das folgende Potentiometer verbaut:
https://techstudio.ch/products/hall-effekt-potentiometer-winkelsensor-auflsung-0088-0-360-grad-drehbarer-hall-winkelsensor-0-5-v-ausgang-vollkreis-12-bit
MfG,
Ben
von M. K. (sylaina)
Der LM324 hat weder Rail2Rail am Eingang noch am Ausgang. Die
Besonderheit beim LM324 ist lediglich, dass er recht dicht an seine
negative Betriebsspannung kommen kann/darf, das ist dann aber auch schon
all der Zauber gewesen beim LM324. Für deine Schaltung wäre wohl eher
sowas wie nen AD820 (glaub ich, müsste auch noch mal nachschauen)
besser.
von Dietrich L. (dietrichl)
Ben K. hat aber keinen LM324, sondern einen LMV324. Und der hat einen
Rail2Rail-Ausgang.
Siehe das Datenblatt, das Ben K. ja extra angehängt hat...
Bei 2,7V Versorgung. Also hier bei 3V3 Versorgung bis zu 2,5V.
Ergo müsste man nur dafür sorgen, dass die Eingangsspannung z.B. auf
0..2,25V geteilt wird, um sie anschließend um den Faktor 3,3V/2,25V
wieder zu verstärken. Also etwa so:
0-5V        0-2,25V               0-3,3V
 -----100k----o--------| + \
              |        |    >------o----->
              |    o------100k-----'
             82k  220k
             GND  GND
Allerdings würde ich für diese Anwendung "Poti von 0..5V einlesen" ganz
einfach mit einem üblichen Spannungsteiler und kleinem 10nF-Kondensator
gänzlich ohne jeden zusätzlichen OPamp-Buffer arbeiten.
Denn vermutlich ist dieses HAL-Poti soweiso schon gepuffert. Und falls
nicht, dann könnte man mit einem Vorwiderstand für das Poti die maximal
ausgegebene Spannung auf 3V3 reduzieren. Hier mal exemplarisch für ein
10k Poti:
  5V ---5k1---.  3V3
             | | Poti 10k
             | |<-----------> 0..3V3
             |_|
 0V ----------o-------------
Ich bin mir sicher, dass du übersiehst, dass Ben einen LMV324 und keinen
LM324 benutzt.
Dabei hat er sich richtig Mühe gegeben und das Datenblatt verlinkt.
> LM324 benutzt.
Du wiederholst mich fast wörtlich:
> Rail2Rail-Ausgang.
Schlimm.
Du bist wohl der erste Mensch, der nicht zufrieden ist, wenn ihm
zugestimmt wird.
Du musst ein todunglüchlicher Mensch sein.
erst mal herzlichen Dank für das Feedback, dass hilft mir weiter. Ich
denke es macht keinen Sinn zu versuchen es mit den LMV324 hinzubekommen,
also habe ich nun ein paar MCP6004 gekauft und werde es mal damit
probieren und berichten. :-) Danke trotzdem an Lothar M., dass wird mir
sicherlich noch nützlich sein.
...im Anhang mal die Platine um die es geht, damit man weiß wovon
geredet wird. Ist die erste Version, sind mir noch zu viele Teile drauf,
dass bestücken von Hand dauert ewig. :-D
Danke,
Ben
Ben K. schrieb:
> werde es mal damit probieren und berichten. :-)
Also wie gesagt: lass den OPamp komplett weg und verwende einfach nur
einen Spannungsteiler. Vorteil: rauscht weniger und hat keinen Offset.
von M. K. (sylaina)
> Rail2Rail-Ausgang.
Das hab ich in der Tat übersehen. ;)
